Модернизация складного квадрокоптера Eachine E58
при включении и активации двигателей все как всегда - все вращаются, при попытке взлететь - переворачивается, подмечено что в основном на правый передний луч, но бывало что и тупо назад, или в другую сторону но в основном на правый передний.
Типичное поведение при помирающем коллекторном моторе; передающих шестерёнках; неправильно установленных винтах. И только в редких случаях проблемы с платой.
насчет двигателя не уверен потому что в руке если держать то все двигатели топят как обычно.
Проблема на постоянных оборотах может сразу и не проявляться…обычно она проявляется при смене оборотов.
Возьмите дрон в руку, и плавно меняя обороты от самых малых, до чуть выше средних, наклоняйте дрон из стороны в сторону…“больной” мотор должен проявить себя, правда иногда не с первой попытке, а дальше, надо внимательно осмотреть шестерёнки и если они в порядке, то менять сам мотор. Коллекторники, это расходники, иногда дохнут без всякой причины или от лёгкого удара. Иногда волос на штифт наматывается…
Заменю сразу мотор тогда чтоб его исключить, два в запасе имеется…
Заменю сразу мотор…
Тем не менее, когда разберёте луч, перед заменой мотора осмотрите внимательно передающие шестерёнки. Они у 58-го такие мелкие и нежные, что вполне вероятно, что дело именно в них. 😃
А потом, если дрон иногда кувыркается не только через передний правый луч, с чего Вы взяли, что это именно этот мотор!? Другое дело, когда при плавном газе именно этот луч не отрывается от земли…тогда - да.
Сейчас не выдержал…надоело ждать безветренной погоды и вот, решил сделать пробный вылет с использованием wi-fi репитера.
Из-за ветра далеко отпускать дрон не стал, так-как временами, когда ветер немного усиливался, дрон на 3-й скорости просто висел на месте. К тому же, аккум был не полностью заряжен, так-как решение о полёте получилось спонтанным. Тем не менее, результат порадовал. Если раньше изображение начинало показывать слайды или зависать на расстоянии 10-15 метров, а на 20-ти совсем пропадало, то через попугая, на 35-40 метрах картинка держалась уверенно и чётко, без малейших помех в любом положении дрона! Так что, теперь жду тихой погоды и если картинка удержится метров на 100-150-т, то переделывать видео на 5,8 точно не буду…для этого дрона мне далее летать не нужно…хотя, и 50-ти метров, за глаза. К тому же, если репитер с помощью удочки вынести над крышей дома, будет совсем песня. Вот, как-то так. 😃
Напомню, что с помощью плоской выносной антенны на 4 дцб на пульте, дрон в режиме управления, вез подключения смартфона, уверенно летал на 120 метров…можно было и далее, но на фоне деревьев его уже было трудно разглядеть и еле-еле удалось понять в какую сторону развернуть, чтобы вернуть обратно.
Поздравляю с открытием сезона… завидую.
ну у него плавного газа особо то нет )), просто крутит все лопасти абсолютно одинаково, затем при добавлении газа он резко стартует но тут же почти не отрываясь от земли переворачивается и в основном именно вперед и влево, он вообще не летит,сразу на переворот, при этом молотит всеми винтами. такой же эффект когда последовательность двигателей на гоночном перепутаешь при подключении…
Так переворачивается через правый или левый передний луч, если смотреть на дрон сзади!? (Или по типу автомобиля…переднее колесо с водительской стороны леворульной машины) 😃 😃)))
если сзади то на передний левый ). Поменял двигатель - ни какой разницы. включал без винтов - как то он не реагирует на положение, тупо крутит всеми двигателями не пытаясь выровнятся, повороты с пульта отрабатывает вроде как а вот наклоны - логика отсутствует. Конечно тут может барометр влиять ведь он высоту не набирает на самом деле, но независимо от этого баланс он должен держать и при наборе высоты, а бывают моменты что он вообще не сбавляет обороты ни одного двигателя в каком бы положении не был, или начнет вяло сбавлять и не на тех винтах в которую сторону наклон… (я конечно с гоночным сравниваю) потому его и вертит сразу типа он не видит свое положение в пространстве. И летел он живым странно последний раз, он же не стал плавно садится как обычно при разряде а тупо остановил все винты и камнем рухнул хотя просто “висел” на точке до этого.
…он не реагирует на положение, тупо крутит всеми двигателями не пытаясь выровнятся…
Судя по симптому, явно не работает гироскоп, с учётом того, что калибровка гироскопа не помогает, а сам гироскоп интегрирован в плату, то естественно возникает необходимость искать неисправность в самой схеме. Не по наслышке зная аппетиты наших радио инженеров в радио мастерских и сопоставив их прайсы на диагностику и последующий ремонт неисправности, если таковую вообще смогут определить, то самое логичное и финансово оправданное, это покупка и замена платы управления самостоятельно! 😉 Тем более, если память не изменяет, цена вопроса в районе 650-ти рублей.
ну примерно с этого я и начинал, тока как вариант думал мож какая конфигурация у него слетела уж если все равно под замену то можно и прошить, не помню при условии восьминогой флэхи ). интеграция гироскопа в плату имеется ввиду запаян на плате или интегрирован в проце?
да.
Я так понял с пульта включить запись видео или фото на 2Мп камере невозможно? То, что сказано в руководстве - лажа?
Именно так.
К стати, как дрон себя чувствует?
p/s Вчера решил сделать вылет через репитер на дальность с включённом FPV. Сконнектил смартфон с репитером, взлетел и вперёд…по камере. Без проблем дрон улетел на 40 метров. На 45-ти метрах дрон перестал слушаться управления и плавно сел. Видео при этом показывало отличную картинку. Пока шел к дрону, решил посмотреть не появилась ли ещё какая-нибудь сеть wi-fi которая глушанула канал управления. Новых сетей не было, но оказалось, что смартфон переключился напрямую к дрону, минуя репитер. Почему это произошло, можно только предполагать и догадываться…думаю, что именно в этот момент и прервалось управление. Повторить полёт не удалось, но на неделе, попробую ещё раз помучить дрон по этой же схеме.
Нужно было перед подключением к репитеру “забыть” профиль подключения к дрону. Оставить только профиль репитера со словом “плюс”. Вроде понятно???
Благодарю за совет. Всё правильно…так потом и попробую.
Прогрел на всякий случай контроллер (мелкую микруху около барометра) не факт что это гироскоп, но не помогло. Заказал новый контроллер.
хотя для этого вроде как смарт должен был сперва потерять связь с репитером а уже потом подключится к “открытой” сети. Может переключение в данной ситуации было уже вторично, т.е. после посадки во время ходьбы к дрону…?
Интересно от хабсана можно репитер скрестить с Е58? )) Просто так явно не получится…
Может Вы пульт имеете ввиду!?
не, усилитель wifi от 501а
Вот и я стал обладателем E58. Прочитал ветку - вижу, что еще никто не озабочивался “программными” вопросами.
Итак, что мне удалось выявить:
- При подключении к коптеру по WiFi клиент (т.е., смартфон, ПК и т.д.) получает DHCP-шный IP-адрес в подсетке 192.168.0.xxx с маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1 (это и есть, собственно, IP-адрес точки доступа коптера). Кроме этого, клиенту прописывается три DNS-сервера: 192.168.0.1, 208.67.222.222 и 129.219.13.81, а также WINS-сервер 192.168.0.1
Собственно, странным тут выглядит надичие “внешних” DNS-серверов - ведь точка доступа коптера не дает подключения к Интернету. - На коптере (как на хосте) открыты два порта - 23 для telnet’а и 6789 для протокола ADB.
При попытке подключиться telnet’ом выдается имя хоста “lewei” и запрос на логин-пароль. Логин “root” с пустым паролем не авторизуется. Может, кто-нибудь знает правильные логин и пароль для telnet’а?
Команда adb connect 192.168.0.1:6789 дает успешное подключение, но попытка войти в оболочку (“adb shell”) возвращает сообщение “device offline”.
В целом квадрик мне нравится - я не профессионал, а любитель. Но очень сильно напрягает невозможность включения записи видео с пульта. Приходится для этого манипулировать со смартфоном. А на смартфоне тоже не всё гладко - то он не к той точке доступа подключится, то переключится на другую, т.к. у этой нет доступа к Интернету.
Сильно подозреваю, что если бы был полноценный доступ к файловой системе коптера (через telnet или ADB-), то путем правки конфигурационных файлов можно было бы настроить его на правильное восприятие команды от кнопки “Фото/Видео” на пульте.
Ну, это можно попробовать списаться с Eachain и расспросить их, что к чему. Думаю, что софт они сами у кого-то заказывали и как всегда подешевле, вот им его левой ногой и написали. Тем не менее, может укажут тропинку к этим писакам, а там, как повезёт. В Хапсане ведь Анна помогает с проблемами всякими разобраться.
А понял…калоша для смартфона. Если есть, то почему бы не попробовать. Не думаю, что там субтоном каким-нибудь всё закрыто. Вопрос только, какой софтиной точку 58-го прописать в эту калошу!?
А что, там единый пароль доступа?
Тока я как понимаю в контроллере камеры заделан и wifi, а пульт управляет напрямую полетным контроллером, и если wifi команда запускает запись т.к. контроллеры завязаны между собой, то на скока завязаны между собой полетный контроллер и контроллер от камеры - вопрос, хотя полетный контроллер с wifi контроллером в связке… по одному проводочку если память не изменяет. Хотя у Syma x5 камера с пульта через контроллер запускается.
Кстати все обратили внимание на то что при нажатии на пульте записи или фото на SD карте таки создается пустой каталог VIDEO )) ? Возможно тупо не та команда отсылается с ПК в камеру…
Ни у кого такого гаджета нет по случаю? - ru.aliexpress.com/item/…/32657122771.html?traffic_… Читаю о нём отзывы, так народ пишет, что не всегда работают как надо…но вроде, при прямых руках, что-то там внутри можно подправить чтобы работал правильно.
Сегодня в очередной раз удрал мой 58-й…дык эту заразу минут 30-ть искал…тем более, травы ещё нет, он в 10-ти метрах от меня лежит и мигает, а на Солнце его не видно. Ночью, конечно катафотка бы разрулила ситуацию, но не всегда удобно до темноты ждать. А этот гаджет вроде небольшой, лёгкий…корпус снять, так можно и внутрь квадра засунуть и от штатного аккума наверное запитать можно, как вариант. Свисток у меня есть 😉 а вместо хлопков в ладоши, еже что и из травматика можно шмальнуть разок другой, чтобы услышал. и отозвался…у меня тут глухомань.
#274 от VISUO!
Вместо или параллельно одному из диодов в луче и никакой стрельбы.
#274 от VISUO!..Вместо или параллельно одному из диодов в луче…
Там много непонятных слов написано… Оптотрон…это друг Мегатрона?..фантастика прям. 😁😁😁 Да ещё и какая-то схемка подозрительная приложена… Так и до ядерного ракетного двигателя не далеко! 😉 Хочется чего-то простого и готового к использованию…а не искать непонятно где, какие-то ключи, транзисторы и т.д… 😃
Да и у 58-го в лучах нет диодов…только два впереди и один сзади. 😉 И горят они постоянно. 😛
Ну и что? Пусть пищит.
Привяжите кусок мяса и собаку попросите.😁😛
Колокольчик на собаку подвесьте, а то сожрёт и смоется 😁😁😁
