hubsan x4 fpv h501 ss
Aleksman
sseerrggU:
думаю вам необходимо сделать ребинд пульта с коптером
Причём тут ребинд?
Нужно откалибровать гироскоп.
Почитайте в инструкции - Горизонтальная калибровка.
Работы - на пару секунд, но выполняется на максимально ровной горизонтальной поверхности.
Tileva
Сегодня полетал на сбалансированных винтах. “Желе” уменьшилось весьма заметно - в тех же эпизодах и с той же освещенностью или нет совсем или эпизодически.
Пролетая над полем подсолнухов (очень много объектов в кадре и высокая скорость (около 15 м/с)) появились сбои в изображении (разрушения кадров, черно-белые и т.п.). Варианта два - или процессор не успевает или флешка (хотя у меня самая быстрая из имеющихся, по тесту - 16-18 мБайт/сек - более 100 мбит/сек в записи) - но это по тесту. Так вот, у меня в плейере можно вывести на экран текущий поток. Все было нормально до потока примерно 70 мбит/сек (он растет от 25 до 70 и выше в зависимости от объектов и скорости), а сбои начались с 82 мбит/сек. Так что скорей всего, нужна еще более быстрая флешка (характер сбоев такой же, как и на более медленных. Если бы это был процессор, то, возможно выглядели бы сбои иначе.).
Antey_ru
Димон_002:
V4.2.24
LCD V1.3.3
501SS V2.1.23
V1.1.36
оставить как есть или что то поменять,не хочется чтобы коптер улетел на родину)))
  • та же
  • 1.3.4
  • 2.1.22
  • 1.1.38
    Улет на родину это как правило неожиданный переход в ММ с потерей нормального управления и в последствии квадрика. Самостоятельный переход в ММ в 99% случаев из-за резкой смены давления.
Ermol_off2
Antey_ru:
  • 1.3.4
Аппа стандартная?Не поделитесь прошивкой или подскажите где скачать?У меня 1.3.3 сейчас.
Antey_ru
Antey_ru:
501SS V2.1.23
Где бы такую скачать? Вроде нечетные стабильнее.
AlexPebody
Всем доброго! SSка ну такие УГ фотки делает, прям печаль тоска…
Честно и видео такое же, 1080p даже и близко нет, 480p максимум!
Хоть с Sки камеру бери, да ставь…
Ko_Bra
AlexPebody:
А где характеристики железа камеры SS посмотреть? Подскажет кто? Хотелось бы с продавцом побеседовать.
AlexPebody
Вот двухкратный зум этого же фото, а вот проверка на подсчет в МП (снято днем в солнечную погоду):
А вот что заявляет продацец:
Итог 2МП на камере, вангую, что на Sке поболее…
Ko_Bra
Если речь идет про фото, то Вы наверняка знаете, что есть две возможности получить фото с квадрика - просто фото и фото в процессе записи видео. На сколько я понял качество будет разное.
Меня вот интересуют различия по железу S-ки и SS-ки.
AlexPebody
Ko_Bra:
две возможности
Эти фото сделаны по кнопке Фото без записи видео. И это явно не 1080p.
nnnn2006
Да, видео и фото говёные, надо вешать нормальную камеру
Камера только для фпв здесь само то
AlexPebody
nnnn2006:
Как вариант, можно нарыть камеру как модуль и перепаять, хотя я хз, что там за контроллер на мамке видеоплаты.
Ko_Bra
AlexPebody:
И это явно не 1080p
Ну как же… Вам программка подсказывает - размер фото 1920 на 1080. Это собстно и есть FullHD. Вопрос как его получили. Похоже на интерполяцию. Поэтому и мыло. Кто-то снял светофильтр. Говорят, что изображение улучшилось.
nnnn2006
AlexPebody:
Да не, вместо родной ненадо ничего делать, а именно вешать на демпферы что бы желе небыло, в выходные тестить буду firefly q6
AlexPebody
Ko_Bra:
Мне сразу вспоминается фраза “на заборе было написано …, бабка полезла, а там дрова…” (с), это понятно, что показывает 1080p, но прикол в том, что качество то 2МП.
Ko_Bra:
Так не установлен светофильтр.
nnnn2006:
желе небыло
Достаточно отбалансировать винты ) у меня желе нет.
Ko_Bra
AlexPebody:
На сколько я понял, на всех SS установлен светофильтр поверх стекла камеры. Торчит наружу из корпуса, приклеен по краю и снимается легко. Но фото с ним и без него в сравнении я не видел. Только отзывы, что качество картинки лучше без него. Зачем его поставили мне не ясно. О нем нигде в описании не сказано.
Ko_Bra
AlexPebody:
Ошибаетесь немного
Ну тут как кому повезло. У меня уже стоит.
lozavoy
Ko_Bra:
Если в ясный солнечный день летать без фильтра - на видео желе (пропы не отбалансированны), с фильтром желе нет. В пасмурный день лучше летать без фильтра, картинка значительно лучше.
AlexPebody
Ko_Bra:
Это понятно, ранее ставили всем, ноу меня конкретно не установлен фильтр и качество УГ.
lozavoy:
Летал в любой, без фильтра, картинка в солнечный УГ, в пасмурный совсем пыпец.
з.ы. Накатал заявку продавцу, исход ~ 25% в мою пользу, тк Али как правило
не интересуют вопросы качества фото и видео, если это не поломка железок…
NumLock
AlexPebody:
1920*1080 это и есть 2МП.
Tileva
Ko_Bra:
- с ним
- без него
Правильный масштаб
1920х1080 - 2.07 мп
Разрешение:
ВР - 950
ГР - 850 х 1.78 = 1513
Рзр - 1.44 мп.
Т.е. никакой “математики” нет (падение на оптике).
bragin1s
AlexPebody:
1080p 30 кадров/с есть и это факт. Снимать против солнца не стоит даже полноформатной зеркалкой (если контровый свет не является художественным приемом). В нашем случае, мы имеем маленькую шумную матрицу, поэтому приемлемое качество можем получить лишь при хороших условиях съемки. На своем аппарате светофильтр я пока не снимал, т.к. его наличие значительно снижает желе (практически до 0). Просто для съемки выбираю погоду, время суток…это неудобно… но приходится… Не стоит так уж огорчатся. Кроме того у нас остается возможность поднять экшн-камеру на виброподвесе видроподвесе. При неспешном полете (а для видео он и должен быть таким) думаю, минут на 10 можем рассчитывать. Если есть у кого-нибудь такой опыт - просим поделиться…
AlexPebody
NumLock:
Тут скорее всего речь шла о PPI а не о математике умножения ширины и длины, ежу понятно что 2МП это 1920 точек,
умноженные на 1080 точек, а вот плотность и размер пикселя, это другое дело, а еще речь может идти о куче свойств оптики.
Но если картика 2МП, почему такое паршивое качество, если есть фотографии Full HD много лучше, даже снятые на мыльницу.
