Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
Domovoi224
evgeninep:
Колокольчик подвесьте
Можно и колокольчик и даже бубенчик подвесить… Вопрос, кто всем этим звинеть будет в случае падения!? 😉
evgeninep
Чего не спите? У Вас ещё рано.
Идея! А будильник? Завёл и через 10-15 мин пищать будет. Слабо?
А лучше таймер без ограничения повторы! С Вас магарыч.
Обнюхал ONEPAA камеру. Прикрутил передатчик для пробы, показывает в TV режиме не лучше чем хубсан на отдельном мониторе с приёмником.
И картинка не полная как в PAL так и в NTSC. Так что отдельный передатчик нет смысла ставить, только энергию жрёт.
У меня на подходе 7-ми дюймовый очень яркий и контрастный. Поставлю пока на стандартный пульт.
Телеметрия на штатном, а картинка на большом. Может потом возьму про. пульт для понта, или второй комплект хубсана с про.
Domovoi224
А если в продолжение развития темы поста #274 от VISUO…но с учётом того, что в лучах 58-го нет светодиодов, а передние светодиоды и задний горят в полёте постоянно, при потере сигнала с пульта начинают медленно мигать, а при просадке аккума, мигают быстро, то с учётом этой особенности, схемку можно модифицировать?
evgeninep:
А вот это - да. Как раз заказал малому пару электронных часов на подобие как в юности были в моде - ru.aliexpress.com/item/…/32850626340.html Механизм там лёгонький совсем…как придут, одни расковыряю…подумаю. Мож чего и выйдет. Пищат правда очень тихо… 😃
evgeninep:
Да вот…в свете мировых событий, сижу, жду ракетного удара…что бы, в случае чего, успеть разбудить соседей и занять правильное положение по отношения к ядерному взрыву. Ну, как в армии, по команде - “Вспышка с права!” 😃 😃 😃 И самое главное - не забыть воротничёк поднять, защитив открытые участки шеи от ожогов!
А так…Это наверное уже старость…более 4-х часов, ночью уже не сплю. Зато, днём догоняюсь…
evgeninep
Domovoi224:
Подключать надо вместо диода. В оптроне уже есть светодиод. Активная пищалка будет работать в паузах, когда не горит диод в дроне.
Domovoi224:
Я по этому поводу не волнуюсь потому что уверен в ваших средствах доставки.
Жаль только своих, которые остались дома. А я уже проходил подобную процедуру и знаю что там.
Domovoi224:
Вот…нашел
Корпус убрать и будет нормально. Всё равно дальше соседской клумбы не улетит.
Domovoi224
evgeninep:
Думаю, что попробую остановиться именно на таком варианте…или таймер раскурочу или часы. Просто в некоторых отзывах о таймере, одни пишут, что он пищит пока не сделаешь сброс, а другие, что всего 30 секунд. Если 30 секунд, тогда это ни о чём…буду вскрывать часы, у них будильник точно пиликает пока кнопкой не отключишь. Единственно, в часах, скорее всего, всё так же стоит круглая пластина с пьезокерамическим элементом в виде пищалки…и вот тут может засада оказаться из-за слишком тихого звука. Хотя, у малого, в одной детской игрушке такая пластина очень прилично зудела. Может конечно от подаваемого на неё напряжения зависит…хз. Короче, пришлют, а там видно будет. Главное, задача похоже решаема. 😃
p/s Есть конечно и маячок от “Слона”…но без тренировки, уже забыл алгоритм поисковых сигналов указывающих расстояние до маяка…а вспоминать, и читать инструкцию, уже лень! 😃))) Хотя, конечно маячок не хуже тигромуха. По дефолту просто спит, а через 20 минут просыпается и маячит. Раньше его с Хапсаном 501-м юзал, пока прошивки стабильные не появились.
StarGazer
Привет, народ.
Рассматриваю к покупке сабж.
Хочу просто поучиться летать, но что бы компактно.
И в перспективе чуть поснимать.
В связи с этим вопрос - вот с этим взлетит?
Domovoi224
StarGazer:
42 грамма… Сомнительно. А если и взлетит, то не высоко и минуты на 2-3. К тому же, коллекторные движки будут работать на износ и скорее всего, это будет последний их полёт! 😉))
booroondook
Domovoi224:
можно попробовать списаться с Eachain и расспросить их, что к чему
Написал в тот же день (10.04.2018). Ну вот - прошло 8 дней, и ни ответа, ни привета.
Domovoi224
booroondook:
Как там в Евангилие - “Стучитесь и вам откроют!” (с) 😉 😃))
Но это же не значит, что сейчас и с первого раза! Когда хапсановцев тряс по поводу разных вопросов, там тоже не сразу отвечали. Приходилось повторно отправлять запросы… По настырности вопрошающего, всегда видно, на сколько ему это надо. 😉
Domovoi224
Ну вот…поначитавшись крайних топиков в ветке Visuo 809 про модернизацию пульта, наконец то сподобился побороть врождённую лень и сегодня сделал первый шаг к модернизации дрона. А точнее, срукожопил в пульт усилитель и CD/CD модуль на 5 вольт для правильного питания сего усилителя, ибо сам пульт оставил питаться от трёх АА аккумов по 1.2 вольта.
Испытать мод в полевых условиях пока не удалось, так что, о результате отпишусь позже.
На фото ниже, основная плата пульта, где вверху расположил сам усилитель, а внизу, CD/CD модуль.
p/s А вот что за засветка такая в правом нижнем углу фотографии получилась, да ещё и с тенью на табурете на котором лежит пульт??? Мистика…😮
evgeninep
Domovoi224:
Не забудьте приложить фото как при запуске пульта жареные птицы с неба посыпались 😁
А я уже на Хапсан две камеры на амортизаторах и передатчики с антеннами в стандартных ножках присобачил для полу панорамы и будущего 3D.
Domovoi224:
Мистика…
Это соседняя копия из параллельного мира.😃
Domovoi224
evgeninep:
Всё нормально… Испытал дома. Волосы пока на месте, зубы тоже. В свинцовых трусах правда тяжеловато с непривычки, но к суровым условиям человек говорят быстро привыкает. Сейчас специально проверил ртутной лампой уровень излучения…ни хрена не светиться, в отличии от 5-ти ватной рации! 😃 Так что, всё нормально, можно трусы снять! 😉 😃 😃
evgeninep:
Ну хоть бы одним глазом взглянуть на фото проекта!? Хотя, конечно, проект похоже не безопасный с точки зрения мирового тренда, во всём искать российских шпионов! Не боитесь под раздачу попасть!? 😃 😃 😃
evgeninep
Domovoi224:
Можно и двумя:
Камеры повёрнуты на 60град в разные стороны - полупанорама
Камеры прямо - полноценное 3D в очках.
Будет 2-й монитор ( два рядом в линию)
Можно и в VISUO-S так сделать, грузоподъёмность и 1800мач батарея запросто потянет две камеры без амортизаторов и 2 передатчика.
Очки самодельные с приёмниками.
Domovoi224:
Неа! Не за что.😃
Domovoi224
evgeninep:
Можно и двумя:
“Однааакооо!” (с) Киса Воробьянинов. 😃))
Такого я ещё не видел на этом форуме… 😃
Есть российская программа для DJI-ских дронов “Dream Flights”…для технологии VR, там разработчики пытались сделать псевдо 3D из картинки с одной камеры. Мне не понравилась…ни идея “свободного полёта”, ни сама VR технология для FPV. Вернее, идея то правильная, но не на той технологии основана.
А тут, прям-таки летающая БСТ (большая стерео труба) получается. Осталось только стерео DVR смастерить и все с Мавиков начнут пересаживаться на Хапсаны и Visuo. “И столица автоматически перейдёт в Васюки!”(с)О.Бендер. 😉))
evgeninep:
Неа! Не за что.
“Был-бы человек хороший, а статья найдётся!” (с) прокурорский юмор. 😉
Domovoi224
evgeninep:
А я уже на Хапсан две камеры на амортизаторах и передатчики с антеннами в стандартных ножках присобачил…
По поводу стандартных ножек и антенн, ещё понять могу…а вот куда и какие именно передатчики в ноги впихнули, не понимаю! 😉
evgeninep
Domovoi224:
EACHINE VTX03 Super mini 5,8G 72CH
Заменю провода на белые, а питающие по 2 провода протащу в корпусе и в ножке поставлю мини разъём.
Передатчик с камерой и подвесом будет съёмный.
Питание будет через DC/DC 7.4/5v (постоянно в корпусе). Может пригодиться и для другой фишки.
Я извиняюсь, тема про Е-58.
Domovoi224
evgeninep:
Нормально… Более кошерно, всё равно не установить.
evgeninep:
Решение универсально практически для любого дрона. Но соглашусь, перенесём дальнейшее в тему 501-го.
Domovoi224
Boramir1114:
Что делает тут японец я не пойму
Переделал пульт из MODE-2 в MODE-1. Тут, всё дело в привычке.
Domovoi224
carbik:
Очередная реинкарнация с Full HD? Что-то не верится.
Это для тех, кто никак не может определиться какой дрон ему больше нравится…809-й или 58-й.
Но, вот что не пойму…так это то, что они так упёрлись в этот wi-fi FPV!? Поставь с завода оба варианта 2,4 и 5,8 на выбор, совсем другой расклад получился бы по продажам…это же очевидно и лежит на поверхности. Так - нет…пошли по пути скрещивания кактусов с помидорами. И ведь придумали термин - селфи-дрон. Реально интересно, кто-нибудь покупает эти дроны именно для селфи!? 😉 😃))
ArtCam
Domovoi224:
Тупой маркетинг для крутых… или крутой маркетинг для тупых ))… Но ведь название так манит…)Более того, когда смотришь на рекламу того же jjrc h37 там где китаяночка с ним забявляется - реально селфи дрон! надо брать!.. А на практике если повторить те же эпизоды… ?? Была задумка сделать отжиг на тему повторить тот же ролик но в реальных условиях и то что получится, с теми же движениями т.д. )) Как минимум его на себя навести - очень сложный процесс не говоря ни о чем остальном ,про качество камеры я молчу… )) E58 в этом плане более продвинутый, но скорей “селфи дрон” это h501 😉
carbik:
Полюбил как-то дрон Vizuo дрона E58… и родился у них Lensoul XT-1…
я б его назвал “вша лосиная” уж раз они с неё дизайн писали, щас уж кого нет, и клещи и мухи и жуки и машинки (h501)
carbik
Domovoi224:
809-й или 58-й
В этой ветке их загнали в один класс, а у них размеры разнятся. И значительно.
