Квадрокоптер MJX bugs 2
Ser_Che
Батя1957:
Может акумам выходит время годности?
Это ж химия, факторов масса , время,условия хранения , режимы эксплуатации.Впрок точно нет смысла закупать.
Проверьте внутренне сопротивление , по мне, это самый информативный показатель здоровья аккумулятора.
Запись не много потребления добавляет,но WIFI свои пол ампера берет.
rcd4slash
rcd4slash:
роутер по цене репитера
почитал форумы и обзоры по этой линейке роутеров Xiaomi - они полноценные ретрансляторы на оба диапазона в отличии от USB свистка на который я давал ссылку ранее. Т.е. подключение по диапазону 5ГГц (к камере Жука B2SE, B5W, B3 Pro) транслируется в ОБА диапазона (и 2,4 ГГц и 5ГГц) , соответственно можно использовать смартфоны-“старички” без поддержки вайфая на 5ГГц. Это дешевле чем покупать новый смартфон, купив “не подумавши” Жука B2SE, B5W, B3 Pro 😉
Ну и несомненный плюс - внешние антенны, подключающиеся на плату роутера разъемами IPX , т.е . пигтейлы под направленную антенну даже паять не нужно будет, купить готовые с таким разъемчиком и подключить. Потребление у модели 3А всего 0,6 А (12В), так что через step-up от любого повербанка можно в поле запитать.
Кроме всего - даже в штатной прошивке можно выставить уровень сигнала передатчика “Wall penetration” незнаю сколько это в единицах мощности мВт, но звучит угрожающе 😃
Батя1957
Ser_Che:
В свое время отдал предпочтение ЗУ опус БТ С3100.Замерю обязательно но придется повозиться с переходниками.
Ser_Che:
Так и, до декларированных в мануалах 16 минут, тридцать секунд осталось.
Ser_Che:
Добавим сюда китайское производство,короткое время разряда большим током и то,что акум "высаживается"не на сто процентов,и получим честные 1300-1400мА\ч.
Ser_Che:
Чиста для поиска достойной замены!
rcd4slash:
Ну по таким граблям пробежаться нам как два пальца об асфальт.
Заинтересовался этим т.к. замена видео на аналог все равно не решит мою задачу, старт из леса и полет над кронами. А так даже придумал эрзац вышку. Груз со шнуром перебрасывается, или заносится квадриком с клипсой, за верхний сучек выбранного дерева. К грузу добавляется ,для веса,мешочек с землей или камнями.4-6ти метровое удилище ,без хлыстика ,крепится комлем у груза и еще в одной точке за шнур.Наверху репитер с БП выносится вверх за кроны подтяжкой за другой конец через блок,(ветку) Отсутствие препятствий вкупе с усилением репитера выровняет расстояние линка с управлением!
rcd4slash
Батя1957:
Заинтересовался этим … А так даже придумал эрзац вышку.
Для такого применения нужно будет продумать более компактный корпус и расположение антенн (основную на 5ГГц к самому удилищу можно примотать, но та что для смартфона должна под 90 град к удилищу быть сориентирована). Просто сам штатный корпус в 2 раза больше платы роутера и штатные антенны несъёмные. Такая кракозябра будет цеплять за ветки. Антенн думаю достаточно двух, но направленную не получится использовать так как лично мне не понятно как ее правильно спозиционироать на такой городушке.
Батя1957
Ну вот,а сами хвалили…Корпус разобрать, подобрать подходящий,поставить в него гнездо с свинячьим хвостиком и ввод питания.Использовать частично. (не понимаю зачем парные антенны) Поставить одну 5.8 для коптера . Для “старичка” смартфона на 2.4,думаю достаточно будет 3см. припаянного к плате провода. Выводы портов не делать.На все напялить пакет. Думаю ромашка над кроной предпочтительней спиральной,или смартфону, у корня, для несильно далекого полета.Не на шарах же,как Лева за тетеревами,летать.
rcd4slash
Батя1957:
Ну так хвалил не на удочке над деревьями его вешать 😉 , а так рядом где нить на пеньке положить 😃
Но на воздушном шаре можно без переделок тоже запускать 😃
Батя1957
rcd4slash:
Ну так хвалил не на удочке над деревьями его вешать , а так рядом где нить на пеньке положить
Можно по всякому. Был бы толк. И на пенек можно ,за пенек не получится. Я с вторым репитером уже побегал для проверки. Когда он рядом с дроном, линк выростает на порядок;рядом со смартфоном - те же сорок метров…
ixbt.com/…/ekspress-obzor-marshrutizatora-xiaomi-m… это тоже самое,или дешевый не хуже? Как будет в сравнени просто с планшетом или смартфоном.Если будет рядом на пеньке,стоит ли овчинка выделки?
rcd4slash
Батя1957:
В части репитера на штатной прошивке модель 3G и 3А идентичны. У 3G есть возможность прошить альтернативной прошивкой, но не тривиально. Придется долго приседать с бубном. Так же у нее гигабитные проводные порты, что в полях ценности не представляет. Плюс есть USB порт, через который и вшивается альтер прошивка. Гигабитные порты и более мощный процессор хотят кушать, поэтому потребление у 3G уже порядка 1,5А, повербанк нужен соответсвующий.
На пеньке только в поле будет толк. Деревья погасят 100% сигнала Вайфай 5ГГц через 5 м. В вашем случае только мачта или воздушный шар…
Батя1957
Так и не ответили что можно выбросить кроме полупустого красивого корпуса,оставив необходимый минимум для наших целей?
rcd4slash
Батя1957:
Так кроме корпуса нечего больше выбрасывать, про антенны вы сами все написали.
rcd4slash
Батя1957:
нашел зачем - Технология MIMO
Думаю в нашем случае все равно можно оставить одну антенну на каждый диапазон, нам гигантская скорость не нужна а компактность очень даже востребована.
Ser_Che
Батя1957:
Можно применять для продления ресурса
rcopen.com/blogs/108033/22868
Больший эффект будет при доработке новых батарей.
“Пол года как летаю на старых Рино перевязанных армированным скотчем с текстолитом.”
rcopen.com/forum/f63/topic464751/10
В нашем случае можно совместить стяжку пластин с опцией утепления для зимы.
На ваш страх и риск.
rcopen.com/forum/f88/topic318955/1697
Еще практика показывает, что дольше живут батареи которые чаще летают, чем те которые лежат,даже в правильном режиме хранения.
КО .
Батя1957
Ser Che
Спасибо.Познавательно и интересно.
Когда перепаковывал, вынимал с аков две пластины из стеслотекстолита. Хотел выкинуть,для уменьшения веса,но они оказались легкие,а этот габарит был не критичен.
Подумал они для безопасности,чтобы не переломилась батарея.
rcd4slash:
Технология MIMO
Час от часу не легче.По Вашей ссылке они продаются в Питере. Хотел заказать,но боюсь мозги вскипятить. И со вторым Хиоми пыхтел битый час пока разобрался.
А вот у моего квадра парные антенны. Говорят диполь…диполь,а может “(ошиблись и пролетели”) МIMO ?
Стало модно всякие диверсити; МИМО…А запросто может быть,от пропадания сигнала!Я вот все думаю: - можно их заменить на лучшие? И тоже две ставить,или одна пойдет? С платы идут с разных мест.Как на фотке с роутером.
Прям беда с этим НТП. В юности сам себе собрал компьютер и цветной ТВ,чтобы не сгнить в очередях.А счас весь хэнд мэй канет в Лету.В фаворе останутся тонкие ноги,толстые очки,крутой комп и “дружба” с прошивками.
rcd4slash
Про две антенны на полетном контроллере в квадре и одну в пульте
Батя1957:
Батя1957:
В связи между пультом и радиомодулем управления ни о каком МIMO не может быть речи. У пульта свой проприетарный протокол. И в пульте всего одна антенна диполь.
Про использование одной антенны на роутере репитере
Насколько я понял МIMO это алгоритм использующийся в стандарте 5ГГц WiFi IEEE802.11ac (например используется в WiFi модуле камеры B2SE) по две антенны должны быть на обоих WiFi модулях и на коптере и у пользователя на земле только в этом случае он возможен.
Если мы оставим только одну антенну 5ГГц на роутере, то не будем получать преимуществ использования МIMO , но радиолинк между WiFi модулем камеры B2SE и роутером все равно будет работать по одной антенне.
На все Ваши вопросы я ответить не смогу, необходимы натурные испытания с одной и двумя антеннами, на мачте и без нее. Я же не писал что у меня уже есть такой роутер и я все возможные варианты использования, включая подъем его на мачту над деревьями испытал.
Я предложил вариант использования данного роутера как репитера по результатам информации , которую я получил из общедоступных источников в сети Интернет, не более того.
Батя1957
Ser_Che:
Штатный 1800,25С 134-136
два без корпуса 2300,60С 111-114
Ser_Che
Батя1957:
Штатный 1800,25С 134-136 два без корпуса 2300,60С 111-114
Врет ваш измеритель.Как относительный показометр можно применить. При таких сопротивлениях дрон сразу после запуска моторов пищать начинал бы.
У меня родные 5-6мОм,туринга 2200 мАч 3-4 мОм, Lion 30-40 мОм , самый тухлый 10-12 мОм(летает 5-7мин) ru.aliexpress.com/item/…/32721705697.html?algo_exp…
У меня даже этот простенький показывает точнее, завышает, но не настолько.Очень зависит от толщины балансировочных проводов,контакта в самом разъеме. ru.aliexpress.com/item/…/32837786685.html
rcd4slash
Ser_Che:
теперь и мне есть чем померить сопротивление аккумов 😃 Как я понял нужно именно в синем корпусе брать, у аналогов в черном корпусе (стоят дешевле, другое название и артикул) ничего про измерение сопротивления аккумов нет в описании.
правда нынче китайцкий НГ… через месяц не раньше придет… Но это не к спеху, подожду.
Ser_Che:
заказал лист дюрали на свои аккумы , будем посмотреть как получится перепаковать 😃
Ser_Che
rcd4slash:
Этот у меня для поля и когда лениво Imax B6 mini подключать доставать.
rcd4slash
Ser_Che:
Imax B6 mini
когда нибуть тоже и его куплю, но пока Imax B6 еще бодрячком 😃
но он сопр. аккумов мерить не умеет…
Ser_Che
rcd4slash:
Перепрошивкой это не лечится ?
Батя1957
Ser_Che:
а)Как то не бросилось в глаза,при спонтанной разборке Багса2СЕ,наличие портов на плате.Может впаивают уже прошитые микросхемы.С планшета можно ,кроме всего прочего,установить предельные параметры высоты и дальности,но в пределах дозволенного!Раз есть такая функция,для сдерживания себя,почему бы не расширить эти пределы? Да и другое хочется переделать с китайского. Например: березки в поле - 12м., старый лес 24м.,самые высокие деревья 35м. ,вышки ЛЭП 58м.,а подьем при автовозврате - 15м.(опасно при потере связи) Пора Багсам найти своего Кулибина!!!
б) Сделал балансир.Если уравновешивается тонким скотчем,в середине, 8х10мм. нужно шкурить? Очень критичен к геометрии исполнения и остроте концов сердечника под магниты.Хоть точил на станке,и с плотной посадкой,при провороте сердечника в ступице,показания не стабильны.Сделал универсальным Д-5.1мм. где резьба-4.1мм. и коротким (3см.)
Не понравились советы по наклейке и шкуранию. А если х…нуть автолаком из баллончика?
в)32819103209 32458769109 кто то пробовал такие акумы?Ваше мнение?
г)Поглядываю в сторону Хабсана На вторичке,до 10 труб. Был за 6,5 - не успел!К Багсу много чево нужно,а там все компактнее, “в одном флаконе” К какому присмотреться? 501S; SS; Pro ?
д)Я не знаю,что значит : - распечатать деталь на принтере. Но если кто то захочет изготовить отдельную заднюю крышку для аккумуляторного отсека Багса 2,я буду первым покупателем!
Ser_Che
Батя1957:
Все Кулибины в основном самосборами заняты .Там пределы гораздо шире.
Вся надежда на вас )
Батя1957:
Почему нет.
Батя1957:
У каждого свои небольшие фишки, на вкус и цвет.S давно не выпускают, значит все старые .У PRO экран пульта мелкий.По дальности все зависит только от антенн, передатчики в пульте одной мощности у всех.
Батя1957:
На первый отзывов нет, второй один.
В чем профит этих эксперементов, уже есть проверенные варианты, тут и в теме хабсана выкладывали.
Подозрительны такие лоты, где в описании не указано внутренне сопротивление банок. В случае брака сложно что-то продавцу предъявить.
Батя1957
Ser_Che:
Ну Хабсан то поправили…
С легкостью уступаю первенство.
Ser_Che:
Вот и хотел взять на вторичном рынке тот,который не улучшили.
На Багсе 2 СЕ говорили потолок 500,к сожалению.Ан нет!!! Успели до 150ти "улучшить.Накрылась сьемка гусей!
Ser_Che:
В Хабсане токи другие.Там 35ю минутами ,на штатном ,хвастались. А у Багса больше на 2-3 уже в радость.
Ser_Che:
Всегда кто то будет первый.Мы не ищем легких путей.
Ser_Che
Батя1957:
У Хабсана открытая прошивка , с завода предусмотрено обновление, у нас нет.Даже порт не впаяли.
Батя1957:
Хабсане токи другие
Тем более нужно искать помощнее , чтобы это были настоящие 25С(а лучше больше), а не китайские.
Следовательно лучше брать проверенные бренды у надежных продавцов.
Получил такой подвес.В руках нормально работает.Камеру нужно хорошо отцентровать и закрепить перед включением.Подвес с проводом и ремешком крепления весит 120гр + камера 60гр www.gearbest.com/gimbal/pp_009428881246.html
Потеплело до -25 ) Пока летать не хочется.
Батя1957:
Успели до 150ти
После ограничения он точно не летит выше? Может только цифры останавливаются ?
У B2C(W) вроде так было ,стоит число 499м, а реально он летит выше.
Я сам выше 350м не летал.Вверх быстро , вниз очень очень неспешно, особенно в ветреную погоду.
