Квадрокоптер MJX bugs 2
дел на 20 минут от силы.
Это для вас )
Неподготовленному человеку с большими глазами , так спешить не стоит )
Камера просто прикручена пластиковой скобкой и саморезом, снимается легко.
Аккуратно извлечь антенны из лучей, потом также их туда уложить , стараясь их минимально изгибать, не укладывать рядом с силовыми проводами двигателей.
он там что то отпаивал и припаивал
На видео версия B2C без WIFI.
Наша плата крепится прочнее, там еще гнездо под карту памяти, должна быть надежная фиксация платы.
Можно и так, если повезет, но плата там приклеена.Вставить обратно и зафиксировать родную камеру и плату WIFI , через маленький зазор будет не очень удобно.
Можно отпаять два регулятора с одной стороны, чтобы отогнуть плату в сторону.
Аккуратно извлечь антенны из лучей, потом также их туда уложить , стараясь их минимально изгибать, не укладывать рядом с силовыми проводами. (двигетелей.
Ок - спасибо - учтем. Я на выходные к другу на дачу, а он - человек с паяльником, даже радиотехнический техникум закончил лет 20 назад. Я то буду только саморезы откручивать, пиво менять и глупые советы давать наверное. Так что думаю справимся. Принципиально было узнать что эта платка и есть то самое, что нужно перекинуть. ну и плюс бесценные советы как это правильно делать и где не накосячить. По результатам отпишусь обязательно. В Мкс кстати за эту операцию заломили 3500 - да так ничего и не сделали.
Поколение VK знает себе цену ))
За эти деньги я могу вам новую камеру продать.Снял со своего сразу, как получил.
Паяльник надеюсь не такой ) Не забывайте о заземлении.Платы очень нежные.
[QUOTE=Ser Che;7522956]Поколение VK знает себе цену ))
да камер у меня пока хватает (как и остальных запчастей - знать бы им применение),
можно октокоптер замутить наверное теперь))
а зачем он кстати без камеры то? качество там конечно ужасное, но без “взгляда сверху” запускать его совсем неинтересно по моему печальному опыту
тут я видел несколько страниц про установки нештатных камер, но так и не понял в результате найдено ли идеальное решение этой проблемы
внутреннее расположение камеры на мой взгляд один из главных факторов неубиваемости конструкции в целом
но внутренняя камера при этом нестабилизируется естественно никак
а внешняя камера с пульта, мне кажется, управляться не будет - да и другие багсы для этого есть уже, 5-й по моему
но имея гору запчастей ко второму - мне однозначно на другую модель пока переходить дорого и странно
аккумуляторов уже 4 штуки в наличии
паяльник думаю нормальный - человек лазерные системы суперсекретные для военных делает сейчас, так что надеюсь на профессиональный военный подход с должным уровнем секретности и надежности ))
Поставил камеру FPV аналоговую курсовой на место родной+ ONEPAA под брюхом для качественного видео.
Устойчивая дальность видео более 1 км , дальше боюсь летать.
Для vtezin несколько фоток. Сори за корявые надписи =)
Ну и с порядком фоток разберетесь, думаю.
Так же сделал, но запихал и камеру и передатчик на место родных. Антенны - “пагода” под брюхом борта и самодельный клевер на мониторчике, на 200мВт линк хороший до 2,9км, дальше не улететь - срабатывает RTH по заряду. На 25мВт - нормально до примерно 900 метров, но ориентироваться можно раза в два дальше, со снегом.
Всем привет. Операция прошла успешно! Все заняло часа 2 в 4 руки с двумя отвертками и одним паяльником. После финальной сборки оказалось что слот для карточки встал криво. Пришлось опять делать полную разборку с распайкой. Уложились в 20 минут )))
Багс летает и снимает. Но появились новые вопросы с которыми буду разбираться уже после отпуска через неделю.
Огромные благодарности Zigzag McKryak и Ser Che за подробнейшие бесценные материалы.
Добрый день. Читал я читал. Где то было. Подскажите 2 акума родных параллельно какой дадут прирост?
не очень.лучше один на три банки лион
Да я не сторонник того чтобы вылетели регули из-за напруги которая не рассчитана для них если минут 8 даст, то эт норм.
так не горели.
да где то так три банки и дают где то под 20-22 минуты
Вылетают они скорее от криворукости пилота.
Я несколько раз неудачно приземлился с заклиниванием винтов и смог сжечь один регуль.
Летал поочередно на разных аккумуляторах родном, аналоге 1800 30С 2S,2200 30C 2S,Lion 3000 30A 3S.
После замены регуля уже отлетал больше двух часов.За одну полетушку выходит 30-40-50мин налета на разных аккумах.
У нас сейчас прохладно, может это еще помагает охлаждению.
При полете на 3S , аккум висит снизу, корпус пустой, это тоже вентиляцию улучшает.
На стаб +5В наклеил небольшой радиатор для страховки.Не замечал его особого нагрева при работе с 3S.
Модуль камеры окончательно доломался, теперь нет трансляции совсем, при попытке сделать фотку на SD создается пустая директория PHOTO и всё. Значок камеры на пульте не гаснет после нажатия как должен. WIFI светит как и раньше.
Может кто-то слить имидж прошивки с живой камеры и выложить? попробую заменить его целиком… проблема явно в софте.
Можно так же снять моторы, там по 4 винта, не сильно дольше чем отпаять и припаять потом регули:)
Если напишете как, могу попробовать ,новая камера лежит в сундуке.
Есть какие-то базовые знания по Linux? так чтобы совсем не темный лес был:)
Коротко процедура такая - скопировать все блоки MTD с камеры на SD карту как имидж.
Вставляем SD-карту, включаем коптер, ждем пока появится WIFI сеть.
Подключаемся к сети с компа или планшета с приложением терминал, заходим по SSH на адрес коптера 192.168.99.1, вводим login: root, pass: cat1029
Вводим команду cat /proc/mtd, убеждаемся что ответ такой:
root@RT-IPC:~# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00050000 00008000 “uboot”
mtd1: 00240000 00008000 “kernel”
mtd2: 00480000 00008000 “rootfs”
mtd3: 00080000 00008000 “etc”
mtd4: 00010000 00008000 “key”
mtd5: 00060000 00008000 “config” -
Вводим команду mount, убеждаемся что SD примонтировалась нормально:
root@RT-IPC:dev# mount
rootfs on / type rootfs (rw,relatime)
none on /proc type proc (rw,relatime)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
dev on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /etc type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mtdblock5 on /mnt/config type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mtdblock2 on /usr type squashfs (ro,relatime)
tmpfs on /tmpfs type tmpfs (rw,relatime,size=34684k)
lock on /var/lock type tmpfs (rw,relatime)
log on /var/log type tmpfs (rw,relatime)
run on /var/run type tmpfs (rw,relatime)
spool on /var/spool type tmpfs (rw,relatime)
tmp on /var/tmp type tmpfs (rw,relatime)
mq on /var/mq type tmpfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /usr/bin/vslocal/sd type vfat (rw,noexec,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro) -
Копируем MTD блоки 1, 2, 3, 4, 5 на SD,
root@RT-IPC:dev# dd if=/dev/mtdblock 1 of=/usr/bin/vslocal/sd/mtdblock 1.img
4608+0 records in
4608+0 records out
2359296 bytes (2.3MB-) copied, 0.944906 seconds, 2.4MB/s
Повторить для 2, 3, 4, 5
- Выключить коптер, вытащить SD-карту и скопировать с нее файлы mtdblock1.img и остальные .img
Сможете такое провернуть?😃
такое провернуть?
Камера у меня отдельно.Если просто подать на нее 5 вольт питания, должно все получится?
Быстро не обещаю, но попробую )
Кто-бы скриптик написал , а то муторно , для ламера большой шанс на ошибку )
Да, стартанет, интерфейс RX/TX от мозгов коптера живет отдельно (кстати надо поглядеть тоже, что там летит между ними при случае…), но там наверно не 5V, а напряжение батареи?
В скриптах не силен, извиняйте 😃
UPD вот тут описывается похожий вариант скрипта snx_autorun.sh, но его видимо надо модифицировать под коптер…
github.com/…/HowTo-make-backup-snapshot-of-your-de…
наверно не 5V
Питание там 5 В, как и всей остальной платы, после стабилизатора на входе у разъема питания.
Найду флешку с линуксом, попробую .
Понятно, будем знать.
Линукс на флешке не нужен, по идее имидж запишется на коптере и будет читаем на SD в винде.
У меня на компе нет линукса , сделаю загрузочную флешку и из под нее попробую прицепится.
Засада небольшая, засунул за ненадобностью куда-то глубоко на консервацию эту камеру, и стер из памяти.Склероз проклятый )
Высплюсь , может вспомню.
На компе вообще не важно что, вам нужен терминал для подключения по SSH, они есть под любую платформу, в том числе мобильные.
Команды выполняются на линуксе который внутри камеры! 😃
Знаю, но стереотипы связывают терминал только с линуксом )
Нашел камеру. Ближе к выходным попробую провернуть.
Вот эту часть в командах , напишите .
Сеть вижу,подключаюсь к сети, зайти не могу ( Плата потребляет 480мА. Хорошо гонит волну )
Выполнять буду через смартфон, на ноутбуке нет 5G WIFI.
Какие особенности при работе с терминалом в Андроид?
Сеть вижу,подключаюсь к сети, зайти не могу ( Плата потребляет 480мА. Хорошо гонит волну )Выполнять буду через смартфон, на ноутбуке нет 5G WIFI.
После подключения к WIFI с андроида, открываете juicessh (он же у вас наверняка?), вводите адрес сервера 192.168.99.1
Адрес можно проверить в свойствах WIFI подключения, он показывает IP андроида и IP шлюза, шлюз это и есть коптер.
Других особенностей нет, не шибко удобно копировать строчки с командами разве что, но можно 😃
