Квадрокоптер MJX bugs 2
ermotion
Седой75:
И куда нажимать, чтобы сделать фото во время полёта?))
ЗАЧЕМ ЭТО ВАМ? время полета в среднем 15 минут. Даже на самую скромную флешку влезет больше. Потом лишнее на компе отрезали и все.
vik991
Седой75:
Там много непонятных функций…
И ещё заметил, что на белой версии стоят другие моторы
одинаковые моторы 1806 1800 .какие не понятные функции? автовзлет? возвращение на точку взлета? и хомлок или как он там здесь называется. вроде больше и нет ничего
Седой75
На белой версии моторы с пластиковыми корпусами, а на красном и чёрном похожи на металл, даже форма другая.
Насчёт непонятных функций посмотрите видео с третьей минуты, при долгом нажатии кнопки возврата на точку взлёта…
vik991
Седой75:
есть кто привык газ иметь справа -ну и так далее исключительно для смены модов. а по моторам таки все одинаковое только в новых версиях алюм корпус.т есть возможно как то при сильном краше.так что пока живы пластиковые смысла менять нет. в общем если переходить на другой уровень то проще взять тот сяоми 4к. или делать самому что то на 2207 1500 и инаве.но скорее всего выйдет дороже чем сяоми.
Седой75
Сейчас ездил полетать, вставил флешку 32 гига из телефона.
Включил запись, пульт пикнул, но почему-то значок камеры на экране не появился…
Поставил другую флешку на 16 г, которая раньше стояла, то же самое…
kow
Седой75:
форматировать флэху пробовал???
amokk
Седой75:
А чо, каждый раз надо?
не знаю с чем связано, тоже одно время запись на карту во встроенной камере перестала работать. Один раз помогло включение карты уже во включенный квадрик, один раз просто миниты 2 не подключал по wi-fi к телефону и карта определилась.
Седой75
ermotion:
а если совсем лень, как мне было то вот такую www.akktek.com/products/micr...as/akk-a3.html питание берем от родной камеры ( черный и красный провод)
А приёмник, совместимый с андроидом есть в комплекте?
vik991
Седой75:
не в комплекте, но есть
ermotion
Для андроида нужен приемник. Смартфон должен иметь OTG. Но лучше купить шлем.
vik991
ичайн rotg02
ermotion:
это если глаза позволяют-перепробовал разные-очень не комфортно–такое ощущение как поднести телефон очень близко к глазам еще пару минут можно но потом глаза в кучу. но это очень индивидуально–нужно мерять.а приемник для андроида 22 доллара и подойдет всем:)
nv_n
vik991:
купите маленькую камеру с встроенным передатчиком(4 грамма) и сделайте как сделал Еrmotion - самый оптимальный вариант
видео желтый–если все таки передатчик отдельно, то желтый и черный
Не уверен что делал все правильно ,но пробовал подключать ''жёлтый ‘’ и ''чёрный ‘’ провода от штатной камеры через ''тюльпан ‘’ к телевизору—видео от камеры не появилось (коптер с камерой был включон)
vik991:
ичайн rotg02
Мне кажется приёмник для ,андроида, подайдет далеко не ко всем планшетам и смарфонам
ermotion
nv_n:
и не появиться так как это не аналоговые выходы, а кабеля управления камерой ( старт\стоп фото\видео)
nv_n:
я же писал - подойдет всем у которых есть OTG
vik991
nv_n:
уже Максим написал.таки да нужно отг. но телефонов без отг очень мало.последнее время даже и не встречал таких.но на всякий лучше почитать про свой
и абы какой приемник не стоит брать-большинство имеет большую задержку.специально взял тот который имеет минимальную-и диверсити.хотя были и дешевле
Седой75
vik991:
ссылку в студию!))
ermotion
vik991:
но на банге дешевле
спалился ))
vik991
Паливо в чем? в том что не работает на древнем мейзу из самых дешевых-первых?
vik991:
И таки в чем паливо? Что то я не сильно понял 😉 что можно за 22 бакса из большинства телефонов -планшетов сделать приличный vr шлем с диверсити или весьма приличный моник? да еще и с встроенным питанием? А ну ка какой у тебя шлем? и сколько он стоит. в свете того что в основном в этой теме люди которые ищут бюджетную летающую камеру для попробовать и пока не желающие тратить минимум 500 долл на то чтоб бы "попробовать"себя в сьемке.И из всех мобильных и планшетов которые у меня дома (4 +3 ) не заработал только на одном. кстати который используется исключительно как тв бокс. но не через MHL , а через dlna- miracast.и как было видно что стоит 4 звезды только из за цены . И кстати снизу есть список. И поэтому перед покупкой можно проверить подходит ли ваш телефон
kow
Парни 😃 а у кого какие мысли по поводу того как снять блокировку в 500м высоты? )))))
Седой75
kow:
Я так понял, что «блокировка» только на экране- больше 500 не показывает, но коптер продолжает лететь вверх до тех пор, пока не потеряет сигнал от пульта.
vic2007
kow:
Саша, а тупо продолжать подъем не канает? Где то встречал информацию, что подымались и улетали дальше предела именно так. Да и в видео американца говориться о том же. Потеплеет поэкспериментирую.
kow
Седой75:
Это проверено или догадка? ))))
ну да я проверю 😃 по записи с камеры точно можно сказать будет 😃
vic2007
kow:
Еще это может зависеть от модели, старая или новая.
kow
vic2007:
вах!! этож офигенно!!! жаль что без высотомера 😦 нуда пофиг 😃 а дай ссыль на это видео!
