Hubsan x4 H501M waypoints fpv
но коптер не слушался управления
Прошу извинить возможно неуместные шутки - “Дяденька, я знаю, что у Вас сломалось… У Вас сломалась машинка!” Вижу один выход - заставлять китайских программёров допиливать прошивку… Либо искать своих энтузиастов… 😎
двигатели выключить не успел
Боюсь, что в этой ситуации ему было глубоко плевать на Ваши команды (проверено).
Какой gps трекер можете посоветовать?
К сожалению нормального трекера пока не нашел.
Сам использую ZX302.
Плюсы: батареи хватает на сутки и более, и очень легкий вес. С ним H501M летал как-то более 21 минут. Т.е. этот трекер фактически не сокращает сколько-нибудь заметно время полета.
Минусы: Крайне низкая чувствительность. При отсутствии перемещения иногда сам выключается.
В реале пока коптер в воздухе - ловит спутники хорошо и показывает нормально, но на земле может потерять спутники и замолчать.
Раньше применял ТК-102 старого выпуска. Вот у него чувствительность была на высоте, даже в комнате панельного дома показывал координаты. Но его вес большой и сравним, наверное, с весом экшн камер. Поэтому для коптера не особо хотелось бы его применять.
Т.е. с трекером я еще в изучении.
Так он не показывает свои последнии координаты? Мой по запросу присылает последнии координаты,когда он видел спутники.Опять же трек перемещения,по нему видно на месте стоял или летел когда связь пропала.
Посмотрел на ZX302 на али,это та моделька что я видел.Меньше не встречалась.
Да. Последние координаты неточные. Учитывая редкий опрос в 30 секунд, ошибка координат при падении квадра может достигать сотни метров если спутники затенились. Но в воздухе, в принципе, погрешность нормальная, максимум метров 10.
По сравнению с ТК-102 у него значительно меньше керамическая антенна, соответственно и чувствительность.
Этому трекеру главное быть в движении, тогда он координаты нормально передает. В статике его микропрограмма иногда автоматически выключает с целью энергосбережения.
В статике программа его иногда выключает с целью энергосбережения.
Должны быть команды,возможно не документированные в простом руководстве,с более точными настройками.
Если включить (добавить в его программе) определение координат по сотовым сетям, то он перестает выключаться, но в опросах появляются точки с ошибками примерно 300… 500 и более метров
нет,просто выключить энергосбережение.у моего много настроек,вот примеры.
miradmin.ru/gps-tracker-sinotrack-st-901/#5
Парни,а как пароль на вифи поменять(при подключении к квадрику)?
Я этого не смог сделать.
Только програмно-тоесть взломав прошивку.
Если будут грамотные энтузиасты, думаю и нашу прошивку допилят со временем, как на S версии.
Вот человек записал видео унитаза, говоря что про это никто не говрит при обзорах квадра на ютубе, можно Анне скинуть, если статистика собирается.
Отлетал на выходных две батареи без признаком унитазинга. Погода была безветренная и использовал авто взлет и авто посадку. В прошлый раз на этом же месте в ветер дрон самопроизвольно начинал нарезать дуги.
Доброго времени суток, пилоты! Хочу довести информацию, особенно до желающих попробовать поэкспериментировать с программами/прошивками… Как-то здесь я писал про проблемы совместимости ПО и смартфона, в ходе проб загрузил X-Hubsan 1.5.0 с неофициального источника через поиск (то ли третий, то ли четвёртый в списке был, неважно). Антивирус не возражал… Смартфон не смог установить приложение - бывает, не самый навороченный. На следующий день решил вычистить, ради освобождения памяти - нету такого приложения! Ни его, ни следов, ни исходника на карте памяти… Проверил через рут (мало ли что?) - вообще нигде ничего! Ну, может, антивирус постарался или ещё чего? А потом заметил, что аккумулятор, который я обычно заряжал раз неделю, стал сдуваться за день-два… Вот это уже признак несанкционированной, к тому же скрытой работы какого-то приложения. Работала под прикрытием системных файлов. Пришлось срочно обнулять смарт. Обидно то, что каким-то образом повредились резервные копии на карте памяти, не смогли восстановиться прежние настройки, пришлось всё ручками восстанавливать. Так что будьте бдительны - наш интерес уже вовсю используют! Удачи!
Имя героя в студию!
Друзья, добрался до меня акк от друзей-китайцев фирмы HRB, ёмкостью 2600 мА и 30с. Решил долго не ждать и зарядил. Отлетал он у меня порядка 18 минут и чуть нагрелся. Влез легко, чуть длинней оригинала. Можно брать. Работает акк хорошо. Запас по току есть.
В ветке S версии, тоже эту фирму с али рекомендуют, для себя отложил в избранное на 2700ма, в s’ку они лезут, значит залезут и нам.
Лезут конечно. Чуть тяжелее укладывать провода и закрывать крышку, но не смертельно
У Вас имеются оба, 2.6 и 2.7 фирмы HRB?
Нет. Только 2.6.
Есть тоже этой фирмы акк на 2.3 а/ч, 3S 30С для самодельного квадрика. Тоже хорошо работает. Зимой даже мёрзнет.
Жаль, думал в живую щупали… Раз 2.6 уже длиннее штатного, то 2.7 еще длиннее, уже в раздумьях, какие брать. Вдруг 2.7 совсем в притык… Я и штатный то, с трудом упихиваю 😃
А 2.7 сколько С?
Пишут 10, но для хабсана.
2 шт. HRB Lipo Батарея 7,4 В 2700 мАч 10C Перезаряжаемые RC AKKU для hubsan H501S 4-xis Quadcopter самолета EC2 разъем
И кажется они короче…
Приветствую Хубсановодов. Друзья, заметил такую неприятность… Программа под Андроид не считает уровень пилота от налета, ее клинит на одной случайной максимальной высоте и которую она не меняет потом. Расстояние показывает и изменяет. Что я делаю не так? Honor 9, android 8.
