Eachine Pioneer E350
Соглашусь. Я ставил эту прошивку, версию 918. Сначала заливаете шрифты (mcm файл, я пользуюсь шрифтом Digital. затем лъёте файл прошивки с суффиксом Mavlink.
Не прокатило. Иероглифы. Перепрошил. А на сколько предупреждение по батарее ставить так и не сказали…
Блин. Перепрошил называется. На китайской все показывало, а теперь одни нули. Может быть когда полетит покажет? Но почему тогда китайская сразу все показывала? По дому с китайской ходил, и питч и рол, и направление. А тут нули одни - кроме батареи.
так шрифты то ставите нужные? или только прошивку новую?
Я предупреждение оставил на уровне 10.6 вольт. Это многовато - LiPO батарея может разряжаться до 9 вольт (3 вольта на ячейку). Проблема в том, что штатная батарея Пионера - говно. У меня на ней очень сильные просадки по напряжению, буквально через 3-4 минуты полёта когда даю газ она проседает до 10,5 вольт, и квадрокоптер решает лететь домой. Т.е. если установлю напряжение RTL ниже, то батарея может просесть ниже 9 вольт - а это гробит её.
А в субботу я спалил пионеровское зарядное устройство - ошибся при подключении разъёма батареи в квадрокоптер, и подал на землю 11 вольт. В заряднике выгорел транзистор, ищу где такой купить. Так что пока я не летаю. Обидно - только весь комплект собрал с подвесом, камерой и FPV.
Сейчас жду 2 батареи Zippy 5000 и нормальное зарядное устройство SkyRC.
Ну шрифты которые в программе настройки - mcm 2.4.0.0. конечно сразу поставил. Блин - и китайскую не сохранил…
Ну скажите хоть ченть то… Я ведь эти OSD первый раз в жизни вижу. У меня нули так и должны быть, пока не полечу, или все таки что то не так? Просто на родной китайской (фото 2) сразу были какие то значения, а сейчас вот так. Так и должно быть? Все? Можно ставить? Или что то еще надо? И что за 255 процентов аккумулятор?
извините, не вник в проблему )
а при арме коптера не появляются данные?
почитайте тут
если SR0 не сохраняется, попробуйте поставить старую версию МП, скажем 1.3.15…
Коллеги, кстати да. Можете ткнуть носом, как на MinimOSD настроить
- RSSI пульта
- Варнинги по батарее.
У меня RSSI по нулям, в настройках Minimosd стоит получать RSSI от полётного контроллера. Соответственно постоянно висит варнинг “Low RSSI”
Напряжение 1й батареи показывает корректно. А вот поскольку 2й батареи не существует, напряжение на ней 0 и MinimOSD также показывает варнинг “Battery Low”
При арме коптера начинает показывать батарею, время и режим. И проценты батареи - 255.
кстати, не факт, что SR0, возможно SR1 надо настраивать, не помню если честно на стоковом контроллере…
- RSSI пульта
- чтобы настроить RSSI, соотвествующий сигнал должен передавать приемник. не знаю, умеет ли на пионере стоковый приемник такие данные отдавать (должен быть отдельный провод). на чирике и на радиолинковских приемниках - рсси нет. в настройках ОСД должно быть отключение варнинга РССИ.
- вероятно в настройках ОСД отключить варнинг по 2-й батарее.
если часть инфы начинает показывать, то однозначно - настраивать SR0/SR1 в миссионпланнере. ссыль я выше давал…
предположу, что % батареи берется от напряжения, и если в настройках осд выставлено (догадки), что батарея 1S (4.2в при полном заряде), то 11.04в дают где-то 260% ))
Блин. Одно за собой другое влечет. Нафиг я китайскую перепрошил, ведь все работало… Ну было пару иероглифов, ну и все… А теперь вот в MP лезть. Так 4 часа бился, никак. Устройство не опознано и все…
а вы хотели летать на этом не заходя в МП? смело ))
вообще проблем с подключением не должно быть, АПМ не тот случай:
- подключится напрямую к usb разъему контроллера
- поставить драйвера из папки Mission Planner (с отключением цифровой подписи)
Как бы Вам объяснить. Четыре полета, все заканчивались RTL в точку - максимум метра на полтора. Работает он и работает. А если я залезу в МР, я уже не уверен что так будет. Потому что это вы знаете что там и где и как и насколько “подкрутить” так сказать. А я боюсь. Точных - общих настроек нет. Только разбитые по ветке отдельные значения, которые каждому я так понимаю могут быть свои. А так, это я сейчас накручу там чего - нибудь… Или что - нибудь обновляться полезет, или еще что… Хорошо когда знаешь, а если нет…
ну хорошо.
значит главное при первом подключении к МП:
- отказаться от обновления чего-либо.
- на закладке full parameter list - сохранить свои настройки в файл.
и ничего не станет плохого ))
ну и удивительно, что у вас настройки компаса такие, что РТЛ работает )) а то бы улетели в китай еще при первом запуске… повторюсь - смело ))
Мне друг - толмач с аглицкого перевел страницу про калибровку, и я точно - пошагово перед каждым полетом калибрую. Может и не надо, но я все таки каждый раз. А в обзоре Игорь RC Bauer вообще то неправильно калибровал.
на чирсоне доказали, что калибровка с пульта - пыль в глаза. оффсеты после нее не меняются.
скорее всего на пионере также.
калибровать нужно через МП в поле.
просто вам повезло, что заводская калибровка нормальная. хотя китай далековато от липецка ))
но тем не менее - ртл работает, значит лучше не калибруйте ничего ))
Никак в лойтере все полетать не получается. Каждый раз взлетаю в стабилизе, все время ветер метров 5-6 с порывами. Постоянно куда - нибудь зарулю и только ртл спасает. Я только с ним понял ОГРОМНОЕ преимущество квадов с GPS, если бы не это, он у меня точно уже давным давно бы в Китае был.
Кстати один наш питомец все таки улетел. В контакте в группе в обсуждении. Но там мороз градусов я так понял под двадцатку. Да и парень решил высоту померять, вверх, вверх - ну он и полетел домой.
Я себе тоже заказал GPS-Compass модуль BN-880. Как приедет - дам отзыв по стабильности полёта и проблемам наводок.
У кого-то есть информация, надо ли как-то этот модуль прошивать или настраивать?
Желательно обновить прошивку.
Как? Есть инструкция?
Вот чего нет, того нет… Нужен программатор. В ветке чирика вроде все есть.
я свой никак не настраивал - подключил, поямал 16 спутников и полетел )).
некоторые “играют” с протоколами и точностью (pedestrian).
А компас с него тоже подключил? Как compassmot?
конечно. а смысл отдельный компас иметь?
у меня модуль вынесен за пределы корпуса на стойке.
все работает идеально. компассмот даже делать не стал, т.к. там удаление от силовых цепей больше 15см.
