hubsan x4 fpv h501 ss
Bark_007
Была прошивка H906A V1.1.6 501SS V2.1.16 V1.1.29 перепрошил TX-1.1.9 FC-1.1.36 RX-2.1.22, колибровка норм но после нескольких минут полета ловит унитаз, проверенно три аккому, где найти старые прошивки. пульт про.
asdffak
tosheenk:
Всем добрый вечер! Вот столкнулся со следующей проблемой: H501SS после коннетка с пультом про не показывает изображение на мониторе, но если его немного поводить, то изображение появляется, но не четкое и если его положить исчезает. Также на пульте появилась надпись Check Gyro Sensor и мерцание огней и писк? Надо менять плату или дело в прошивки?
Что делали с квадром? Как перепрошивали?
Alexander353:
Здравствуйте, я владелец ss pro дрона, столкнулся с такой проблемой:
коптер перестал ловить спутники
прошивку менял но не помогло,
разобрал - снял gps - проверил на пульте - работает
а при подключении к коптеру нет.
Судя по картинке он и не должен ловить спутники. Он останавливается на этапе проверки гиросенсора и не проводит ее (т.е. не сенсор не проходит проверку, а сам квадрик не может ее провести). Была аналогичная проблема, когда неудачно прошил дрон. Решилось перепрошивкой, в вашем случае - хз. Возможно что-то с платой. Попробуйте зайти в меню и посмотреть версии прошивок, если все отображается нормально - значит наверняка что-то с платой FC.
tosheenk
[QUOTE=asdffak;6963873]Что делали с квадром? Как перепрошивали?
Из коробки так было (я про отсутствие/слабое видео изображение)! После того как попытался прошить появилась сообщение с Check Gyro Sensor, но судя по программе на компе она его так и не смогла прошить: выдавала ошибку! Т.е. в проге пишется что комптер коннектед, но прошить она его не может!
Александр_64
Всем привет!
Я тут попробовал по новой откалибровать пульт с коптером. Но вышел конфуз. нажал ентер и включил, чтобы сблиндить видео. После чего коптер пропал с экрана. Ни показаний телеметрии, ни показаний джипис координат. Но видео с камеры, после переключения частот показывает. Причем при отключенном пульте, при включении коптера, так же калибруется чек1 и чек2. Вопрос… Что это такое и как с этим бороться?
Александр_64
Решил проблему в другой ветке. Дело в последовательности действий.
Aleksman
Александр_64:
Набсан 501- просто игрушка. Так он и значится в документации. Хочется серьезный, то и нужно сразу брать таковой. А этот и рассчитан для детей. разве, что чуть постарше 14ти.
Это были не мои слова! Вы как-то криво процитировали…
hAmeleon=
Vados5:
110 грамм, не многовато ли?
так напильником подработать и порядок 😃, и паровоз можем построить!
hAmeleon=
Ну вот дождался, прибыл рюкзак для Хабсанчика брал тут за 2600 ru.aliexpress.com/item/…/32797605345.html качество очень хорошее, но для стандартного пульта, придется доработать ножичком 😃. место под все аксессуары хватает.
asdffak
tosheenk:
Однозначно косяк в прошивке. Программа затерла старую, но новую еще не поставила. Результата: коптер пытается найти алгоритм, по которому будет калибровать сенсор, но найти его не может. Калибровка не идет.
Попробуйте вот этой прогой: yadi.sk/d/L9shDRov3HS933. У меня прошивается со второго нажатия. На первое - ошибка, на второе - все норм.
tosheenk:
Попробуйте в меню пульта при включенном квадре поменять частоту видеосигнала может помочь. Если нет - смотреть антенны: разбирать пульт и квадр, прозванивать пигтейлы.
tosheenk
asdffak:
Спасибо! Попробую. А вы на чем прошиваете? У меня Win 8.1 и еще пробывал на Win 10.
asdffak
tosheenk:
win 7
bratelo
Провокация, так как здесь сказано выше(или в ветке501) находятся великовозрастные дети. Неспособные со своей игрушкой к таким результатам не по рационализаторству, не по экшену, не по постановочным съемкам!
NumLock
hAmeleon=:
А вам слабо
SS не поднимет скорее всего человека.
asdffak
NumLock:
скорее всего
Мне нравится ваш оптимизм
asdffak
Сегодня наконец-то вышел в поля. 1200 метров… Бесконечность не предел!
Вот что значит отсутствие помех в виде деревьев и домов.
Александр_64
Всем привет! Сегодня решил опробовать новый аккум и выехал в чисто поле. на дальность пролетел 1850м на высоте 15м Дальше было не куда. Начинался частный сектор. Видео рябило, но разборчиво. Антенна 2.4 TR-LINK 8db Убрал часть пластика, ля облегчения. Да и интересно, как устроена.
Есть вопрос. раньше, после нескольких попыток, не мог преодолеть расстояние 1050м стик вперед, соял на месте. Тут дальность увеличилась. высота осталась в прежнем ограничении 250м. С чем это может быть связано?
Franz
Видимо, с вашей новой антенной на 8dB
chetokakto
Александр_64:
там в настройках по умолчанию 250 высота ограничение. можно менять прогой. тут поищите hubsan.my1.ru
Александр_64
[quote=chetokakto;6969384]можно менять прогой.
У меня нет соединителя с компом для квадра. Кто подскажет. какой подходит? За ссылку спасибо! Полезная информация.
chetokakto
USB мини usb. Я использую провод от зарядки телефона Samsung
