складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
evgeninep
—Ну и как автор видит конечный вариант задумки?— #239
Пока так :
Подключил диполь 2.4ггц от выброшенного вайфая.
Заменил камеру, поставил OSD - теперь вижу разряд батареи и полётное время, передатчик 5.8ггц с вертикальным диполем, что решило проблему помех в управлении и качества ФПВ.
Нашёл и замерил выход с канала включения видео кнопки для дистанционного отключения и
включения (если надо) ФПВ для экономии энергии. Подобрал маленький готовый триггер с ключём для этого выхода.
Что касается поиска :
Микро приёмник 430мгц выход на ключ , кнему активная пищалка.
Попробую запитать дрон от 2-х батарей.
Затем установка ИК диода или лазера с узким лучом и ИК сенсора для игры в войнушку с игрушками снабжёнными таким же оружием. Прицел по ФПВ. Выстрел от выключателя ФПВ.
ФПВ не выключается если в дроне переключателем установлен боевой режим. Пристрелка под крест с кругами на плёнке наложенной на экран монитора. Индикатор поражения - активация пищалки. Если использовать микроконтроллер, то возможности не ограничены а вес минимальный.
Вообще-то такая игра отлично подходит для таких тихоходных дронов. Компьютерные стрелялки отдыхают! А Мавики пусть стреляют затворами 4К камер.😃
Это в дроне.
Пульт:
Внешняя антенна 5дб 2.4ггц.
Когда привезут передатчик 433мгц и генератор меандра для активации пищалки - в пульт это кнопка Фото. Кнопка Видео - Управление ФПВ и стрельба зависит от переключателя на дроне.
На морде пульта - измеритель заряда батареек питания передатчиков.
Камера 110град мне не очень нравится. Попробую 70град. как я понял это дело привычки.
В 501-й можно поставить подобные примочки или посерьёзнее. Там и энергии побольше и напряжение повыше.
Domovoi224
evgeninep:
Пока так :
Про FPV уже всё понял…вопросов нет, осталось дождаться камеры и смонтировать всё по месту.
С остальными деталями касаемо пищалок…пока совсем ничего не понял. 😃 Надеюсь, когда всё это придёт по почте, будут схемы и инструкции с фотографиями!?
evgeninep:
В 501-м есть какая хрень как компас и GPS, которые крайне капризны к различного рода допам.
evgeninep
—Надеюсь, когда всё это придёт по почте, будут схемы и инструкции с фотографиями!—
Да, так и сделаем. Потому что сначала надо практически всё настроить затем публиковать по мере готовности. Я бы сделал всё сразу, но отвёз все радиодетали домой и 2250 USB осциллограф, без которого не камильфо.
В этом случае лучше найти готовые подходящие модули и согласовывать их на практике.
Почти всегда бывают подводные камешки и валуны. БУМ ЖДАТЬ…
evgeninep
Усилитель для пульта. Дальность должна быть намного больше. Их включали для вайфая после такого же 10дб/m передатчика 2.4ггц.
Внешняя антенна включается через него. Детали SMD размер 805. Можно и на простых только выводы срезать под корень облудить и впаять также, только плату сделать побольше.
Транзисторы на Али.
evgeninep
Кто-нибудь может объяснить мне на будущее как используют трекеры, куда подключаются и какие бывают?
Вчера запустил на стадионе. Пролетел от ворот до ворот и похоже связь по управлению нарушилась. Надо усиливать 2.4ггц.
Пищалки и радиоканалы нашёл на Бангуде. Так что дело пойдёт быстрее.
Ser_Che
Есть такой rcopen.com/forum/f90/topic348092 у меня.
Все функции работают.В полях только пару раз протестил. Никуда не подключается )
Закрепил резинками и полетел.
GPS у него не шибко чувствительный , точность не всегда достаточна.В городе между девятиэтажек очень кривые треки рисовал.
Можно на него позвонить и услышать вызов .
evgeninep
—Можно на него позвонить и услышать вызов .—
Значит придётся регистрировать и платить за связь с ним. Ну его…
Наверно лучше снять последние координаты с пульта типа HUBSAN-овского и забить в ЖПС на смартфоне.
А вблизи места уже включить пищалку.
Вот и решение. Отработаем отдельный не убиваемый радио канал включения пищалки на стенде (VUSUO) и готовую разработку применим на более солидных дронах.
Ser_Che
evgeninep:
Как минимум за отправку СМС с координатами придется платить, да.
А если не будет покрытия сотового оператора , трекер превращается в потеряшку .
Согласен , это не путь настоящего воина. )
Domovoi224
evgeninep:
Усилитель для пульта…Транзисторы на Али
А вот тут, я - Дуб! 😉 😃
Нет, конечно если будет готовый набор деталей…то возможно и собиру что-нибудь… На край, знаю к кому подъёхать с этим набором, чтобы собрали… Но чтобы что-то травить и искать по номиналам…не. Страшно. 😃 😃 😃 Хотя, схемки забрал! :Р
evgeninep
—На край, знаю к кому подъехать с этим набором, чтобы собрали—
В таком случае лучше так и сделать.
Там никаких чудес - чистая слесарка только мелкая.
Транзисторы размером 2х2 мм их паять без навыков и инструмента почти невозможно. Главное для них сделать места, куда устанавливать. Остальное сделать произвольно, но без длинных проводников.
Я брал транзисторы на АЛИ по 4.5 канадских за 20 штук. Остальные детали практикующий человек Вам и так отдаст. Индуктивность (дроссель) несколько витков (8-12) из тонкого провода 0.2-0.3мм для намотки трансформаторов намотать на оправке 2мм. Там ничего особо не критично.
Такую одностороннюю плату ( фольгу)легко вырезать резаком из ножовочного полотна и сделать сетку с мелкими клетками - участками для пайки. И на них распаять имеющиеся детали, обрезав плату под свои размеры. Отверстия сверлить не надо. Проще уже некуда. Соберёте правильно - будет работать если все детали исправны.
Ser_Che
evgeninep:
одностороннюю плату
Есть у вас чернобелый шаблон платы для лазерной печати?
Это сильно упростит дело.
evgeninep
Нормально? Качество здесь не очень, поэтому масштаб 900%.
Мощнось можно увеличить, если на выходной транзистор сверху параллельно припаять ещё один, база и коллектор, а эмиттер также через отдельный резистор на землю.
Ser_Che
evgeninep:
Нормально?
Спасибо!
Настоящий подарок для лентяя )
Теперь точно придется делать платки форсажа для своих передатчиков )
Domovoi224
Ser_Che:
Хорошо, когда знаешь тему…
А когда не знаешь!?
Что за лазерная печать? Во времена своей юности, платы для цветомузыки травились хлористым железом, если ничего не путаю…а теперь, куда мне с этим шаблоном надо топать?
Domovoi224
Ser_Che:
Интернет штоле отключили ?
Мля…я то думал, что типа гравировальным лазером выжигается всё ненужное на плате…Поэтому, даже не знал, как запрос правильно составить. 😦 А тут, оказывается, “старая песня о главном” 😃 😦
Увы…больно хлопотно. Да и совсем не моя тема. Может у китайцев что-то готовое есть в этом плане? Пусть даже чуть большего размера…всё равно в пульт вставлять.
evgeninep
Вам не имеет смысла из-за 1 платки 1.5 квадр. сантиметров разводить лабораторию. 😉
Сначала скомплектуйтесь и под свои детали
нарисуйте плату чем-нибудь. Наденьте маску часовщика и т.д
Возьмите штихель для ручной гравировки, закрепите немного больший кусок текстолита на дощечке и вырежьте нужные места в медном покрытии.
Главное это места под ножки транзисторов, чтобы нормально установить.
Если нет желания делать, то можно купить. Цена вопроса $30-40, но это не совсем то.
Вчера запускал дрон. Летал на 50%- 100% расходах с флипами. С камерой 10г.,OSD, передатчиком на 200мвт 5.8ггц - 9 мин.
Жду доп батареи. Надо попробовать с двумя параллельно.
evgeninep
Ещё одна фишка.
В нормальном режиме под моторами постоянно горят цветные фонари и бесполезно тянут энергию.
При включении и при просадке батареи - мигают. Днём их практически не видно.
Сниму и вместо них поставлю 1 пищалку со светодиодом.
banggood.com/80-dB-Sound-and-10-lm-LED-Alarm-Buzze…
Подключить надо вместо этих диодов через инвертор чтобы работало наоборот, т.е. когда всё нормально - тишина, когда батареи сядут то будет прерывисто пищать и гореть даже если свалится. Всё равно этот дрон далеко не улетит. Питание взять от 5вольт с камеры.
На морде постоянно горят 2 красных светодиода диаметр.3мм в углублениях. Их неплохо видно днём на расстоянии, когда дрон летит на тебя.
Заменю на синие яркие. Сзади просверлю 2 отверстия в лучах и поставлю 2 пяти миллиметровых красных диода . Легче будет ориентироваться.
Domovoi224
evgeninep:
Ещё одна фишка.
Не…со светодиодами наверное не стоит заморачиваться. Потребление у них крошечное, мужики уже на 501-м Хапсане замеряли. Ну если только для понтов и гламура, а так, от них днём всё равно толку ноль. Ориентироваться проще по FPV, а разряд батареек OSD покажет, а с пищалками, Вы нас и так ведёте в правильном направлении. Так что, имхо, бесполезная заморочка. 😃
На счёт усиления 2,4…тоже в сомнениях…мне кажется, метров на 300, а то и чуток по боле, при вынесенной антенне на пульте должно хватить…а далее, эту птицу без GPS стрёмно отпускать. В незнакомой местности легко можно заблудиться даже с камерой.
А вот на 501-м Хапсане, эта доработка будет весьма к стати!
evgeninep
Спереди 2 белых , сзади 1 синий оба высокой яркости. Остальные отключил.
Ser_Che
Domovoi224:
счёт усиления 2,4.
Кто-то тут жаловался на неустойчивую связь )
Domovoi224:
со светодиодами
Сколько у Хапсана не знаю, у Тарантула Х6 ,150мА.Можно сэкономить.
Все эти наработки пригодятся в других проектах.Отрабатываем технологию. )
Domovoi224:
Именно , можно спокойно отключать.
Domovoi224
Ser_Che:
Это когда FPV на этой же частоте мешало работе управления. А если камеру не включать, а тем более как наметили, перевести её на 5,8, то проблема отпадает. Я именно об этом и писал. Если конечно на двух аккумах он продержится минут 15-ть, то тогда, наверное есть смысл в усилении сигнала. А на штатных 8-9 минутах полёта, с 450-ти метров удаления, может не хватить ёмкости аккума чтобы вернуться, особо против ветра, даже с двух кратным запасом по дальности управления.
Ser_Che:
Ну так +1, а как иначе… Просто тут я за вами точно не поспею…досадно мне! Вот и брюзжу… 😉 😃 😃
evgeninep
Полетал с новыми огнями - совсем другое дело, как у моряков расположение и цвет огней на мачте даёт информацию о направлении движения. У меня задача научиться летать без всяких безголовых режимов.
А пищалки с мигалками нужны для того чтобы не глазеть постоянно на цифры дисплея а заниматься управлением и смотреть куда летишь и вовремя предупредить, что бензин кончается. И ещё надо сделать чтобы синхронно со звуком и на экране мигало значение заряда батареи. Это если уши заложило от высоты.😁
Этот дрон в основном как реальный тренажёр и должен летать в пределах видимости.
Также сделаю и в следующем более серьёзном аппарате.
А насчёт дальности связи - запас карман не тянет.😃
evgeninep
#268 —Ещё одна фишка.—
+LED,-LЕD контакты на плате дрона.
Для удобства вместо отключенных светодиодов в любом из лучей используем диод самого распостранённого оптрона РС817.
Когда отключенные диоды постоянно горели, то транзистор РС817 открыт, а VT1 закрыт и пищалка с мощным светодиодом не работают.
Когда дрон решит моргать отключенными диодами - будет прерывистый звук и свет. Значит пора на ЗАПРАВКУ или если свалился - ИЩИ МЕНЯ!
В момент включения питания дрона - сигнал ОТ ВИНТА!
alexwens
Все привет, получил и я свой дрон версия HW - это первый мой трон, до этого только на вертолете летал wltoys с ик управлением.
Прочитал всю ветку - много всего хочу сделать с дроном, но остались некоторые не понятные вопросы:
  • кто нибудь ставил увеличенный объем акб (от syma 1200мАач 25С или 2 параллельно родных), каков результат?
  • в пульт опять антенну от роутера нужно только центральную жилу или все таки надо припаятся еще к плате?
  • ну и самые тупой вопрос у кого нибудь есть опыт установки БК движков? Где то читал есть какая то плата через которую можно подключить БК и летный контроллер (я имею ввиду не контроллеры для бк)
p.s. прошу тапками не кидать я в этом новичок.
