hubsan x4 fpv h501 ss
USB мини usb.
Это для пульта. А для квадра - микро ЮСБ.
Самсунг какой модели?
Да практически любой сейчас.
Возьму с собой дрон для примерки )))
Не надо ничего никуда брать ). Если собираетесь покупать - просто скажите, что нужен обычный кабель USB - microUSB. Только хороший 😃
микро ЮСБ.
точно. оговорился
нифига у меня не хочет конектиться пульт с компом. вообще нив какую. сменил 4 провода. от кенона фотика родной, от телефона андройдовского…+ ещё какой то был… длинна 100 - 30 см… драйвера ставил переставил удалял перезагружал… ноль эмоций. пульт разбирал -смотрел контакты- всёвроде ок . без повреждений и каких либо подозрений. что делать не знаю. ((((( выручайте мужики… хочу шиться , а мочи нет(((
Всем привет. Подскажите только у меня проблемы с обновлением прошивки FC? Прога HUBSAN UPGRADING TOOL V3 шьет далеко не с первой попытки, а H501A Upgrade Tool вообще шить не хочет! Хотя второй рекомендуется шить последние прошивки. На сколько эти программы отличаются и критично ли шить первой, будут ли последствия?
И главное, шил два раза 1.1.36 с измененными параметрами высот (в H501S). И оба раза эти параметры не прижились (те остались по дефолту, проверял H109Tools10 и в полете). Так вот, в итоге изменил их прогой H109Tools10, без перепрошивки. Теперь если понадобится изменить прошивку, нужно ли делать откат, и если да, то на что?
Спасибо
1850м Ветер встречно боковой 4-5м/с Высота 10-15м Позже попробую на большую дистанцию. Позади кадра узкая лесополоса. Придется подняться до 100 м
После включения и калибровки компаса все нормально но после нескольких минут полета начинается не совсем адекватное поведение (весишь на месте дрон резко может на пол метра в сторону прыгнуть и фоломи криво работает)
Я так смотрю: не у меня одного дрон крабит (летит не по прямой, а слегка по диагонали) в полете.
Ребята, ткните, пожалуйста, пальцем в пост и желательно с картинкой, что проверить. Видеосигнал начинает рябить на 100 метрах. Максимально удалось улететь на 460 в чистом поле. Рябило очень, будто пургу по телеку показывают. Пульт - стандартный. Разобрал, подёргал за провода антенны - вроде держатся. Сам я с электроникой на Вы, к тому же рукожоп ещё тот. Так что картинка и список куда и чем ткнуть - сильно помогут! Прошивки:
V4.2.19
LCD V1.3.3
501SS V2.1.16
V1.1.29
У меня с такими прошивками аналогичная ситуация была,я прошивать ни чего не стал а просто заказал на али выносные антенны, и все изменилось в лучшую сторону
выносную антенну 5,8 - видео сигнал - закрутили по самые что ни есть? или откручиваете каждый раз при транспортировке? у меня на 150-200 метров при полной видимости ( без преград) тоже начинает видео рябить. хотя антены выносные.
на сколько летали максимум с видео связью 100% ?
Откручиваю. Закручиваю обычно до упора там еще резьба 2-3мм остается,короче на стадионе взлетаю лечу метром 600 видио шикарно показывает высота 50-70м. хотя лечу через вышку связи помех нету, а вот когда разворачиваюсь домой то связь полностью пропадает. Вообще черный экран. Хотя к примеру взлетаешь в другой день уже совсем другой результат.
но 150-200 метров это странно конечно
Сообщение от Timelock
+1
Не откручиваю, хотя теперь в чемодане не так компактно укладывается
Полетал сегодня вечером, солнце садилось, но еще светло было - видео получилось рывками, местами двоилось, вообще жесть. Это из-за светофильтра,или камера накрылась мокрым одеялом?
Желе такого не было. Тут, либо какой из движков зумерит, либо пропы не балансированные. А тормоза в видео были. После снятия фильтра все пришло в норму. Подцепи стеклышко и аккуратно сдерни. Еще есть такая проблема… сильно греется видео плата. Возможно это тоже причина сбоев. Нагрев идет под аккум, а вентиляция с низу. Но этого не достаточно. Хотя зимой это плюс.
Если подобного подвисания не было на мониторе аппаратуры, то я бы начал с замены СД карты
У меня подвисание на мониторе бывает. Видимо от плохого сигнала. А на записи не отображается… Тут, видимо, действительно нужно сд отформатировать.
Светофильтр в отдельном пакетике.
Это сменный фильтр.
Возможно эта модель и другая. Прогресс не стоит.
Утром попробовал еще разок на дальность пустить. Однако, сегодня дальше 1630м не захотел двигаться. Ловит возврат и разворачивается. Действительно, день на день не приходится. Возможно низкая облачность отражает сигнал и тушка летит дальше. Еще такая странность. По высоте висит стабильно, а по горизонтали рыщет ±1.5м Ветер вроде умеренный.
На коробке, на коптере, на пульте - Hubsan 501S-S-H
Новая версия?
Обалдеть, ещё новая модель и опять новая ветка)
Это будем посмотреть. Может потроха те же.
Может, для начала попробовать откалибровать? В далее вскрытие покажет…
кто нибудь пытался прошить
v 4.2.19
lcd v1 3 3
501ss v2.1.16
v1.1.31
именно этот конфиг на выше? ибо на сайте написано что If your H501SS came stock with firmware version V2.1.16 and FC-1.1.31 or later firmware versions then try using FC H501A Tool to upgrade.
может быть поэтому я рх прошить не могу? а в туулс пишет таймаут 1. может коптер включить надо? кстати он показывает версию рх но только в квадратиках каких то.
Всем привет , пришел сегодня и мой Хабсанчик.
Новая версия?
Извини, вопрос : где и у кого брал, а то наш (очередной) еще в пути… Можно в личку.
Таки да, поменял карту и опять все четко. Спасибо!
Незачто. Удачи!
