Квадрокоптер MJX bugs 2
Я вот что хочу 😃 ноги + винты за 630 😃
ru.aliexpress.com/item/…/32837389197.html
Я видел эти, но у меня привычка с рейтингом ниже 70% не покупать. И смущает в во всех вариантах то что надо дырявить. А мне попадали ноги с креплением как бы хомутом. Сейчас не могу найти.
так по ссылке выше есть такие.
Потестил я аккумы!))
видео буду монтировать наверное с понедельника, не раньше.
пока текст -
температура воздуха +2 по цельсию
Ветер 4-5 мс с порывами
высота висения коптера 15 метров
все аккумы для чистоты эксперимента заряжал одной родной дешевой стоковой зарядкой.
Стоковый аккум Bugs2. вес аккума 118 грамм. полетный вес 473 грамма
Время в воздухе до предупреждения о разряде - 9.5 минут.
Время в воздухе до посадки - 13.5 минут
Аккум от Багс2 и аккум Турнига 1800 отлетали так же как и стоковый, ± 15 секунд
Ну и Турнига 2200 мах полетала чуток дольше, а точнее на 2 минуты. 15.5 минут до посадки и 13.5 до предупреждения о разряде
Вес Турниги 2200 40С составил 135 грамм
и полетный вес вышел 490 грамм
ну вот как то так. Турнигу 2200 40С можно смело брать взамен стоковым!
пс… забыл добавить что еще было потребление от борта ( курсовая камера с выдачей 200мват)
стоимость туренга и где брал?
заряжал родной зарядкой? и как туринг влез в наш квадрик - норм?
hobbyking.com/…/turnigy-2200mah-2s-40c-lipo-pack-1…
11.95 аккум и 4.95 доставка (доставка у них по весу, за 4.95 можно два аккума привезти)
да, я написал же ))
и даже можно толще всунуть. попробую заказать чуть больше батарею.
посмотрел я “потолще аккум”. следующий максимальный по размерам
Turnigy nano-tech 2250mah 2S 65~130C Lipo Pack hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-2250mah-2s-65-13…
но его цена 17.42 долл без учета доставки. А емкость всего на 50 мах больше. но так как коптер не гоночный то ему эти 65С и нафик не нужны.
Поэтому пока Турнига 2200 40С рулит!
вот еще варианты подешевле для спокойных полетушек ( 20С)
hobbyking.com/…/rhino-2150mah-2s1p-20c-lipoly-pack…
hobbyking.com/…/zippy-flightmax-2200mah-2s1p-20c.h…
hobbyking.com/…/turnigy-2200mah-2s-20c-lipo-pack-w…
Вот так входят Турниги 1800 и 2200
влазят в корпус больше чем заподлицо
зы… думал что 1800 влезут две в параллель…зараза…чуток не входят ( а там можно было бы 3600 махов впхнуть))
Кстати нашел 4-х баночный. ru.aliexpress.com/item/…/32426104872.html?terminal…. На bugs 3 (информация с 4pda.ru) его делили по две банки и в итоге 2 аккумулятора.
Братеево, 320 метров 😃 облака 😃 дальше просто стало стрёмно… 5й полёт всего 😃
Давал 500м вверх и так просто полетушки
Друзья! появилась проблема. От пульта идет помеха на видеотракт шлема ( если шлем отнести подальше то помеха пропадает)
видео по 5.8. кто нить сталкивался? что воткнуть в пульт чтоб отсечь помеху?
проблему решил перебором каналов.
кто в пульт ставил lipo?
9й полёт ))) ребятки ))) не судите строго 😃 Москва, Борисовские пруды
нахрена китайцы ставят камеры в эти коптеры… Все равно толку нет. я выкинул сразу, чем облегчил полетную массу на 10 грамм ))
ну и корпуса родных батарей туда же - еще минус 27 грамм.
Камера какая? Штатная?
нет конечно 😃 штатная камера - фуфло полное (((((
камера digma dicam400
засмотри новое видео 😃
420 метров 😃
Поделюсь секретом ровных кадров - во время нужной съемки отключите ждс. Тогда коптер не будет косить сопротивляясь ветру.
где я снимал - нельзя было гпс выключать 😦 ветер более 15 м/с … снесло бы нах ((((((((((( Я чего выше не стал подниматься - там еще суровее… и температура -15 на земле… на 300 метрах - -25 полагаю… батарейка говорит “айяй!!! верните меня в тепло!!!” 😃))))
А я начал переживать, что только у меня такое г…
ну чего!?? вам понравились мои полётики ? ))))))))
не! это изначально ясно было! вопрос был - смогёт ли наш квадрик поднять ХОРОШУЮ камеру 😃 ответ - МОЖЕТ!!! и делает это легко! непринуждённо!! КРАСИВО!!!
Да, штатка сгодится только разве что визуально видеть куда летишь да и то до 500м. Сегодня у нас немного потеплело (-10) сделал второй полет,видео даже не хочу выкладывать. Пролетал минут 10. Поднял его на 460 метров и сразу запищал пульт. Остаток аккумулятора был где то 1/3. Не зря температурный режим у него 0 +40. Вечерело и я не стал рисковать и посадил.
ответ - МОЖЕТ!!!
я поднял коптером -
- Мобиус
- кабеля
- передатчик 600 мват
- второй родной аккум привязанный сверху.
примерно вышло 170 грамм
влетел аж бегом!
правда как корова на льду )
А кто-нибудь встречал корпуса для таких fpv камер, с изменяемым углом наклона, чтобы можно было нормально привязать наверх?
на верх, имхо, цеплять камеру не стОит ! 1) обзор будит - ниачом , 2 ты центровку сильно нарушишь. Управляемость будет стремиться к нулю… Цеплять только под пузо!
