Квадрокоптер MJX bugs 2
rcd4slash
Ser_Che:
Перепрошивкой это не лечится ?
У него нет USB порта как в мини. Наверное можно программатором перешить но мне лень с этим связываться 😃
Батя1957
Ser_Che:
Получил такой подвес.
“Похвастайтесь” потом видом в сборе.Что с ногами?
Ожидаемое уменьшение полетного времени с таким весом?
Ну и картинку оттепели… Подождем!
Подскажите плииззз,куда лучше прилепить на Багс 2 трекер В-16?Чтобы не конфликтовал с ГПС модулем и компасом? Пробовал трекер размещать рядом со смартфонами, с приложением компас,последствия озадачили. Есть проверенные варианты?
Ser_Che
Батя1957:
Хабсановцы цепляли на крышку батареи, по мне самое безопасное место. Спереди компас, сверху ЖПС, снизу подвес ))
Батя1957:
с таким весом?
Хорошо если минут 10 полетает .
Позже фото с подвесом сделаю.
Батя1957
Круто!
Подождем видео.
Сумка подождет ,а вот ноги просятся. К фирменному подвесу.
Ser_Che
Батя1957:
Совсем фирменные есть, но они коротки для подвеса, палочки подлиннее имеются ,отрежу по размеру и алга )
Батя1957
Ser_Che:
Там,в сантиметре от крышки, сверху под тряпочкой, компас.
Ser_Che:
палочки
Не кошерно.
Ser_Che
Батя1957:
Модернизация-с, у B2C компас в носу.
Батя1957:
Не кошерно.
Зато дешево и вес минимальный.Запас палочек имеется )
rcd4slash
Ser_Che:
Клиренса … не хватает
С учетом тяжести подвеса, чтобы не таскать еще и увеличенные ноги, предлагаю рассмотреть сценарий - взлет со стартовой платформы, при посадке поймать рукой (благо подвес позволяет без проблем это сделать)
Я уже наверное публиковал - сделал стартовую площадку для B2W, но B5W она тоже подходит без переделок, чему я был несказанно рад. 😁
Учтите только морозоустойчивость пластика 😃 Я ноги сделал из стоек от пластиковой полки - для Вашего климата они не подойдут, я уже две сломал на морозе (-5 град), остальной пластик вроде держит мороз. Буду думать из чего бы сделать ноги еще 😉 (ну или зимой не буду летать 😃 😁)
Ser_Che
rcd4slash:
Делал так если была рядом подходящая “пусковая площадка”.
Мне в рюкзак много лишнего не поместится.
Ловить получается, но нужно еще прокачивать скил )
Проверил тут давеча тягу мини багса Eachine EX2 mini .Максимум 320-350 гр, причем держит достаточно уверенно, сбрасывал газ через 10-15сек, чтобы регули не пожечь.
Вполне может таскать маленькую экшкамеру40-60гр.
rcd4slash
Ser_Che:
Тоже хожу с рюкзаком на полетушки, забыл упомянуть что предлагаемая стартовая платформа быстро сборно-разборная(держится за счет трения компонентов).
Ser_Che:
я не предлагаю ловить коптер на маневре над собой 😉
если он идет на автопосадку по окончании батареи,то достаточно просто подставить ладонь под камеру и он вырубит движки через секунду после того как поймет что вниз больше не движется.
Если сажать принудительно левым стиком пульта, то если его схватить за камеру он начнет вырываться, поэтому в этот момент нужно еще и левый стик до упора жать вниз чтобы выключить движки (тут очень пригодится лента от бейджика, прицепленная к пульту и одетая на шею оператора дрона 😃 ). Но это легко натренировать на домашнем мелколете, на большом коптере потом повторяется без проблем.
Батя1957
Ser_Che:
B2C компас в носу.
В моем вроде в носу ГПС,а в жеппе компас под липкой хренью, вроде как с функцией экранирования.
Ser_Che:
Прискотчил к Багсу 2СЕ железку. Взлетал и в авто и ручном.Долго не мучил. Дома взвесил - 378 грамм.
rcd4slash:
Взлетайте с рюкзака!
rcd4slash:
Нужнейшая вешь! Рука свободна,хош взлетай с нее,хош лови… Один минус,отпуская пульт нужно перевернуть от себя стиками,что бы не елозил по одежде,в движении,принося нежданчики.
Акум 2300 мА\ч короче штатного и помещается глубже. Заметил,что с ним,при полете носом вперед, квадрик низит,и наоборот. Это нарушение центровки сказывается или фича такая?
Уже принесли акум 2600мА\ч 30С. После ухода курьера зашел зайоп.Перекусил сразу два провода,меняя колодку. Провода БЫЛИ 18-е! Нет худа без добра.Заодно перепакую с люминиевыми пластинами и поставлю 16-е.
Ser_Che
Батя1957:
не полезно для моторов,особенно при перегрузке квадрика.Время полета тоже сокращается.
Нужно максимально точно центровать.
Батя1957:
вроде в носу ГПС
Но это не точно ? )
Компас , маленькая платка ~ 10Х20мм , ГПС , плата квадрат ~ 30Х30 с керамической антенной , у вас так ?
rcd4slash
Батя1957:
нежданчики
чтобы их избежать планирую перейти на ленту от бейджика с двумя карабинами, чтобы пульту было труднее перевернуться в положение для “нежданчиков”. Крепить в двух точках буду наверное к новой держалке для смартфона снизу.
PROhozii
rcd4slash:
Пульт от 2SE с телефоном и без всегда висит чётко параллельно земле. Если вытащить метал. цилиндры из него всегда висит стиками наружу, так что не вижу проблемы.
Не знаю, может мне так повезло с конкретным экземпляром, летал в небольшой деревушке, высота 50. Видео отвалилось где-то на 550 метрах, задержки появились метрах на четырёхсот. Сигнал пульта пропал на 600 метрах, причём довольно резко, со всех палок приёма до нуля. В городе бывало и на 150 метрах изображение пропадало.
Батя1957
Ser_Che:
На 33 сек тут в носу компас видно, под экраном на спине спрятан GPS.
Оттянул шилом тряпочку,походу и у меня ГПС в корме. При спонтанной разборке не отложилось. На срезе “тряпочки” чтойто поблескивает.Видать и впрямь с экраном. Где можно заказать такой скотч?
PROhozii:
У меня яблочный огрызок в крепеж не помещается. От карабина на шнурке отказался. Не “щадит” корпус. На штатных шнурках тонкие круглые оконечники,их продеваю в отверстие пульта,и креплю петлей.
Ser_Che:
Давно подумывал на “горбу” ,в расчетном месте, приколхозить петельку или крючек,для быстрой проверки центровки.
PROhozii:
Если это без Хиаоми ми 3А, то Вам
PROhozii:
До того как возил в машине пол двери,с помойки,для стартовой площадки,пользовался прорезиненной тканью,на которой подползал под уазик,в случае нужды.
А в рюкзаке не много места займет кусок п\э пленки 2х3м. Зимой защитит квадрик от снега,летом от пыли и травы.Вмятинку ,под камеру, легко сделать кулаком или ногой.
PROhozii
Ser_Che:
Какой телефон использовали?
Samsung S5. Есть и поновее флагманы, тоже от самсунга в метал. корпусе, но пользуюсь в основном этим, так что те испытать руки не дошли. Канал сразу после покупки сменил на 149 у коптера.
Батя1957:
Не “щадит” корпус.
Царапает немного, ну и ладно. Я вообще запускаю со снега, копаю ямку в снегу для камеры:) глубина в этом году всегда позволяет. Камера у меня свисает аж на 15 сантиметров, зато в руку ловить очень удобно 😃
У некоторых зато по пульту связь отваливается только на 2 км в стоке! У меня же почти одинаково - камера где-то 500, пульт 600. Но это я еще до девственных полей не добрался.
rcd4slash
PROhozii:
после того что я сделал с пультом B2W царапины его уже не смогут испортить 😉
Пульту B5W тоже же уже изрядно досталось 😃
Пигтейл для наружней антенны вывел, крепеж для антенны-патч тоже вчера доделал, осталось закрепить держалку для смартфона снизу 😉
В ней и приделаю крепеж для двух карабинов.
Батя1957:
странно, у меня xiaomi mi max 2 с диагональю 6,55" влезает в держалки на обоих пультах.
Стесьняюсь спросить уж не последней ли модели огрызок? 😉 У нее канешна поболее диагональ будет
PROhozii:
У некоторых зато … на 2 км в стоке!
У этих “некоторых” конкретно в сценарии полета с балкона в чистое поле - видимо балкон хорошо спроектирован в качестве отражателя сигнала пульта 😉
В городской застройке у этих же “некоторых” те же 300 м. 😁
PROhozii
PROhozii:
Добрался до полей. Докладываю. Окрестности Туутари (для знающих), за городом, да в чистом поле ветерок совсем не тот, что в самом городе. Были даже сомнения запускать. В основном смущал даже не ветер (летал в ветер и посильней), а мокрый снег, в такой я еще не летал, но на куртке вроде не тает снег. Ну да ладно, аккум полностью заряжен, поднялся на 50 метров и вперёд. 100, 200, 300, 400, 500 метров, с большими задержками, но видеосигнал есть. 600 есть! 615 отвалился:) Летим дальше по пульту: 700, 800, 900, 999 летит дальше и все палки! Поддержал стик так некоторое время и нажал “возврат домой”. Возвращается буревестник мой:) В начале циферки постояли, потом стали уменьшаться, назад видимо летел по ветру, очень быстро расстояние сокращалось. На полпути запищал о критическом заряде. Вернулся - сел, корпус весь мокрый(потому как тёплый), моторы вроде сухие. Аккума хватило всего на 7 мин, не знаю в чём дело, может он как-то сам просчитывает в зависимости от потребления до автопосадки. Пока домой ехал, заряжал в машине. Зарядился где-то на половину. Запустил в местном парке (рядом с домом). Высота 30 метров, видеосигнал пропал на 200 метрах. Так что всё зависит от радиозагрязнённости местности. Отлетал ещё минут 10 вокруг себя и никакого сообщения о критическом заряде и это на половине аккума! Короче сам его посадил и уже поехал домой. Видимо действительно в зависимости от условий и удалённости, начинает пищать о критическом заряде.
По поводу, что урезали высоту в 150 метров. Я уже думаю не просто так. Потому что если в штиль он спускается довольно резво, то сегодня в ветер, получается ему надо держать точку и при этом спускаться. Спускался он сегодня, судя по пульту не быстрей 2м/с, а то и медленней. Причём реально с ветром борется. Сильный порыв ветра - он так вжжж, накреняется, но стоит на месте. Короче молодцы Китайцы. Т.е. если, гипотетически, до 500 метров взлететь, полетать там, то потом можно и не успеть посадить его.
rcd4slash
PROhozii:
наверное открою тебе секрет. 😉
для более быстрого спуска нужно “идти галсами” по аналогии движения парусников против ветра.
Нужно на минимальном газу раскачивать коптер вперед назад или вправо-влево примерно по 15 - 25 м в каждую сторону - удивишься как он быстро может в таком режиме спускаться 😉
На высоте можно увеличить амплитуду, но без фанатизма😁
Ser_Che:
не хватает такой антенны
я уже работаю над этим 😉
PROhozii
rcd4slash:
На парусниках как раз умею галсами ходить, а тут чего-то не подумал. Но он уже садился на критическом заряде и часто мигал задними огнями. Но вроде управлялся, хотя иногда бывает тупо садится и на стики не реагирует. Да в инструкции написано, что при низком заряде на стики не реагирует, а на самом деле иногда управляется. Тут у меня путаница небольшая в этом вопросе:)
А да, ещё минус в том, что как тут кто-то и писал при автовозврате поднимается на высоту всего-лишь 15 метров, а не 40 как я думал. Специально проверил на небольшой высоте. Просто раньше всегда нажимал RTH на довольно большой высоте, в этом случае он на этой высоте и возвращается.
rcd4slash
PROhozii:
На автопосадке можно только крутить вокруг вертикальной оси, раскачивать “галсами” не даст.
Ser_Che:
см. 6.17
Видос полезный 😃
Не знал что так легко можно и к смартфону “подключить” завитушкой из центральной жилы.
Так и репитер может оказаться не нужным 😉
Ser_Che:
Для тех , кто гоняется за брендовыми запчастями. )
Перфекционистам не смотреть.
А это вапще Агоооннннььь!!!
Адназначна Вмемориз!!!
