hubsan x4 fpv h501 ss
И не рано ли при 6.45V отключаться?
Аккумуляторы на 7.4 В и в коптере и в пульте имеют безопасный минимум 6.6 в. Также настроена защита их в коптере (программно можно сдвинуть ниже, но и аккумулятор быстрее закончит свой ресурс).
В пульте заряда хватит на несколько полетов подряд (если мало, можно докупить еще один аккумулятор).
Правый индикатор показывает напряжение питания пульта. Левый - коптера.
я так понял, что это сама защита встроенная в АБ, и существует разброс, т.к. у меня 6.45v. О программной речь не идет.
под “погодой” понимается явное несоответствие показаний этого индикатора, фактическому заряду АБ. В связи с этим вопрос, есть ли там ( пульте) калибровка? Программно, или подбором резисторов?
- В аккумулятор встроена защита от перегрузки, разряжать его можно до нуля.
- В пульте программа сначала выключает дисплей, затем и весь пульт. В коптере настройка на 6.4 В, в пульте может и 6.6В.
- Можно включить цифровое отражения питания. Индикатор имеет несколько базовых линеек - от батареек, аккумулятора 7.4 и 11.4. Сам определяет, какой источник питания - если разряжен, то может и ошибиться.
Спасибо!
Как раз выше я описал срабатывание защиты от переразряда в самой АБ. Это практический результат - 6.45. Сегодня провел эксперимент с пультом, после 3-х часов работы он программно отключился при напряжении 6.6в (по внешнему вольтметру). Это выше чем в самой АБ.
Сигнал по видео у меня ушел вместе с пультом. А коптер еще передавал сигнал(не из полета, а на земле) до показаний 6.1 по внешнему вольтметру 6.18 - потом перестал маячить и отключился.
Как включить? На пульте красный сигнал при 7.0 вольт. Когда подключил почти полностью разряженную АБ, 6.45 - пульт выдал 4 деления. Видимо принял за батарейки!
Не знаю о свойствах такой “защиты”. Защита блокирует сам аккумулятор при перегрузке и когда он не выдает хотя бы вольт, чтобы ключи открылись. У меня аккумулятор полгода провалялся на природе и чтобы его зарядить пришлось замкнуть защиту всего на секунду, чтобы начальное напряжение ее держало открытой.
В других случаях само устройство отключается при напряжении ниже порога гарантированного напряжения для функционирования всех блоков. Устройству плевать на здоровье аккумулятора.)
Обычно программа отключает сначала дисплей, чтобы сохранить возможность (там секунд 30) посадить аппарат вслепую. У меня так было вначале на батарейках. На аккумуляторе такого не происходит - его хватает на более, чем два полета. А больше я не летаю за раз.
Никак. 7 вольт - это уже предупреждение. 6.8 - предел для посадки.
Сам узнал при проверке. Потом нашел схему и описание (оказывается применяется во многих сотовых аналогичная) . Отключается по замыслу при 3v. Но при подаче зарядного напряжения,включается. Если напряжение менее 2.5 v зарядка уже не возможна, и только от внешнего толчка напряжением начинает работать!
Да, возможно, совместили естественное напряжение питания ключа с защитой от сильного разряда, загрубив порог. В аккумуляторах коптера это не замечено. Тем более при подаче зарядного напряжения не включилась, пришлось закоротить на время.
Hubsan H501SS 6+6км 40минут полета как оно есть.
Всем привет а в доме дрон может повисеть или нет. У меня плавает почему то. Спутников ловит 11/11 или дома хорошо не откалибруешь .
Нужна высота метра полтора или более, чтобы отраженные вихри его не сбивали. Калибруют последовательно - сначала стики, затем в режиме Альт - триммеры. Ну и остальные калибровки должны быть проведены - гироскоп, акселерометр, компас.
Значит нормально это мой первый дрон и я могу его держать на 0,5м от пола с нетерпением ждем погоду.
это мой первый дрон
Вот выработанная опытными пилотами инструкция:
Инструкция перед стартом**
Выключаем тубмлер GPS, если был включен.
Включаем пульт. Ждем появления не менее 6 спутников.
Ставим квадр на ровную площадку для взлета и подключаем аккумулятор. Музыка, надпись Гиро чек. Отходим на 5-10 метров.
После появления надписи “Calibrate Compass 1” выжидаем и смотрим, чтобы стабилизировались крены (P и R) были нулевые (или ±1), а также появились показания компаса H порядка 20 сек.), определение спутников квадрокоптера не ждем.
На вытянутых руках в горизонтальной плоскости, по часовой стрелке медленно вращаем квадрокоптер, до появления надписи “Calibrate Compass 2” и моргания светодиодов зеленым светом.
Все так же на вытянутых руках опускаем нос квадрокоптера вниз, дожидаемся примерной стабилизации показаний на пульте, затем крутим квадрокоптер по часовой стрелке в вертикальной плоскости до готовности.
Проверяем углы и ждем определения не менее 6 спутников квадрокоптером, включаем GPS, старт, смотрим как держит “точку”, проверка “следуй за мной” (с метров 15 и вы должны появиться в центре кадра) и только после - проверка “возврата домой” (если завис над головой и начал снижаться - отключить “возврат” и летать).
Если “ждали спутники”, то калибровка компаса пропущена. Следует вызвать принудительно - левый стик влево и правый в стороны. И калибровать (или переподключить батарейку).
P.S. После калибровки компаса надо проверить показания компаса на все 4 стороны, если хоть на одну сторону они не верны то калибровку повторить с начала. Если этого не сделать, то впоследствии значения уплывут (не все 4, а от 1 до 3 сторон света, одна сторона при любых обстоятельствах будет показывать верно).
Здесь подробнее обо всем - www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
- На вытянутых руках в горизонтальной плоскости, по часовой стрелке медленно вращаем квадрокоптер, до появления надписи “Calibrate Compass 2” и моргания светодиодов зеленым светом.
А на столике не лучше будет, а то сделал из старого дисковода и фанеры ? Прошивки H906A v 1.1.17 H501S v2.1.50 v1.1.46 калибровку вообще не требует. Тангаж ,крен, высота всегда в ноле ,а вот расстояние от нуля до семи метров может показывать хотя пульт в метре от дрона и компас то правильно то погоду показывает, но это все в доме. На улице пока погода не айс.
Да ждал блин…Все сделал без жпс и спутников компас показывает все правильно спасибочки!!!
А столик вы с собой на полеты будете таскать?Калибровка компаса прекрасно проходит на руках.
Подскажите пожалуйста а есть ли смысл антенны жпс из проволоки в дрон ?
“Столик” - это дома, калибровка акселерометра. А в инструкции - запуск в поле. Если у вас безкалиберка, то все равно, периодически следует в поле вызывать калибровку компаса перед стартом. Особенно, если запуски в разных местах.
“Расстояние” - это функция точности GPS пульта и дрона, компас не причем. Будет 11 спутников и там, и там - расстояние будет более верным.
На мой взгляд - нет. Дрон всегда быстрее и больше ловит спутников, чем пульт. Особенно, если пульт еще неудачно держат руками (экранируют антенну GPS). Поэтому, если делать доп. антенну, то в пульт и не увеличивать вес дрона без нужды.
Думал, из чего сделать вращающийся столик и тут осинило,проигрыватель грампластинок. Как идея?
Как идея?
Пластмассовый?Из дерева? )
Металл не рекомендуется держать рядом при калибровке.
Если диск из алюминия.
Блин,про метал не подумал.
Простой вариант. Час работы. Крутится идеально)
Да да и у меня такой же ну копия ))
Просто если держу руку над дроном пропадают сразу все спутники дрона ,а если держу руки над пультом, спутников пульта становится меньше на 2-3 но все не пропадают. Вот и интересуюсь …
Пришёл к тому же мнению. Сделал только на пульте - теперь пульт ловит чуть быстрее коптера 😃
У меня есть вариант проще. Вообще ничего делать не надо. Просто лежит запасная каретка аля shimano SMBB-51. Откалибровал Акселерометр за 1 минуту с 1 раза.
Я просто включаю пульт раньше. Пока иду, готовлюсь, калибрую - 6-7 путников появляются одновременно. Модули GPS в пульте и дроне одинаковы.
Все же металл! Я сделал на пластиковых подшипниках. Есть такие на али
