Eachine Pioneer E350
AT9s
однозначно. а еще лучше новый таранис X7
меня останавливает от его покупки только то, что у меня 6 квадров на радиолинке, а это ну весьма накладно по приемникам )))
не я по ppm, платку-конвертер я купил. у R6DS дальность говорят меньше…
на вид эргономически ублюдище полное, по этой причние решил пульт менять.
не думаю, фрскай не дураки. просто непривычно по сравнению с классикой. ко всему привыкаешь…
плюсов больше гораздо…
но это оффтоп )
Очередной тупой вопрос - а очень ли важна развесовка в пределах 30-50 грамм? Что я имею ввиду - надо куда то прилепить передатчик и курсовую камеру. Ну камеру понятно - под нос, а вот передатчик - крутил, вертел - и кроме как на передний луч больше не придумал. Но тогда на этом луче будет вес допустим грамм на 30 больше чем на других лучах? Эт сильно страшно, или допустимо?
такая нет
пришли зиппи компакты. подошли идеально, будто для них бомболюк сделан.
Для новичков ссылку.
hobbyking.com/…/zippy-compact-5000mah-3s-25c-lipo-… Я заказывал 20 декабря. Мне что то еще не дошла.
Прицепил курсовую. Боялся будет сверху попадать в камеру подвеса. Не - нормально. Сначала фонари - лучи, и только потом уж камера попадает, так что терпимо. Единственное, угол наклона вниз курсовой на всю, хватит ли? Может надо ниже опускать или нормально. Завтра будем подсоединять передатчик, и если погода позволит будем пробовать.
а зафига курсовая? обычно экшнкамеры умеют выводить и писать одновременно
Ну там говорят (сам честно не пробовал) задержка. Ну а так если честно, в заднице горит что нибудь купить, прилепить, поставить. Понимаю что детство, но хочется. Да плюс еще у меня камера fireflu 7s, там выход мини usd. Я заколебался такой шнурок искать. С микро usd немеряно, а этот только на Али у одного нашел, так уже два месяца жду, и придет ли, неизвестно.
да, разница по задержке есть, но для этого квада она абсолютно не существенна. а по качеству видео в фпв полноразмерная лучше выдаёт
обычно курсовую ставят углом вверх )) коптер-то наклоняется по питчу вперед когда летит…
не. качество, которое вы видите у себя на мониторе - это обычный pal (576 строк), курсовая такое качество выдаст на ура, и не факт, что оно хуже будет, чем “ужатый” pal с экшн камеры…
зачем мне эта теория? у меня оба варианта под рукой, могу сравнить. помимо разрешения есть другие параметры.
Какая у вас курсовая?
Foxeer XAT600M
мда, с платкой конвертом чтото не то, не хочет у меня r9ds работать…
сожет в sbus попробовать? но мне не удалось найти отзывов как это прошло на чирсоне например…
по pwm не подцепить, боюсь нет места. или снимать корпус с приёмника и паять напрмую.
Foxeer XAT600M
и что неужели плохая картинка? специально пересмотрел записи двр. норм картинка…
настройки крутили?
Shutter speed: Auto
Brightness: 065
AGC: Off
DWDR: On
Level: 063
White balance: ATW1
Day and night: Color
Image adjust:
Lens Shade: On
Level: 80
Contrast: 105
Sharpness: 028
Display: LCD
Gamma: 0.45
Ped level: 050
Color gain: 250
Однако это все лирика, у меня на чирсоне роль курсовой прекрасно выполняет ксяоми. и в дополнительной курсовой я смысла не вижу (лишний вес, лишние провода, лишний источник вероятных проблем, ну и конечно нужно ставить делитель видео, т.к. мы все таки на этом квадрокоптере летаем , чтоб красивое видео поснимать, а не видя картинки со съемочной камеры, этого нормально не сделать)…
все должно получаться ,но все нужно думать обдумано и осторожно ))
у меня бы получилось, не поторопись я, уверен…
нет информации что там замыкать. для обычных апм есть, а что замыкать на этих глобалфлаях - хз
Как это нет!? В ветке про чирсон все обжевали подробно недвно совсем ))
не подходит, нужен программатор или как там его и пайка. как на полноразмерном передвинув джампер, сделать не получится. и таки рабочего результата не было.
А кто мешает стать первым? )))
лень вникать так глубоко
тогда pwm или r6ds
