Hubsan x4 H501M waypoints fpv
Filin737
kiws:
Но есть нестыковка по регистру управления
Складывается устойчивое впечатление, что у нашего специально “перепутаны” регистры, чтобы мы не смогли что-нибудь получше поставить…
А у меня почему-то отключился WiFi после непродолжительной проверки без винтов. Проверил нормально, через день никто дрон не увидел… Даже настроения нет лезть в него. Буду ждать вдохновения… ((
Эдуард
А я свой хотел продать…даже выкладывал его на продажу, но любопытство взяло свое. Буду добивать либо в прямом, либо в переносном смысле. Надеюсь он научится летать все же. У меня вопрос, а официалы так и молчат? Давно там не появлялся.
kiws
Помониторил алгоритм обмена данными H501M с компасом с момента подачи питания:
  1. запись в компас с адресом “” адрес регистра “00” и чтение из этого регистра идентификатора “FF
  2. выбор адреса регистра “40” и запись в него числа “01”.
  3. выбор адреса регистра “42” и запись в него числа “с0”.
  4. выбор адреса регистра “9c”, чтение из него, плюс чтение из следующего регистра “9d”.
  5. блочное чтение из регистров “9c”,“9d”,“9e”,“9f”,“a0”,“a1”.
  6. блочное чтение регистров с “a2” по “a7”.
  7. блочное чтение регистров с “a8” по “ad”.
8) выбор адреса регистра “0a” и запись туда “01”.
9) выбор адреса регистра “03” и чтение из него (и смежных регистров) всех показаний XYZ.
далее прошивка 1.1.7 H501M повторяет последние две строки по замкнутому циклу бесконечно до калибровки.
Как завершается калибровка, не смотрел.
Пункты 2 и 3 видимо настройка. Пункты 4, 5, 6, 7 - чтение из компаса таблицы смещений. Эти регистры мне не известны. При пробном подключении компаса к arduino их не задействовал. В datasheet нет их. Возникла мысль, что может неправильно идентифицировал магнетометр? Но остальные, ключевые, регистры сошлись и подтвердились.
Важное наблюдение:
прошивка H501M считывает компас через одиночные замеры - в аналогичных компасах этот режим тоже есть, это Плюс.
Но судя по всему все таки идентификационный регистр проверяется на значение “FF”, это Минус.
Другие компасы, заказанные давеча из Китая, могут из-за этого игнорироваться кадром.
Иван33
Это точно. Единственное знакомое слово ( ардуино) а дальше ничего не понятно.
Эдуард
Сегодня обновилась программа для андроида! Кто уже летал на ней?
mazepa2000
у меня она заморожена даже,дабы спать телефону не мешала 😃
На глаз,хоть есть изменения?
Эдуард
mazepa2000:
Я не заметил. Но появился в списке Дронов zino. Ели выйдет, завтра проверю. Да, изменилась система рекордов и статистики. Это точно.
mazepa2000
Понятно,ну наверное для нас,действительно важные изменения 😃
kiws
Эдуард:
Я свой разобрал на зимний капремонт, в ближайшее время летать не буду на нем.
С детьми на прогулки берем маленький H507A, его не особо жалко в случае чего, да и проблем довольно мало. Летом на нем отваливался GPS иногда, а сейчас стал работать отлично, без пропадания спутников.
mazepa2000:
У меня уже полгода стоит версия 1.4.7, с новыми на моём телефоне джойстик не работает.
Эдуард
Отличный квадрик H-507a. У меня с ним никогда не было проблем.
kiws
Написал письмо на завод iSentek, где производится чип нашего компаса.
Ключевое из ихнего ответа:
Hello Serhey,
Please find the datasheet of IST8303 and IST8307 attached.
In the beginning, Hubsan use IST8307; after several batches, they move to IST8303.
от “синьора менеджера” Хаи Минга Чао
Product and Marketing, Senior Manager, iSentek Inc.
Но вложили даташит опять не совсем полный.
Т.е. судя по их ответу:
В начале, Hubsan использовал IST8307; после нескольких серий, они перешли на IST8303.
mazepa2000
Володь,я похоже точно,до твоей победы,в которой я почти уверен,забуду про возврат квадрика 😃
Эдуард
mazepa2000:
до твоей победы
Он молодец! Володя, мы все на тебя смотрим и надеемся. Жаль будет, если все дело в коде программы.
mazepa2000
Думаю,что там железные проблемы,если хабсан слился не решив проблему программно.Возможно комплекс,но все равно связанный с железом.Не отзывать же все проданные модели на ремонт…А вот прошивку,они вполне могли поправить и предоставить ее покупателям.Я вот что думаю,моделей продали очень много,а в теме нас осталось несколько всего,да и было не много.Обычно человек если есть проблема,пытается ее решить ищет инфу…А тут не кого…Может проблема то далеко не у всех…Как у буржуев,кто копал?
Эдуард
Там есть у некоторых проблемы, они там о появились.
mazepa2000
Так может проблема с одной версии компаса, которая нам и досталось? Раз поставщик говорит, что ставили две версии…
Umaks
Здравствуйте, у кого нибудь получилось снять программное ограничение, по высоте полета в прошивке? Или это невозможно? 😮
Эдуард
Umaks:
Да кто их знает. Они ж не хотят признаваться в своем косяке. Это мы тут дотошные, а в гейропе разом в суд подадут. Если ставили другой, есть ли там библиотека на другой тип в программе.
kiws
mazepa2000:
Так может проблема с одной версии компаса, которая нам и досталось? Раз поставщик говорит, что ставили две версии.
“Сеньор менеджер” iSentek написал про две версии, имея только в виду что Hubsan закупался у них 2-мя версиями компасов. А в какую именно модель не говорил, да я и не спрашивал, т.к. он наврятли знает это. Они вполне могли IST8307 поставить куда нибудь в другую модель.
А у нас стоит IST8303.
“Сеньор менеджер” косвенно это подтвердил, признав, и подробно расписав те регистры, которые использует Hubsan, которых нет в Datasheet и которые поэтому меня смутили. Написал что они не всё написали в Datasheet, т.к. “не хотят раскрывать все технологии”.
Он так убедительно пишет, что я уже прям поверил в высочайшие технологии этого компаса и крутизну iSentek.
Один регистр - температурная компенсация, которую он рекомендовал не трогать. Второй регистр - гистерезис, ну а девять остальных - для расчета компенсации XYZ.
Это действие по формуле делает прошивка H501M.
Купленные компасы еще даже не покинули территории Китая, видимо 11.11 куча народа закупилось, не успевают.
По прошивке: если бы нам удалось применить декодер Олега Худякова, вот это было бы здорово. Но я в С++ никогда не программировал, и опыта декомпилировать чужие программы нет. А он справился с этим.
mazepa2000
Так на новом приложении,так не кому не удалось полетать? Хотел в эти вых испытать,Сегодня ветер очень сильный и похолодало заметно 😦
Эдуард
Если погода позволит, завтра попробую полетать. Прошивка у меня сейчас 17 стоит.
kiws
Umaks:
Пока нет. Для этого надо научиться декодировать прошивку, т.к. у Hubsan все прошивки зашифрованы (обфускация), и затем разбираться в коде.
Эдуард:
Эдуард, а компас вынесли на штангу?
