складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
видео по 1 каналу
по одному: управление 2.4 и wi-fi 2.4
Каналы разные…частота одна. Отсюда и все проблемы с управлением и видео сигналом. (то одно отваливается, то другое) 😉 И по Вашей ссылке, совершенно обычная модель, с “необычной” для неё ценой. 😃 😃 😃 Просто добавлен вариант с широкоугольным объективом. Правда вопрос - зачем это надо!? Ну, да ладно. 😃
p/s Если нужен не дорогой дрон, который не шибко жалко крашануть и погонять вокруг клумбы, то не парьтесь…смело берите. За свою цену, машинка юзабельная, особенно тихими летними вечерами, когда уже сумрак, ооочень красиво светится в ночном небе. Да и FPV в этом случае не нужен. Но если бюджет позволяет, то конечно надо брать с GPS. Типа Hubsan H501S(SS).
Спсибо я бы взял хубсан да вот тоже почитал ветку про запрет выше 250гр а я собираюсь в городе летать тут на поле шкльном где машинки гоняем подумал с таким как визуо проблем не должно возникать с законами.
Государственная дума отменила необходимость сертифицировать беспилотные авиационные системы, включая гражданские беспилотные воздушные суда со взлетной массой до 30 кг.
Это про регистрацию и сертификацию коптеров понятно все я про полеты! Чтоб вообще не попадал не под один закон мой коптер вот я о чем.
гугл в помощь
гугл в помощь
Это вам гугл в помощь это про регистрацию и сертификацию коптеров понятно все я про полеты! Чтоб вообще не попадал не под один закон мой коптер вот я о чем.
Если вы понимаете о чем тут написано “Для допуска к эксплуатации таких судов стало не обязательно иметь свидетельство авиационного персонала гражданской авиации и сертификат летной годности. Закон о внесении изменений, регламентирующий правила использования квадрокоптеров, был подписан Президентом Российской Федерации 4 июля 2016 г. и опубликован на официальном правовом портале.” Ключевое слово для допуска! И у нас тут в городе не знай как у вас с хубсаном или фантомом уже не летают давноа так в поле за городом максимум.
- Летать полностью законно нельзя.
- Оштрафовать могут и без всех этих новых писюлек.
- Регистрироваться, только себя подставлять
Хватит разводить истерику, не нарывайтесь и будет все хорошо.
У нас меньше килограмма ничего не надо.
Надо писать на борту номер телефона и имя.
Есть полётные ограничения:
не выше 90 м
не дальше 500м
не в облака, не в тумане
дальше 30м от строений и транспорта
дальше 5.5км и аэропортов
не мешать полиции и санитарным вертолётам
все проблемы под ответственность пилота.
До 250грамм ничего не надо (игрушка)
Поэтому я привёл в порядок VISUO и летаю на VISUO 150 грамм и далеко и высоко ( кроме аэропорта) без проблем с законами.
Туда-бы тупо GPS прикрутить была-бы вещь.
Кто в этом силён отзовитесь.
banggood.com/…/S-SERIES-S30W-Double-GPS-Dynamic-Fo…
Если погуглить этот можно купить со скидкой за 100 канадских.
Доброго всем времени суток форумчане. Помогите советом. Собираюсь купить первый дрон, стою перед выбором: visuo xs809 или attop xt-1, какой лучше взять? У кого из них радиус управления и приема картинки на смартфон больше? Какой покрепче? Какой проще немного модернизировать?
Братья близнецы…за небольшой разницей, в заявленном времени полёта из-за махонькой разницы в ёмкости аккума. у Visuo на пару-тройку минут по более заявлено. Так что, можно брать любой, который по дизайну Вам больше подходит…чтобы глаз радовал.
Ну а если модернизировать планируете, то наверное, есть смысл 809-й взять. Хотя бы, посоветоваться можно будет…или похвастаться своим модом! 😉
имхо - как первый дрон, взял бы дрон с GPS…стоит конечно дороже, но при правильной подготовке к полёту, новобранцу, прощает гораздо больше ошибок, в первых, учебных полётах.
Спасибо за совет. По ХТ-1 информации мало, но смотрится вроде покрепче чем XS809, моторчики прикрыты колпачками, но похоже не имеет карты памяти. Менжуюсь 😉)). С GPSом возьму позже,как наловчусь в управлении.
Правильно, но учиться быстрее и качественнее лучше на реальном тренажёре без GPS.
В критической ситуации будете делать всё на “автомате” и спасёте в дальнейшем более дорогой аппарат.
Берите VISUO, поставьте на пульт внешнюю антенну от роутера 2.4G ( см.выше ) и в пределах стадиона тренеруйтесь. Для начала летайте не выше 5-10м и без телефона (FPV только мешает). У меня сначала падал, летал на деревья но ни разу ничего не сломал. Дома не запускайте без защиты.
Спасибо за совет.Убедили.Буду брать VISUO, хотя изначально больше склонялся к ХТ-1. Пожалуй у VISUO больше + для моих целей и задач.
Модернизация VISUO закончена
Убрал все торчащие штыревые антенны.
В монитор вмонтировал к потолку над экраном антенну Харченко 11дб (зигзагообразную с рефлектором) на 5.8 ггц, (внутренняя 5.8 ггц от стандартного пульта HUBSAN).
В HUBSAN смонтировал двойную спиральную от мавика.
Внешнюю антенну убрал и на разъём одел красный колпачок.
В пульте установлен усилитель 20 дбм.
Он нагружен на плоскую антенну 4 дб которая установлена горизонтально как в дроне.
Внешнюю антенну тоже убрал и на разъём одел красный колпачок.
Фото внизу.
Надо уточнять от какого именно Мавика…а то, уже сработал стереотип про Мавика ПРО, даже вздрогнул, где у него 5,8! Полез аж смотреть…оказалось, что речь идёт про Мавик AIR. 😃 😃 😃
…одел красный колпачок.
Без комментариев! 😉 😃 😃
И каков результат по дальности полёта получился?
Фото внизу.
Плиз, сфоткайте по-подробнее крепление монитора к пульту…
Я тоже апгрэйд сделал:
- выкинул стоковую камеру с платой
установил - камеру Super Light 1000TVL 1/4 CMOS 2.8mm Lens FOV170
- передатчик Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW
- MICRO MinimOSD
Спаял всё по вашей схеме.
Теперь кумекаю как монитор ‘Eachine LCD5802D 5802 5.8G 40CH 7 Inch FPV Monitor with DVR’ к пульту красиво прикрутить.
www.ebay.ca/itm/…/253077962620?_trkparms=aid%3D111…
Без комментариев!
Намного дальше стадиона. 😁
Антенна Харченко 5.8 ггц из стандартного пульта HABSAN намного сильнее чем клевер, но требует некоторого направления .
В пульте:
Нет проблем
Красивое крепление монитора … сами делали или где-то можно заказать?
Крепление на болтах через батарейный отсек… батарейкам не мешает?
banggood.com/CNC-Alloy-FPV-Monitor-Mounting-Bracke…
Вот это приспособил. Покупалось для другого. Сделал только уши из дюралюм уголка.
Если открыть корпус, то там двойная стенка. Подобрал винты по длине, просверлил одну внешнюю, подсунул в щель пинцетом гайку М3 и закрутил снаружи.
Винт под трипод был комплекте с монитором от шлема. Там резьба дюймовая - не помню точно.
Сегодня ветер 27км.час порывами, пошёл полетать ( 4 батареи ). Свалился 2раза и 1раз влетел в дерево потому что сдувало. При падениях складывались лучи, и даже вылетела батарейка. Ничего не сломалось.
Заказал 2 камеры, 2 передатчика, 2 приёмника RX 5808.
Для полётов по ФПВ на малых высотах,
Евгений, если не затруднит напишите пожалуйста что заказали или может ссылки дадите? Похоже меня тоже начало затягивать в модернизацию 😃)). Мой VISUO уже отправлен, можно закупать детали.
На Бангооде появилась очередная реинкарнация этой модели с видео линком на 5,8…и как ни странно, цена даже на 200 руб. дешевле! Не планировал, но пришлось взять. 😁
