Квадрокоптер MJX bugs 2
скоро выложу видео по альтернативным аккумам.
аж бегом. но по ссылке не оригинал. оригинал в корпусе идет как и у багс2
Да, понятно что не оригинал. Но при такой цене емкость на четверть больше и отзывы вроде нормальные. А отсутствие защелок и пластикового корпуса насколько мешают?
Спрашиваю, т.к. коптер еще не на руках и хотелось бы доп аккумы купить подходящие.
аж нисколько не мешают) видео выше же лежит )
а вот и видео про аккумы
Подскажите, кто в теме. Собираюсь купить B2W. Смущает один момент. В спецификациях написано FPV Wi-Fi Camera 5G и расстояние передачи до 500 м.
Я так понимаю, что имеется ввиду что передача ведется на частоте 5GHz Wi-Fi по стандарту 802.11 ac. Мало смартфонов поддерживает этот стандарт. Будет ли работать передача на обычный смарт с поддержкой Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n)? Неужто ради этого придется еще и смарт покупать с поддержкой этого 5G?
Сократится ли от этого расстояние передачи видео fpv?
Wi-Fi коммутаторы 5GGz имеют обратную совместимость с Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) и если не могут передать на 5 ГГц передают на 2,4. Но как поведет себя эта камера непонятно, спецификации ее на этот счет не нашёл, продавцы ничего путного не отвечают…
если хотите нормально летать то в сторону видео по вифи лучше не смотреть. там задержки большие. на разницу в цене квадриков покупаем FPV шлем и FPV камеру 3in1
Всем по привету ! принимайте в свои ряды 😃
Уменя bugs 2c и вот спустя неделю сгорел блок питания 😦 Потом я сдуру (забыл школьную физику) сгубил батарейку неправильной зарядкой… (всдулась, держит заряд не более минуты) .сейчас заказал с али новую… жду вот. Кста 😃 зарядное устройство тоже подходит от bugs3 У меня сразу возник вопрос про батарейку большей ёмкости (уже нашел 2200 и 3000) Ибо к квадрику своему цепляю экшн камеру (digma dicam400) - он её незамечает )))) Так что грузоподъёмность у квадрика норм )) можно нагружать :) Есть вопросы по gps … не всегда быстро и адекватно реагирует на спутники (особенно в городе) Пережили несколько не критичных падений из-за неумений пилотирования (первый мой квадрик) Максимально поднимал на 300+ метров, далее стрёмно покамест . Буду на даче в поле - попробую до максимума .
Всем по привету принимайте в свои ряды
бобро пожаловать!))
где вопрос?)
бобро пожаловать!))
где вопрос?)
где вопрос?)
Вопрос в том кто какие батарейки пробовал подсоединять (если пробовал) , сколько время полёта (при какой t н.в.) и где (почём) покупали.
приехали ко мне альтернативные.
сегодня должны приехать разьемы ХТ30 и тогда смогу проверить время работы
Прицепил кроху FPV и запустил. отлетал 9 минут и запищал. в реале это еще минуты 3 можно было летать.
Я бы наверное аккуратно вытащил стандартную камеру вместе с ее платойа на освободившееся место поставил фпв, какая-никакая, но экономия веса да и габаритов.
да именно так и собираюсь делать в будущем. туда как раз влезет разобранная мобиус )) без корпуса. но вот вопрос - вставлять флешку в нее как потом?
в общем надо думать. выкинуть стоковую камеру не проблема. делов на 10 минут )
что-то мне кажется вы из b2 делаете b3.
да я и хотел в3 брать. но меня остановило отсутствие жпс. я очкую ))
так вы все равно нацепили поисковый трекер на него.
ну а так да, справедливо, я первый В3 упустил =))) поэтому в2 выбрал.
он не помрет
Проверьте , расскажете)
Там наверняка после батареи стоит стабилизатор внутри, от пары лишних вольт ничего ему не будет. В Хабсане штатно 2S липошки стоят, чем наш пульт хуже.
Надежней всего конечно затестить через блок питания со стабилизацией(ограничением) по току .
Или проверить потребление от батарей и потом с липошкой подключать через амперметр.
Товарищи, как думаете, если я в пульт воткну липо 2 банки, он не помрет? а то от четырех АА аккумов работать не хочет - орет что разряжен. а батарейки дорого…
У меня не помер - работает. В пульт воткнул 2 банки 16340, а балансир-зарядку вывел в отсек для батареек проделав дырку небольшую.
я таки решил его разобрать и встроить другую камеру вместо родной )
Это-таки был компас? (спереди то что ты сказал)
так мне самому интересно? наверное таки да )
так как в одном луче была антенна и все. значит компас в морде стоит
Наткнулся на Алли ru.aliexpress.com/item/…/32834761829.html
Видел 😃 прикольно 😃 но жаба душит 1,5 рубля за подвес… пока решил ноги заказать за 360 рублей 😃 или в комплекте с запасными винтами за 600 😃
