hubsan x4 fpv h501 ss
liwefijuk
Забияка:
По фото всё Ок. (Смущает частота 5.8 одинаковая до и после бинда).
Проверь связь после ребинда (взлёт), если связь улучшилась, то произведи ребинд ещё раз на полетушках (перед вылетом, где летаешь).
Если ничего не помогло (нет улучшений), то смотри поводки от разъёма-защёлки до антенны 5.8 на целостность цепи (пульт, тушка).
Андрей еще раз большое спасибо, только что выходил на улицу, отлетел на 150 метров в длину и 60 в высоту, изображение четкое, никакой ряби, ни намека на помехи и тем более на полную потерю связи, даже как то лучше чем когда дрон рядом ))
Неужели простой ребинд и перепрошивка вылечили проблему связи FPV?
Забияка
AlexPebody:
А я говорил ) Андрей (Забияка), смекаешь, поляризация + КСВ сосиски? 😎
Так надо узнать расположение антенны пульта, да и условия вертикального подъёма 😃
Davydoff
AlexPebody:
А что по поводу клеверов на 2.4 скажете? Неужели штатный диполь залитый термоклеем в корпусе квадрат (у меня он с завода именно так установлен) лучше вынесенной антенны?!
Забияка
liwefijuk:
Ребинд 😃
FOX3672
artemon1288:
надо все заново делать как я понял
процедура калибровке запускается сама при каждом вкл. дрона, ( если конечно не прошьете безкалиберной прошивкой ) это не реклама. просто предупредить что такая есть…
Antey_ru
artemon1288:
И при смене аккума, надо все заново делать как я понял?
Стандартная прошивка - калибровка при каждом включении питания.
Безкалиберка - калибровка включается стиками, достаточно 1 раз все хорошо откалибровать. В ней калибровку можно повторять неоднократно если не устроит.
AlexPebody
artemon1288:
делать калибровку по космосу
Космос наше все 😎 А вообще, если серьезно, ставьте Тигромуха и калибруйте компас.
Davydoff:
  1. На этой частоте проницаемость мала, пожтому любое “не радио прозрачное” препятствие - понимаете да?
  2. Если выносная - внешняя антенна хорошо согласована - настроена на эту частоту 2.4 управление 5,8 FPV,
    то конечно, исходя из п.1 будет лучше, только чудес не бывает, как и говорил усиления 12dbi на сосиске
    5/8 или 1/4 не будет, это фантастика, отсюда да - выносите, ставьте квадрат и будет все ок, вы не первый.
Davydoff:
Диаграмма направленности клевера лучше для FPV 5.8Ггц, чем для 2,4Ггц,
а вообще я уже говорил, что на “дальняк” нужен волновой канал, а для
наших полетушек, вполне хватает штатных сосисок + в горизонте 2.4.
FOX3672
всем доброго времени, народ, а кто в теме, как LCD прошивать ? 1.3.4 вроде как есть, как её запихнуть в пульт ?
спасибо !
artemon1288
AlexPebody:
что за тигромуха? и безкалиберка?) я просто не встречал)
Tileva
FOX3672:
HUBSAN H501Ss прошивка протоколов FC и FX с помощью H501A Upgrade Tool
Видимо, так не во всех моделях. Сегодня прошил 38-ю вместо 31-й (сток). Контактно, этим апгрейт тулом, но RX (29-я вместо 16-й) заканчивалась таймаутом. В любом варианте - в паре с ФС, отдельно, с одним запуском или раздельным (даже с биндом после ФС). Получилась прошивка “по воздуху”. Правда долго возился с разными кабелями, пока не увиделся ком-порт.
FOX3672
Tileva:
ну видимо не все варианты танцев с бубном нам еще известны ))
Гильгамеш
FOX3672:
  1. Скопируйте файл HRC-F2-LCD.hbs на карточку microSD, отформатированную FAT32. Не изменяйте имя файла.
  2. Вставьте карточку в слот пульта. Убедитесь что батарея пульта заряжена.
  3. Поместите правый стик вверх вправо (в правый верхний угол) и удерживая его в этом положении, нажав и удерживая также кнопку ВИДЕО, включите питание пульта.
  4. На дисплее пульта будет отображаться прогресс прошивки, дождитесь конца.
FOX3672
Гильгамеш:
😃 все прошло успешно 😃
Tileva
FOX3672:
Шаг вперед и два назад… Пока прошивал, калибровал - пропало видео на пульте (внешняя антенна болталась в резьбе). Стала греться мс видео. Включил второй пульт - все в порядке. Говорили, что передатчик без антенны может сгореть, но насколько я понимаю, в пульте-то видеоприемник? Что могло с ним случится…
FOX3672
Tileva:
вот в тонкостях электроники не силен,
Забияка
Tileva:
Мож дело в 😃
. (внешняя антенна болталась в резьбе).
Вот и не видит, ребинд поправит (должен), но это не вариант, нужно причину найти и устранить.
Tileva
Забияка:
Мож дело в 😃
))) Как тут писалось уже - “Шарик! Ты - балбес!”))) (это я о себе). Пришло в голову (читая особенности прошивок), что я просто выключил видео в меню. Проверил - так и есть. Это я пытался включить запуск без Джипиэс и одновременно посмотреть частоту видеосвязи.)
Так что все в порядке. (ребинд, естественно делал несколько раз).
AlexPebody
Всем добра. Кто говорил что 38я и RHE не стабильная? (с) ув. Забияка.
artemon1288:
Вот Тигромух и вот безкалиберка (которую не нужно каждый раз калибровать)
FOX3672:
Сток 16я человек пишет, значит у него скорее всего утилита upgrade tool V2.exe и по воздуху, об этом есть в видео Anne Lu.
андрей_5
это так и есть,проверено,смотрите стоковые rx
ребят, а как вкл режим циркуль опишите в 1.1.38
Tileva
AlexPebody:
Именно так. После просмотра Анны и итальянца попробовал по воздуху и получилось.
Kuff
Друзья помогите! FPV после 30 метров - помехи начинаются, после 50 всё пропадает. Поставил на пульт внешние антенны, ставил на квадр внешнюю антенну( снял-т.к. толку ноль). Пробывал разные прошивки - ничего не помогает. Даже экранировал модуль 5,8 GH в квадре. Неужели придётся менять плату?
Я в печали…
AlexPebody
Всем добра! Прошу помощи в подключении Тигромухи к H501S-S GPS.
Сразу результат: маяк не читает GPS координат (ЧИП тушки вот такой: ublox m8030-kt), проговаривая 0 0 0. Вся история такова:
Приобрел последнюю версию маяка Amber (желтый), получил, проверил, на связь выходит, программируется, в общем ведет себя как живой. Ок, покрыл без цветным лаком, предварительно проверив лак на бесконечность сопротивления в высохшем виде, сразу говорю, делаю все тщательно, 100500 раз спросив и прочитав инструкции!
Итог на фото, маяк интегрирован, работает, но никак не читает координат из GPS квадрокоптера, что бы я ни делал. В конфигурации маяка ставил при минимальном количестве спутников 0, те не обращать внимания сколько и читать все равно, подключал по этой схеме, предварительно прозвонив питание +4,8В красный - GND белый (звонится на корпус), по схеме на плате, TX RX GND +5В, в инструкции от Echelon сказано, что перепутаны RX TX, что на плате нужно вместо TX подключаться в RX, так и сделал. Собираю коптер на защелках, включаю, кладу на окно тушку, показывает 4 спутника тушка и 4 аппа, координаты также отобразились на аппе, с тушки и с аппы.
Маяк упорно сообщает 0 0 0, т.е. координаты не прочитаны… Что за ппц.
Все разбираю заново, снимаю GPS с тушки, подключаю GPS на прямую к блоку питания 5В, кладу на окно = никакого изменения! Ок, думаю надо попробовать в TX как на плате написано подключиться, подключаюсь = НИЧЕГО -> 0 0 0?!
Просто жесть, проводился 8 часов, устал как бобик, толку 0. 😃
По вольтажу по выводам относительно GND, TX +3.2В стабильно, RX от +1.4 до +3,8В дергается туда сюда, отметка 5v показывает +4,8В.
Ок, мы не сдаемся, достаю RF-v16, на плате у него тоже есть RX и TX, а также Rx0 и Tx0, но это я думаю несколько другое… Итак, подпаиваюсь к GND (корпус sim карты), а также к TX, подключаю питание RF-v16, маяк заводится сам! Т.е. увидел фантомное напряжение на своем RX входе, значит вход работает, не сожжен или еще чего брак.
В настроках маяка ставил таймаут чтения GPS с 1500мс на 150мс, все по букварю… НИФИГА НЕ РАБОТАЕТ!
ОМГ… Друзья однополчане, кто ТОЧНО ЗНАЕТ, помогите плз, что делать? Забить и выбросить тигру? GPS тушки то рабочий, раз координаты на аппе показал.
Заранее ВСЕМ огромный респект и уважение! 😎
p.s. После всех этих замечательных процедур, тушка теперь спутники тут же находит и тут же теряет, грешу на то, что GPS приемник вынесен наружу и может фонит другое оборудование, на окне ловит 5 спутников… Но TX он же RX на плате, скорее всего и есть TX потому как прыгают значения вольтаха, очень похоже на синусы, а это TX. Может тушка так и должна работать, каждые 10 секунд искать спутники в 1.1.38 вроде так и есть… я точно не знаю.
p.s.s. КОРОЧЕ НА УЛИЦЕ СПУТНИКИ НА 0 не падали ни разу, только что проверил, т.е. скачки на синем проводе GPS (на плате RX непонятно почему эти скачки, может это синусоида - нет осциллографа) КТО ЧТО ЗНАЕТ???
siman77
AlexPebody:
неправильно настроенный тигромух нифига не примет данные и расположили его рядом с компасом сразу привет туалетинг и улет в китай а если еще и вызов маяка сделаете мозги заклинит и краш
я распологал на беках коптера подальше от компаса и на кнопку можно легко нажать через отсек аккума
на SS 10Гц частота опросов Gps
AlexPebody
siman77:
рядом с компасом
Так подскажите как настроить тигромух? Я использую настройки по умолчанию. Может для этого GPS ublox m8030-kt, есть какие то особые настройки? По поводу компаса, из соображений - а почему он должен мешать компасу, если у него никаких наводок нет, никаких индуктивностей, излучающий элемент в правом луче, откуда полет в Китай? Да еще и на связь тиромух выходит только по вызову, о чем говорит ув. Константин, что не мешает электронике коптера… Я спорить не берусь, но тот же ув. Echelon тоже не далеко расположил тигромуха - плотно на GPS, думается это норма.
siman77:
Я ставил 150мс опрос, как советует Константин - не помогло.
siman77
AlexPebody:
в документации на тигромух написано как настраивать по умолчанию непрокатит
при 10 Гц тайм аут Gps вместо 1500 мсек 150 надо
кол-во спутников 4
предел ошибок 100
интервал считывания 10
координаты для вызывного галочку поставить
частота сохранения 1 (16мин лог цикличный)
AlexPebody:
просто я пробовал коптер стоял на земле с включенными движками и я попробовал вызвать маяк
прыжок с кувырком и пропами в землю и зависшие показания всех датчиков словил (большой импульс по питанию Gps при ответе,штатный акк не все сглаживает что идет с тигромухом ), после этого больше такие эксперементы не производил жалко разнести коптер с большой высоты
AlexPebody:
разные коптеры у него S а у нас SS и плата основная отличается схемотехникой немного
