hubsan x4 fpv h501 ss
на 38 домой летит хорошо
а после прошивки дрона биндили с пультом ?
я так понимаю пуль вообще можно вык… он на точку взлета должен придти…
а он строго он меня рванул… причем очень уверенно ))
а после прошивки дрона биндили с пультом?
Биндить после любой прошивки.
Вчера спецом тестил последнее сочетание RX TX FC. Вкл. RTH = вернулся. Выключение пульта = RTH.
проша безкалиберка.
Кстати пиндосы вроде удалили прошивку безкалиберку. Типо русский хак, дрон улетит в Россию.
Да, бинд делал даже на старте. Пульт можно выключать.
в чем косяк
Ребинд обязательно и 99,9% компас не калиброван должным образом, вот сюда:
ну тогда вопрос ко всем, кто как калибрует ?
калиб1 по часовой или против ?
калиб2 по часовой или против ?
калиб1 по часовой или против?
Много видео где есть:
По часовой, против часовой.
Оба по часовой.
По мне так все равно.
Не имеет значения.
кто ставил, каковы впечатления до установки и после
Без него если лететь к солнцу - засветка камеры. С ним в пасмурную погоду - кажется темнее.
По сути это УФ фильтр. Снижается битрейт, пропадают плавуны картинки.
В основном видео выкладывают в сеть, youtube например ограничивают видео в 10-15 кб в сек.
Всем доброго! Подскажите, кто знает, как на SS контроллер подключить Тигромуха?
Статья, что есть в форуме для S версии и с точки, что Китайцы путают TX/RX и цвета
проводов, прошу, если кто делал для SS версии квадрика, дайте фото подключения?
Это фото подключение Тигромуха, насколько понимаю с GPS контроллера S версии,
одинаковы ли S и SS? Автор написал что путают Китайцы, на плате RX, должен в TX?
Заранее благодарен плюсую неистово 😛
цвета проводов могут не совподать подключайте по обозначениям на плате
и на фото маркироака rx и tx перепутана китайцами
gps ____________тигромух
1 rx ____________-
2 tx ____________rx
3 gnd ___________gnd
4 +5____________ +5в для подзарядки и включения тигромуха при подключении аккума дрона
единственное надо кнопку выключения гдето на корпусе делать а то тигромух сам не выключается
2 tx ____________rx
Так вот именно ) а в посте расписано, что Китайцы путают цвета проводов
и приведена вот эта схема подключения… Ибо мне не понятно, почему
по выше указанной схеме, человек подключает GPS RX -> Тигромух RX
Ну с метра и я садил так. А как с высоты хотя бы RTH?
с высоты не успеет, падает всегда, утверждаю,высота 100 м,есть видео, максимум 20 м,так что 6,9 в срочно вниз,иначе покалечите кого нибудь
ну может есть смысл поднять напряжение при котором он начнет снижаться, не 6.6v а 6.8v поставить… и будет запас на снижение. ?
Всем привет. Принимайте в ряды, после 502s стал счастливым обладателем 501ss с pro аппаратурой. Вчера был первый вылет. Впечатления в основном положительные. Летает на отлично, снимает очень даже не плохо, ожидал худшего, даже со светофильтром. Единственное не получилось включить режим фолов ми, хотя при покупке тестил, и все работало отлично, перекалибровывал раз 7, и все ни как, ни какой реакции вообще. Спутников было по 12 и на аппе и на тушке нашло достаточно быстро. Прошивки стоят: h906a v1.1.6, 501ss v2.1.16, v1.1.29. Как я понимаю самые старые.
как вариант,но нужны проверенные испытанные аккумы,некоторые быстро просаживаются, так что риск большой
да да, это старенькие варианты. 😃
но и с такими он летает, многие перепрошивают, на последние с оф сайта… 😒
возможно следуй за мной в вашем варианте как раз косячит…
в режиме GPS надеюсь пробовали его. ?
даст вам 1-2 мин но с высоты 100м точно не успеет спустится
у высоко токовых провал мгновенный у штатного плавней
ну уж это от вас зависит… посматривайте на пульт… если видите расход аккума верните его со стратосферы 😎 что уж доводить до крайности, хотя я думаю что спуск интенсивно у него идет… минута это хороший запас
Да, в режиме GPS.
Сегодня попробую в другом месте полетать, быть может все-же откалибровал криво. )
вот такие моменты бывают у начинающих летать… и так седой… да еще больше поседел после полетов супруги
почти краш (снято на Hubsan H501Ss)
:blink:
Видео понравилось! Сам постоянно трясусь, как другому человеку даю пульт)) кстати качество неплохое, вы что-то делали с камерой?
Судя по описанию, теперь при потере спутников на 10 секунд или при потере связи с пультом более 3 секунд, дрон автоматически приземлится там где он потерял связь? Или я не правильно понял?
У Вас не совсем точное описание изменений. Вот правильный ченджлог:
New function: 0 satellite on the drone AND no connection between transmitter and drone last for 10 seconds or above, the drone will descend from the current position and auto land (so when you are flying and your drone lost all satellites and even controll with the transmitter, it auto land in the same place where it happens: NOT RTH)
Т.е. потеря спутников на дроне и потеря связи с пультом в течении 10с и более вызывает автопосадку.
З.Ы. Раньше он ждал минимум 6 спутников 20с в такой ситуации.
с высоты спускается очень медленно всегда,только АТ режим всегда надо применять…
