Квадрокоптер MJX bugs 2
Zigzag_McKryak
Антон_spb:
Понял спасибо,а почему связь с коптером пропала на 200м?может батарейки в пульте стоит заменить,хотя и показывает 3 палки ,погода была ясная но ветренная
Погода ни при чем. Связь пропала, потому что китайцы делают эти коптеры левой ногой, в первую очередь это касается антенн. Из коробки сделано так: в пульте кривой коаксиальный диполь на 2.4 ГГц, расположен выше и правее левого стика, горизонтально, слева направо. Да, он расположен если не под платой, то у самой ее кромки, притом утоплен в пластик.
В коптере две антенны премопередатчика (на 2.4 ГГц) - ровно такие-же, запиханы в задние лучи, вплотную к пучку проводов на двиги и светодиоды.
Еще две антенны, которые идут с камеры - коаксиальные диполи на 5.8 ГГц, типа широкополосные, оба плеча сделаны из четвертьволновых стаканов-трубочек и обтянуты термоусадкой. Запиханы в пластиковые гнезда внизу и сзади, перпендикулярно друг к другу, оба - горизонтально.
Надо ли говорить, что такое расположение антенн мало того, что сильно уводит вниз резонансную частоту (вокруг вплотную пластик, термоусадка), но и здорово режет КПД антенн. Все это умножается на неизвестное качества изготовления, судя по моему экземпляру - половина этих “антенн” должна коротить при монтаже, быть может ваш случай. Также читал, что у кого-то антенны на коптере были вообще не припаяны. Вот в этом и причина, хорошо, что легко лечится.
У меня из коробки начинал пикать насчет потери связи уже метров с 300, в зависимосит от ориентации пульта. Картинка с камеры начинала залипать метров с 350, на 400 связь терялась. Принимал на айфон SE и родную софтинку, задержка около полсекунды - для ориентации в пространстве пойдет.
Пробовал принимать ноутбуком с плеером VLC (спасибо камраду, который написал как к ней подключаться!) - получилось дальше на 100 метров. Кстати, в этом плеере можно убрать до нуля секунд кэширование - сразу практически уходит пресловутая вайфай задержка! На родной софтине кэширование около 300мс, если бы его отключить или хоты-бы убавить до 50-100мс в родной софтине или вообще в камере - было бы шикарно!
Потом допетрил переключить канал вайфай с 36 (по умолчанию) на 149 - это на 600 МГц выше и сигналов там меньше. Получилось уже около 500м на телефон и 600…650 на ноутбук.
Что я уже сделал:
  1. Разобрал пульт, выкинул штатную антенну типа “огрызок”, припаял пигтейл с гнездом и установил гнездо на кончик штатного “антенного” образования пульта. Антенну взял родную от старого роутера Асус, сантиметров 15 длиной (ищите именно родные, фирменные антенны, все что продается отдельно - изрядная лотерея) - управление изредка попискивает только после дистанции 999метров, спокойно летал на 1,6 км на высоте 50 метров. Антенну на пульте располагать горизонтально, чтобы она была перпендикулярна вектору на коптер. Т. е. когда держишь пульт в руках и смотришь вслед коптеру - антенна повернута вправо или влево, параллельно земле - так антенны коптера и передатчика будут согласованы поляризационно и коптер будет находиться в максимуме диаграммы направленности антенны пульта.
  2. Из пластиковой трубочки диаметром 6мм сделал “ноги” - стойки по 50мм. Ставятся вместо штатных резиновых “пяток”, крепил мелким шурупом, вплавленным в термоклей, который запузыривал в трубку термопистолетом на пару см. С ногами в сто раз проще взлетать и садиться на поле со скошенной травой…
  3. Буквально только что, еще не испытывал. Разобрал коптер, снизу в брюхе просверлил пару отверстий 5мм, через которые выпустил антенны камеры наружу (отковыривать осторожно - приклеены). Измерил - сразу понятно, что эти “антенны” далеки от диапазона, оба плеча диаметром 4мм сделаны длиной по 13мм, да еще между ними зазор миллиметров пять. Ну и все это упихано в термоусадку… Отпаял дальние от питания трубочки, вместо них впаял голый проводок 0,5мм диаметром, длиной около 10мм, также чуть подрезал четвертьволновый стакан, до 10мм. Это дает резонанс несколько выше нужного, но когда это творение вновь запихал в термоусадку - должен сместиться вниз, в район 5,7 ГГц. Кабели в отверстиях закрепил термоклеем, антенны повисли под брюхом почти вертикально, по бокам коптера.
Фото сделаю позже, сейчас не терпится испытать, вышло ли чего-нибудь позитивное в плане дальности фпв…
С алиэкспресса едут 4 двухдиапазонные антенны - “сосиски”, поставлю их в качестве ног - это, по-идее, будет оптимальный для данного коптера антенный сэтап для варианта без замены фпв-камеры. Также выбираю приличный “клевер” на канал управления 2.4 ГГц, дабы избежать плясок с положением пульта… Надеюсь, две внешние “сосиски” компенсируют поляризационные потери и расстояние не слишком уменьшится. Цель - избежать танцев с направлением антенны на коптер на средних и дальних расстояниях.
В планах еще заменить штатную камеру на приличную 3-in-1 с аналоговым фпв и мощностью 200…300мВт, поставить под брюхо антенну типа “пагода”, а на дивёрсити приемник - такую же пагоду и среднюю панельку для полетов подальше. Надеюсь, что тракт управления, который на 2.4 ГГц, позволит летать до пары км даже с “клевером” на пульте…
Поехал испытывать, попозже отпишу.
Антон_spb
Zigzag_McKryak:
Что я уже сделал:
Спасибо большое!
Очень доступно все объяснили ,на работе как раз куча модемов есть ,проводов коаксиальных от ноутов,будет время надо все это дело улучшить ,а фпв у меня на 200м отваливается,так что его тоже надо додумать.
Ждём отчет о испытаниях антеннB-)
hangman
У меня фпв до 100 метров уже не работает. Может из-за сотовой вышки, хотя управление вроде норм.
Zigzag_McKryak
Антон_spb:
Итак, съездил в поле, отлетал два аккума. Антенны, очевидно, перекрутил выше по частоте, т. к. на 36м канале видео пропало уже через 200 метров, а на 149м - почти сразу после отметки 500 метров. Вслепую улетел прилично за “горизонт событий”, начал попискивать пульт, вернулся по кнопке RTH. Посмотрел запись, измерил по карте - чуть более 2км. Явно недооценил я глубину перелета за 999, потом только дошло, что “туда” летел по ветру.
В общем, без приборов с антеннами можно играться долго, погонял в симуляторе - там десятые доли миллиметра уже играют большую роль, т. ч. всякие проволоки отпадают. Пол-ночи шарил по инету, нашел несколько вариантов печатных антенн, попробую. Все-таки и размеры соблюсти много проще и не уплывут они сильно. Конечно не здорово, что сигнал с камеры цифровой - даже простым волномером не оценить на предмет “больше или меньше”, а показометр на телефоне прыгает плюс-минус 10дБ, какое там. В общем, пока похвастаться нечем, “будем искать!”.
Пара фоток, чтобы не быть голословным =)
ipetrov
Zigzag_McKryak:
В этих “фирменных” антеннах внутри как правило те же самые “трубочки” диполи, только в корпусе, ну возможно сделаны чуть качественнее 😃
Вопрос - какая маркировка подшипников в моторах? менял кто-то уже их?
Гога
ermotion:
Сообщение от Гога
а я думаю, почему так быстро балансировка разряжённой батареи заняла всего 1,5 часа)
как то очень много. с током 7А она должна была за 20 минут зарядить.
Использую 3 батарейки. Отлетал на всех примерно по 11-12 минут (до первого писка 7-8). Подождал пока остынут. На зарядном выставил 1,5А. Время зарядки первой 55, второй 57 и у третьей 60 мин., приняли 1371, 1433 и 1507 соответственно. Это нормально? Фото зарядки прилагаю.
первая акб prntscr.com/k9j4e9
вторая акб prntscr.com/k9j4ns
третья акб prntscr.com/k9j4tl
plug
Если что, остался от жука пульт (версия без вайфай). И два акка, с 1 вылетом каждый.
ipetrov
plug:
1шт взял бы, цена вопроса?
plug
plug:
Акки по 800, пульт хз даже. Пересылом заморачиваться неохота, от слова совсем.
ayax030
plug:
Я бы пульт забрал.
Kulakelv
А какое разрешение у камеры и сколько коптер стоит? Я просто нашел конкурента ей (называется XT200). У него тех характеристики схожие. Хочу сравнить их. Может, если кто пользовался этими двума коптерами, скажет какой лучше взять?
ermotion
слушай, ты этим хт200 уже весь форум засрал!
Lesha120685
Всех приветствую! Вот и я уже около месяца являюсь владельцем Жука. Первый коптер, сравнивать не с чем, вроде все устраивает, но есть одна проблема: трансляция на телефон через утилиту bugs go отваливается на расстоянии 30-40 метров. Пробовал и разные телефоны и разные условия(город, за-городом), но мало что меняется. Может кто подскажет, куда смотреть, и в чем может быть проблема??
Ser_Che
Lesha120685:
Попробуйте репитер , усилитель сигнала wifi. Проверить разъемы на антеннах квадрика. Посмотреть уровень сигнала программой wifi analizer.
ermotion
Lesha120685:
Проблем нет. Хотите далеко и без задержек то нужно другое fpv ставить
Ser_Che
Наклеил суперклеем на мосфеты регулятора небольшой радиатор 10х10х4мм с одной стороны, с другой пластинку алюминия 10х10х1мм.
Марку мосфетов не могу опознать, A6SZ поиск не находит.
Антон_spb
Lesha120685:
Возможно просто коаксиалки на модуле wifi не до конца подключены ,или вообще не подключены ,где батарейный отсек к дрона внизу платка маленькая ,и к ней два проводка идут, посмотрите вдруг выскочил один.
s-m-a-k
Подскажите где купить компас на b2w, у меня унитазит. Ссылка из темы уже не работает.
vic2007
s-m-a-k:
Ссылку не выкладываю. На Алли поиск рулит, выдает различные от 700 до 1600 р.
nv_n
Представляю на обозрение свой сетап 😃 1) камера-runcam Micro Swift 2 600TVL 2.1 мм ( запитана от 5в разьема штатной камеры ,которая успешно удалена), 2 ) фпв передатчик -Нибиру dtx03 DVR 5.8 Г 72ch 0 МВт 25 МВт 50 МВт 200 МВт переключаемый VTX с аудио NTSC PAL ( запитан от отдельного акума 3.7 в который входит внутрь под основной с которого успешно удалена пластмассовая оплётка). , 3). батарея для передатчика - 3.7 В 380 мАч 25c lipо , 4.) монитор - Boscam Galaxy D2 ,7 дюймов tft ЖК-экран с двумя приемник 5.8 ГГц монитор. ,5) направленная антена. Вес коптера от стандарта почти не изменился . Дальность полёта по фпв в городе ~1.5 км , в поле ~2км. Время полёта ~15 мин. на радном акуме , кстати купил акум от хабсана 2700 10с время полёта не больше 10 мин.
Zigzag_McKryak
Выглядит неплохо!
А управление 1,5…2км у вас без переделок пульта получилось? Не вижу в сетапе внешней антенны на пульте…
У меня из коробки дальше чем метров 700 не улетал - терялась связь наглухо, судя по форумам - так практически у всех. Если дорабатывали, то как?
До принудительной посадки у меня выходит (если выжимать висением вблизи, чтобы RTH не срабатывал) один акк - почти 15 минут, второй - 13,5, не больше. Чем заряжаете?
