Квадрокоптер MJX bugs 2
Ser_Che
nv_n:
акум от хабсана 2700 10с
Меня всегда удивляло это 10C у HUBSAN . Мало токоотдачи.
Передатчик не перегревается у вас? Крепится прямо к батарее на липучке?
Антенну в пульте планируете выносить наружу?
По полученным результатам вроде и так все неплохо.
Если возможно , выложите пример видео с коптера.
Сколько налетали на этом сетапе?
ermotion
nv_n:
акум от хабсана 2700 10с время полёта не больше 10 мин.
вот это полезная инфа! значит смысла от него ноль!
Ser_Che
nv_n:
запитан от отдельного акума 3.7
При питании от +5В сильно греется или у коптера не хватает мощности по этому каналу питания?
nv_n
Zigzag_McKryak:
Выглядит неплохо!
А управление 1,5…2км у вас без переделок пульта получилось? Не вижу в сетапе внешней антенны на пульте…
У меня из коробки дальше чем метров 700 не улетал - терялась связь наглухо, судя по форумам - так практически у всех. Если дорабатывали, то как?
До принудительной посадки у меня выходит (если выжимать висением вблизи, чтобы RTH не срабатывал) один акк - почти 15 минут, второй - 13,5, не больше. Чем заряжаете?
Пульт не переделывал , в стоке летал в поле 2.5 км ( есть зависимость дальности полёта от высоты) . По времени отлетаю на столько пока не сработает RTX ( по заряду или обрыва связи) .Но один раз на хабсановском акуме думал не дотянет до точки взлета , после напряжонного преземления остаток акума на аймаксе показал 3% .
Ser_Che:
Да акум от хабсана для ,багса, деньги на ветер ,не хватает токоотдачи. Передатчик в полете обдувается пропами и на на 200мвт чуть тёплый. ( без обдува греется сильно и через время ухудшается сигнал , но в полёте все норм.) Передатчик крепится на задней крышке пластиковым хомутиком через просверленные вней отверстия.,а сама крышка (без акума ) притягивается через всталенные внутри резинки. Антену выносить не планирую не вижу смысла по дальности нету запаса заряда акума. Налетал где-то 25 акумов. А вот от качества видео ожидал лучшего результата.
Ser_Che:
Долго искол такой передатчик который питается от 3.7 в.Передатчик жрет немало потому и запитал от отдельного акума , подобрал так чтоб хватало на 1,5 полёта и по весу вписаться в сток
nv_n:
Представляю на обозрение свой сетап 😃 1) камера-runcam Micro Swift 2 600TVL 2.1 мм ( запитана от 5в разьема штатной камеры ,которая успешно удалена), 2 ) фпв передатчик -Нибиру dtx03 DVR 5.8 Г 72ch 0 МВт 25 МВт 50 МВт 200 МВт переключаемый VTX с аудио NTSC PAL ( запитан от отдельного акума 3.7 в который входит внутрь под основной с которого успешно удалена пластмассовая оплётка). , 3). батарея для передатчика - 3.7 В 380 мАч 25c lipо , 4.) монитор - Boscam Galaxy D2 ,7 дюймов tft ЖК-экран с двумя приемник 5.8 ГГц монитор. ,5) направленная антена. Вес коптера от стандарта почти не изменился . Дальность полёта по фпв в городе ~1.5 км , в поле ~2км. Время полёта ~15 мин. на радном акуме , кстати купил акум от хабсана 2700 10с время полёта не больше 10 мин.
Человек так устроен что ему всегда мало думаю может переходить на Xiaomi Mi Drone ( правда семья может не поддержать уж больно дорогое !!! увлечение получается) . Посоветуйте стоит ли менять ,жука,
hangman
Да не так уж и дорого. B2w стоит больше 11000 руб +камера+ передатчики и т. д. Выходит уже порядочно. Мидрон из Китая можно и за 24000 заказать, а может и дешевле если за скидками смотреть.
ipetrov
Думаю прикрутить передатчик 5.8Ghz FPV к стоковой камере, на SoC к которой прицеплена камера скорее всего есть выход AV Out. Так же есть вход для микрофона, видимо запись видео будет со звуком 😃
Седой75
nv_n:
…кстати купил акум от хабсана 2700 10с время полёта не больше 10 мин.
Новый аккум надо “раскачивать” несколькими циклами, только после этого он начнет работать в полную силу.
Либо попался брак/подделка.
Хабсаны летают на родных аккумах по 20 минут.
nv_n
Седой75:
Раскачивал , поверял сколько отдает аймаксом , вроде оригинал но увы дольше не летает.
Ser_Che
hangman:
Не очень выгодная покупка, если брать под переделку на нормальную FPV. Я взял только из-за акции за 7800 руб. Оптимально сразу B2C.Моторы там хуже , это проблема. Камеру попробовал, один раз и сразу заменил на комплект 5.8 FPV ,передатчик с OSD www.akktek.com/akk-fx5.html + камера. Для видео цепляю ONEPAA X2000. Пока учусь , плавному управлению, моторика ни к черту ) .
ipetrov:
Отпишитесь обязательно о результатах изысканий.
ipetrov
Ser_Che:
Проблема в том что нету на этот SoC документации в открытом доступе, но в общем описании (в приложении) пишут что TV out на нем есть. Следовательно надо просто проверить все ножки и найти его. Подцепить к этой ножке передатчик вообще не проблема.
[APD]SONiX SN98600.rar
ipetrov
В продолжение исследований проблемы с камерой, подцепил консоль (там все нужные контакты TX/RX/GND под гребенку выведены) к модулю. Консоль работает на стандартной скорости 115200. Сам модуль состоит из двух частей, SoC с камерой на котором Linux и USB WIFI Atheros AR1022.
В момент когда пропадает картинка с камеры, перегружается сам SoC, но остается жить WIFI, после перезагрузки назад все конечно не собирается корректно, нужен полный сброс по питанию.
Дальше пока непонятно куда двигаться…
Вывод консоли:
U-Boot 2011.09 (Jun 23 2017 - 11:59:50)
DRAM: 64 MiB
MMC: SD Card not detect
mmci_host_init error - -1
SPI FLASH: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
InitCustomize
CheckPowerOnKey
PowerOnLed
GPIO[2] is high
Hit any key to stop autoboot: 0
do_upgrade now
upgradePos null!!!
MMC Device 0 not found
Saving Environment to Serail Flash…
Erasing Serial Flash…
serial flash erase offset = 0x4e000 len = 0x1000
UpgradeLedInit
Serial Flash Erase: done
Writing to SPI flash…
done
-------------delete upgradecrc-------------
## Booting kernel from Legacy Image at 00008000 …
Image Name: Linux-2.6.35.12
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2127792 Bytes = 2 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008040
Verifying Checksum … OK
XIP Kernel Image … OK
OK
Starting kernel …
Uncompressing Linux… done, booting the kernel.
Linux version 2.6.35.12 (bt@btvmhost) (gcc version 4.5.2 (SONiX GCC-4.5.2 Release 2011-12-06) ) #3 Fri Jun 30 02:59:17 CST 2017
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00057177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: SONiX SN98600 Development Platform
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU: found ITCM 16k @ ffff4000, enabled
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/linuxrc mem=64M isp=12M vc=13M vo=0M mtdparts=snx-spi:320k(uboot),2304k(kernel),4608k(rootfs),512k(etc),64k(key),384k(config)
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 33640k/33640k available, 31896k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB-)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB-)
DMA : 0xffa00000 - 0xffe00000 ( 4 MB-)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xe0000000 ( 440 MB-)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB-)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB-)
.init : 0xc0008000 - 0xc010d000 (1044 kB-)
.text : 0xc010d000 - 0xc051e000 (4164 kB-)
.data : 0xc0538000 - 0xc055d780 ( 150 kB-)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
NR_IRQS:96
Console: colour dummy device 80x30
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop… 200.29 BogoMIPS (lpj=1001472)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
0x00c00000 bytes system memory reserved for isp device at 0x0060b000
0x00d00000 bytes system memory reserved for vc device at 0x0120b000
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Linux media interface: v0.10
Linux video capture interface: v2.00
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
Switching to clocksource ft_clocksource
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
exFAT: Version 1.2.9
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.14)
msgmni has been set to 65
async_tx: api initialized (async)
io scheduler noop registered (default)
SONIX UART driver, © 2013 Sonix
snx_uart.0: ttyS0 at MMIO 0x98a00000 (irq = 8) is a SONiX
snx_uart.1: ttyS1 at MMIO 0x98b00000 (irq = 10) is a SONiX
brd: module loaded
loop: module loaded
6 cmdlinepart partitions found on MTD device snx-spi
Creating 6 MTD partitions on “snx-spi”:
0x000000000000-0x000000050000 : “uboot”
0x000000050000-0x000000290000 : “kernel”
0x000000290000-0x000000710000 : “rootfs”
0x000000710000-0x000000790000 : “etc”
0x000000790000-0x0000007a0000 : “key”
0x0000007a0000-0x000000800000 : “config”
snx_spi_init register
SONiX Ethernet driver, © 2013 Sonix
eth0: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.
snx_mac: SNX Ethernet MAC controller at 0x90500000 (irq = 17) 00:b0:27:08:90:14.
10 Mbps HalfDuplex (Auto Negotiation)
ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
snx_ehci snx_ehci.0: snx_ehci
snx_ehci snx_ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
snx_ehci snx_ehci.0: irq 24, io mem 0x90800000
snx_ehci snx_ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 0.96
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: snx_ehci
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.35.12 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: sonix-ehci
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
SONIX SNX I2C adapter driver, © 2012 Sonix
snx_i2c.0: SNX I2C0 controller at 0x98300000 (irq = 1)
I2C GPIO driver INIT
snx_i2c.1: SNX I2C1 controller at 0x98400000 (irq = 2)
snx_hdma snx_hdma: SNX AHB DMA Controller (memcpy memset), 4 channels
SNX AHB DMA driver register
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
ALSA device list:
No soundcards found.
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (525 buckets, 2100 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
xt_time: kernel timezone is -0000
IPv4 over IPv4 tunneling driver
GRE over IPv4 tunneling driver
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: © 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
Warning: unable to open an initial console.
Freeing init memory: 1044K
hub 1-0:1.0: /mnt/btwork/bt/svnwork/vvvipc_v200/target/ipcam.base/sdk/SN986_1.50_Runtop_langtong_054a_20160511_1704/snx_sdk/kernel/linux-2.6.35.12/src/drivers/usb/core/hub.c 3351: state 7 ports 1 chg 0002 evt 0000
hub 1-0:1.0: port 1, status 0503, change 0000, 480 Mb/s
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000178e4: Read 0xffffffff, calculated 0x76d41f0b
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_background_bytes = 0
vm.dirty_ratio = 5
vm.dirty_bytes = 0
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.dirty_expire_centisecs = 1000
vm.min_free_kbytes = 3000
net.ipv4.tcp_keepajffs2: Too few erase blocks (2)
live_time = 20
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 6
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 60
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_orphan_retries = 4
/usr/local/lib:/usr/lib:/usr/lib/alsa-lib/:/rt/lib
starting pid 484, tty ‘/dev/ttyS0’: ‘/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100’
=== start run boottab ===
(none) login: Sonix GPIO Driver
Iniit gpio ko OK
Server listening on 5201
Func[led_init:583]:BTLED- board—398000.Jun 7 2017
Func[led_init:662]:Init led ko OK
usb 1-1: new high speed USB device using snx_ehci and address 2
init
usb 1-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=1022
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: USBWLAN
usb 1-1: Manufacturer: Qualcomm Atheros.
usb 1-1: SerialNumber: 12345678
Load drivers…
SONIX RTC, © 2012
snx_rtc snx_rtc: rtc core: registered snx_rtc as rtc0
driver loaded.
sonix snx_aud_gpio diver register
snx_isp snx_isp.0: [ISP] isp_camera_probe
soc-camera-pdrv soc-camera-pdrv.0: Probing soc-camera-pdrv.0
scan:ov2715
sensor:ov2715 (id:0x2710) driver loadded
IQ.bin OK!
snx_isp snx_isp.0: ISP Camera driver loaded
snx_vc snx_vc: sonix_vc device registered as /dev/video1
snx_vc snx_vc: sonix_vc device registered as /dev/video2
snx_sd_initial:1289: SD initialisation done.
SNX Watchdog Timer, © 2012
Sonix926 Watchdog Timer: timer margin 10 sec
i2c_interfaces: module license ‘unspecified’ taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
i2c timeout
i2c timeout
i2c timeout
<RTK>read error 0xa0 0x0 0xcc 0x0
<RT>No KeyRom
==============load key rom=================
—[libkeypartition build Jun 8 2016 16:15:10]—
--------------------VVV----------------------
devid=VVVIPC1705053985HSDS-XQWh459967V
--------------------USER----------------------
P2P_PWD=admin
Run Native
----------Extract web-------------
6:0: SD power up.
[VAL_TEST]Exit custom test
__regulatory_hint:1378[97]
__regulatory_hint:1382[97]
__regulatory_hint:1422[00]
__regulatory_hint:1430[97]
__regulatory_hint:1448[97]
Calling CRDA to update world regulatory domain
jm :HSDZ1080
Prepare start IPCAMERA
V2.3.4.3116-M00-GFJ-B20170705F
World regulatory domain updated:
(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
(2302000 KHz - 2382000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 500 mBm)
(2402000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 500 mBm)
(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 500 mBm)
(5110000 KHz - 5250000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 500 mBm)
(5250000 KHz - 5710000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 500 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 500 mBm)
led opr ok
[thread0]Create task:thdMSGPROC(stack:pre_margin = 5
262144),1075991760,ret:0
msg_proc.c:254(“VTOP_MSG_Main”): INFO(0x0, “MSGProc V1.1.0.0® Start success!!”)
[thread0]Create task:thdWDT(stack:262144),1076253904,ret:0
the load ini path:/etc/ipcamera/config_cfgaccess.ini
ARGParser:{ ./vs_server -sensortype ov2715 -boardtype 398000 -restartcnt 0 }ARGParser–END
[mthread]tMSGPROC run, pid:612, threadid:1075991760, tid:653
Find Sensor:ov2715, idx:31
RT ath6k init.Jun 30 2017
ath6kl: target bootstrap: 0x00000810
RTDrv Fetch BoardData
Enter ath6kl_get_fw:ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin
AR1022 use dual band board data
ath6kl: Get firmware ath6k/AR6004/hw3.0/bdata.bin !!
ath6kl: ath6kl: Get firmware ath6k/AR6004/hw3.0/softmac.bin fail!!
RTDrv Fetch firmware
ath6kl: Get firmware ath6k/AR6004/hw3.0/fw.ram.bin !!
RTDrv Finish Fetch Firmware
ath6kl: target’s subtype is 0x7, HT20/40 2SS Dual-band
BTW ath6kl debug init, create ath6kl debugfs
ath6kl: Create HTC cookie, type 1 num 440
ath6kl: Create HTC cookie, type 2 num 66
ath6kl: P2P flowctrl disabled
ath6kl: RX aggregation drop disabled
ath6kl: Using driver’s regdb.
ath6kl: Firmware recovery mode cold
__regulatory_hint:1422[BN]
Calling CRDA for country: BN
ath6kl: ar6004 hw 3.0 usb fw 5.0.0.110
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa reg notify by user BN
Regulatory domain changed to country: BN
(2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3600 mBm)
(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
log path=mkdir -p /bin/vs/log
log path=mkdir -p /bin/vath6kl: s/log
[thread0]Create Wait defer tasks done…
task:thd_hsds(stack:262144),1076516048,ret:0
[IMG]Attr by Chip
usbcore: registered new interface driver ath6kl_usb
jm :HSDZ1080
snx_rtc_read_elapsed_second:293: not ready to read time
get rtc time :2000-1-1 0:0:0 1095432
USER WILL SET TIME = 2000-1-1 0:0:0
SetTime . diffhour:0 diffmin:0, diffsec:0
snx_rtc_write_elapsed_second:323: not ready to write time
msg_task.c:558(“VTOP_MSG_SynSend”): ERROR(0xa2018401, “receiver task not exist!”)
get TimeZone : Asia/Irkutsk
daylight:off
Set timezone: Asia/Irkutsk
Unkown timezone.
asTZBuffer = STD-8:0:0
TZ information :STD-8:0:0
not set apname, use default
get system time :2000-1-1 0:0:0 6
[sysinfo]Runuptime:totalminutes:0, merror:0 11, 0 day, 0:0
<NET>update net config
<NET>file /tmpfs/net/ip_cache2 not exist
BTTODO_NET, GetNetInfo, GetCurInterface HI_SysInfo_Init
[MP]InputMode:-1095084228,Norm:1,VideoMode: -1095083012
ZZZZZZZZZZZZProductMode:29 W:1280 H:720
[mthread]THD_Snap_MsgProc run, pid:612, threadid:1076778192, tid:689
[thread0]Create task:thdSnapMsg(stack:262144),1076778192,ret:0
creat snap msg recv thread 1076778192 sucess
IDM.add chn:11 to cam:1 success
[venc] srcfram is 30
Func[RT_ADPT_ENC_StartAenc] Line[1957] Info: StartAenc() enAudioCodechannel 0 buffer count=2, size=3133440
c(8) u32BitRate_bps(65536)
IDM.add chn:12 to cam:1 success
File[adpt_sonix_986xx_enc.c] Func[PrepareForStrm] Line[223]: enStrmType(0) gop(25)
Func[PrepareForStrm] Line[275] Info: snx_open_device() return 0x9
----->has ability to snx_vc snx_vc: snx_vc_open: Created instance c35a1000, m2m_ctx: c35ae400
crop!!
cropcap.defrect = (0, 0, 1920,snx_vc snx_vc: snx_vidioc_s_parm: snx_vidioc_s_parm: OUTPUT fps == 30
1080)
----->sussess crsnx_vc snx_vc: snx_vidioc_s_parm: snx_vidioc_s_parm: CAPTURE fps == 25
snx_vc snx_vc: s_fmt: Setting format for type 2, wxh: 1920x1080, fmt: 808596563
Func[PrepareForStrm] Line[279] Info: snx_isp_init()snx_vc snx_vc: s_fmt: Setting format for type 1, wxh: 1920x1080, fmt: 875967048
return 0x0
Func[PrepareForStrm] Line[286] Info: snx_isp_start() return 0x0
Func[PrepareForStrm] Line[291] Info: snx_open_device() return 0xa
nx_vb2_alloc>>> alloc size=6266880 reduce size=3133440
0m1920 1080 scale == 1
Func[PrepareForStrm] Line[299] Info: snx_codec_init() return 0x0
Can find folder rc->rc_folder, default folder is /etc/rc
Func[PrepareForStrm] Line[336] Info: snx_codec_channel 1 buffer count=2, size=1384448
start(0) return 0x0
File[adpt_sonix_986xx_enc.c] Func[PrepareForStrm] Line[223]: enStrmType(1) gop(25)
Func[PrepareForStrm] Line[275] Info: snx_open_device()snx_vc snx_vc: snx_vc_open: Created instance c35a1800, m2m_ctx: c3697800
return 0xb
----->has abilitsnx_vc snx_vc: snx_vidioc_s_parm: snx_vidioc_s_parm: OUTPUT fps == 30
y to crop!!
cropcap.defsnx_vc snx_vc: snx_vidioc_s_parm: snx_vidioc_s_parm: CAPTURE fps == 25
rect = (0, 0, 1920, 1080)snx_vc snx_vc: s_fmt: Setting format for type 2, wxh: 1280x720, fmt: 808596563
----->sussess crop to (0, 0, 1snx_vc snx_vc: s_fmt: Setting format for type 1, wxh: 1280x720, fmt: 875967048
280, 720)
Func[PrepareForStrm] Line[279] Info: snx_isp_init() ret<<<snx_vb2_alloc>>> alloc size=2768896 reduce size=1384448
urn 0x0
Func[PrepareForStrm] Line[291] Info: snx_open_device() return 0xc
1280 720 scale == 1
Func[PrepareForStrm] Lisnx_vc snx_vc: snx_vc_open: Created instance c35a2000, m2m_ctx: c3682800
ne[336] Info: snx_codec_start(1) snx_vc snx_vc: snx_vidioc_s_parm: snx_vidioc_s_parm: CAPTURE fps == 1
return 0x0
Func[PrepareForSsnx_vc snx_vc: s_fmt: Setting format for type 1, wxh: 1920x1080, fmt: 1196444237
nap] Line[418] Info: snx_<<<snx_vb2_alloc>>> alloc size=6266880 reduce size=3133440
open_device() return 0xd
Func[PrepareForSnap] Line[422] Info: snx_codec_init() return 0xd
Func[PrepareForSnap] Line[431] Info: Cfg for Snap
Func[ADPT_OSD_Init] Line[64] Info: Create file(/tmp/osd_string) OK
Func[ADPT_OSD_Init] Line[92] Info: cds->dev_name(/proc/codec/1_h)
Func[ADPT_OSD_Init] Line[92] Info: cds->dev_name(/proc/codec/2_h)
the nalutype is :7
the sps addr 408E0000 nal addr pstrTemp 408E0004 len 12
the nalutype is :8
the pps addr 408E0010 nal addr pstrTemp 408E0014 len 4
the nalutype is :5
the chn :11 sps pps is :Z2RAKawsqAeAIn5U,aO44gA==
bps modify == 1920000 --> 15360000
Configuration file: /tmpfs/tmphostapd.conf
File[/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/vss_module/funcmod.gk71xx/mp/hi_mp_osd.c] Func[HI_MP_OSD_CamInit] Line[562]: HI_OSD_CamGet() failed with 0xffffffff
[OSD]Read config file, item:0
[CD:0]x y w h:0 0 100 100
Func[RT_ADPT_ENC_DisablePrivacy] Line[1470] Info: u32RgnId(0)
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 0 To Cam:1 OK
[OSD]Read config file, item:1
[CD:1]x y w h:150 0 100 100
Func[RT_ADPT_ENC_DisablePrivacy] Line[1470] Info: u32RgnId(1)
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 1 To Cam:1 OK
[OSD]Read config file, item:2
[CD:2]x y w h:300 0 100 100
Func[RT_ADPT_ENC_DisablePrivacy] Line[1470] Info: u32RgnId(2)
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 2 To Cam:1 OK
[OSD]Read config file, item:3
[CD:3]x y w h:450 0 100 100
Func[RT_ADPT_ENC_DisablePrivacy] Line[1470] Info: u32RgnId(3)
[CHNCD]OSD_Insert RGN: 3 To Cam:1 OK
rfkill: Cannot open RFKILL control device
the nalutype is :7
the sps addr 4117E000 nal addr pstrTemp 4117E004 len 11
the nalutype is :8
the pps addr 4117E00F nal addr pstrTemp 4117E013 len 4
the nalutype is :5
the chn :12 sps pps is :Z2RAKawsqAUAW5A=,aO44gA==
~~~~~~~~~ start md by cam 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ start od by cam 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ADJUST_OD_SENSITIVITY (2 150 80 15 6)
ADJUST_OD_REGION (0 0 320 176)
bps modify == 256000 --> 2048000
[thread2]Create task:thdStream(stack:262144),1101903056,ret:0
File[/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/vss_module/funcmod.gk71xx/record/hi_recorder.c] Func[HI_REC_InitChn] Line[352]: size(1920 * 1080) bitrate(15360000) for s32VsChn(11)
Func[RT_GOPBUF_Create] Line[213] Info: u32BlkSize(524288) blknum(24) u32BufSize(12582912) u32TailSize(4194304) u32FrmsMaxCnt(1500)
[mthread]thdMPMsg run, pid:612, threadid:1119036624, tid:705
[thread2]Create task:thdMPMsg(stack:262144),1119036624,ret:0
start mp msg center thread 1119036624 ok…
Using interface wlan0 with hwaddr b0:41:1d:13:b8:0c and ssid ‘BUGS-MJX80cA’
__regulatory_hint:1400[97]
__regulatory_hint:1440[97]
<DEVM>Set PowerFreq:50
<DEVM>Set Scene:0
Not support adjustmode now
mtmng init start
MTMNGGetCfgFrmIni start
MPMNG rtspsvr:enable = 1.
MPMNG rtspsvr:bUserVerify = 0.
MPMNG rtspsvr:lisnport = 554.
MPMNG rtspsvr:max_conn_num = 32.
MPMNG rtspsvr:udp_sendport_min = 5000.
MPMNG rtspsvr.udp_send_port_max = 6000.
MPMNG phttpsvr:enable = 1.
MPMNG httpsvr:lisnport = 8800.
MPMNG httpsvr:max_conn_num = 32.
MPMNG packet_len:packet_len = 1200.
MPMNG rtspohttp:enable = 1.
MPMNG rtspohttp:lisnport = 8840.
MPMNG rtspohttp:max_conn_num = 4.
[MTMNG]-[2] </home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/mtmng/hi_mtmng.c>(981)VOD :HI_VS_IDM_GetCams =1.
[MTMNG]-[2] </home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/mtmng/hi_mtmng.c>(997)VOD :HI_VS_IDM_GetVsChns cam 1 vschnnum 2.
=-============================= 2
File[/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/mtmng/hi_mtmng.c] Func[MTMNGGetVsChnInfo] Line[1003]: s32CamsId(0), s32VsChnNumByCam(0)
[MTMNG]GetPicInfo, [1920,1080]
mbuf[0].chnid = 11, u32PicWH(1920, 1080)
mbuf[0].max_connect_num = 6
mbuf[0].buf_size = 10240
File[/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/mtmng/hi_mtmng.c] Func[MTMNGGetVsChnInfo] Line[1003]: s32CamsId(0), s32VsChnNumByCam(1)
[MTMNG]GetPicInfo, [1280,720]
File[/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/mtmng/hi_mtmng.c] Func[MTMNGGetVsChnInfo] Line[1071]: u32BuffSizeForEachConn(819200) for 9800 size(1280, 720)
mbuf[1].chnid = 12, u32PicWH(1280, 720)
mbuf[1].max_connect_num = 6
mbuf[1].buf_size = 819200
alarm mbuf[2].chnid = 14
alarm mbuf[2].max_connect_num = 3
alarm mbuf[2].buf_size = 20480
MTMNT Init cfg chnid 11 , max connect num 6, bufsize 10240
libmt version: v0.4build20110904
<VOD>VOD Session number = 18
Mbuf Init cfg chnid 11 , max connect num 6, bufsize 10240
Mbuf Init cfg chnid 12 , max connect num 6, bufsize 819200
Mbuf Init cfg chnid 14 , max connect num 3, bufsize 20480
Mbuf Init cfg chnid 15 , max connect num 3, bufsize 1024
num:4 MBUF_Init vschn 11 , mbuf chn 0, buf_size:10240
num:4 MBUF_Init vschn 12 , mbuf chn 0, buf_size:819200
num:4 MBUF_Init vschn 14 , mbuf chn 0, buf_size:20480
num:4 MBUF_Init vschn 15 , mbuf chn 0, buf_size:1024
MBUF_Init vschn 11 , mbuf chn 0, buf_size:10240, buf_discard_threshold:20480
MBUF_Init vschn 12 , mbuf chn 1, buf_size:819200, buf_discard_threshold:20480
MBUF_Init vschn 14 , mbuf chn 3, buf_size:20480, buf_discard_threshold:20480
MBUF_Init vschn 15 , mbuf chn 4, buf_size:1024, buf_discard_threshold:20480
vschn 11 (mbufchn 0) user 0: pheader 286150 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 1: pheader 286190 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 2: pheader 2861d0 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 3: pheader 286210 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 4: pheader 286250 header size 40
vschn 11 (mbufchn 0) user 5: pheader 286290 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 0: pheader 2862d0 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 1: pheader 286310 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 2: pheader 286350 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 3: pheader 286390 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 4: pheader 2863d0 header size 40
vschn 12 (mbufchn 1) user 5: pheader 286410 header size 40
vschn 14 (mbufchn 3) user 0: pheader 286450 header size 40
vschn 14 (mbufchn 3) user 1: pheader 286490 header size 40
vschn 14 (mbufchn 3) user 2: pheader 2864d0 header size 40
vschn 15 (mbufchn 4) user 0: pheader 286510 header size 40
vschn 15 (mbufchn 4) user 1: pheader 286550 header size 40
vschn 15 (mbufchn 4) user 2: pheader 286590 header size 40
MTRANS Init:conn num=18 minport-maxport=5000-6000,pack len=1200.
Start HI_VOD_Init.vod Successed.
http Live svr Init ok.
Start MediaTrans.http_streamsvr Successed.
Create task:HI_HTTP_LISNSVR(stack:262144),1119298768,ret:0
RTSP Live svr Init ok.
Start MediaTrans.rtsp_streamsvr Successed.
Create task:HI_HTTP_LISNSVR(stack:262144),1119560912,ret:0
rtsp_o_http Live svr Init ok.
Start rtspOhttp svr Successed.
[thread0]Create task:thdImageProc(stack:262144),1119823056,ret:0
ircut proc init:0;
[mthread]thdImageProc run, pid:612, threadid:1119823056, tid:753
[INT]Cannot Find Module:ircut
[conf], AddModule, {ircut},{(null)},{config_ircut.ini}
[conf], AddModule OK, {ircut},{(null)},{config_ircut.ini}
IRCUT Enable:0, ActiveMode:0, interval:1, interval2:7 dayNight 0 s_type:0
<IO>2, 0.0
<IO>5, 0.0
<IO>6, 0.0
IRCUT mode 2
[ircut]reset ircut end
[thread0]Create task:thdUSBDev(stack:262144),1120085200,ret:0
[mthread]tUSBPlug run, pid:612, threadid:1120085200, tid:766
[thread0]Create task:THD_RecMng_MsgProc(stack:262144),1119823056,ret:0
emng msize: 1, mqval: 100
[thread0]Create task:thdAlmMngMsg(stack:262144),1120347344,ret:0
Set Event Time Mode: 2
[mthread]THD_RecMng_MsgProc run, pid:612, threadid:1119823056, tid:768
[mthread]thdAlmMngMsg run, pid:612, threadid:1120347344, tid:769
Set Event Time Mode: 0
[ALM]Load Action Conf
[ALM]SetRel:alarmtimesnap:snap, V:1
[ALM]SetRel:sdalarm:sdalmdo, V:1
[thread0]Create task:thdEMNGMsg(stack:262144),1120609488,ret:0
[thread0]Create task:thdHttpd(stack:262144),1120871632,ret:0
[mthread]thdHttpd run, pid:612, threadid:1120871632, tid:771
Start httpd
[mthread]thdEMNGMsg run, pid:612, threadid:1120609488, tid:770
INIT WEB SERVER[OK]<IO>13, 0.0
/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/devmng/extdrv/hi_devm_buzzer.c devm_buzzer_init 44===open fail===
[INT]Cannot Find Module:playaudio
[conf], AddModule, {playaudio},{(null)},{config_playaudio.ini}
[conf], AddModule OK, {playaudio},{(null)},{config_playaudio.ini}
md:/bin/vs/media/md.g711a, io:/bin/vs/media/md.g711a
[thread0]Create task:thdPlayAudio(stack:262144),1121133776,ret:0
[thread0]Create task:thdRoutine(stack:262144),1121395920,ret:0
[recsearch]-[7] </home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/recsearch/hi_recsearch.c>(2350)recsearch message task register success:5
[thread0]Create task:thdRecSearchMsg(stack:262144),1121658064,ret:0
jm :HSDZ1080
Start Success! ShenZhen Runtop Ltd. V2.3.4.3116-S50-GFJ-B20170705F
[mthread]tPlayAudio run, pid:612, threadid:1121133776, tid:772
[mthread]thdRoutine run, pid:612, threadid:1121395920, tid:773
Starrt Normal routine. timer
---------------------------md_interval:0, almin_interval:0, mw_interval:5
---------------------------enable:0, snap_interval:2, snap_time:30, snap_quality:1
[sysinfo]Runuptime:totalminutes:0, merror:0 13, 0 day, 0:0
[mthread]thdRecSearchMsg run, pid:612, threadid:1121658064, tid:774
vs_server pid:612
<devs>send notify:-1
SD_MANAGE_Load 982 Use Default value
[thread0]Create task:sdManagePthread(stack:262144),1121920208,ret:0
[thread0]Create task:encProc(stack:262144),1122444496,ret:0
customer:398562
led opr ok
send sigusr1 to vs_server.devs restart
<THTTPD> sigusr1
devs device deinit
[DEVSM]Not run
[DEVSM]Not run
devs device init
devs v2 test :device
VVV DevSearch V2.2B20140513
[DEVS]Total used Nics 1
[DEVS]Create Socket:19 on NIC:wlan0, ip:192.168.99.1
[DEVS]mcast init start ok.
[thread0]Create task:grin:EVSMR(stack:262144),1122706640,ret:0
[DEVS]V2 Init OK, SendMode:0XFF
[DEVSB]Create Socket:20 on NIC:wlan0, ip:192.168.99.1
[DEVSB]bcast init start ok.
[thread0]Create task:grin:EVSBR(stack:262144),1122968784,ret:0
[mthread]DEVSBR run, pid:612, threadid:1122968784, tid:812
[mthread]devsmthd run, pid:612, threadid:1122706640, tid:811
[RCS]: /bin/vs/autostartup/after/fps_ctrl.sh
25
6:0: SD power up.
[HWB]V:Jun 22 2017. Hardware Button Process Running mode 10
trigger low level!
[HWB]Init ok
decrypt, v0:0x353e7869, v1:0xcecd5b50, v00:0x6f575d4a, v11:0x2e22ba3e
r/w ok.0
Загрузка завершена
Подключение устройства по WIFI, открытие потока RTSP в плеере VLC
wlan0: STA 2c:61:f6:56:14:b2 IEEE 802.11: associated
[mrtsp] RTSP DistribLink
Recv RTSP MSG,Method = OPTIONS
Create task:rtsp_live(stack:262144),1076516048,ret:0
[mthread]rtsp_live run, pid:612, threadid:1076516048, tid:1015
[mrtsp]first msg come !
<mrtsp>Cseq: 2
<mrtsp>Cseq: 2
Rtsp Send len:120
RTSP response Send OK
----------s32RTSPProcRet =0,s32SendRespRet = 0----------
[Info]rtsp client 192.168.99.20 connected (1 client alive) !!!
933280394485546:just RTSP msg.
Recv RTSP MSG,Method = DESCRIBE
<mrtsp>Cseq: 3
[mrtsp]Parse url:rtsp://192.168.99.1:554/12
<mrtsp>Cseq: 3
[VOD]MediaFile:12 vod of vschn 12
File[/home/llq/Hi3518/drone_svn/srcs/ipcam.gk71xx/src/mtmng/hi_mtmng.c] Func[HI_MTMNG_GetMediaInfo] Line[488]: s32Chn(12)
MTMNG: sps pps=Z2RAKawsqAUAW5A=,aO44gA== len 25
[vod]get extinfo 0,
<RTSP> DISCRIBLE the band all:2048 video :2048 audio:0
Rtsp Send len:657
Recv RTSP MSG,Method = SETUP
<mrtsp>Cseq: 4
<mrtsp>Cseq: 4
[mrtsp]Parse url:rtsp://192.168.99.1:554/12/trackID=0
rtsp setup: chn 12 traID 0
setup the url is :rtsp://192.168.99.1:554/12/trackID=0
sprintf au8MediaFile = 12
the ssrc is :230377279 0dbb473f
VOD SETUP
the vod session init after
MBUF_Alloc vschn 12 , mbuf chn 1
<mbuf>start_addr = 0x42ef3008
mtrans task init udp the media:1
min 5000 —max 6000 ,cur = 5000
Client want to setup video,chn: 12, Track: 0.
Rtsp Send len:245
Recv RTSP MSG,Method = PLAY
<mrtsp>Cseq: 5
<mrtsp>Cseq: 5
Vod Play
<mtrans> the fua malloc pack buffer:1328
MTRANS udp start:0 sendport 5000,send sock 22,cli ip 192.168.99.20
get the alarm frame
VOD call Mtrans get base time :VOD id 933280394485546 hdl 284D08,trans hdl 2865D8get base stamp:MBUF_Read read no data
video come,orig pts =137838000
video come,pro pts =12405420
vod get base time finish, 137838000
Rtsp Send len:224
<mrtsp>Cseq: 6
<mrtsp>Cseq: 6
Rtsp Send len:120
<mrtsp>Cseq: 7
<mrtsp>Cseq: 7
Rtsp Send len:120
<mrtsp>Cseq: 8
<mrtsp>Cseq: 8
Rtsp Send len:120
Перезагрузка SoC
######### no encryption will reboot ##############
** Try Reboot with WDT by encry **
DRAM: 64 MiB
SPI FLASH: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
InitCustomize
CheckPowerOnKey
PowerOnLed
GPIO[2] is high
do_upgrade now
upgradePos null!!!
UpgradeLedInit
done
итд
vik991
Привет всем. Давно не заходил сюда .с инетом проблемы были. в морях оно так бывает. в общем хочу поделится своим сравнением багса второго и хубсана 501 с который очень схож с жуком. заранее если есть нормально летающий жук менять его на похожее нет смысла. если только собирать самому или покупать что то дижеевское или сяоми. в остальном реально нет смысла. хубсан версии С совершенно идентичен жуку .но время полета около 20 минут на стоковой бат ( у меня летает до 25 мин на лионках 3S) как для такого уровня не плохая камера (разумеется только для фото .видео без нормального подвеса мерзость ) вот плюсы хубсана и закончились . минусы: конечно для многих это актуально ,это цена (свой покупал за 170 а вообще дороже) мерзкая аппа нет петельки чтоб повесить , экран без ув стекла разглядеть практически ничего нельзя и по дурному устроено, макс в стоке дальность управления 400 метров. сра… й 25 мвт видео и то дальше работает. нет хедлес мода.нет альтитьюд режима.т есть отключить жпс и компас нельзя( что очень плохо если взлетать с идущего полным ходом парохода) вот как то так. единственное что есть изменение расходов в начале на трех банках летаю в макс режиме по просадке акка в эксперт. да еще на стоковом акке все ну очень медленно .тормознутый. Так что народ -если кому критично время меняйте моторы на хубсановские (у них кв прилично ниже потому и летает дольше-хотя и скучно) поэтому акк на три банки и будет весело особенно в плане того что коптер не для сьемок.В общем за такие деньги жук отличный коптер для полетать и что то там сфоткать.И если кто будет переходить на на 3S желательно на стаб приклеить радиатор есть такие около грамма весом или сделать из кусочка аллюм. советую при замене моторов на хубсановские таки заменить подшипники на нормальные -потому что такие же поганые как и на жуке.Надеюсь это кому то поможет .
Ser_Che
vik991:
Спасибо! Реальный боевой отчет ) Еще бы видео , фото с морей посмотреть, иначе зачем эти все железки .
Седой75
vik991:
мерзкая аппа нет петельки чтоб повесить , экран без ув стекла разглядеть практически ничего нельзя и по дурному устроено, макс в стоке дальность управления 400 метров. нет хедлес мода.нет альтитьюд режима.т есть отключить жпс и компас нельзя
Прошу уточнить, это Вы про какую модель???
hangman
А если хабсановские движки ставить надо регуляторы менять?! Ещё что менять или все?
vik991
Седой75:
про модель 501С.
hangman:
нет регуляторы менять не нужно.но коптер станет медленным если остаться на стоковом акке.
nv_n
vik991:
про модель 501С.
Подскажите , хочу подкупить дополнительных акумов , какие порекомендуете , если ** жука ** оставить на родных моторах - 2 S или 3 S
Zigzag_McKryak
Всем привет!
Не устраивало меня расстояние как родного fpv, так и управления… С фпв парился не слишком долго - после теста нескольких антенн (вывел их кабеля наружу) выяснилось, что расстояние четкого видения сети смартфоном легко может быть и километр, но из-за то ли скорости, то ли особенностей протокола - передается от силы пара кадров в секунду при 3х из пяти “палок” силы сигнала. Ну и восстановление после разрыва может минуту продолжаться… плюнул, выкинул камеру с платой, жду посылку с другой камерой и видео передатчиком 5.8Ггц - аналоговыми. Монитор с диверсиси уже под это дело по-случаю приобрел, как и пару антенн типа “пагода”.
Пока летаю без камеры, расстояние управления легко может быть увеличено до 3км, мне RTH по аккумулятору не дает улететь за пределы управления. Также экспериментировал с антеннами, ставил разные “сосиски” (они все примерно одинаковы) - около 1км начинаются обрывы связи. Делал рамки, восьмерки - чуть лучше сосисок. Потом был патч, собранный очень точно - воооот, уже тема! 2км легко, чуть дальше - короткие обрывы, приходится “ловить” направление. Примерно аналогичный результат, только “ловить” почти не надо - дала проволочная “яги” 3 элемента. За 2…2,5км летит легко, особо целиться не надо даже, только поляризацию соблюдать (у меня горизонтально почти приемные антенны стоят, тоже вытащил наружу, подальше от проводов). Но самый кекс - недавно собранная 5-ти элементная Уда-Яги, игрался с моделью и получил хорошую широкополосность при предельной простоте изготовления. Усиление около 10dBi, но полоса почти 300 МГц по КСВ до двух. Широкая полоса хороша тем, что “прощает” некоторые неточности изготовления, соблюсти на коленке точность 0,1мм из проволоки довольно сложно… Диаграммы на фото, файл модели и/или размеры, если кому надо, приведу. С этой антенной - полная шкала до точки срабатывания автовозврата на полном газу на высоте 70 метров - засекал по времени, почти 3км. При этом не надо особо выцеливать квадрик, главное держать горизонтально и примерно на него. При этом летать вокруг себя в радиусе около 300м можно с любым положением антенны, хоть в пол, хоть в небо, хоть куда - никаких “пиков” насчет обрыва связи. Дальше увеличивать радиус управления смысла нет, жду компоненты фпв, буду совершенствовать далее.
Ноги сделал из пластиковых дюбелей диаметром 5мм - можно выбрать любой длины, идеально встают вместо резиновых заглушек, изнутри притянул винтом крепления вентиляторов процессорных к радиаторам, такие толстые и короткие “бочки” с резьбой… легкие и держат хорошо.
Ser_Che
Zigzag_McKryak:
Конечно надо! Это можно сразу отправлять в тему по модернизации почти всех квадриков.
Спасибо!
Zigzag_McKryak
5 эл. Уда-Яги, центральная частота 2440 МГц, входное сопротивление близко к 50 Ом, полоса 275 МГц (SWR<2), среднее усиление 10dBi. При повторении стараться выдержать размеры как можно точней. Межелементные расстояния - между осями. Расстояние между половинками вибратора - 1мм, кабель подключать как можно более короткими выводами, _в длину вибратора входят проводники коаксиального кабеля, считая от точки расхождения оплетки и жилы_. То есть если выводы кабеля по 1мм - вибратор надо укоротить по 1мм с каждой стороны.
Модель во вложении (mmana), отлично работает в железе. Все провода - диаметром 2мм. Симметрирование осуществляется путем надевания на кабель как можно ближе к точке питания ферритового цилиндра (проницаемость и тип не особо важны) подходящего размера. Можно сделать через стакан от обычной “пипетки”, а можно вообще без симметрирования, но диаграмму несколько перекосит. “Чертеж” для тех, кому не открыть модель также прилагаю (он для себя делался, просьба не пинать).
Удобно делать на палочке от мороженого или полоске текстолита, 2…5мм шириной. Самое простое - приклеить по разметке быстросохнущей эпоксидкой.
В принципе, родные антенны управления можно не вытаскивать наружу, думаю расстояние управления будет не менее 2км. Но снаружи, конечно, лучше, т. к. в стоке они расположены вплотную к силовым проводам на движки. Располагать антенны надо перпендикулярно друг другу, обе в горизонтальной плоскости или с небольшим наклоном (см. предыдущее фото). В горизонтальной поляризации меньше помех, т. к. подавляющее большинство точек доступа и тд работают с вертикальной.
3 элемента UY и патч наверное не нужны, т. к. они намного более узкополосны и без приборов попасть в частоту сложно. Да и “лупят” несколько хуже. Можно еще попробовать антенну Харченко (известная как “биквод”), но она более громоздкая и тяжелая, чем Яга.
5e_2,4_50R_5_EX_BW.zip
vik991
nv_n:
я менял родные акки на лионки. меняйте если вам пофиг внешний вид(внутрь не влазят) но важно время полета.
и еще при замене модуля камеры на хубсановский реально получить картинку значительно лучше и на на первых версиях хубсановских камер передатчик 5.8 распаян прямо на плате камеры. но перед заменой лучше уточнить по управлению камерой-будет ли работать с платой жука.
Zigzag_McKryak
vik991:
А если поставить движки от Хабсана 501 и литийион 3S - пропы надо менять на Хабсановские? Сам думаю что надо (у наших шаг больше), но вдруг кто пробовал?
Ну а в целом ясно, что долголет-дальнолет надо собирать с нуля, жук для этого не очень подходит. Эх, пойду поищу литийполимеры 3S, вдруг что подходящее - влезающее найдется…
vik991
Zigzag_McKryak:
на счет пропов не критично. в общем с моторами от хубсана и на лионках 3S 1P (вес 153 грамма) 30 амперные сони 25 минут висеть.неспешного полета при ветре около 4-5мс 26-28 мин.
Zigzag_McKryak
vik991:
Спасибо за инфо! Как думаете, а если вместо литий-ионок вот это запихать, при небольшом напилинге лезет внутрь жуку спокойно: banggood.com/Charsoon-11_1V-2200mAh-3S-60C-Lipo-Ba…
На какое время можно расчитывать с 501-ми моторами? Я считать не умею это пока…
Еще нубский вопрос: как понять состояние подшипников на движках жука? Люфта вроде нет, но они при вращении рукой издают каждый свой уникальный звук и несколько за разное время останавливаются. Подшипники хорошие заказал, но понять бы теперь, какие менять в первую очередь?
vik991
Zigzag_McKryak:
На какое время можно расчитывать с 501-ми моторами? Я считать не умею это пока.
я не считал. я цеплял и летал. на разных акках.
Zigzag_McKryak:
а почему Вы решили что подшипники которые заказали хорошие? мое мнение что подшипники что на хубсане что на жуке нужно менять при первой же возможности. хорошие -вернее отличные подшипники EZZO . на хубсановские моторы нужны 683ZZ .
