hubsan x4 fpv h501 ss
Да, пульт Pro.
Наибольшая доля вероятности что проблема в пигтейле антенны. Это провод с одной стороны подключается к плате пульта(приёмнику), с другой стороны выведен разъём наружу для подсоединения антенны.
Пигтейл копеечная деталь. Прозванивать надо его.
Вместо пигтейла ставили антенну прямо к приемнику, толку не было. Сейчас на брюхе коптера мигает красный светодиод.
А сама антенна не замкнута? Проще проволочкой. При переключении частот (в меню), есть какие-то помехи похожие на попытку приема? Мигает красным, без синего - нет связи с пультом.
Антенна не замкнута, пигтейл прозванивается. С проволокой без пигтейла RSSI -33, с антенной и пигтейлом максимум 35, без всего 30.
При включении иногда появлялось изображение на доли секунды и только когда было все холодное. При повторном включении уже изображения с камеры не было.
Сложно обеспечить хороший контакт с проволокой. Также наверное может быть плохой контакт пигтейла с разъемом. Как это проверить не знаю. Или проблема с самим приемником?
При переключении частот, иногда есть помехи около пол секунды, но чаще черный фон экрана.
Думаю, приемник работает, реагирует на шум, перестройку частоты. То, что работает передатчик коптера, приходиться верить контакту с наушниками. Попробуйте несколько раз сбиндить, положа коптер на пульт. Может все-таки сильно сбиты частоты. Или в коптере что-то случилось. Нет внешнего устройства, чтобы вычислить. А запись есть в коптере?
[QUOTE=Tileva;7503917]Думаю, приемник работает, реагирует на шум, перестройку частоты. То, что работает передатчик коптера, приходиться верить контакту с наушниками. Попробуйте несколько раз сбиндить, положа коптер на пульт. Может все-таки сильно сбиты частоты. Или в коптере что-то случилось. Нет внешнего устройства, чтобы вычислить. А запись есть в коптере?[/QUOTE
Контакт с наушниками не проверял. Нет штекера на 2.5 мм. Передатчик работает т.к. шлем fpv подключался к коптеру и его относили метров на 100 в помещении, картинка не пропадала. Сбиндил несколько раз, вроде все биндится, но видео с камеры не появляется.
Запись не проверял, попробую вечером, но иконок от камеры на экране пульта не видно.
Антенна не замкнута, пигтейл прозванивается. С проволокой без пигтейла RSSI -33, с антенной и пигтейлом максимум 35, без всего 30. При включении иногда появлялось изображение на доли секунды и только когда было все холодное. При повторном включении уже изображения с камеры не было.
Видео будет и без антенны 5.8Ггц и без пигтейла на неё на расстоянии 1-2 метра. Если появлялось видео в холодном состоянии, большая вероятность непропайки или микротрещина проводящей доржки на плате пульта.
А вот такой вопрос.
Видеошлем подключаю к стандартному пульту через кабель, но изображения в шлеме нет. Шлем проверяли, подключив к видеоплееру, работает.
В чём может быть проблема?
Перепутаны сигнальные провода в кабеле.
Нужен другой кабель (с другой распайкой), либо перепаять этот кабель.
всем привет снял 4 полет(2й в поле ,пока не привык-нет практики,ещё стрёмно,боязнь что улетит на родину,далеко не отпускаю)
а как помешаете ему если будет от Вас не в километре а в 50 метрах? тряпкой собьете?. если сделали все правильно перед полетом-не улетит. дело не в дальности. а правильной проверке -подготовке . и обязательно хорошо бы пройтись пешочком по маршруту полета. это так помогает от всяких неожиданностей.останется только одна проблема-и то редкость --птицы
[QUOTE=DmitriySpb;7504260]
Проверил запись видео и фото. Все записало на карту. Увидел синий светодиод на конторе.
Попробыал снять видео сигнал с модуля приема. Иногда видел шум, иногда ничего не было.
Все заработало, но причину так и не понял.😎
ПРОШУ ПОМОЩИ!
H501SS после 10-ти полётов отключилась телеметрия, а точнее высота и дальность - показывает ноль.
Коптер управляется отлично, высоту держит, домой возвращается, видео показывает и т.д. Т.е. всё отлично, кроме указания высоты и дальности.
Иногда может что-то показать по высоте (типа 20m) и на этом цифра может зависнуть а потом в ноль опять уйти, а аппарат как летал, так и летает нормально. Не падал. Была перед возникновением проблемы жесткая посадка (с 30 см на асфальт)
Что делал:
Прошился и пробиндился:
- FC 1.1.41 (+ограничение по высоте за одно отключил)
- RX V2.1.29
- TX Advanced V1.1.16
- Калибровка предстартовая (горизонтально и мордой вниз)
- Калибровка R и P (гиросенсора)
НЕ ПОМОГЛО
Все прошивки взял с официального сайта.
Как думаете, что это может быть?
Стоит ли разбирать и смотреть шлейфы/пайки?
Может вышел из строя баррометр?
Брал в Мск. Ещё на гарантии. Если разберу, гарантия слетит?
возможно проблема с приемником на коптере возможно глянуть кабель или что там с rss. не факт конечно-остальная инф передается. наверно лучше в сервис.
высоту то держит, так что проблемы не с ним
не реклама
лучший 2х часовой обзор для новичков на ютубе
да ну бред не надо его уродывать
Поработайте над чувством юмора).
да я понял но не смешно же
По лайкам наших и иностранных летчиков - вполне смешно. Особенно тем, кто много трудился в пристраивании ног к Хабсану - для возможности подвесок. Так что Вы просто не в теме.
“Now that’s a nice set of landing legs.” - подпись автора.
Народ, а кто-то пробовал заколхозить на наш аппарат модуль подключения (или как там его) вообщем что бы видео на телефон через официальное приложение скачивать. На сайте Hubsan видел такой квадрик.
не пробовал, но уже хочу его тоже, только не на телефон, а на компьютер, а то вынимать карту как бы каменный век, да и непросто это - одну карту уже погнул, выковыривая из аппарата.
Пришлось выбросить.
Вот бы еще телеметрия на изображение накладывалась
а ну тогда да Вы правы я не в теме
Тест новой прошивки для пульта “стандарт”.
Была проблема с показом предельной дистанции.
Приветствую коллеги!
Немного греческого Крита с 501SS:)
yadi.sk/i/_g_SDkFQ3acNNA
