складной селфидрон visuo xs809 wifi fpv
Для visuo наверно тяжёлый? И батарейка ещё.
Я поставил камеру 10грамм CCD 1000 TVL на пробу. Как пришлют 1.2г маленькую - заменю. Плюс OSD не знаю сколько весит (таких весов нет).
А что за чёрная фиговина с тремя ногами слева в жёлтой коробочке? Ключ (транзистор) ?
По управлению:
В пульте и в приёмнике стоят однаковые трансиверы (приёмо передатчики) XH297LDW.
В режиме передачи выход 11дб/м
В режиме приёма чувствительность -88дб/м.
Это позволяет работать на расстоянии немного более 20метров (с мышиными хвостиками).
У меня лежит готовый усилитель до 2-х ватт. Если его подключить к этому пульту, то на выходе будет 22дб/м (больше 200 мвт).
Его стоимость равна стоимости нового VISUO. Этот усилитель вообще-то предназначен не для него.
Попробую поискать схемку по проще широкополосного каскада чтобы добавить мощи на выходе.
Я летаю на стадионе большого размера, но вокруг частные дома с вайфаями + шляется куча народу с разными гаджетами.
Поэтому надо избавиться от помех. Самое простое - это превысить их сигналы.
Прислали OSD.
А можно ссылку?
Только, лишним весом шибко нагружать коллекторные моторы стрёмно…чуть лишку щётки нагреются и всё…пипец мотору.
Хотя, ради экскримента примотал скотчем второй штатный аккум…так субъективно, он его даже не заметил. Это конечно радует и обнадёживает. Быстрее бы с бангоода пришел комплект ФПВ…руки уже чешутся поковыряться.
К стати, когда в пульт впаял выносную сосиську 2,4, то если не включать видео на смарте, на 250 метров отлетает без проблем и падений. Далее не пробовал, так-как прямой участок дороги закончился а далее заросшее поле, не охота лазить искать в зарослях. Хотя, мне далее и не особо будет нужно.
К стати, не понял про 5 вольт!? Это у него на борту имеется 5 вольт или речь о DС\DС идёт?
Недавно по китайской рекламной рассылке, вроде попадался какой то, не шибко дорогой мухолёт размером как 107 Хапсан и вроде с безколлекторными движками…надо будет поискать в удалённых сообщениях…а то, если потроха перебросить, очень не плохой дрон может получиться! 😉 😃
banggood.com/RCD-3060-OS-Mini-OSD-FPV-Module-p-763…
—К стати, не понял про 5 вольт!? Это у него на борту имеется 5 вольт или речь о DС\DС идёт?—
5вольт выдаёт передатчик из встроенного DС\DС
banggood.com/Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-02…
специально для камеры при питании от 1S 3.7v
—если потроха перебросить, очень не плохой дрон может получиться! —
Очень интересно. У меня сейчас задача научиться летать на автомате и по ФПВ.
Затем пересяду на HUBSAN 501 или похожий и адаптирую его для стрельбы И.К. для участия в танковых боях и (или) с другими летающими штуками.
Жаль что он не потянет пневмопушку да ещё очередями…😁
Спасибо за фотки. Радиорынков здесь нет. Смотрел разные на бангуде оттуда быстрей присылают. Ваша комплектация пожалуй самая удачная.
Отдельное питание это без вариантов.
Смонтировать лучше внутри для эстетики. Тогда надо делать внешний вывод для подзарядки. В моём варианте через разъём внешнего питания, который я буду ставить для настройки передатчика через отверстие при вынутой основной батарее. Разязка от основной через вторую пару контактов на разъёме.
Можно ещё попробовать применить CR2032 Lithium 3V Coin.
Кто и что может предложить от чего и в какой момент активировать?
Что-то начал желеть что только сейчас заметил вот эту штуку - banggood.com/…/Micro-20x20mm-VTX-OSD-Board-40CH-5_… Наверное возьму и её.
Хотя неизвестно, как на неё встанет диполька вместо клевера!? (ненавижу клевера)😉
----как на неё встанет диполька вместо клевера!? —
Путём подключения 😃
Диаграмма направленности другая,а работать будет.
Там навороты явно не для клумболётов.
Да ещё регулировки через комп.
Сейчас сходил полетал нужно более мощный с хорошей тягой на ветру.
Управление без сбоев, ФПВ без проблем.
разные на бангуде
Разные не нужны, на бангуде моя модель вдвое дороже чем на ибей.Может это в моей стране так?
CR2032 Lithium 3
Почему нет, хватит надолго и вес минимальный.
Тут нужно аккуратнее, родной корпус служит резонатором и фиксатором для излучателя.При переустановке в другое место можно легко его повредить и потерять уровень звука.
Проще всего сделать постоянную подзарядку от батареи дрона , подключив через диод шотки для разваязки.
Может оказаться не всё так просто…не только диаграммы разные, но и типы антенн. Клевер закольцованного типа антенна, а диполька нет. Согласования по частоте может не оказаться. Ну да ладно…соглашусь, что не наш вариант эта OSD.
Сейчас сходил полетал нужно более мощный с хорошей тягой на ветру. Управление без сбоев, ФПВ без проблем.
Результат ожидаемый, но можно и поздравить с успешным испытанием! Только на какой скорости проходили испытания? По дефолту, в заводской комплектации, он вполне не плохо на 3-й скорости справляется с небольшим ветром… И что это за мониторчик, в таком козырном и весьма удобном обрамлении? (Хотя сам, думаю использовать когда шлем, когда смартфон с Ечайновским ЮСБ приёмником…тем не менее)
Да…и нашел таки этот мелколёт с безколлекторниками…оказался, совсем не малобюджетным - banggood.com/…/Eachine-Aurora100-100mm-Mini-Brushl…
подал +5в с камеры, на вход 2 от регулируемого источника питания.
У этой OSD-шки есть в комплекте схема подключения? А то, по фото не могу понять, откуда Вы чего законнектили!? Если будет возможность…можно фото почётче или схемку набросать, чтобы не топтать тропинку по новой.
Или, как понимаю, OSD-шка ставится в разрыв питания передатчика 5,8 и видео канала?
Передатчик 5.8ггц расположен таким образом чтобы при вынутой батарее было видно его дисплей и был доступ к кнопке для установки параметров. Когда подберу микро разъём для внешнего питания то можно будет это делать при вынутой батарее.
А что за параметры надо постоянно лазить устанавливать???
Поставил OSD 3060.
Теперь ждём результатов, сколько по времени родная батарея всё это будет тащить на себе по времени!? 😃
—А что за параметры надо постоянно лазить устанавливать???—
Я не один там летаю.
—Да…и нашел таки этот мелколёт с безколлекторниками…—
Недавно видел как на таком летают и в очках. Впечатление что летает управляемый кирпич с
бешеной скоростью и шум стоит не слабый. А вообще-то супер! Сразу видно что пилот опытный.
banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Go…
—на бангуде моя модель вдвое дороже чем на ибей—
Согласен, но из-за разницы в 1-2 $ ждать приходится долго да и интерес пропадёт.
Я покупаю там то, что не срочно и дешевле или некоторые компоненты которые в других местах
стоят больше и плюс доставка.
#188 —При 5 В потребляет всего 7мА от липошки ( на входе повышайки ).—
Попробую за основу взять CR2032 и сделать “неубиваемый аварийный сигнализатор”.
Давайте рассмотрим варианты каким образом и в какой момент его включать.
Высказывайте самые сумаcшедшие идеи.
Вторая картинка правильная
Попробую за основу взять CR2032 и сделать “неубиваемый аварийный сигнализатор”. Давайте рассмотрим варианты каким образам и в какой момент его включать. Высказывайте самые сумаcшедшие идеи.
Логично, в момент просадки аккума или остановки движков. Включать от кнопок записи или фото на пульте…хотя нет…лучше от кнопки возврата домой…абсолютно бесполезная шняга ибо летит не к точке взлёта, а тупо назад по курсу.
Сейчас задумался…по теме “сумасшедшей идеи”…а что если на обычную пищалку, которая работает от 2S и более, на первую контактную группу повесить наш аккум, а на вторую, последовательно, маленькую липошку, как бы имитируя 2S аккум. Нам же только пищалку надо запитать в момент “икс”…так что, разница в ёмкости аккумов, не будет иметь значение. Тем более, включать пищалку всё равно надо только на время полёта, ну и за это время маленькая липошка и подзаряжаться будет от основного аккума. Сейчас проверить этот бред не могу…но потом, проверю обязательно. 😃
p/s Отдельное спасибо за схему…Как понимаю, 5v на камеру идёт с трансмиттера!? Забыли дорисовать?
Не очень эффективно , она постоянно для индикаторов потребляет около 7ма. Это я про версию с цифровым индикатором.
Можно той же повышайкой сформировать 2S питание.
Но моя сирена все равно громче ) Сегодня програмкой sound meter сравнил уровень звука обычная пищалка 90db, сирена яйцо 105db ( частота 2348 гц и вторая гармоника ) + пульсирующий режим.Очень пробивной звук, рядом только в берушах можно находится.
Привязывать к двигателям.Остановились , через 30+ сек срабатывает сирена.Нужна дифцепочка сглаживающая+ временная задержка. Второй вариант включение сирены по разряду батареи( тут можно попытаться обойтись резистивным делителем на 4 выводе мс DC/DC step up .
…сирена яйцо 105db…
Тяжелое оно для сигналки…мы с нашими доработками и так на гране по нагрузке идём…так что (имхо) надо пробовать обходиться наименьшими весами пусть даже и в ущерб громкости и модулям DC/DC. К тому же, зачем на пищалке цифровой индикатор!?
И конечно, чтобы снаружи ничего не торчало…тем более яйца! 😉 😃 😃 А то, как-то неприлично получится… 😃
Тяжелое оно
Платка+ излучатель без корпуса (оставить только небольшой кусок где крепится излучатель) +DC/DC ,совсем не много веса и объема.
Можно запитать от внутреннего источника +5В, осталось толлько найти как можно управлять сигнализацией прямо через ее схему.
цифровой индикатор
Не нужен, это просто самая дешевая пищалка.Тем более от 1S она не работает в режиме сигнализации(только тихо, жалобно потрескивает при разряде батареи)
Удалось кому привязать к нормальной аппаратуре сей дрон?
Пришел Taranis QX7 (да, только вливаюсь в тему), но мультипротокольный модуль все жду. Надеюсь протокол совпадет с каким-то из известных китайских RTF, так как гугл по “XH297LDW” ничего не рассказал.
— найти как можно управлять сигнализацией прямо через ее схему.—
Поясните пожалуйста через какую схему. Через схему дрона или схему пищалки?
Есть только “маленький нюанс”. Если при падении что-то отвалится в самом дроне, то понятно, что ничего работать не будет.
Если сделать отдельный канал например на 300-430мгц то это совсем другое дело. На этих частотах прохождение будет получше, чем на 2.4ггц.
На 430мгц приёмная антенна - кусок провода 17см, который можно проложить внутри вдоль корпуса дрона 15 см и 3см поперёк. На приёмных антеннах это не очень критично.
Передатчик установить на пульте или держать в кармане. Размеры и мощность не лимитированы. Свалится дрон, достал передатчик и периодически включай и слушай откуда пищит. Экономия энергии пищалки
и окружающих не приведёшь в бешенство.
Можно и параболическую шпионскую антенку с микрофоном с собой таскать для пеленгации.😁 .
Можно и радио пеленгатор забабахать (на современной элементной базе там ничего сложного). Тогда и пищать не надо.😁😁😁
Присмотрел я на ибее пару приёмник + передатчик для громкой пищалки. Размеры очень маленькие. Цена вопроса пару долларов.
Приёмник несмотря на размеры имеет очень хорошие параметры.
Мощность передатчика запросто можно поднять.
Их надо немного доработать. Передатчик снабдить модулятором (простейший генератор меандра - мультивибратор).
Выход приёмника соединить с ключём на транзисторе через интегрирующую цепочку, который и включит сирену. Пищать будет пока жмёшь кнопку на передатчике.
Электронику залить компаудом и упаковать в тонкий паралон.
Излучатель тоже амортизировать и направить в бок. Дрон вряд-ли упадёт на бок и перекроет звук.
Батарейку поставить кому какая нравится: CR2032 , LiPo с подзарядом как предлагали выше и тоже защитить от ударов.
Что думаете?
Выход приёмника соединить с ключём на транзисторе через интегрирующую цепочку,…
“Пап…а это ты с кем сейчас разговаривал!?”(с) 😉 😃 😃
А тогда куда GPS модуль с компасом будем устанавливать? Место в тушке уже заканчивается! Да и летать, по всему, он у нас будет ровно три минуты…для облёта клумбы конечно хватит, но хотелось бы чуток и подальше и подольше! 😃 Да и вообще…с вашими темпами господа, я уже не успеваю всяко разное к этому дрону заказывать. Свои 301-й и 501-й Хапсаны совсем уже забросил. 😃 😃 Хотя, конечно, процесс интересный…не скрою.
Как вес сделать минимальным?
В моём квадрике удалён штатный видеоканал с камерой. Жду камеру 1.2 грамма. Когда пришлют поставлю вместо CCD которая 10 грамм.
Заменю передатчик 200мвт на точно такой же но с установками мощности 25,50,200мвт и подберу оптимальную.
Сделаю выключатель FPV передатчика и камеры от пульта для экономии энергии, если FPV не сильно надо в данный момент. Чтобы не терять измерение полётного времени на OSD запитаю его (всего 10ма) от отдельной микро DC/DC 5вольт повышайки на MAX1797. Приёмник 430мгц очень маленький. Питание можно снять прямо с разъёма батареи. Пищалки пока у меня нет. Ну если уж даже батарея отлетит тогда наверно там ремонтировать будет нечего.
Жду дополнительные батареи. Поменять батарею минутное дело. И надо попробовать подвесить и подключить параллельно.
Вообще-то я делаю это для использования как дешёвый реальный тренажёр и выработки навыков полёта по FPV.
В моём квадрике удалён штатный видеоканал с камерой. Жду камеру 1.2 грамма. Когда пришлют поставлю вместо CCD которая 10 грамм. Заменю передатчик 200мвт на точно такой же но с установками мощности 25,50,200мвт и подберу оптимальную
Всё тоже самое, где-то застряло с бангоода…завтра почта откроется после выходных, может привезут. Но теперь вот OSD надо ждать…хотя, пока без неё всё соберу. И вот всё чешусь, брать или не брать этот приёмник или всё-таки монитор приляпать!? Дилемма!
Микро DC/DC 5вольт повышайки на MAX1797…есть что-то готовое, или сами будете собирать?
—брать или не брать этот приёмник или всё-таки монитор приляпать!—
Если Вы хотите услышать моё мнение, то мне не нравятся подобные примочки. Я предпочитаю работать с приборами специально сделанными для этого и не заниматься поисками опций в сенсорном меню прицела в “боевой обстановке, на морозе ,в рукавицах и сидя в мокром окопе”. Возьмите монитор с встроенным приёмником. Он всегда готов к работе.
—MAX1797…есть что-то готовое, или сами будете собирать?—
У меня есть готовая, которую я собирал. Эта микросхема имеет отличные параметры но весьма дорогая.
Посмотрел что на выходе ТХ (картинка в #212) платы ресивера. При нажатии кнопки " видео "на пульте, там возникает импульс 2.7 вольта по тестеру примерно на 0.3-0.5 сек.
Каждое нажатие - один импульс. Надо его подать на счётчик на D триггере например CD4013 который работает при 3-х вольтах или любой другой. Выход счётчика подать на ключ на транзисторе и можно включать и выключать передатчик и камеру через раз.
Я точно не знаю импульс там или пачка без осциллографа не видно. Если пачка то можно на вход подать через Триггер Шмидта, сглаживающую цепочку или интегрирующую или дифф. цепь. Ну кто знает тот понял. Я всю рассыпуху и почти все приборы отправил домой прошлую поездку. Так что практически проверить не имею возможности. Отсюда можно и пищалку включать.
А пока 3 батарейки на подходе, так что энергии хватит надолго.
Схему пищалки конечно.
430мгц
Немного выше я писал про беспроводной звонок .50 м точно работает. Если у него выкинуть корпус , вес небольшой.
Что думаете
Думаю, что вы озвучили почти все лучшие варианты.
Сссылками на приемопередатчики поделитесь?
чуток и подальше
Мне вполне удалось его запустить так далеко , что не нашел( сейчас второй )
Потому сигнализация очень актуальна.
Вчера посмотрел через OSD напряжение батареи после полёта.
Для пищалки и передатчика с потреблением тока 7-10ма хватит надолго.
Просто надо провода питания припаять прямо к разъёму батареи на плате.
