hubsan x4 fpv h501 ss
Murmansk
Murmansk:
Ну что люди добрые после улучшений моего ,ss все стало гораздо лучше так что лот на продаже с тигромух и всеми делами пишите в личку расскажу как и что и почем
rcopen.com/forum/f126/topic535408
vovan68
Хабсан пишет немое кино,то есть без звука?
Murmansk
alexa64:
Уважаемый, это не тема продаж…
да я знаю спасибо что подметили, просто мало ли он кому нужен,а ссылку на саму тему по продажам я оставил
14 days later
Philin
vovan68:
В видеофайле звуковая дорожка присутствует, звука на ней нет.
Если бы писался звук, то кроме шума моторов всё равно ничего не было бы слышно.
crlf
vovan68:
Я дико извиняюсь, а что бы вы хотели, чтобы он в небе писал ?
vovan68
crlf:
Это я обзоров про гоночные квадрики насмотрелся,когда слышно рёв моторов при взлёте и выполнении всяких кульбитов.
В голову влез некий стереотип или идёт запись видео значит записывается и звук,ну как на телефоне,а нужен он или нет это дело третье.
Теперь понимаю почему на все видео снятые с Хабсана накладывается музыка,чтоб не было сильно скучно.
Tileva
vovan68:
Есть возможность внутри к видеопроцессору подключить микрофон, даже стерео.
Сергей750
Tileva:
Интересно куда конкретно его можно подключить? Было бы интересно иногда послушать как работают движки.
Tileva
Сергей750:
thehawk
У меня тоже давно руки чешутся записывать ещё и со звуком. Теперь нужно микрофон подходящий поискать. Я так понимаю при любом раскладе на pro пульт онлайн всё равно этот звук не вывести?
Tileva
thehawk:
Ну почему? В коптере стандартный передатчик видеосигнала, в пульте стандартный приёмник. И там, и там должен быть звуковой канал.
Сергей750
Tileva:
Спасибо за схему. Я думал вы имели ввиду, что можно сделать запись звука на флешку совмесно с видео на коптере.
thehawk
Мда как-то не густой выбор микрофонов в Китае … FA-MT01 есть на банге, али и других. Цена копеечная. В общем 3 провода
Red line: connect power anode
Black line: connect power cathode
White line: the output of audio signal, the input of transmission image
Я так понимаю, если хочется стерео, то надо 2 таких микрофона. Тут бы для одного место в тушке найти + вес.
Так а вообще звук записываться будет? А то может и смысла в стерео нету.
Сергей750
thehawk:
Записываться звук не будет. Звук должен появиться только в принимаемом видеосигнале и то если есть чем принимать со звуком.
vovan68
Сергей750:
Вставил CD карту в Eachine EV800D записал трансляцию с Хабсана, просмотрел на компе,с видео всё ок а вот вместо звука жуткое гудение.Проблема в самом шлеме или в том,что в коптере не установлен микрофон?
Ser_Che
vovan68:
Сам себе ответил )
Komplat
Попал в сильный поток, разбился о дом. Что осталось, на фото! Где-то в снегу ещё один моторчик остался. С чего и как начать проверки исправности составных частей с целью восстановления и ремонта?
Zveri4
Komplat:
Трудно судить по фото,а так в первую очередь корпус и мотор.Восстановить все оторванные провода,ориентируясь не уцелевшие(может регулятор понадобится)Если нет навыков радиомонтажника ,лучше сдать кому нибудь в ремонт.Купить новый коптер(шучу,хотя в каждой шутке…)В общем починить можно все,смотря какой ценой.
Komplat
Zveri4:
Уже купил, за 3 часа доставили, оказалось жить без квадрика уже не могу. Потихоньку буду ремонтировать, навыки имеются. Вопрос в том, могу ли я подать питание на эту конфигурацию т.е. без двух двигателей и осмотрев всё внутри на отсутствие кз. Таким образом я пойму какие функциональные узлы не работают, помимо явно поврежденных!
Philin
Komplat:
Без проблем. Можно спокойно запускать материнскую плату вообще без прочих компонентов (антенна на приёмопередатчике должна присутствовать).
Zveri4
Komplat:
Вот так,появляются лишние пульты.У самого один PRO и два стандарт.,один новый второй раскуроченный.
андрей_5
Komplat:
всё делается за час, при наличии корпуса, просто паяльник в руки и провода соединяйте, ничего звонить ненадо, если не видно явно поломанных деталей, удачи, раз десять такие собирал, а интересно, флешка вылетела от удара?
thehawk:
ставите трекер, звоните в полёте,и пишите звук на телефон так можно
thehawk
андрей_5:
Напомнило запись видео на телефон с экрана компьютера.
Komplat
Разряжал аккумулятор H901A от пульта для проверки времени работы I-0,7 A. При напряжении на каждой банке 3.12 и 3.33 сработала защита от разряда. Напряжение на выходе сразу пропало. Получается, что и во время работы пульта может произойти его полное обесточение? И не рано ли при 6.45V отключаться? Какую “погоду” показывает правый индикатор на пульте?
