Квадрокоптер MJX bugs 2
Так просто связь не пропала вот он и летел. Думаю что достаточно и этого пульта и нечего городить огород
Ну как связь не пропала если на пульте нет ни одной палки пульт пищит плставлю антенну и проверю
Ребят. Можно фоток , как закрепить подвес от симы для экшн камеры? И есть ли не дорогой вариант который будет лучше гасить вибрации?
И не совсем понятно про батареи. Я так понял все они - не оригиналы, идут с другим разъемом? Сложно ли его поменять? И какой надо заказать?
Я нуб. На днях приедет “С” версия.
Заранее спасибо.
да , почти все идут с разъмами XT60 или T-plug
перепаять не сложно. но проще сделать или купит переходник.
я брал оба варианта тут
ru.aliexpress.com/item/…/1240207086.html
А у нас хт30 получается? Отличный вариант . Спасибо
Да ХТ30
Я брал здесь не 10 а 5 пар ru.aliexpress.com/item/…/32784217001.html
А на аккумулятор ссылочкой не кинете? Который под переходник этот подойдет
Аккумуляторы у меня 5 шт. стоковые, а разъемы брал на переходники для Imax b6 mini.
А каким образом сразу два аккумулятора заряжать можно?
Получил только что. ru.aliexpress.com/item/…/32839460869.html?terminal…
Получил только что.
А с помощью imax b3 можно как то одновременно заряжать несколько аккумов?
Вот так же нельзя заряжать, как я понял?
Т.к на этих аккумах жук отлетал всего по 6-7 мин на каждом.
Так же пробовал и b3 заряжать. Результат тот же
Так заряжать не только нельзя, но инебезопасно. Если в паре случайно окажутся заряженный и разряженный аккумуляторы, то минимум - снизишь ресурс обоих, максимум - пыхнут провода, а может и аккумы.
мало того что нельзя, так еще и бессмысленно делать это той же зарядкой.
Параллельная зарядка литий-полимерных аккумуляторов hobmodels.ru/index.php?route=blog/blog&blog_id=78
Поднял своего жука сегодня на максимум. Выше 495 м он не летит. Джостик до упора вверх, но по индикатору 495 м и по видео с борта набора высоты не происходит. Похоже ограничение в прошивке. На неоригинальном аккумуляторе 2300мА 7,4В 25С отлетал на 2 минуты больше (13 минут при записи видео против 11 минут на стоковой батарее из-за разности в весе акб и незначительной прибавки её ёмкости). Очередной раз пожалел, что не купил акб от Хабсанчика 2700мА 7,4В 10С и не перепаял на нём разъём под нашего жука. По поводу стоковой зарядки с двумя светодиодами. Заметил один раз, что заряд остановился в “0” и пришлось выключить и снова включить сетевой 5В 2А блок питания. Только после этого по “свистку”, вставленному в юсби зарядки, в батарейку зашли честные 3600 мА. Вывод- придётся докупать IMAX B6 V2 80 Вт)), а штатную оставить на “чёрный день”.
Если уж брать Imax то я бы посоветовал Imax b6 mini.Возможность обновлять прошивку, управление с компа через приложении с визуальным просмотром процессов в графиках и др. Имел простой Imax b6 китайский клон и сейчас Imax b6 mini, это небо и земля. Не реклама.
Радиоинженер в моем лице пацталом.😆 А мои тапки так сдохли от смеха.
Вся статья - бред дилетанта, который ничего не знает ни об аккумуляторах, ни об элементарных правилах электротехники, ни о законе сохранения энергии.
Забудьте об этой статье
А если левый стик вниз зажать. Движки вырубает?
Радиоинженер в моем лице пацталом.😆 Забудьте об этой статье
Так там же сразу, первым пунктом, написано: поставьте рядом с зарядкой огнетушитель! Я бы даже посоветовал эти опыты с параллельной зарядкой производить непосредственно на территории областной станции по борьбе с пожарами. Можно даже направить (нацелить заблаговременно) ствол пожарки на зарядку.Немножко юмора))).
vic2007, спасибо за совет! Умная зарядка заинтересовала.
Программа на андроиде для жука вначале запускалась несколько раз, а потом перестала казать видео с камеры. Пока не удалил сеть “Багс” и по новой в ней не зарегистрировался, программа отказывалась казать видео. Вижу ни одного у меня такие проблемы были. Стик вниз движки не вырубает. Что то я пока не понял, как одной рукою поймать жука при посадке (посадка в руку), а другою рукою вырубить движки. Польчики не раздвигаются в разные стороны)))
Что-то захотелось FPV камеру после прочтения всего форума. Но есть куча вопросов.
Камера должна снимать видео не хуже штатной
Должно иметь флешку (карту памяти)
Передатчик чтобы 1км норм работал
Приёмник с 2 антеннами который к смартфону подключается (это я видел где-то)
Камеру хочу на место штатной, чтоб из носа торчала
Теперь сложнее.
Как припаять чтоб с пульта запись включилась, а если получится то и фото с пульта (хотя кнопка одна)
Теперь ещё сложнее.
Чтобы это все не дорого стоило.
Смотрел ранкам не помню какой на али около 5000. Плюс приёмник почти 2000, в принципе потяну но не знаю как качество видео и как паять. Дадите подробные инструкции с меня фото и комментарии. Паять могу но по терминами и прочим мудрастям электрика я слабоват. Поэтому прошу поподробнее. Заранее всем спасибо.
Когда уже на землю сел то вырубает. Не уверен, но когда на руку сажал, а стартовал с земли как то долго не глохли пока красную кнопку не нажал. Хотя может показалось
Принудительная остановка двигателей: левый стик вниз + красная кнопка, держать до получения результата - 1-2 секунды. Легко выполняется одной рукой
))) только я этой рукой квадрик поймал. А так, да, легко. Ловите правой)))
Я так понимаю, что нет. У меня на штатной зарядке (два светодиода) время процесса заряда постепенно удлиняется(уже 6-7 часов и ток снизился) и в акб заливается раз от раза всё меньше мА/ч(стало плавно на 30 секунд сокращаться время полёта). А ведь это первые 3-4 зарядки нового акб. Тут одно из двух. Либо акб такого качества, либо от штатной зарядки нужно избавляться как можно быстрее. Я пойду по второму пути. Куплю умную и быструю зарядку с выводом графиков на экран компа и буду перед каждой зарядкой доразряжать акб в зарядном и пользоваться только ей. Тут выше советовали зарядку.
Небольшие результаты исследования WIFI части в поисках решения проблемы отсутствия видео в приложении.
После подключения к WIFI сети дрона можно зайти telnet на саму камеру, адрес 192.168.99.1, login: root, pass: cat1029
Внутри конечно Linux 😃
root@RT-IPC:~# cat /proc/version
Linux version 2.6.35.12 (bt@btvmhost) (gcc version 4.5.2 (SONiX GCC-4.5.2 Release 2011-12-06) ) #3 Fri Jun 30 02:59:17 CST 2017
root@RT-IPC:~# cat /proc/cpuinfo
Processor : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS : 200.29
Features : swp half fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant : 0x0
CPU part : 0x926
CPU revision : 5
Hardware : SONiX SN98600 Development Platform
Revision : 9302014
Serial : 000014900827b000
root@RT-IPC:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:1022
root@RT-IPC:~# fdisk
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 327680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/mtdblock0 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock1: 2 MB, 2359296 bytes
Disk /dev/mtdblock1 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock2: 4 MB, 4718592
bytes
Disk /dev/mtdblock2 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock3: 0 MB, 524288 bytes
Disk /dev/mtdblock3 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
Disk /dev/mtdblock4 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock5: 0 MB, 393216 bytes
Disk /dev/mtdblock5 doesn’t contain a valid partition table
Disk /dev/mmcblk0: 4035 MB, 4035969024 bytes
68 heads, 3 sectors/track, 38640 cylinders
Units = cylinders of 204 * 512 = 104448 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 41 38641 3937280 b Win95 FAT32
root@RT-IPC:~#
.htpasswd getddnsattr.cgi mdev sleep
arping getinetattr.cgi mkdir snap_one_pic.sh
ash getip mkdosfs snx_gpio_ctl
autostartup.sh getnettype.cgi mkexfatfs snx_i2c_ctl
autostartup/ getopt mkfifo sort
awk getty mkfs.vfat start_cgiServer.sh
basename getupnp.cgi mknod start_manual_rec.sh
bconf.cgi getwifiattr.cgi modprobe start_p2p.sh
busybox getwifistatus.cgi more stop_rec.sh
cat gpio_aud mount stty
cgi-bin/ gpio_ms1 mv switch_wifi_channel.sh
cgiServer grep net_func.sh sync
chmod halt net_serv.sh sysctl
chown head netenv.conf syslogd
chroot hostapd netstat sysmon.sh
clear hostname p2p.cgi tail
close_voice_cfg_wifi_mode.sh hwb p2p_deamon.sh tar
config_default.bin hwbap.sh paraconf telnetd
cp ifconfig paraconf.cgi tf/
custom_test.sh ifdown passwd tftp
cut ifup pic/ timing_cali
date iii pidof tmpfs/
dd index.html ping top
ddns/ inetconfig.cgi poweroff touch
ddns_start.cgi inetd printenv tty
ddnsrun init printf udhcpc
depmod init_net ps udhcpd
devmem insmod pwd umount
devscast.sh iostat qvcleanapp.sh unix2dos
df ipcalc.sh randommac update
diff
ipconfig.sh reboot update.sh
dmesg iperf resetdef.sh upnp_start.cgi
dnsdomainname iperf3 rm usleep
dos2unix iptest.cgi rmdir vi
dosfsck iwconfig rmmod vs/
du iwlist route vs_server
echo iwpriv runenv vslocal/
egrep kill rx wc
enter_voice_cfg_wifi_mode.cgi killall scanwifi.cgi wget
enter_voice_cfg_wifi_mode.sh ledflash sd/ which
errors/ listwifiap.cgi sed wifi_networking.sh
exclude_conf_default.lst ln sensordetect.sh wifi_wps.sh
exfatfsck log/ sensordetect.sh.960p wifiled.sh
expr login sensorenv.sh wifimode.cgi
fdisk ls setadslattr.cgi wifitest.cgi
fgrep lsmod setddnsattr.cgi xargs
find lsof setdefaultcfg.sh zzz
flash_eraseall lsusb setinetattr.cgi
fsck.vfat mcast.sh setwifiattr.cgi
fsync md5sum sh
root@RT-IPC:~# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1112 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [events/0]
5 root 0 SW [khelper]
8 root 0 SW [async/mgr]
191 root 0 SW [sync_supers]
193 root 0 SW [bdi-default]
195 root 0 SW [kblockd/0]
205 root 0 SW [khubd]
208 root 0 SW [kseriod]
213 root 0 SW [kmmcd]
240 root 0 SW [rpciod/0]
247 root 0 SW [khungtaskd]
248 root 0 SW [kswapd0]
294 root 0 SW [aio/0]
299 root 0 SW [nfsiod]
308 root 0 SW [crypto/0]
375 root 0 SW [mtdblock0]
380 root 0 SW [mtdblock1]
385 root 0 SW [mtdblock2]
390 root 0 SW [mtdblock3]
395 root 0 SW [mtdblock4]
400 root 0 SW [mtdblock5]
405 root 0 SW [snx-spi.0]
460 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
462 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd5]
475 root 1104 S {boottab} /bin/sh /etc/boottab
477 root 872 S iperf3 -s
479 root 1108 S telnetd
484 root 1108 S /sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100
485 root 1096 S /sbin/syslogd -n -m 0
509 root 608 S timing_cali
545 root 0 SW [isp]
580 root 0 SW [mmcqd]
604 root 1096 S syslogd -m 0 -O /tmpfs/syslog.txt -S -s 100 -b 0
606 root 1124 S {exe} ash /bin/vs/sysmon.sh
615 root 1100 S {start_cgiServer} /bin/sh /bin/vs/start_cgiServer.sh
617 root 51260 S ./vs_server -sensortype ov2715 -boardtype 398000 -re
631 root 608 S /bin/vs/cgiServer
649 root 0 SW [flush-31:4]
654 root 0 SW [cfg80211]
662 root 0 SW [ath6kl]
690 root 1248 S ./hostapd /tmpfs/tmphostapd.conf
795 root 1108 S udhcpd /etc/udhcpd.conf wlan0
843 root 0 SW [flush-179:0]
908 root 1108 S -sh
909 root 616 S ./hwb 10
1219 root 1092 S sleep 15
1243 root 1092 S sleep 2
1249 root 0 Z [init]
1250 root 1100 R ps
Не совсем понятно, как это может помочь в исправлении падения wifi.
Впрочем, особо страждущие могут собрать свой фирмварь, благо SN986 series SDK вроде обзавелся даже нормальными доками. Но качество самой камеры убивает эту идею на корню. К тому же неплохо бы иметь прямой телнет.
