Квадрокоптер MJX bugs 2
интересная мысль 1300м в стоке а если бустер прицепить? 2км легко будет
ДУмаю без бустера возьмет, только ссыкотно так далеко пускать, да и как узнать где эти 2 км начались
злобно вышло ))
теперь можно на месяц в тундру не заряжая пульт)
на месяц в тундру
̶К̶о̶л̶х̶о̶з̶ Тундра эдишн )
Если еще железки выпилить , туда годовой заряд поместится )
кстати, наш пульт от аккумов АА 1.2 вольта не хочет работать. Вот сижу и думаю…курочить туда липо 2S 900mah или купить 4 АА аккума по 1.5 вольта…или не выпендриваться и летать дальше на батарейках… благо они копеечные.
они копеечные.
А менять их, таскать в кармане запас?
Без выпиливания корпуса в батарейный отсек много чего можно впихнуть, хоть от старых телефонов можно что подобрать. + step up.
Из ваших вариантов я бы поставил 2S 900mah .
как раз есть две такие))
ну уже одни полетов 15 отлетали и разряжаться особо не собираються…
Здравствуйте!
Параметры подшипников для моторов кому-нибудь известны? Либо моторы более качественные, которые подойдут?
Доброго дня всем. Сегодня полет закончился плачевно, в итоге… Как вы думаете, что осталось от жука?
Сын об стену дома разбил - треснула верхняя часть корпуса и крышка батареи. А Ваш вопрос мне кажется странным, если это не викторина. Скоро приедет новый 2W, а этот забрал для экспериментов. Понравилась игрушка. Первое - сомнения в качестве моторов, вот и думаю поиграться. Еще бы пересадить на раму, но пока не понял, есть ли в этом смысл.
Да какая здесь викторина. Когда я полез по чужим огородам под дом за жуком, то думал, что ему кранты на такой скорости врезаться в стену. И какое у меня было удивление, что он не имел ни одной царапины. Только один винт в одном месте имел маленькую вмятинку на ребре. И он был почти весь в снегу (что и еще помогло спастись) и без аккумулятора. Аккумулятор нашел в метре от него так же по отверстию в снегу. Вытряхнул снег, просушил. Все работает как и прежде. Хорош то что хорошо кончается. Вывод не надо отвлекаться.
Ну именно викторина, так как Вы, заведомо зная что осталось, спросили об этом на форуме).
Просто сам не поверил что с ним ничего не случилось.
Не всем так везет).
Подскажите плиз, на Bugs 2W видеотрансляция на телефон с wifi 2,4 будет идти?
The product uses 5G WiFi and works at channels of 36 and 149.
Factory default is set at the 36 channel.
Из инструкции.
Из инструкции.
То есть - или менять телефон или покупать дисплей www.mjxrc.net/goodshow/d43.html?
Да. У меня 5 летний Филя не видит, а свежие Xiaomi прекрасно коннектятся.
Дисплей покупать толку нет, он работает на 5.8Ggh не по WiFi. Дисплей нужен для камер с передатчиком на 5,8.
можно купить камерку и приемник для смартфона. вот как на моем примере
rcopen.com/forum/f126/topic517030
Всем привет! Я тут новенький:)
Вопрос у меня как раз в тему. В инструкции к моему B2W написано, что для Europ 36 канал Available, а 149 - disable. Соответственно, при попытках переключиться на 149 канал ничего не переключается. У всех так?
Наверное не у всех, так как никаких переключателей каналов на моем пульте нет. Я совсем дилетант, к слову. Спросите у b3 - там больше народу.
Вопрос не праздный, потому что 36 канал ничем не посмотришь, кроме смартфона с WI-FI 801.11ac
есть
How to select channel
Long press the remote controller “ фото ” button for about 8 seconds,
the remote controller sends out “ beep … beep ” sound and the 5G
WIFI module blue indicator light keeps solid on while the 5G module
is under channel selecting status. Once channel selection is completed,
the 5G module blue indicator light will change from solid on to
flashing or even turn off.
Как выбрать канал Длительно нажмите кнопку «фото» пульта дистанционного управления в течение примерно 8 секунд, пульт дистанционного управления посылает звуковой сигнал «beep … beep» и 5G Синий индикаторный модуль модуля WIFI продолжает работать, пока модуль 5G находится под статусом выбора канала. Как только выбор канала будет завершен, синий индикатор модуля 5G изменится с твердого на мигает или даже выключается.
Это для включения видео/фото съемки. Разве не так? Про 8 секунд не знал… А можно на русском, зачем это?
