складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Работают.
Мне кажется, камера немного здорова для этого дрона. Сейчас взял такую - banggood.com/…/1_2g-Super-Light-1000TVL-14-CMOS-2_…
So do I - я тоже. Посмотрим на практике как лучше. Простые СМОС камеры немного подтормаживают.
0.008Lux 1000TVL 1280 X 960 - это прилично и даже больше, чем полоса пропускания радиоканала.
Сейчас разобраться бы с аккумуляторами и заказать заранее чтобы когда дойдёт до дела, было всё под рукой и не ждать ещё месяц пока пришлют.
Сейчас разобраться бы с аккумуляторами…
Размеры самой банки аккумулятора - 60х24х8 мм.
Если разобрать корпус аккума, то можно увидеть чуток дополнительного места… Так что, как вариант, возможно подобрать и впихнуть что-то немного более ёмкое. 😉 Хотя, в самом корпусе дрона, полно место, куда можно воткнуть даже две банки от родного аккума. Так что, места для манёвра, полно. Надо будет замерить сколько дрон провисит с одним родным аккумом, а потом, с двумя.
Спасибо!
Теперь стало ясно с питанием.
Заказал доп. 3 таких батареи + USB зарядник, 3 кабеля.
Для начала так и сделаю.
Ломать их не буду. Лучше корпус дрона после удачных испытаний адаптировать под 2 штуки и сделать там такие-же
разьёмы.
Заказал 2.4G 2W 2000mW Mini Radio Signal Booster Amplifier Module на ebay.
Усиление 11дб - это почти 4 раза .
Корпус из металла - это говорит о многом т.е люди понимали что делали.
В любом случае в дальнейшем пригодится. Питание пойдёт от пульта, а пульт будет питаться от Li-ion 7.4в 2600ма-ч.
Прислали вот это: не реклама
banggood.com/RCD-3060-OS-Mini-OSD-FPV-Module-p-763…
Там 2 входа контроля батарей и часы полётного времени.
Попробую адаптировать его под 3,7 вольта. Лазейка вроде-бы есть.😒
Осталось только безколлекторники и GPS приколхозить…и Мавик будет курить в стороне. 😉 😃 😃
Попался на глаза такой аккумулятор. По весу, чуть тяжелей родного. Надо будет снять верхнюю часть корпуса, посмотреть…если влезет, то вполне приличный вариант получится для наших обновок. Пусть даже и не съёмный.
Не подойдет. Он не сможет отдавать требуемую мощность.
Хорошо… тогда такой. 25С точно хватит! 😉
Хотя, и двух штатных вполне хватит.
25С
OK
Прислали с Хобикинга .
Собрал как положено, ничего не перепутал. Питание 11в - ничего.
Подрезал шринк , на входе стабилизатора HT7533-1 ноль.
Защитный диод по питанию перевёрнут наоборот, перевернул диод, на входе стабилизатора HT7533-1 норма, на выходе - 0.5в это кирдык ему.
Отпаял, подал без него 3.3в на питание контроллера. Не работает. Ток 28ма. Вот… разгильдяи …
Заказал новый на Бангуде новый.😈 (Примите у товарища брак и выдайте ему новый)
Теперь точно знаю что можно мерить и 3-х вольтовые банки, если запитать контроллер отдельно через D/C-D/C UP-DOWN 3.3в на выходе (отпаяв только HT7533-1 из-за которого надо на вход не меньше 5в) 😃
Спасибо, напомнили, что есть такая плата
www.mikrocontroller.net/attachment/…/MT3608.pdf
Подключай через нее какую хочешь сирену, брелок . Выдает до +28 В.
Для плавной регулировки требует простой доработки -установить перемычку.
Включение отключение -4 вывод микросхемы.
4 EN
Regulator On/Off Control Input. A high input at EN turns on the converter, and a
low input turns it off. When not used, connect EN to the input supply for automatic
startup.
Много обзоров mysku.ru/search/topics/?q=MT3608&blogID=&storeName…
Сама плата потребляет 0.5-1 мА в зависимости от величины входного напряжения.
Два дня назад получил дрон, зарядил батарею и попробовал как летает.
Это точно клумболёт. Постоянно глюки со связью в управлении даже от пульта.
Прикрутил антенну 2.4ггц 5дб от роутера к пульту.
Разобрал дрон. Выкинул камеру и видеоплату. Антенну (диполь) от видеоплаты подпаял вместо
куска провода к плате управления.
Установил камеру Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree вместо штатной.
Установил Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 200mW FPV Transmitter над батареей в задней части дрона, который выдаёт 5 вольт на камеру (потребляет вместе с камерой 540 ма).
Откусил от видеоплаты 3-х контактный разъём с проводами и подсоединил + и - 3.7в питанию передатчика. Разъём вставил в плату управления вместо штатной видеоплаты.
Там есть ещё третий провод ТХ . В дальнейшем промеряю что на нём и когда. Попытаюсь использовать для дистанционного вкл-откл канала 5.8ггц - лишние пол-ампера если не надо ФПВ.
Антенну (диполь 5.8ггц) вывел в хвосте сверху как положено вертикально, которая выступает на 10мм.
Передатчик 5.8ггц расположен таким образом чтобы при вынутой батарее было видно его дисплей и был доступ к кнопке для установки параметров. Когда подберу микро разъём для внешнего питания то можно будет это делать при вынутой батарее.
Когда придёт OSD, надеюсь что рабочий, соединю по штатной схеме первый вход к 5в на камере а второй вход к батарее 3.7в. должен работать.
Если прокатит, то я буду видеть реальное напряжения на батарее, а 5в пусть так и будет.
Там ещё будет таймер полётного времени.
Надо разобраться отрубается ли полностью сама батарея при разряде. Может кто знает? Нужно для организации правильной работы пищалки для поиска в траве.
Как ветер стихнет сразу попробую полетать
5 В можно использовать для питания пищалки например, все лучше чем от разряженой батареи 3 в.
На самой батарее при разряде напряжение конечно есть( у меня около 3.5 В ).
Да и мигающие светодиоды при разряде говорят, что батарея работает.
TX , я думаю это вход видео сигнала.Сама видео камера никак не отключается, отключается только запись на карту памяти. Не получится его использовать для управления.
Для питания пищалки обьязательно нужна своя небольшая батарея.
Проверил как это работает
www.ebay.com/itm/…/232342114316
уже от 5 В , орет , в комнате не удержатся. При 12 В , паника )
При 5 В потребляет всего 7мА от липошки ( на входе повышайки ).
Зачем? Когда есть специализированные пищалки
www.pa-rkflyer.ru/38645/product/102775/
www.pa-rkflyer.ru/38645/ru/product/114335/
www.par-kflyer.ru/38645/ru/product/403257/
В ссылках выше уберите тире в названии магазина
ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=сигнал трев…
ru.aliexpress.com/item/…/32791530363.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/af/Low-Voltage-Alarm.html?Search…
Потому что штатная батарейка нередко при крашах отваливается.
Это реальность.
Может проще её закрепить? 😒
Может. Но врядли это будет надежнее.
Отзывы о крашах часто говорят об оторванной батарейке. Ибо это самый массивный элемент.
У меня в том же тарантуле х6 улетала батарейка не раз вместе с крышкой.
пищалки
Половину я точно испытал лично, в траве + ветер их не слышно уже +10м (
Потому я и заморочился с сиреной помощнее, звонок неплохо тоже слышно +20м.
странно. многие говорят о значительно большем растоянии
Условия разные , в безветрие наверняка дальше слышно.
Но эти идеальные условия редко соблюдаются .
Я про вот эту ru.aliexpress.com/item/…/32791530363.html?algo_exp…
Орёт как бешенная
#188 – Орёт как бешенная –
Акак вот Эта? Картинка внизу.
– отключается только запись на карту памяти. Не получится его использовать для управления.—
Главное что есть провод ТХ из платы приёмника по которому идёт какой-то сигнал. Достаточно наличия при нажатии на пульте и отсутсвия при отпускании или повторном нажатии. Дальше дело техники.
При следующем вскрытии посмотрю за что можно зацепиться.
Орёт как бешенная
В комнате да. Против этого она очень слаба ) www.ebay.com/itm/…/232342114316
Потому и хочу адаптировать в поисковую сигналку.
Излучатели в ваших пищалках идентичны по мощности, разница только в наборе сигналов и наличии вольтметра.С вольтметром есть у меня, она нормально работает только с 2S+ батареями.С 1S издаст последний писк при разряде и ищи свищи ее )).
Я не спорю наличие любой пищалки лучше чем ничего, но улеты бывают очень приличные , за ветром вроде 100м , находишь( или не находишь ) за все 200+.Тут уже громкости много не бывает.
Наверняка это яйцо продают на радиорынках уже, просто найдите и попробуйте включить.Долго не продержитесь )
www.ebay.com/itm/CH-Women-Per...QAAOSwZG9WkmW8
Здоровая какая-то интересно что внутри?
Прислали OSD. Собрал на соплях схему чтобы попробовать.
На вход (1) ! подал +5в с камеры, на вход 2 от регулируемого источника питания.
Ток потребления OSD - 10ма по 5 вольт. На входе 2 меряет от 2в и выше. Разница в показаниях составляет 0.15вольт (дисплей показыват на 0.15в меньше чем китайский тестер).
Так что можно контролировать разряд батареи по входу 2 с учётом погрешности “китайского эталона”. 😁
Показывает полётное время с момента включения. Имеет 40 вариантов расположения данных на экране.
Без видеосигнала от камеры не работает и мигает светодиод.
Когда буду устанавливать, для уменьшения веса выпаяю все разъёмы и подключу тонкими проводами.
Очень полезная штука.
Сгодится и для танка с подвеской башни на гимбал моторах и прицелом по ФПВ для точной стрельбы ВВ 6мм, который я понемногу делаю. Жаль что нет горизонта и наклона по курсу.
