hubsan x4 fpv h501 ss
Друзья спасайте, спалил плату видеомодуля, в хабсановском магазе говорят что эта плата не подходит
hubsan.store/…/modul-videoperedachi-hubsan-h501s-s…
какую тогда заказывать?
Модель для них одна H501A-03, разница лиш в наличии Wi-Fi модуля
Плата от S к SS и A не подходит.
Советую за такую цену купить экшенку с фпв выходом, и смотреть и писать в хорошем качестве.
Пример с Foxeer Legend 2 (не советую её, много гемора с настройкой)
Видео ужато с UHD в 1080, + корективы ютуба
Так получается это все таки она?
Вариант S - №11
Вариант SS - №01 - на плате нет передатчика.
у меня такая без передатчика
У вас на фото V05, по ссылке V03. Коптер у вас какой, для начала?
Вот здесь посмотрите - есть 03 и 05.
Не пойму что это может быть…
экранируйте всю верхнюю часть корпуса дрона.
05 версию не найти , везде выдает 03
Насколько удалось посмотреть, версия 05А идет с вай-фай модулем. Версия 03А - все то же, только без модуля. Если у вас нет модуля вай-фай, то это скорей всего какой-то промежуточный вариант для СС-ок. 03 стоит в большинстве СС-ок. Скорей всего и вам подойдет.
Вот здесь обе версии: ru.aliexpress.com/item/32810686041.html?gps-id=pcD…
тоже видел эти фотки , выслал фотки в наш хабсан и китайский , и на алике пару продавцам написал, у всех фотки 03 версия , а в отзывах у некоторых 05 версия , буду ждать, отдал плату на работе электронникам сказали проц сгорел 99 %, других выгораний на плате не увидели
Занялся сменой расположения антен.В связи с этим возникли вопросы.В заднем луче это 5.8 и в доль корпуса 2.4?Длина центральной части,которая выходит за железный экран 26мм.это верно для 2.4 или нужно удлинить?Также 5.8 12мм.норма?
Еще,прозвонил разьем 5.8(который спереди платы)замкнуто,следовательно можно переводить на клевер?!Ну и подскажите оптимальное расположение.Обычно видел 5.8 в переднем луче,2.4 на спине квадра!?Спасибо!
Можете скинуть фотку видеомодуля , какой номер у него
Уменя на горбу 2,4 из комплекта для пульта , на пульте от роутера тплинк, управление очен устойчивое , пока дальше 700 м не летал
В общем сегодня собрал,2.4 оставил родную,только расположил вдоль заднего левого луча(на стантартном пульте,тоже антена сток,вывел наружу)На 5.8 самодельный клеверок" кабель коротковат,поэтому не далеко к центру левого переднего луча.Батарея под дроном.До этого рекорд 2200метров,Сейчас вот прилител с 3000 метров)))и управление и видео еще было в цвете,с помехами.Видео связь стала ментше зависеть от положения квадра.
10км можно улететь
а если поставить на задние лучи то можно улететь на 10км и 38см😁
это самое оптимальное расположение для тушки для полетов в даль. Плюс еще со спиральными антеннами на пульте на 10км можно улететь.
Сергей , ане могли бы вы свою видео плату сфоткать ( номер)
ea4000028-03
шутку понял)) Можно было и дальше чем 10км 38см если б батарея позволила)
[QUOTE=Сергей750;7759052]ea4000028-03
У Вас (s обновленный) ss 2017 года и плата 03 , без wi fi передатчика ?
у меня серия ss. Она без вайфай. Год не знаю.
Hi all,
не подскажет ли кто, нельзя ли просматривать снятое видео, не вынимая карту из аппарата ?
И еще - хорошо было бы, если бы имена файлов содержали дату и время съемки.
Или это невозможно ?
невозможно
невозможно
если бы вы знали, как это меня огорчает !
Можно после включения кнопки Видео (еще на земле) показывать в объектив бумажку с датой и временем - как хлопушкой в кино.) Или переименовать на компьютере - зачем видео хранить на флешке? Я там обычно оставляю только последнюю запись (переименовав ее), чтобы следующая писалась физически на другое место.
вы меня извините, конечно, но такое решение никак нельзя назвать user friendly 😭((
что им стоило хотя бы таймер реального времени в аппарат засунуть, чтобы файлы именовать не как попало, а как это в фотоаппаратах принято ?
Hi all,
подскажите, что будет, если такую антенну поставить на хабсановский про-пульт ?
ru.aliexpress.com/item/32913379680.html?gps-id=pcD…
А если такую на шлем Viper V2 ?
