hubsan x4 fpv h501 ss
www.aliexpress.com/item/…/32829414590.html
(from AliExpress Android)
Интересно как он на таких летает
Закажу наверное ))
коптер ощутимо болтало в квадрате примерно полтора на полтора метра.
Есть такие места, где нормально откалибровать невозможно. Железобетонный пирс, подземный кабель и т.п. Как результат - вращение (так называемый “унитаз”). По возможности, лучше с таких мест не взлетать. Ну а если “очень хочется”, то a) при “унитазе” можно кратковременно отключать GPS , б) не рассчитывать на корректный “возврат домой” - возвращать и сажать вручную (иногда, в такой ситуации, он даже немного боком летит). в) не допускать потери ориентации в пространстве
Запускал на загородном участке, вот и задаюсь вопросом, так называемый унитаз из за кривой калибровки по неопытности, или же всё таки трекер даёт о себе знать. К слову, трекер gps\gsm, отправляет координаты смс-кой по запросу. Может из за сотового сигнала?
Есть подобные,летает хорошо но не долго,время сокращается заметно,как я понял с не стандартными винтами нужны аккумы с более мощной токоотдачей,30-35C.
Но если после включения пойти в меню и попереключать долго-долго частоту, то на 57** появляется изображение причем отличное изображение…
Перебиндите квадрик с пультом, и будет Вам счастье. 😉
У меня пульт стандартный, поэтому, не подскажу как это делается на ПРО пульте как у Вас…думаю, товарищи подскажут или поройтесь в нашем "кладезе знаний"hubsan.my1.ru.
Я давно перебиндил. Причём неоднократно. Поведение нисколько не изменилось. Нашёл на али несколько вариантов поставки видео модуля. Позже ссылки запрошу.
И разъём антенны не оторвался? (само гнездо от платы могло сорвать, хотя внешне может выглядеть как целое, ибо будет держаться на одной из опорной ноге. Надо внимательно посмотреть…чуток покачать, без фанатизма.) И сам провод который идёт в луче к антенне, цел ли!?
Фото и видео снимает?
Когда-то…давно…если память не изменяет, у Андрея “Забияки” была похожая проблема. Оказалось, что у антенны коптера 5,8 Ггц, отвалился экранирующмй провод от гильзы, по ричине кривых китайских рук. Возможно стоит проверить и этот путь к успеху!? 😉 (Но, чтобы обнаружить эту проблему, надо частично снять с антенны термоусадку!)
Интересно как он на таких летает Закажу наверное ))
8-ки не надо брать…они слишком большие.
Правильные винты для 501-го, вот эти - banggood.com/…/FCMODEL-6045-3-Blade-Propeller-CW-C…
И разъём антенны не оторвался? (само гнездо от платы могло сорвать, хотя внешне может выглядеть как целое, ибо будет держаться на одной из опорной ноге. Надо внимательно посмотреть…чуток покачать, без фанатизма.) И сам провод который идёт в луче к антенне, цел ли!?[/URL]
Я только снял верхнюю крышку коптера. Но не вижу ни антенныни провода. Где искать? Кстати, да - видео пишеться и фото фотается.
Запускал на загородном участке…
У вас в Волгограде и на загородном участке может бомба с войны лежать. Пробуйте несколько разных мест. Попробуйте без трекера. Если ситуация “унитаз” воспроизводится везде, тогда советую провести последовательно все процедуры калибровки точно по инструкциям (стики, акселерометр “на бумажках”, магнитометр) Еще, каждый раз после взлета, выполняйте проверку корректности работы режима “следуй за мной”: отлетаем на 15-20м , высота 10, включаем Follow me … дрон должен повернутся на Вас… и Вы в центре (или почти) кадра…точку держит…значит можно лететь… . Все это здесь уже писали и обсуждали… жаль, что новые участники форума не читают ветку с начала…
Отнюдь, прочитал ветку по S примерно 300 страниц и всю ветку ss, но, к сожалению, вопрос о калибровке при наличии трекера и возможные проблемы при его использовании (не считая тигромуха) ни там ни там не поднимался, поэтому и решил разузнать, что и как.
Открутил плату питания, тогда увидел сбоку антенну. Но вынимать и разбирато не стал - только сверху на плате медный штекер антенны пошевелил. В этот раз добиться видеолинка удалось с еще большим трудом. Может всё таки стрёс видеомодуль? Оказывается он поставляется в разных комплектациях, и как лучше поступить? Есть совсем недорогой, но как понимаю туда нужно будет экран от старого отпаивать и припаивать. А может вообще сломался именно модуль?
А еще я перепутал, то что я нашел по правому борту коптера - лежит вдоль борта тооолстая антена от нее тооненький проводок идет в то, что я опознал как модуль 2,4ГГц H501S-21 Получается, что ни антенну 5.8 G ни провод её я не увидел.
Видеолинк устанавливается с бубном, так что буду копать дальше.
Для этого, возможно придётся частично демантировать центральную плату, чтобы добраться до видео модуля. Видео модуль находится в самом низу, под аккумулятором, а разъём видео антенны, так вообще с другой стороны платы находится. Поэтому, чтобы зря не потрошить коптер, лучше идти от простого к сложному. Если видео и фото делаются, значит видео модуль жив и его менять не надо. Осталось только найти засаду в видео тракте, а она может находиться как в коптере, так и в пульте. Учитывая, что коптер крашанулся, изначально копать лучше в нём. Самое простое, не разбирая внутренности, проверить, как уже писал, целостность антенного провода и самой антенны 5,8…её можно найти в переднем луче, нельзя исключать, что при ударе провод оторвало от тушки антенны или отошла пайка экрана на гильзе (стрелкой обозначено место пайки).
Если с проводом и антенной всё нормально, идём в инженерное меню и смотрим RSSI…какой уровень сигнала идёт с коптера!?
Если сигнал слабый, даже тогда, когда в ручную находим канал и отходим с пультом в другую комнату, тогда уже, возможно придётся лезть к разъёму на видео модуле. Конечно, можно ещё и пульт посмотреть…там тоже часто косяки находят в разъёмах пигтейлов…СТОП…к стати…чего это я в дебри полез…у вас же ПРО пульт…тогда с пигтейлов пульта и начните. Это христоматия неисправного видео тракта, тем более, сами пишите что снимаете с пульта антенну! Всё…квадрик оставьте в покое…проверяйте, прозванивайте пигтейл пульта. 99% в нём всё дело…а краш, просто совпал по времени с этой неисправностью. И только потом, если всётаки каким то чудом окажется не пигтейл, будем смотреть дальше…
Караул, я иссмотрел всё с фонарям и не знаю чем - нет ни в одном луче антены… бред, но не вижу.
По лучу должен идти только тонкий антенный кабель…сама же антенна, находится в колпаке, где светодиоды расположены…на просвет можно увидеть…маленькую, тоненькую как спичка.
Начните поиск с левого луча, если камера смотрит на вас.
Но ещё раз повторю…начните с прозвонки пигтейла видео антенны пульта, на предмет обрыва или каратыша. Возможно проваливание контактов внутрь разъёмов при подсоединении антенны.
Решил экран на горбу сделать (есть причины - грузить не буду) так вот обыскал и не нашел я фольги медной не где. Есть алюминий 2 мм, если из него сделать экран лучше будет чем из фольги или хуже?
Антенну пока не нашел.
За день до краша сломалась 5,8 … Вот. Но все работало на изоленте 😃 до сих пор так … в общем зря я сразу не написал.
А где посмотреть про пигтейлы. photos.app.goo.gl/1wrMELx8H8aHJrkg1
Ну не знаю…я вот тут заказал ru.aliexpress.com/item/…/32778396188.html, и довольно таки быстро доставили в МО. Правда смотрю цена выросла на стоимость доставки…но можно и дешевле поискать. Всё же лучше чем 2 мм кусок аллюминия подсовывать.
Ну так, если экранирующий провод оторвался, чего тогда от антенны ожидать!? Всё закономерно. Надо экран подпаивать к разъёму.
Думаю, что уже можно и не искать… 😃 😃 😃 Чините антенну на пульте!
rcopen.com/forum/f135/topic450608/7776
или как обычно - hubsan.my1.ru
Приветствую всех,есть у кого видео модуль можно даже неисправный с проблемой самой камеры-матрицы,черкните в ЛС,или в ВК-vk.com/club140041665 Морозов Роман vk.com/r.morozov78
Приветствую всех,есть у кого видео модуль можно даже неисправный с проблемой самой камеры-матрицы…
Ром, чего интересного задумал на этот раз?
Да пока сам особо не знаю,хочу понять разницу S и SS модулей и их распиновки.
Пока отдыхал в Греции, сделал пару вылетов. В ветер конечно особо не полетаешь.
За качество съемки прошу не ругать 😁
Мужики у меня такой вопрос. В квадрокоптере установлен компас gps модуль. Пишут что они бюджетные. А если заменить компасом и gps модуль таким neo-6m-0-001? Будет лучше?
МУЖЧИНЫ, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Сегодня, неожиданно, ни с того ни сего, не имея ни каких предпосылок и причин, включа пульт, в место картинки я увидел белый экран, через пару минут белый экран начинает мерцать чёрным, больше ни чего не происходит, запись показывает туже картинку. Кто, что подскажет?
Кто, что подскажет?
Ответил в соседней ветке.
Ребята подскажите почему перестала работать функция возврата?В полете включаю тумблер возврата, а ни чего не происходит.Если коптер находится на низком расстоянии от земли,то при включении тумблера возврата резко подымается до10м и там висит.До этого все работало,возвращался.Что я делаю не так?
