Hubsan x4 H501M waypoints fpv
У нее Глюков и не доработок очень много. У. Вас телефон нормально засыпает с этой программой?
Я отдельно отключил автоматическое управление. И работает теперь.
Сегодня поставил личный рекорд отдалился на 420 м высота была 45, связь была стабильной без обрывов. Летал в стоке без усилителей и прочего.
Здорово. У меня так не выходит. При случае планирую вытащить из корпуса антенку. По любому будет лучше.
В следующий раз хочу попробовать до отсечки, а то у меня она не разу ещё не срабатывала.
Прошивка сток?
Кстати,на ручном управлении,тоже унитаз случается,или только на авто взлете?
Все сток.
Вообщем попробовал ещё раз, улетел на 482, картинка зависла на 450 метром, с 450 по 482м обрывалась связь постоянно на 2-5 секунд и конектился обратно. Дальше лететь не стал, возврат домой нажал сам.
Кстати кто знает, сколько по времени дисконнект должен длится, что бы он сам полетел домой?
У меня на 140, ну однажды на 200 улетал. Связь прерывалась и он просто висел. Может быть и видео только рвалось, но страшно как то. Нажимал возврат домой и прыгал с бубном пока не начинал возвращаться.
У меня видео после 150 метров рывками идет, обновляется раз в 5-10 секунд. Но это все частота 2.4ghz, было бы 5.8 то передача была плавнее.
Все сток.
А номер прошивки какой если не секрет ?
Думаю,это все зависит не сколько от самого квадра,сколько от внешних факторов.Прохождение радиосигнала везде разное,много факторов влияет на него.
Прошивка 1.1.7, цитировать не могу т.к. пишу с телефона
Я тут удалил программу со смартфона и поставил снова. Настройки и статистика улетели конечно. Но что заметил… Двапервых раза взлетал с унитазом и крашем. На третий и последующие все стало нормально. Может не а прошивке дело, а в смартфонах?
У меня так оно и бывает.Прогу не трогаю на телефоне…Питание вырубаю и снова коннект и калибровка.Потом все нормально,до следующего дня\места…
Прошивка 1.1.7
А подскажите,где брать эти прошивки? Только курскую в теме нашел(не ставил),но думаю стоковую нужно обновлять все таки…
Курская нормальная. Работает хорошо.
Прошил вчера Курскую, все прошло гладко.
Кабель от телефона из ашана, система win10 x64(регулярно обновляется), компьютер стационарный.При первом соединении с компом , система ставит свои драйвера(какой-то то джойстик).Аккумулятор в квадрик не ставил. Прошилась со второго тычка, первый ошибка на очистке флеша, второй нормально.
Летать не пробовал, дома квадр ведет себя адекватно.
Была версия 1.5, Курскую показывает как 1.8
Это какой же дом надо иметь? ))) Реально, можно только порадоваться за Александра!
Имел ввиду, что все кроме полетных режимов работает, двигатели только на холостом ходу запускал 😃
Александр, а разве кабель в коробке не лежал к коптеру? У меня был в комплекте.
Кабель был(в коробке и лежит), но телефонный,в компьютер уже был вставлен.
Ребята,а такой репитер советуют на наш дрон?
ru.aliexpress.com/item/…/32553968284.html
Именно такой у меня. 300Mbit. Работает отлично. За 3 месяца владения у него настройки один раз слетели. Заново настраивал.
Там правда иногда имеется разделение на китайскую или международную версии. Пишут что отличие в языке управляющей программы.
Этот тоже на 300 и судя по отзыву английский.
>Покупал для квадрокоптера. Прогу на ифоне переводил в китайскую иначе не видит. Все работает.
