hubsan x4 fpv h501 ss
Седой75
Спасибо, проверю.
А под моторами нет виброгасящих прокладок?
Tileva
Седой75:
Спасибо, проверю.
Нет, но можно поставить. Один форумчанин сделал, я на Орде снимки модернизации положил.
Седой75
Tileva:
Эффект есть? Можно ссылочку?
Tileva
Седой75:
Ну, Рамзес же давал в с-ной ветке. Раздел “модернизации”. Кто делал, не помню. Говорил о положительном эффекте.
evgeninep
Седой75:
Я всё думаю, как проще решить проблему наклона камеры при максимальной скорости полёта вперёд с отключённым GPS. Если смотреть в fpv-очки/шлем, то не видно, куда летишь, только землю под носом.
Если погонять то
Можно и так:
Камеры повёрнуты на 60град в разные стороны - полупанорама
Будет 2-й монитор ( два рядом в линию)
Камеры прямо - полноценное 3D для соответствующих очков.
А съёмку делать на штатном видеоканале или на подвесной.
Всё легко съёмное:
Открутил 1 не выпадающий винт на креплении амортизатора, снял его вместе с камерой, второй фиксация передатчика в ножке. Также на на другой стороне.
Отключил разъём питания от балансировочного на бортовой батарее, и снял всё вместе с проводом
питания от дрона. (2x3.7v каждый отдельно)
Седой75
Станиславович:
Скорее всего проверьте подшипники и балансировку винтов (поставьте на проверку другие). Видео не нормальное для хабсана, идёт сильная вибрация. Проверьте не ослабло ли крепление мотора.
Проверил, всё нормально.
И кстати, на других видео желе не замечено, да и на этом видео оно не постоянно…
И ещё один вопрос.
Что будет, если GPS отключен, а дрон улетит слишком далеко и потеряет связь с пультом?
Domovoi224
evgeninep:
А может всё-таки обе камеры сделать на одном подвесе, разнеся их на планке для 3Д эффекта!? Чтобы исключить, или свести к минимуму эффект разнонаправленной вибрации (а он точно проявится при подобном размещении и креплении) из-за которого объекты в кадре будут здорово “размываться”. (в теории)
К тому же, если ничего не путаю, то объёктивы при 3Д съёмке рекомендуют располагать друг от друга, примерно на межзрачковую ширину. Кажется так.
evgeninep
Domovoi224:
Вот и посмотрим как лучше. Начнём с этого плюс балансировка
Domovoi224:
Всё правильно… но,
если камеры в одной точке стерео не будет
если камеры на ширине глаз то будет как обычно видно
если камеры разнести, то увеличивается глубина видимого объёмного изображения.
Т.е. Объёмность будет лучше видна на более удалённых предметах.
В прошлом веке не зря на линкорах с дальностью стрельбы до 30-40км объективы башенных дальномеров были разнесены до 10-ти метров.
В нашем случае 220 мм на много лучше против 60-65 мм. Эффект будет более выражен и на более отдалённых препятствиях и летать в очках будет интереснее.
У меня подвесики рассчитаны и на более тяжёлую камеру.
Domovoi224
evgeninep:
Да…почитал пару статеек на эту тему, не всё так просто как кажется. Возможно придётся катамаран из двух дронов делать, причём, с регулируемым базисом с учётом расстояния до снимаемого объекта для получения оптимального параллакса. Ооо! Короче - полная шляпа с этим стерео! 😃)) Но, ждём результата. 😉
evgeninep:
Ага…с самонаводящейся боеголовкой… Вы на линкорах прокололись! 😉 😃
evgeninep
Domovoi224:
Если кажется крестится надо.
На крышу машины ставили два термал кора c объективами (ночное видение без подсветки) 1:1 от FLIR на расстоянии 1.5 метра.
В двухканальных очках всё было объёмно и нормально видно.
Попробуйте на своей машине в очках и по камерам ездить хотя-бы днём.
Адреналина будет… Это я Вам обещаю. На дроне так не будет 😁
Передатчики
EACHINE VTX03 Super mini 5,8G 72CH
Охлаждение будет хорошее, антеннам ничего не мешает.
Седой75
evgeninep:
Если собрались погонять, то использовать быстросъёмную микро камеру с передатиком и в очках смотреть через неё, настроив их на канал передатчика.
Тогда и ломать ничего не надо. Питание снять с балансировочного разъёма аккумулятора (3.7 или 7.4в) чтобы не вскрывать дрон.
А что я предлагаю ломать?
По-моему, намного проще прицеплять быстросъёмную призму, которая будет изменять угол обзора штатной камеры, как на гоночных дронах.
Седой75:
Никто не знает??
JakDelax
Седой75:
Никто не знает??
Полагаю, что сядет там где потерял связь.
Седой75
В группе ВКонтакте все пишут по разному. У кого-то включается RTH (или FS), у кого-то улетает в кетай…
ralf28rus
Вечера доброго ! подскажите , не могу перешить аппаратуру , не соеденяется с компом.
Седой75
Кстати, откуда лучше скачать прошивки ? Искал на оф.сайте, не нашёл…
ralf28rus
Седой75:
Я не знаю был в сервисе , пообещали скинуть на ватсап ссылку на прошивку.
Philin
Седой75:
А можно поподробнее?
FC - прошивки полётного контроллера коптера
LCD - прошивки экрана стандартного пульта коптера (у Pro пульта нет такой прошивки)
RX - прошивки приёмника коптера
TX - прошивки передатчика пульта (для стандартного и Pro они разные т.к. у Pro в TX встроен также аналог LCD)
Седой75
Ну это я понимаю))
Вопрос в том, какие это прошивки, почему именно эти?
Tileva
Седой75:
Ну это я понимаю))
А какие ещё бывают? Не “эти”? Темы забиты подробными характеристиками прошивок, модификаций, обсуждением…
Седой75
Tileva:
Я конечно дико извиняюсь, но в упор не вижу этих тем… покажите хоть одну, пожалуйста))
андрей_5
надо в поиске забить прошивка номер какой надо и там обсуждения, мощность, функции и пр. этой прошивки часов на пять разборов будет, изучайте на здоровье!
