складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Ser_Che
Domovoi224:
Всё правильно…2.4 ГГц… Это я опечатку дал. Так что - подойдёт. Можно выламывать антенну. 😉 😃 😃
Сегодня перепаял по другому антенну… Хотел вернуть обратно штатный “хвост”, но в последний момент передумал и решил оставить диполь. Сориентировал антенну не поперек корпуса и видео антенны, а вдоль. Посмотрим, как будет работать в таком положении. Но, если честно, то без особых надежд. 😉
Ещё воткнул пищалку. Но, эксперимент не удался. Выдохшийся аккум не тянет эту пищалку… Пока напряжения хватает, пищалка стоит в дежурном режиме, но как тольо напряжение падает, пищалка издаёт всего один протяжный “БИП!” и вырубается, без дальнейших признаков жизни. Так что - увы!
И ещё…во многих магазинах, включая Алиэкспресс, запчасти к этому дрону, лучше ищутся не по названию модели, а по названию производителя - TIANQU
Спасибо за полезный отчет!
Привет, летчикам!
Получил две такие игрушки.Одна уже улетела в болота на 3й батарейке.Самая простая версия , без карты памяти и камера 0.3мп. Жалко только аккумулятор )
Сам виноват , понесло меня высоко в ветреную погоду.
Теперь взял свежую версию с картой памяти и камера 2мп ( китайских, я так понимаю ). Пролетел метров 20, и умер правый задний двигатель( точнее силовой транзистор выгорел). Двигатель постоянно плавно крутит даже в выключенном состоянии( отключается только питание контролера , силовые транзисторы подключены прямо к батарее). По маркировке 2310 определил тип MTN2310N3 V DS 60V , I D 4A . Под рукой нашел мосфеты на старой материнке. Прилепил сбоку, не завелось.Моргает светодиодами квадрик и пульт , не стартует.
Есть вероятность что транзистор утащил за собой и сам контролер приемника. Поищу родной транзистор , еще попробую.
СохранитьСохранить
oldcat:
На Али искал нашел только основную плату,
На моем улетевшем была такая .
Находится везде только старая версия платы приемника, без датчика давления.
Если где увидите синюю , как на моем фото , отпишите пожалуйста.
oldcat:
hd-g?
Вероятно это с датчиком давления для стабилизации высоты.
oldcat
Ser_Che:
нет с удержанием высоты это - XS809HW, Н - это autoHover. А vga, hd, hd-g - это про камеру. Но наверное проще заказать дубль, чем искать запчасти.
Domovoi224
Ser_Che:
Находится везде только старая версия платы приемника, без датчика давления. Если где увидите синюю , как на моем фото , отпишите пожалуйста.
Поддерживаю эту просьбу. И сам про это помню. Если увижу в продаже с удержанием высоты, сразу кину ссылку.
Ser_Che
Вчера после падения, заскрипел левый передний привод, шестерни пробуксовывают.При старте естественно опрокидывается.Согнулось что при падении? Появится время , посмотрю .
Еще странно себя ведут аккумуляторы , которые покупал дополнительно.После полной зарядки ( проверял напряжение 4.25 В , многовато даже) не хочет стартовать , работает только камера. Может это из-за перезаряда, контролер не хочет стартовать? Зарядники родные похоже хлам (
SergeFSW
Ser_Che:
Чуть завышено, но не критично. Скорее всего они просто по току не тянут.
niksokolov
Ser_Che:
Вчера после падения, заскрипел левый передний привод, шестерни пробуксовывают.При старте естественно опрокидывается.Согнулось что при падении? (
Не согнулись, а скорее всего зубы выпали потому, что винт застопорился а мотор крутился. Была такая фигня. Надо менять обе шестерни. Можно конечно и одну, у которй зуба нет, но лучше обе.
Ser_Che
Маленькую равномерно спилило + люфт у большой приличный (~0.3-0.5 мм)
С аккмуляторами странное “неисправные” начинают работать после 2-3 попыток включения и отрабатываю все 7-10 мин.
При первом включении моргают будто разряжены.
Domovoi224
Вот теперь антенна вынесена правильно. Подпаивать провод напрямую к плате не стал, дождусь когда пришлют разъёмы и подсоединю пигтейл через разъём. Так удобней будет, еже-ли что…ну и за одно проверю и дальность полёта и устойчивость канала управления на дистанции.
Ser_Che
Domovoi224:
Убедился сам, есть проблема с устойчивостью связи.Даже при вертикальном подъеме 50-60м уже начинает подлагивать управление. FPV отдельная печальная тема , дальность еще меньше. Я так понимаю трансляция видео идет непрерывно и никак не отключается с пульта ? Ветроустойчивость слабая. FY326 Q7 намного более устойчив к ветру.
Domovoi224
Ser_Che:
Ну, не знаю…на третьей скорости, прёт как танк против ветра. Другое дело, боковой ветер не держит…это - да. Ну ведь тушка-то совсем лёгенькая.
Ser_Che:
Да какое там FPV…одно название. Конечно можно попробовать другой комплект ФПВ воткнуть на 5,8…Ечайновский к примеру и лучше без всякой записи, а то рекордер жрёт аккум, который и так слабенький очень…тогда видео лагать не будет, но принимать картинку на смартфон уже не получится. Хотя ИМХО, при 5,8 ФПВ можно и без смартфона обойтись,…даже лучше, без смартфона. А картинку или на очки Ечайновские с рекордером или на монитор принимать. Хотя, он как был клумбалётом, так он им и останется. Нельзя его с такой ёмкостью аккума далеко от себя отпускать. 😉 😃
12 days later
YUEGN
Привет. Подкажите пожалуйста. Купил себе этот дрон. СТабилизация, камера 3 мегапискселя. По вифи передает, на телефон пишет.
В первый день ставил флешку и записал видосы.
Во второй день на флешку записывать перестал (при этом по вифи камера работает)
Подумал что флешка тупит. Отформатировал. Не пишет. НО создает папку Video.
Куда копать?
Domovoi224
YUEGN:
В первый день ставил флешку и записал видосы. Во второй день на флешку записывать перестал (при этом по вифи камера работает) Подумал что флешка тупит. Отформатировал. Не пишет. НО создает папку Video. Куда копать?
Обратите внимание, что записывать он будет только по команде со смартфона. Нажатие кнопок записи и фото на пульте, приводят только к миганию светодиодов. Похоже, косяк прошивки. Или, мы ещё что-то не знаем об этом коптере. 😉 😃
Ser_Che
YUEGN:
Куда копать?
Что за версия у вас , целых 3 мегапискселя ? Где брали?
У меня заработал с замененным мосфетом от материнки( раньше просто глючил при старте ). С шестеренокой устранил проблемму - снизу вклеил небольшой пластиковый клин , чтобы шестерни поджать к друг другу. Смещение буквально 1 мм , теперь все работает.
Ser_Che
oldcat:
по поводу пищалки , какие идеи? Есть что то готовое или надо самому паять?
Купил такой звонок galamart.ru/catalog/hoztovary/…/924-043/ припаял маленькую липольку 120мАч. Выкинул заднюю крышку (контейнер для штатных АА батареек) Так с коробкой и летал под пузом квадрика. Включается звонок метров с 20-30 на земле, в воздухе больще чем 50 м не проверял.В планах вырезать лишнее от коробки , оставить только часть , как резонатор для динамика. Идею тут на форуме самолетчики подкинули.
YUEGN
Ser_Che:
Тут я конечно погорячился. 2 мегапикселя)
Domovoi224:
Вроде с кнопки писал. Попробую сегодня с телефона но на карту.
Ser_Che
Ser_Che:
припаял маленькую липольку 120мАч. .
47 грамм коробка , динамик тяжелый.Буду оптимизировать размер и вес.
Domovoi224
Появилась плата управления с удержанием высоты, так что, у кого есть желание модернизировать свою модель без барометра, прошу сюда.
Правда ещё придётся и начинку пульта поменять, с подпружиненным стиком.
Ну и очередная маркетинговая реинкарнация - Visuo xs809hw
evgeninep
Заказал XS809HW 2.4G. Красивый дизайн.
Кто-нибудь может сказать сколько весит вся видеоплата с камерой
показанная на фото в #142 ? И какой ток потребляет ?
Планирую заменить на нормальный FPV 5.8 ггц видеоканал на:
маленький передатчик с переключением выходной мощности
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 0/25mW/50mw/200mW
Switchable FPV Transmitter
Weight: 2.97g
поддерживает 5 вольтовую камеру при питании 3,2-5,5V
Камера
Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm
Net Weight: 10.4g 5-20 V.
Переключением выходной мощности можно добиться
оптимального расхода батарей на разумной дальности.
Если этот комплект весит меньше показанного в #142 то расход
энергии батареи в какой-то степени компенсируется.
Что касается дальности и надёжности управления управления то
переход на FPV 5.8 ггц решит проблему взаимных помех.
На пульте будет внешняя антенна 2.4ггц 5дб это почти в 2 раза больше по мощности (не по расстоянию!) и, если будет мало, то
для надёжной связи можно повысить выходную мощность
передатчика, что позволит превысить посторонниие сигналы на приёмной антенне по напряжённости поля.
Игрушка станет более высокого класса 😒
Подключай туда любой FPV монитор или очки и тренеруйся не боясь угробить более дорогой квадрокоптер.
Цена вопроса $47.
Domovoi224
evgeninep:
Да, после того как подключил выносную антенну управления, видео сигнал просто “лёг”. Если раньше хоть притормаживало или слайд-шоу было, то теперь, просто замораживается картинка с редкими конвульсиями.
Поэтому, также поставил этот дрон в очередь на доработку 5.8.
Вначале надо второй 501-й Хапсан реанимировать к полёту, параллельно 301-й Хапсан ждёт безколлекторный мотор с регулем, и потом, надо уже в этом заменить видео…однозначно.
Пока, вижу такой комплект:
1. Камера.
2.Трансмиттер.
Если у кого есть на примете ещё что-то мелкое и интересное, буду благодарен за ссылку. А то вопрос с полётным временем, даже с таким комплектом, может стать критичным с таким штатным аккумом. Хотя, можно коллективно и другой аккум поискать. Или встроить его внутрь или привесить к брюху…будем думать! 😃
evgeninep
Вот ссылки: не реклама.
banggood.com/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-0
25mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1114206.html?rm
mds=myorder
8.99USD
banggood.com/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2
_8mm-Lens-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.htm
l?rmmds=myorder
8.99USD
Сечас там хорошие скидки, осталось 10 часов затем наверное
снова повысят.
Доп аккумуляторы поищу и закажу. Дрон пришлют через 7-20 раб дней. Тогда будет видно.
evgeninep
Ещё вопрос : сколько реально весит штатная батарея XS809HW ?
Domovoi224
evgeninep:
29.48g
К стати, ссылочки выше - неправильные… 😉
