Квадрокоптер MJX bugs 2
500 вверх и 1000 вперёд.
1000 вперед не многовато для 3-го жука? На такие расстояния без FPV летать невозможно.
Я прошу прощения не в тот раздел форума зашел. У меня 3-й жук, без всяких наворотов.
Примотали вчера к жуку видеорегистратор изолентой…😁
yadi.sk/i/dh1kFp5J3V7mks
Ветер, да еще и с грузом 130 грамм держит хорошо
Хотя пару раз было ощущение, что сейчас его просто перевернет.
Как я понял увеличить время полета аккумулятором нельзя.? ??
мне как бы хватает , но с экшен камерой просто подняться на 500 м и спуститься страшновато, боюсь не успеет приземлиться. взлетал на 220 пару оборотов вокруг своей оси и назад, у земли начал пищать. взлетел бы выше, то все, туба-дело, плюс там ветер вверху, да и снижается он как то медленно
С видеорегистратором, который явно тяжелее камеры хватило батареи на то, чтобы вернуться с высоты 100 м и 150 удаления сразу, как только он запищал.
Вот аккумчик можно подольше летатьВысокая Мощность 7,4 В 2200 мАч 25C LiPo Батарея 2 S с T Разъем для RC Quadcopter самолет вертолет автомобиля
www.aliexpress.com/item/…/32681159824.html
С китайскими батареями 2200*25С можно рассчитывать на такое же время полета, что и на штатной батарейке. Аккумуляторы в этой цене имеют больше 10 миллиом на банку.
С батарейками класса 40-60С флайтайм будет на пару минут больше.
Вcё бы так и было, если бы они ещё и весили как родная батарейка. Больший вес-меньший флайтайм, тьфу, время полёта. 60С 2200мА, представил кирпич размером с коптер. 278 гр, а оно нам надо? Я удивляюсь, почему ещё лёгкую батарейку от аналога Хабсана в нашего жука ещё никто не всунул. Хабсану религия позволяет на 10С летать, а нашему, значит, внутреннее сопротивление элемента питания не подходит. Я вот повёлся и купил 2 батарейки 2200 мА 25С, а надо было более лёгкую и ёмкую батарейку Hubsan H501S 7.4V 2700mAh брать. Хабсан на ней летает только в путь.
У жука не религия, а в отношении батареек армия.
Напряжение упало до отметки 7.2? Извольте RTH, а не хотите - заставим.
Пульт пищит как тамагочи, а внизу вы с переходником под второй акк уже ждете.
и с калибровкой тоже.
с таким подходом улеты в Китай сводятся до минимума.
Ну летит он не в Китай, а к нулевому меридиану аж бигом, стоит в эфире появиться жпс-глушилке или мощной радиопомехе вроде жсм вышки или гражданской авиации.
В случае непонятных глюков в воздухе жпс режим нужно быстро отрубать левым переключателем под стиком и лететь на посадку пока не сработал возврат домой по разряду батареи. В последнем случае коптеру будет все-равно что там на пульте наклацано, он автоматически к жпс подвяжется и если там 0 по широте и долготе быть беде.
Первый мой сегодняшний полёт на штатной новой акб до предупреждения о разряде длился 10 минут (батарея полностью заряжена) и ещё 3 минуты до автопосадки. Маловато будет. Глушилок и помех на даче не было и нулевой меридиан жуком не покарён). Я так думаю, что фантомчик, спарк не менее охотно к нулевому улетают (отзывов предостаточно), Волков бояться, на Симе летать))
Почему улетел на 500метров теряет связь на 5-6секунд думаю антенну из пульта перепоять поставить клевера на пульт как думайте лутче будет или нет и еще вопрос зачем нужна клавиша с лева там еще на ней крест ее нажал ни чего не изменяется.
кстати, приехал ко мне Багс 3. так он больше выедает батарейку и дольше летает.
А зачем менять антенну ? Вам мало 1 км ?
Вам мало 1 км ?
В том то и дело, по непонятным мне причинам, жук при удалении более 250 метров в любой плоскости, начинал периодически пищать о потере связи. Проверил все контакты, все хорошо пропаяно. Обе антены у самого жука расположены в задних лучах, в аккурат рядом с регуляторами. Может их как то в другое место расположить? У кого как?
Сейчас напоял вместо родной, вот такую. Поднялся вверх на 495 метров, ни каких намеков на потерю связи, НО выше лететь отказался. Как будто электроника не дает, застыл на 495-496 и все.
Ну это в программе у него зашито так значит тоже такая же беда удаление и начинает связь терять буду значит тоже антенну менять такой у меня нету буду ставить клевер посмотрю результат.
Аналогичные грабли были и у меня. Замена антенны на пульте проблему решила, но только не в городе. Если раньше в парке посреди города он летел на 150 метров в любом направлении, то теперь летит на 250. На серебряных прудах улетел даже на 300. Жду дачного сезона и 6 дб антенн с Али - буду тестить в деревне (30 км от райцентра), там должно быть почти идеально.
Сегодня тоже летал с жпс треккером отслеживал на телефоне удаление на пульте было 999 жпс показывал 1400метров связи небыло пульт пищал появилась одна палка поднял на 120 метров включил возврат домой пока не было связи возврат не включался время полета 13минут сделал вывод для себя стпвить антенну
возврат должен автоматически включаться когда связь пропадает, в инструкции так написано.
Я тоже так думал ну почему то значек не появлялся возврата домой жпс треккер показывал удаление от места взлета вот как то так.
Ого. Теперь будет страшновато летать за пределы видимости
Так просто связь не пропала вот он и летел. Думаю что достаточно и этого пульта и нечего городить огород
То же сегодня, после отключения жпс, коптер унесло ветром на сотни метров (пока снял VR и сообразил, что пора домой) до сигнала разряда батареи. Жук набрал высоту и ломанулся домой. Сел ±10 см от точки взлёта. Не спеша так. Я спокойно наблюдал качественную отработку возврата домой. Это его второй полёт (видеозапись постоянно) и 12 минут в воздухе. 1000 метров удаление и 600 метров высоты, мне большего и не надо. При ярком солнце видео полностью устроило. Прикольная игрушка)). Зарядка с двумя светодиодами заряжает 4,5 часа как минимум. 2 банки по 1800 мА/ч по индикатору с “флешки”, вставленные в 5В/2А зарядку втягивают честные 3600 мА. Надо распечатать на принтере свой сотовый номер телефона и наклеить под скотч на луч.
Доброго времени суток, коллеги!
Прошу подсказать, если что знаете по следующей проблеме. У меня квадрокоптер Bugs2W, недавно пришел из Китая. Дождался сухой погоды, вволю полетал за городом. Я брал 2w именно из тех соображений, чтобы была wi-fi трансляция, телефон поддерживает 5G. Ранее дома я нормально, используя приложение Bugs Go подключался к камере. А на природе - подключения не вышло, причем уж поле точно не было перенасыщено вайфаем, особенно 5 G, да и дома перестал подключаться.
Словил ровно тот же самый глюк. Сеть появляется на некоторое время, но приложение не показывает картинку.
Видел так же на ютюбе у человека тоже самое.
Есть у кого-тот мысли как это пофиксить?
