Квадрокоптер MJX bugs 2
Батя1957
Ser_Che:
В комплекте не хватает такой антенны
Зачот!
PROhozii:
Окрестности Туутари (для знающих), за городом, да в чистом поле ветерок совсем не тот, что в самом городе. Были даже сомнения запускать
Знаем.Погода не летная,“висел” в квартире.
Батя1957:
Уже принесли акум 2600мА\ч 30С. После ухода курьера зашел зайоп.Перекусил сразу два провода,меняя колодку. Провода БЫЛИ 18-е! Нет худа без добра.Заодно перепакую с люминиевыми пластинами и поставлю 16-е.
Отчитаюсь как обещал:
Акум HRB 2600мА\ч.7.4В.30С. Голый 112г.Перепаковал с алюминиевыми пластинами - 126г.Возникло подозрение! Больно вес малый под такую емкость! Бля,я экстрасенс! Висел 11мин.17сек. + 4мин.30сек.(не дотянул до 16 мин. всего 13 секунд! Принял заряд током 1.8 А. - 1870мА\ч. за 1ч.50мин. Походу в китае “вся бормотуха из одной бочки”! Правда все акумы “не раскачаны”! Закажу из китая еще один и прекращаю эксперименты.Акумы пригодятся,на подходе б\у 501S.
Сравнил видео Багса с Нибиру Е 58. На последнем никакого "желе"нет! Подскажите завсегдатаи: - никто раньше не пробовал крепить движки коптера через “подушки”(как на полетнике)? А то все занимаются подвесами,а другой подход похерен. Для тех кому нравится видео реального полета.
rcd4slash:
для более быстрого спуска
Спецы разворачивают коптеры винтами вниз! Смотрел на видео.
rcd4slash
Батя1957:
главное успеть потом метров за 25 перед землей в нормальное положение перевернуть 😉
PROhozii
rcd4slash:
На автопосадке можно только крутить вокруг вертикальной оси, раскачивать “галсами” не даст.
В том-то и дело, что в этот раз управлялся вперёд-назад. Хотя заряд критический был и мигал часто.
Батя1957
Проверил функцию программной установки максимального удаления и высоты. Удивило то,что при макс.удалении не работает левый стик на вращение.Поставил 50 метров. На 35 уже не крутится. Левый работает только НАЗАД. А у Вас?
Китайцы хитрые бестии!Отказали в отмене заказа аккумулятора,который посоветовал Ser Che. Похмелившись сказали,что уже понесли на почту.Не прошло и месяца! Второй, на вопрос: -как перевести китайскую емкость в европейскую,и по сопротивлению - включил дурака. Значит еще два придет.К лету!
З.Ы.
Отличная погода! Сегодня В Туттари полетал на дальность.Условия идеальные. На 870 метров началась пропажа сигнала. Дальше не стал рисковать.Ничего не переделывал. Видео “отвалилось” на 200 метрах. В крепеж у меня не становится потому,что огрызок это планшет на 10 дюймов.
Включил в авто радар детектор. При появлении в видимости милитари вертолетов регистриирует сигнал отличный от используемого в камерах. (Ku)
rcd4slash
Батя1957:
я считал что это для режима “облет по кругу” настройки, но еще этот режим не проверял.
Батя1957:
В этом году странный КитНовГод, батарейный тестер уже прибыл в Россию. Я даже отправки не ожидал раньше чем через пару недель , а он “уже здесь” 😉
Хотя может быть он не на складе продавца, а на складе Алиэкс лежал (доставка Алиекс Стандарт у него), а там вьетнамские рабы китайцев пашут без выходных.
Батя1957:
тогда понятно 😃 для такого только спец крепеж колхозить, лучше снизу пульта.
Ну или кардинально - рядом на штативе ставить (шторку от солнца можно приличную тоже приколхозить тогда). Я так пытался делать с планшетом Самсунг 8", но уж слишком много всего для моего полетного рюкзака получается. 😉
Батя1957
rcd4slash:
Пытался наипать. Ставил больше 500 потолок. Пишет:-хрен тебе! Только в рамках дозволенного. Радует,что на дальность пульт считает хотя бы до 999 ,а не до ограничения.
rcd4slash:
А я не стал связываться с “праздником весны” и заказал такой 32965498150 со склада в РФ. Акум ,таким образом,пришел невзирая на праздники.
rcd4slash:
Или стырить пюпитр в оркестре…(см)
А серьезно,плохо с ним.И шторки вряд ли помогут. Брать смартфон,из за 5. вафляй - жаба не велит. Счас ищу продвинутых сто бы помогли осуществить озвученный здесь вариант с репитером преобразователем. А дальше слышал,что есть типа шлема под смартфон. А там и вафляй пушку можно соорудить.Парнишка,с Ю.Т. смышленый,вроде из Донецка,давно смотрел его ролики.
Ser_Che
rcd4slash:
Неплохая заготовка для планшета www.ebay.com/itm/…/143038798716
Батя1957:
смышленый,вроде из
Луганска, та еще банда , техноманьяков )
Батя1957:
Держите в курсе .
Батя1957
Ser_Che:
Был бы смысл городить если,у моего планшета, была бы хорошая чувствительность. Вы наверное были правы. В нашем случае дальность линка зависит от гаджета.
На всякий пожарный нарезал резьбу М-6 в десяти “колодцах” (под саморезы) Багса 2.(4 на лучах;6 на брюшке Резал вторым (из 3-х)номером.В задних (коротких)удалял ,на время нареза,саморезы. Теперь можно поколхозить с ногами и площадкой внешнего подвеса.
Ser_Che
Батя1957:
Не только от него, но он чаще “слабое звено”
Если уж прокачивать WIFI линк на максимум , тут можно и антенны в коптер внешние установить .
Самый эффективный способ улучшить дальность озвучил товарищ и пропал (.
Предложил снизить разрешение передаваемой картинки, то есть залезать в прошивку WIFI передатчика нужно.
Также предлагали снизить объем буфера данных в приложении. Нужен программист .
Батя1957
Ser_Che:
У меня они парные.Какую менять ? На какую менять? Обе менять или одну? А со второй что делать? Собрался было заменить “сосиски” на самодельные антенны с лучшими показателями,но никто не подскажет что за железка после стакана,просто для соединения,или для согласования.
Ser_Che:
Нужен программист
Как Вы сказали: -все тусуются в самосборе. Любой не пойдет. У программиста хобби программирование. Нужно чтобы интересы совпадали, или по другому заинтересовывать.
Ser_Che:
Полагаю его предложения приведут к ухудшению картинки в целом. Может все таки ,для начала, “Луганскую пушку” с емкостной связью со смартфоном?
Ser_Che
Батя1957:
Обе менять
На диапазон 5.8ГГц.Ориентировать как и родные.
Батя1957:
Зато дальность и устойчивость связи вырастет.Я бы выбрал второе, а лучше переключаемый вариант в зависимости от задач.
Пушка побеждает в этом конкурсе 100% ! )
Батя1957:
Не понял вопрос, о какой конструкции речь?Картинку можно ?
Ser_Che
Батя1957:
Антенны управления стоят в лучах. Новые думаю поместятся.
Это компромисс для удобства изготовления и потребителя, но не лучшее место для приемной антенны.
Самое простое вынести за корпус,по возможности подальше от силовой проводки.
Тут возникает риск оскорбить свое чувство прекрасного, торчащими антеннами.
К передающим это тоже относится .Очень неплохой вариант встречал ,компактную передающую антенну(аналоговый передатчик FPV) монтировали прямо в ногу под двигателем.
Был экзотИк вариант , где в роли всех ног были антенны.Антенна + складывающаяся нога в одном флаконе.
Батя1957:
price-altai.ru/uploads/2018/...3038e4ece9.jpg Железяка Д 4.5мм. Длиной22мм.
Нет картинки (
rcd4slash
Батя1957:
А в качестве емкостной связи - зигзаг Харченко вместо завитушки из центральной жилы. Видел такой вариант для усиления сигнала 3G для смартфонов в сельской местности. (Зигзаги на обоих концах антенного кабеля, и на крыше и в комнате у смартфона) Поэтому и удивился что и завитушки достаточно.
У зигзага Харченко точно чувствительность больше чем у завитушки. В связке с “пушкой” может действительно репитер и не понадобится.
Батя1957
Ser_Che:
Ранее приглядывался к Чирсону. Б\у можно было взять за 7500. Так у него ,с завода,две антенны болтаются под брюшком,и не “парятся”
Ser_Che:
Нет картинки
И тек еле получилось … Я открываю с форума .Обыкновенная коллинеарная антенна.
rcd4slash:
Рассматриваю еще и как преобразователь 5.8 в 2.4. если возможно такое.
Severlev
Моя проблема так и не решилась. Поставил новые пропеллеры, поставил новый компас, заменил подшипники в двигателях, - ничего не помогло. Если кто нибудь познает почему квадрокоптер не держит точку, то дайте знать
Ser_Che
Severlev:
Исходим что GPS модуль исправен , координаты коптера пульт показывает правильно, получается в самой плате контролера почему-то не происходит переключение в режим удержания позиции.
Может не проходит в пульте команда на переключение.
Проверить с другим пультом.
Домой он возвращается по кнопке RTH ?
Просится замена платы контролера.
Может сходить в сервис на диагностику или найти в городе донора для диагностики.
Вот тут фронтмен темы из Питера , а вдруг поможет )
Батя1957
Есть новости хорошие и плохие:
Пришло,заказанное на Али зарядное.( 32965498150 со склада в РФ) пост 1506. На второй день после заказа уже позвонил курьер.Кому нужно рекомендую.
В “конюшне” появился б\у Хабсан 501S.
Плохие:
Уже нужно “перековывать”. Три движка шумят и люфтят. Ткните плииззз в хорошие подшипники.
Обошел всех знакомых, и не очень, сисадминов и т.п. Никто не хочет заниматься роутерами. Принять по ви-фи 5.8 и передать 2.4 скорее всего не получится.Но что касается китая,тут ничего нельзя гарантировать. Может и “выгорит”
PROhozii
Нет, ну Вы правда тут всё кипятите и кипятите! Вам шашечки или ехать?😁 Ладно шучу, у каждого свои интересы.
Короче скоро выложу видео, где летаю в населённом пункте в сильный ветер и очень мелкий моросящий дождь на 2 км при высоте в 150 метров! Самое интересное, что при расстоянии уже более 999 метров прилетали отдельные кадры на телефон и по ним легко ориентировался. А если учесть все манёвры, то общее пройденное расстояние впечатляет. Думаю если подняться на высоту хотя бы 300 метров, можно и 4 км взять и это в полном стоке!😒 Правда попробовал повторить такое уже в ещё более сильный ветер (на высоте более 10 м/ч) и чуть не остался без дрона, возвращался он в час по чайной ложке, так что аккуратнее господа.
Ах, ну да. Самое главное. Благодаря одному очень доброму человеку мой коптер теперь свободен как ветер. И ограничен теперь лишь аккумулятором. Любая высота и дальность не предел!😆
Выкладываю ссылку на приложение, которое снимает ограничение https://uploadfiles.io/kwqpl.
Господа,единственное прошу, летайте с умом, вдали от аэропортов. Коптер в стоке теперь позволяет летать на очень серьезных высотах. Подозреваю, что приложение снимает ограничение в самой плате коптера, поэтому потом можно установить штатное с маркета и продолжать летать и наслаждаться.😒
Батя1957
PROhozii:
А вы все тихарите и тихарите! Аномальные зоны не выдаете,что делать с указанным приложением не обьясняете. Не все же програмисты,а добрые люди на улицах не валяются!
PROhozii:
Ладно шучу
Поосновательней плииззз,чтобы и сторожам понятно было. Разрешение на ношение и хранение имеется,все необходимые комиссии,для этого ,пройдены. Патологий нет.Значит люди ответственные и тоже хотят
PROhozii:
rcd4slash
PROhozii:
С такими ссылками нужно быть аккуратнее. Автор упорно не сообщает где взял этот сакрально-магический “глаз Саурона” (якобы забыл) и настоятельно требует чтобы пользовались именно его приложением, якобы магический эффект пропадет если вернуть штатное приложение. С таким приложением есть большая вероятность стать частью чьейто сети ботнет. Мой антивирус закладок не нашел, но возможно у меня антивирус “не очень”. Рекомендую если и использовать его, то на смартфоне без сим-карты и выхода в интернет (т.е. только для связи с коптером). Про приложения для мобильных для работы с банками на этом смартфоне ничего не пишу. 😁
ПЫ. СЫ.
Модератор на 4пда первоначальный пост со ссылкой кстати удалил. Но наш друг его снова там выложил в виде Цитаты. 😉
PROhozii
Батя1957:
Нет, чтобы спасибо сказать, так ещё и обвиняют, почём зря;) Как только сам узнал, ВСЁ ПРОВЕРИЛ так СРАЗУ и сообщил❗
Батя1957:
Да нечего там объяснять. Какой там программист, всё как дважды два. С телефона/планшета скачиваете приложение. Удаляете стандартное. Просто ставите новое. Заходите в настройки. Видим новые границы высоты и дальности. Ставим для примера высоту 1000 м и дальность 5000 м. Жмём выйти. Телефон спрашивает сохранить изменения, нажимаем ДА. Всё! Если после всего этого проделать тоже самое, но выставить везде 0, никаких ограничений не будет совсем, как я понимаю. Но летать выше 1000 всё-равно не советую. Даже если потом поставить стандартное приложение, настройки остаются без ограничений! Т.е. прописываются напрямую в коптер.
rcd4slash:
Да я сам перестраховщик тот ещё. Пока сам досконально не проверил, не выложил.
rcd4slash:
Да ничего там модератор не удалял, так и висит там его пост с первоначальной ссылкой. Туда модератор по-моему вообще не заходит. Да как не выложить! Я лично ему очень благодарен! Сам рыл подобное - не нашёл. Думал и другие порадуются, а тут вон оно чё. В штыки. Это же всё сделано на чистом энтузиазме! Нигде в рунете подобной информации нет. Тут первоисточник так сказать. Всё преподнесли на скатерти, да с белой каёмочкой 😃 Особо ушлые бы на этом ёще бы и заработали денег (как делают с DJI). Эх вы. Люди вон на инспайры по 400 000 р. сторонние приложения ставят и то так не запариваются 😃
P.s. форум висит просто во вкладке в телефоне открытый, я его не закрываю и не видел, что уже новая страница пошла.
P.P.S. Хотя были мысли не афишировать эту тему, коптер очень доступный, некоторые вон детям по 7 лет покупают.
PROhozii
Александр, а что за камера? И какая высота на втором видео? Приложение не так актуально для B2W, как для B2SE. И не знаю будет ли с ним работать, читайте на предыдущей странице.
