складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
видели…не оправдано дорого …почти 11тыр (с небольшим) с доставкой
ru.aliexpress.com/…/2408099_32911322137.html?algo_…
Выдали новую мощную версию колекторники + GPS
Дизайн правда подкачал…имхо.
Но вчера пощупал у соседа DJI Tello… Держит точку при ветре в 5-7 м/с без всякого ЖПС…с помощью их новой системой визуального позицианирования. Правда тоже wi-fi, но через репитер, чувак в обзоре на 150 метров улетал. Для такого малька, который меньше 58-го, это вполне не плохо. И стабилизация картинки электронная, очень хорошо отрабатывает. Короче, понравился он мне…со всеми недостатками (не меняет угол наклона камера, не складываются лучи и движки похоже коллекторные). Но с его размерами, и задачами, это не очень большие недостатки. К тому же, вполне не плохо управляется через смартфон с помощью DJI-ской проги, ни как Visuo или 58-й. Хотя конечно у него и спультом есть версия. Решил брать…предварительно распродав всех своих мальков. 😃
я тоже такой купил буквально пару дней назад… и сразу visuo соседям подарил за декоративную цену с комплектом моторов и тп для ремонта=)
единственный минус телло - от что он… не ремонтопригоден вообще.
но это реально первый селфи-дрон которым можно пользоваться без физической боли.
и который снимает хорошие фотки. ну и главное для мя лично - что то на КМА и тп , он 100% летабелен (дрона “с ТОЛЬКО полетом по gps” мне тут хватило по уши)
хотя визуо не такой скучный, им реально именно весело летать тк на месте держать - это уже испытание. ну и дикий запас прочности: два дня видел как дете его раз в 3-4 минуты врезало в дерево и ничего… работает.
ну и на телло вообще не чуствуется что подключен пульт, а на визуо ой как.
у тело даже по сути нету управления, дрон сам решает как ему лететь и стоит ли вообще. но это - удобно надо сказать.
дорого
На жирбесте 8 тыс. На фоне прошлых версий с микромоторами , это уже мощный летун + складной . Спрос будет. Маркетологи цену скинут и пойдут продажи )
я могу свой продать 250-й за 7т(двойной gps,оптик позишн).
035 “аська” в соседней теме
www.banggood.com/Eachine-EV8...r_warehouse=CN
Монитор отстёгивается и шторки уже не нужны. Внизу резьба под установку. Всё автоматизировано. В этой ветке всё показано раньше.,посмотрите
Получил монитор и новый VISUO , снова переделал по Вашей схеме, только пока без OSD (пока еще где-то идет). Попробовал полетать, все работает, но возник вопрос: когда коптер залетает за деревья или крышу дома на мониторе появляются сильные помехи, ничего не видно, так и должно быть или у меня с монитором не порядок? Может антенку на нем поменять? У меня на мониторе “тюльпанчик”.
или крышу дома
Так и будет.Прямая радиовидимость нужна. Можно немного победить помехи увеличением мощности передатчика , направленными антеннами…Квадрик этот не для полетов за забором )
Ясненько, спасибо, будем копить на что-нибудь посерьезней 😉)
Замена бронзовых втулок редукторов VISUO на шарикоподшипники. НЕ РЕКЛАМА
www.ebay.ca/itm/…/152884289333
www.ebay.ca/itm/…/382306231184
Точно не знаю надо-ли вторая ссылка или подшипники подойдут на старые оси.
Они вроде алюминиевые. Если так то конечно поставить на шарикоподшипники.
Есть идейка.
Снять 2 складных луча с разным вращением по часовой и против часовой от Визуо.
Они легко снимаются и ставятся обратно.
Поставить их на аэроглиссер один за другим соосно.
Будет новая игрушка а заодно и спасатель моделей на воде:).
А зачем соостно? Вроде бы на аэро катерах всего один винт…
Да и жалко ковырять 809-го…хоть он и беспонтовый, но всё же! 😉 😃))
Может на пантоне тогда уж сделать крепление и целиком его крепить, ну скажем в вертикальном положении. 4 винта будут хорошо толкать спасателя и дрон сохраниться. 😉
Да чего там ковырять.
1 винт и 4 провода в каждом.
Дрон слишком большой и доску под ним надо ещё шире.
А такая компоновка только на ширину винта.
Соосность усиливает тягу ( и конечно макс. скорость при покатушках) , сломавшуюся модельку-то надо толкать а моторчики не очень сильные.
И если корпус сделать по правилам, то и погонять даже по болоту и по снегу можно будет.
Если 2 мотора включить последовательно то питание удобно применить 2S 7.4в.
Эл. моторы последовательно ведут себя на средних оборотах как дифференциал в авто.
Кто знает, может это будет способствовать улучшению взаимной работы пропеллеров.
Вот тут последние 10 страниц довольно интересно.
000
нашел схему пульта.
fccid.io/PQN44637TX2G4/…/Circuit-Diagram-3845096#d…
кто может проконсультировать?
можно ли на 2 ногу подать большее напряжение. увеличится ли мощность передатчика?
Теперь найдите мануал на микросхему передатчика )
3.3В ,а все что выше , вызывает волшебный дым.
Давно мечтал rcopen.com/forum/f135/topic497620/318
можно подручными средствами мощность померить? т.е. без приборов. оценочно. хочу подать больше напряжение. а результат не чем померить.
Вы куда собрались улетать не нем?
Просто с выносной антенной на пульте и на тушке улетали на 2км( правда в один конец), батарейки раньше кончаются.
Антенны это намного более реальный и рациональный вариант.Хотите максимальной дальности , выбросьте WIFI камеру , она главная помеха каналу управления, ибо работает на близких частотах.
Не получите вы бОльшую мощность,используемая микросхема передатчик для обычной мышки .Тут скорее нужно контролировать температуру микросхемы при повышении питания.
fcc.report/FCC-ID/2AHUVLHT0001/4037747.pdf
на третьей странице указано что пульт собранный на этой микросхема работает от 6 батареея 1,5 В. почемуто мне кажется что у микросхемы есть некоторый запас прочности, и мощности.
Приветствую всех форумчан.
Нужен совет, может у кого-нибудь было подобное: коптер запускается и взлетает как обычно, летает 2-3 минуты и затем в течении нескольких секунд начинает заваливаться на левый задний(по ходу) луч , резко снижается,уходит влево-назад и садится, стиками выравнивать не получается. Батарейки менял. Думал, что виноват моторчик или износ вала с шестернями, заказал все новое, поставил - результат тот же. Видимо проблема в электронике. Что менять надо?
Вы точно писатель )
Спецификацию самой микросхемы посмотрите.
Вы на плату своего передатчика смотрели , что там стоит на самом деле?
Задор дело такое )
Я предупредил , как смог.
Батарейки менял
Батарейкам сколько срок жизни ? Храните в режиме хранения?
После родной зарядки проверяли напряжение на батарее? У меня они перезаряжали выше 4.2В.
Похоже на умирающие батарейки.Если возможно , проверить внутреннее сопротивление аккумуляторов.
Летаете по холоду, тоже сокращает время.
Ничего нового я не сказал.
Похоже на умирающие батарейки.Если возможно , проверить внутреннее сопротивление аккумуляторов.Летаете по холоду, тоже сокращает время.
У меня 2 комплекта по 3 батарейки. Первому около 2 лет, второму около года. Перед полетом подзаряжаю. Проверил напряжение - на всех от 4 до 4.3 В.
Коптер заваливается не только на улице, но и дома и всегда на левый задний луч, на всех батарейках:-(((
до 4.3 В
Это очень нехорошо .
Все что больше 4.20 вольта сокращает срок службы в прогрессии. Особенно если хранить в таком виде.
Можно и за месяц убить батарейки неправильным зарядом , хранением.
Еще такой фактор, срок жизни у батареек меньше, если они просто лежат, чем к тех которые “летают”.
Калибровки делали обе?
Заваливается не сразу , а после 3 мин полета?
Как температура моторов отличается?
Может какая из шестеренок начинает пробуксовывать?
Чуть поглубже, можно на плате поменять местами (заменить на новые) силовые мосфеты на управление двигателями.
Да, калибровку делаю перед каждым взлетом.
Заваливается в интервале примерно от 2 до3 мин, хоть дома, хоть на улице.
На ощупь, после заваливания, левый задний моторчик чуть теплее остальных.
Поменял обе шестерни, вал, моторчик, корпус куда вставляется мотрчик, пропеллер.
А силовые мосфеты - они какие?
На плате их 4 штуки у каждого выхода на моторы , маркировка 2310.
Но это самая фантастичная гипотеза , как по мне, обычно транзисторы или работают или нет.
Еще проверить, пропаять силовые цепи на всем пути от батареи до моторов.
Может где при нагреве, контакт ухудшается.
Если думаете не уходить из этого хобби, купите хотя-бы такой девайс для проверки параметров аккумуляторов
Снимет много вопросов ru.aliexpress.com/item/…/32837786685.html
Что-то его перегружает таки, может механику почистить пересмазать.
Как вариант поменять местами ноги в сборе, для диагностики.
Ух нагенерил идей )
