Hubsan x4 H501M waypoints fpv
Прошивка у нас одинаковая у всех бит в бит.
а вот и не факт. что бы она побилась хватит ошибки в пару бит. (это конечно мб случай один на тысячи, но тем не менее такое тоже бывает)
перепрошивалки нету и хз в чем именно проблема.
и мне суппорт упорно говорит о телефоне и игнорит запросы на прошивку.
а что у вас за телефон и версия прошивки если андроид?
При таком же функционале и по такой цене, в мире просто нет аналогов. Как то так.
агась а можно доплатить и взять версию S, где камера лучше, пульт нормальный, и компас можно вообще самому спаять.
и на S версии когда то давно - была ровно такая же проблема с компасом но ее пофиксили прошивкой.
Сергей, а надпись на плате на обратной стороне какая?
в супорте попросили и воть фотки обратной стороны обоих
черный провода - новый
цветные - тот что шел вместе с коптером
Телефон iphone se . но пробовал на ксяоми 4с. с 7 андроидом на борту. и планшетом ipad. Остановился на SE так как во первых этот телефон мой, планшет огромный. К моменту испытаний телефонов я еще не приобретал репитер. Айфон показал более стабильную связь с дроном. То есть разрывов было заметно немного меньше чем на других. А в целом и на ксяоми летал адекватно. Теперь опять вернусь к прошивке.
Вы говорите о внезапном случайном слете одного 0 на 1 или наоборот , или вообще не читаемой области. Это однозначно реальная ситуация. Такое бывает и является типичной проблемой, выбило один полевик статикой в памяти и все. Но любая , точнее абсолютно любая программа (коей является прошивка) имеет так называемую контрольную сумму которая есть константа. И эта информация проверяется при каждом цикле пуска алгоритма. Если она не сходится . Ваш дрон вообще с места не тронется. А вот если в момент исполнения алгоритма на процессор приходят кривые сигналы с АЦП . Он соответственно и реагирует, начиная от банальных тазингов унитазингов или вообще не понятных действии, до полного подвисания в связи с уходом в ошибку. Ошибки в АЦП бывают от всяких паразитных вч наводок, плохой экранировки, ошибок в топографии печатки, экономии на цепочках фильтрующих элементов, и много много чего другого . В нашем случае все эти факторы имеют место быть в этой модели. В конце концов впаяли вам дешмановских смд кондеров из разряда мешок на рубль. И все не работает RC фильтр, так как вместо конденсатора впаяна маленькая фарфоровая тумбочка с 0 нулевой емкостью. И поперло вч туда где его быть не должно. Повторюсь. Дрон довольно таки неплохо летает на залитой в него прошивке. Она небезупречна и имеет кучу слабых мест. К примеру с какого буя она не отключает мгновенно моторы когда пропелер заклинил в дереве. Он еще какоето время пыжится и напрягает выходные модули преобразователя и мотор, хотя контроль тока программой ведется. Вобщем такие косяки есть. Но он летает и порой достаточно не плохо.
я абсолютно согласен что дрон шикарный, но я не знаю что делать с моим, компас поменял - не помогло, плату теперь что ли менять, потому что суппорт абсолютно бесполезный)))
хоть на запчасти продавай.
Savaru Сергей. А вы не задумывались о следуюещей гипотетической возможности того, что места где вы пробовали дрон несколько не подходят для его эксплуатации. Насколько мне известно города Губкин и Ст.оскол находятся в месте где имеет место быть Курская магнитная аномалия. Высокочувствительный датчик компаса может глючить по этой причине. Возможно компас имеет очень острую чувствительность которая превосходит обычную стрелку на иголке в десятки раз. А в Ваших краях даже авиационные компасы сбоят. У меня дрон ни в какую не калибровался на жб плите. И в гаражном массиве тоже глючил крепко. Вполне может быть,что разгадка вашей “тайны” это Курская Магнитная Аномалия, ну как вариант. Измените место полетов. Прокатитесь в строну белгорода по делам каким либо и пустите своего аппарата. У меня в районе Вашего ГОКА компас на телефоне дули крутит.
но тут есть такое дело что, у магнитного поля нету понятия “нормального”.
это просто вектор направления и он меняет в очень сильных пределах.
коптеру вообще без разницы направление магнитного поля, главное что бы оно не менялось сильно во время полета тк берется за неутекаему точку отсчета для компенсирования ошибок гироскопа.
те оно не может быть причиной таких больших ошибок, мой случай походит на то что он вообще не работает или дето ошиблись на пару нулей в расчетах.
Причем физическая картинка магнитного поля (учебник физики 8 класс) показывает что оно не однородно. И х.з как там геометрически расположены линии магнитного потока на какой высоте они высоте и какая его индукция. Возможно попадая в них и начинаются танцы с бубном. Хотя тогда почему в 15 сантиметрах от датчика компаса стоят четыре мощных неодимовых магнита (двигатели). они же не влияют. Х.З. может мотор какой закреплен по ошибке не той стороной к датчику. Тут только одни версии…
я тут думаю, если это не телефон и не компас, то очевидно это или полетный контроллер или его прошивка.
вот фотки обратной стороны обоих
EA4000182 - новая маркировка, т.е. видимо та третья разновидность компасов Hubsan-ов, про существование которых писал Олег.
о господи. я это пропустил.
я буду реветь слезами если они залили не ту прошивку на коптер.
вообще я смотрел видео и вроде я видел другие прошивки у 501m.
хотя к слову у мя стоит:
flight control firmware : H501M_FC_v1.1.7
FPV firmware : H501M_IT_v1.1.7
Я как и обещал, отчитаюсь за вечерние полеты. Программа работает и коптер калибруется. Коптер взлетает и по началу слушается. Но проходит чуть времени и тихонько начинают развиваться спирали или т.н. унитазинг. Я его джойстиками отлавливал и сажал. Потом снова взлетал и все по одинаковому сценарию. Крутит его по спирали. Успевал подняться на метров 30 и крутануться в небе для обзора.
Не хочет он пока быть послушным. Видимо разберу и промою платы спиртом. Как минимум, все проверю и посмотрю. Садился в траву, регули не погорели от тока. Буду внимательно читать форум пока. Я не нашел других форумов по нему. Может кто знает, прошу ссылки.
я конечно не эксперт но возможно стоит попробовать размагнитить коптер.
Я сильно сомневаюсь в этом, но оставлю на крайний случай.
на данный момент других вариантов просто нету)
Будем экспериментировать.
Начинаю полеты на Samsung S4 mini Android ! Вчера с помощью интернета обновил с 4.2.1 аж до 7.1.2. и X-Hubsan запустилось без проблем, кстати не увидел пока никакой разницы в ПО на IOS и Android. Плюс у андроида есть как минимум один, с помощью сторонних программ можно записывать полет со всей телеметрией. Продолжаем эксперименты !
Откуда такие чудные цифры?
Все верно, на Android версия X-Hubsan 1.4.9, я писал про версию Android ) Старая система не позволяла запустить приложение )
Или где то сопля на пайке
задний правый мотор)))
задний левый мотор
типо хорошо что он вообще не загорелся?
%) После сборки обработать напильником ) Пожалуй разберу свой еще раз, на всякий случай, тем более камера стала опять не в фокусе.
Ну эти сопли не страшны, т.к. эти кондеры от помех стоят и соединены именно с этими выводами. а вот ели их повесили специально, из-за отсутствия проводников в нужном месте…
Вся причина унитазинга на мой взгляд находится в компасе. Я несколько раз сделал калибровку, но компас плывет сам по себе.
Иногда квадр у меня работает нормально. Например последние два коротких полета направление носа квадрокоптера только градусов на +/-15…20 градусов ошибалось, поэтому унитазингов не было. А если градусов на 30 … 90!!! ошибается, то унитазинг имеет место.
Кстати, сейчас два сообщения в разных местах опять оставил производителю про проблемы. Если часто напоминать ему об этом, может начнет прошивки выкладывать?
Я пытался видео выложить. Не. Вышло. Да там видно, как плывет компас при неподвижном квадрике
я почти в каждом письме ее прошу, хотя бы стоковую, но чето как то пока никак.
можете их кстати тут потерроризировать
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2970521-Hub…
annegottagun - представитель хабсана.
