Eachine Pioneer E350
Размер батарейного отсека - 44(ширина) х 25 (высота) х 150 (глубина). Антенну можно положить на брюхо квада горизонтально вдоль корпуса у основания переднего левого луча.
всёравно затенение сбоку будет
Кто может дать свою прошивку, хочу попробовать заново прошить через прогу Andruino.
У меня компьютер видит APM как неизвестное устройство, хотя драйверы автоматически устанавливаются.
Пробовал на Windows 10, семерке, все 64 bit, подскадите, где взять драйверы для установки вручную, что - то сам нужных не нашел…
Может, опять постучать коптером по столу, для связывания пульта и коптера подошел только такой вариант…
Перед установкой драйверов отключили проверку цифровой подписи драйверов?
ты чирсоновскую накати сначала, заведётся - выложу.
как саму прошивку снимать ещё не допрёли. только параметры.
Встречный вопрос, почему я летал на чирике 2 месяца, но так он стабильно и не летал, хотя все делал по букварю?
Видимо не все. Дело ведь отнюдь не в полетнике (апм), а в периферии… я тоже с компасом стоковым плясал, аж уплясался…
А тот коптер на котором вы летаете щас - он ведь тоже на апм построен, только на кастомном… со значительно урезанным функционалом, еще более урезанном чем тут… ну да ладно, это оффтоп…
Коллеги, расскажите или ткните носом в инструкцию, для чего и как калибровать ПИДы?
Настройка ПИДов через автотюн.
Как заводить проводок на 7 и 8 канал
Как автотюнить на практике в поле
Я пробовал на чирике, у меня все получилось. Лучше это все производить в безветренную погоду.
Да лааадно, я вас НЕ умоляю… Какая там переферия, да и о чем вы вообще??? Купить коптер, а потом менять всю переферию??? Я плясал и со стоковым компасом и с BN-880, я извиняюсь, все равно хрень, ну может мне не повездло с данной моделью, но судя по кол-ву страниц в ветке чирсона, не одному мне не повезло, можно сделать соответствующие выводы.
Сейчас летаю на ХК 380 никаких проблем не знаю, но это пока, мне нужно чтобы коптер взлетел, поснимал и вернулся обратно, что он соответственно и делает без всяких настроек, ну калибровка перед вылетом - само собой.
И мне кажется, что тему нужно закрывать и переходить в тему чирсона…))))) , все перекочевывает оттуда в эту тему…))))))
посмотрел чё там с компасом, приковав к полу квад.
oi64.tinypic.com/2ju0k2.jpg
ardupilot.org/…/common-diagnosing-problems-using-l…
ну не знаю. на полном газу ошибка 15%
как это отражается на поведении стрелки направления на карте? просто я туда только смотрел у себя ))
а это не пойму как перевести в градусы )) а то как то:
Below 30% inteference is acceptable.
из документации к ардупилоту - это “приемелемо” и настораживает )))
а это не пойму как перевести в градусы )) а то как то:из документации к ардупилоту - это “приемелемо” и настораживает )))
меня тоже.
речь от изменение mag_field я так понимаю…
попробовал проводку укороитить, провода идущие к регулям, укоротил сигнальные. толку ноль.
s27.postimg.org/…/Snap_2017_01_08_at_19_19_30.jpg
расхождение здесь больше, это скорее изза того что я дольше газ на полную держал. правда это экстремальный режим…
надо пробовать жпс и компас местами менять (жпс вниз, компас под крышу)… и смотреть что выйдет.
у меня на чирике модуль жпс/компас вообще вверх на стойке вынесен. лойтер в ветер как прибитый… на газ вообще не реагирует (не уплывает стрелка)…
да они по сути примерно на одном уровне относительно основной платы находятся. можно попробовать на плавник сделать площадку, типа как у одного из его клонов
CompassMot only works well if you have a battery current monitor because the magnetic interference is linear with current drawn. It is technically possible to set-up CompassMot using throttle but this is not recommended
эх, не знаю даже… пробовать или нет уползание то есть
Провозился весь день, контроллер не подключил к mission planer.
Windows не может его определить, показывает “сбой дескриптора устройства”, и говорит, что
устройство не опознано, т.к. сообщает о неполадках.
Коптер слушается пульта, движки заводит, но летать без настройки APM не решусь однозначно.
Перепробовал все по советам на профильных сайтах и 4pda, естественно, как советовали здесь коллеги, проверку цифовой подписи драйверов отключил сразу.
Драйвер Arduino скачал, пытался подсунуть, но “обновить драйверы устройства не представляется возможным”
Завтра буду принимать по этой штуке кардинальное решение…
До этого попытаюсь подключиться к контроллеру напрямую.
Подавайте претензию к продавцу - однозначно. Снимайте видео и отправляйте. Мне так выслали новы контроллер на чирик из-за неработающего чипа памяти.
потестил compassmot. сенсора тока тут нет, но ошибку он показывает и компенсирует. у меня оказалась пограничная 29%. что соответсвует тосу что я вижу на карте. после этйо процедуры, в мишшенпланнере квад под нагрузкой с винтами смотрит куда надо. только там есть допущение - имеряется только газ. но выжимаетсяон не на полную, а до 50-75%. у меня за полозья с помощью дощечек и плинов от гантель квад был зафиксирован. не знаю как это будет соотноситься с реальной нагрузкой… посомтрим.
поддерживаю. мне тоже так контроллер новый высылали, но на другой квад. просто цепанул к юсб, ничего не происходило. это заснял и им выложил.
Мы тут с коллегами в ветке чирсона пару страниц назад пытались наш апм в сбас прошить. Так вот, у меня был сбой дескриптора при неправильной прошивке атмеги, которая за это все отвечает. Так что после того как продавец вышлет на замену новый контроллер, этот еще можно попытаться перешить через аврдуде и спасти, так сказать ))
Компассмот без сенсора тока - это ерунда. А на сколько градусов уплывает компас на полном газу?
потестил compassmot…с помощью дощечек и
пблинов от гантель квад был зафиксирован.
В любом случае лучше его сделать.
Только так же, как и при калибровке компаса, процедуру необходимо проводить подальше от внешних источников магнитных полей. Обе процедуры предназначены для учета влияния бортовых источников магнитных полей на компас. Блины заменить на кирпичи. И лучше в поле.
компассмот думаю без разницы где, он только тенденцию меняет. блины отклоняют компас только если впритык поднести к кваду. на том расстоянии чтоя их клал - влияния нет.
только не понял, какие параметры он меняет. в full parameters COMPASS_MOT_X как был 0 так и остался
думаю без разницы
Дело хозяйское. 😃
Коллеги, а как сделать compassmot?
Ребят кто сможет вытащить свой Hex с квадра и скинуть мне, буду очень благодарен😇
Дмитрий, а мы вам будем благодарны, если вдруг найдёте способ, как этот hex снять… 😃
Кстати, я перепрошился на модифицированную прошивку CX-20. Не выдержал. Сегодня полетаю, и буду курить логи на предмет compassmot и вибраций.
Так логи все таки можно скачать?
На модифицированной прошивке от Cheerson CX-20 - да. Причём логи в контроллере писались - я скачал логи полётов за 2 предыдущих дня. Только у меня не были включены логи компаса и IMU, поэтому анализ я пока сделать не могу. Сегодня полетаю если погода позволит - и буду курить лог.
Хорошо я попробую поискать как это сделать, как отлетаете отпишитесь может тоже прошью.
Так на сколько я понял скатать hex файл из квадрика нельзя, так что Adoo жду новостей.
