Вопрос про Xiro Explorer Mini...
Elbereg
SergeyI:
Как это удалось сделать?
Когда по W-Fi подключен к дрону, то нет доступа в интернет, а когда подключен к интернету то нет связи с дроном.
На Xiaomi какой андроид стоит?
У меня на телефоне андроид 8, там вылетает, ставил софт на планшет с андроидом 4,4 - там работает без сбоев. На старом телефоне с андроидом 5,0 тоже работает корректно.
удалось сделать так: главная страница_настройки_о xiro (коптер в этот момент должен быть подключен по wifi) он тебе пропишет версию полетного котроллера как на фото выше что прикладывал. Отключаешься от коптера и подключаешься к wifi с интернетом. Возвращаешься в настройки и опять_о xiro. Он опять пропишет версию полетного контроллера и еще появится пункт, версия подвеса. По новой коннектишся к дрону и возвращаешься в главное меню управление полетом, должно вылезти сообщение, есть доступное обновление подключитесь к интернету. Подключаешься к wifi с инетом он скачивает обновление порядка 60мб.
Они будут в папке приложения хиро в апдейт, помоему не удалял и есть скачаный файл. Подключаешь опять дрон и он пытается прошиться. У меня получилось раза с 30го. Пока не обновится включить управление дроном невозможно. Ток если из папки апдейт удалить обновления.
На хаоми стоит 7й андроид пробовал на 8 подключается всегда если каждый раз удалять сеть wifi дрона из телефона и вводить каждый раз заново пароль.
Старого телефон был s3 самсунг но прога на него категорически вставать отказалась там андроид 4.3 надо минимум 4.4
На ютюбе в хобби центр написал под родиком к этому дрону, мол вы как официальный представитель в росии что можете сказать по поводу проблем с по. Обещади выслать обновленную прогу. Но не прислали, похоже врут что есть более допиленое ПО.
Была такая история: запускал дома этот дрон, когда его включил то вертел в руках и при поступлении звуковых сигналов он был у меня в разных положениях. Я провел его калибровку и поставив на пол попытался его поднять: результатом был его стремительный уход сторону телевизора и переворот. Так что склонен предполагать, что ровная поверхность после включения играет важную роль.
Незнаю, может быть я пока такой закономерности не заметил, запускаю и сажаю на с рук.
Azia
По нескольким тут вопросам тоже отвечу:
  1. Да, внутри коптера есть USD-накопитель, куда он пишет нормальное качество (настраивается). А вот гонять по вайфаю на экран поток надо самый низкий - так дольше летает на одной зарядке и меньше глюков связи. На экране и в андроиде высокое качество не нужно совсем! Установите самую маленькую картинку. Подключать к компу USB надо только при включенном коптере, и поэтому аккумулятор должен быть заряжен полностью.
  2. Коптер обязательно калибровать (компас) и запускать только с ровной площадки. Очень чувствительные гироскопы.
  3. Коптеру желательно сразу приклеить на пузо губчатые ножки, чтобы не повредить линзу, которая ничем не защищена.
  4. ЛиПо аккумуляторы разряжаются быстро и заряжать их надо только перед запуском, заранее нельзя, за три дня просядут. Я тут уже писала, как зарядить от солнечной батареи в походе.
  5. Этот дрон нельзя и строго запрещено поднимать в воздух в квартире. Он не будет там нормально летать даже в тестовом режиме, только побьет все и сам побьется. Об этом написано и в руководстве, вроде бы. Калибровать - ТОЛЬКО на улице, подальше от электромагнитных помех типа столбов электропередачи.
  6. У мини есть две разных прошивки. Одна нормальная, вторая требует только продвинутых версий андроида, иначе не будет прошиваться и летать. Все здесь описывалось и надо смотреть поддерживаемую версию WiFi на коробке. “Белые” дроны с глюками, “черные” - вроде ОК (у меня их два, один буду продавать… так получилось, что мой не смогли отремонтировать в сервис-центре, так как сами не поняли, как его лучи разбирать, и привезли мне новый, а я уже купила новый второй, так как срочно вылетала ))… Позже продам, сейчас некогда. В коробке.
  7. “Черные” артефакты при качании и разворачивании коптера не лечатся, это глюк китайского стабилизатора.
  8. Без стабилизатора картинка получается сферической, высокого качества (без смазки), но ужасно дерганной, и для фильмов вообще не годится. Хотя и без артефактов. Со стабилизацией картинка растягивается на нормальные стабильные 16:9 без "рыбьего глаза, но смазывается и подвержена артефактам со всех сторон. Чтобы избежать артефактов, нужно:
    • не запускать дрон в сильный ветер!
    • поменьше его дергать туда-сюда. Он должен лететь без остановок метров 80, на одной высоте, или висеть. Любая операция поворота или подъема качает тушку и стабилизатор выдает артефакт.
    • и, самое главное, не задирать линзу вверх! Есть такая настройка, управление углом объектива во время полета. Так вот, его лучше не поднимать, или на 1 деление, не больше. Потому что основные артефакты - сверху. Реже снизу, и совсем редко - с боков, при поворотах.
Дрон ездил в дикий поход. Из плюсов хочу отметить на редкость послушную работу и управление (смартфон Асус, андроид 7.1.), полет до 100 м и возврат домой без нареканий, устойчивость к ветру (она даже выше, чем у складного Мавика, за счет тяжести тушки и больших пропеллеров). Время полета не менее 10 мин. Поднимать можно в воздух до упора, до 7%. Возврат домой ±1,5 метра ошибка, а так садится очень четко. Отличный чехол для транспортировки. Минус: среднее качество картинки (это исключительно проблема программного стабилизатора) и 30 кадров в секунду, которые сложно перевести в 25 (PAL) без дерганья… Но, тем не менее, приноровиться можно, и за такие деньги он неплох. Перепрошивать через андроид такой коптер не рекомендую, так как можно залить себе глючную прошивку, лучше летать на том, что есть.
Вот тут лежит мой фильм, где есть вставки съемок с воздуха:
Вставка 2
Вставка 1
А вообще рекомендую посмотреть весь фильм, очень красивый! 😃
SergeyI
Еще бы добавил, что при съемке лучше поставить минимальную скорость ).
Elbereg
Поставил на старенький самсунг s3 кастомную прошивку с 7м андроидом. На нем прога нормалтно запускается и работает. На сяоми пробовал ставить кастомную прошивку. Прога отказывается запускаться. Тут же крашится. Ответили с хобби центра которые типо официальный представитель в России, что вче хорошо качайте с официального сайта проблем нет, короче наврали.
Azia
SergeyI:
Это так. Для съемок у ксиро мини надо выбирать самую слабую скорость (первый тип управления, “ученический”). При этом дрон летает медленно, стабильно, все изменения высоты, стопы и развороты - четко по нажатию на управляющие кнопки.
Elbereg:
У вас белый дрон или черный?
Сяоми может иметь другую частоту вайфая. Прошивка на сайте не качается (если за год ничего не изменилось, конечно…), там какая-то ерунда лежит на Eagle вместо Ксиро. Мне объяснили, что обновляться нужно только с андроида, связавшись с дроном по wifi. Но и тут есть глюки, не всегда прошивка идет. Я лично на запрос обновления отвечаю “нет” или “позже”. Потому что мой дрон летает, снимает, и я не хочу что-нибудь испортить. Накачу только в случае, если разработчики пофиксят баг стабилизатора изображения (артефакты). Хобби центр, может, и не совсем наврал. Просто уже известно, что эти дроны работают не с каждым смартфоном. И узнать, подходит ли ваш, заранее невозможно…
Elbereg
Черный дрон, полазив по форумам обладателей сяоми нашел такие же недовольства пользовотелей за границей, не коннектится он к сяомовским мобилам. Прошивку обновил по Wi-Fi ввыше писал. С хобби центра в почту написали. Что прога сатабильнл работает ток на 6 андроиде.
Azia
Elbereg:
Ну, значит сяо-мяо имеет специфическую вайфайную начинку…
cool76
Azia:
Накачу только в случае, если разработчики пофиксят баг стабилизатора изображения (артефакты)…
Я наверное вас разочарую) То что вы называете багом стабилизатора, как раз таки им и не является.Так как камера закреплена неподвижно и отсутствует подвес с отработкой по 2 или 3 осям, то изображение стабилизируется цифровыми алгоритмами. При выравнивании появляются черные рамки, так работают программы типа Mercalli pro Dad. А фильм действительно классный! Человек и природа в первозданном её виде, и смонтировано очень здорово.
alsuprune
Здравствуйте! Хотел спросить, актуален ли Xiro mini сейчас? В нём очень нравится система стабилизации и время работы, но читая форум понимаю, что всё не так гладко в отношении других параметров. Рассматривал другие складные дроны, например Wingsland s6, вроде довольно хороший и компактный, камера даже лучше чем на xiro, но хоть они оба и вышли в 2016, wingsland забросили этот проект. Dobby не приглянулся, рассматриваю ещё новый xiaomi funsnap IDol. Он свежий, но по характеристикам и режимам уступает xiro, как мне показалось. Возможно добавят функционал в обновлениях, но сильно надеяться не стоит…
Azia
cool76:
Я не разочарована, потому что знаю, что это проблема стабилизатора. Я профессиональный программист. Стабилизатором называю программу (алгоритмы китайские… я их названий не знаю), потому что механического стабилизатора там нет. Есть условный стаб - корпус ксиро мини качается на раме (основании). Я сначала думала, что при вибрации крышка верхняя наезжает на обзорное поле линзы, там достаточно миллиметра… И даже хотела ее подрезать…)) Но потом вникла глубже и поняла, что это криворукая китайская кодировка стабилизатора. Вот это точно не лечится, только если сам разработчик не вылечит новой прошивкой.
alsuprune:
Отвечаю по существу. У меня был Wingsland s6, поэтому знаю, что пишу.
Да, исходное качество камеры у него действительно очень хорошее (за что и был куплен + компактность!). Но у машинки оказалось несколько больших “но”:
  • из-за размеров и прочего его сдувает любым, самым слабым порывом ветерка. И он мотается туда-сюда, как в проруби, в самый хороший тихий день…))
  • аккумулятор у него заканчивается минуты через 3, даже летом. А, полежав (если год не заряжать), вообще минуту. Я по этому поводу переписывалась с китайцами, но Поднебесная верна себе - очевидные браки не признают…)) Хотя реклама была агрессивной. То есть заряжать его долго, а на выходе - пшик. В поход не возьмешь, толком ничего не отснимет.
  • у него нет режима развернутой программной стабилизации, как у Ксиро. И эта качественная картинка с хорошей матрицей пляшет так, что использовать ее в дальнейшем практически невозможно. Ну, а учитывая сдуваемость, его даже высоко не поднимешь - хотя бы сделать фото.
    Учитывая, что в России ветра почти постоянно, считайте, что дрон пропал. У него крошечные лопасти к тому же, ну то есть ветер не держит вообще, даже 3 м/c.
Думаю, Добби будет абсолютно таким же по характеристикам. Про сяо-мяо не знаю еще, погляжу. Если лопасти мелкие - в поход не годится точно.
Его бы камеру да ксиро… получился бы идеальный походный дрон. Увы…
Идол ксяоми посмотрела. Это селфи-дрон, он мало годится для пейзажных съемок.
Да, у него стабилизатор действительно лучше, чем у Ксиро-мини - картинка качественнее. Но… у картинки “желе”, а у ксиро “желе” нет, как ни странно. Потому что-то стабильнее положение самой тушки в пространстве.
Кроме того, дальность с мобильного телефона всего 50 метров (против 100 м ксиро мини), и те же убогие 30 кадров в секунду… Это повод для раздумий, скажем так.
cool76
Azia:
Я … И даже хотела ее подрезать…)) Но потом вникла глубже и поняла, что это криворукая китайская кодировка стабилизатора. Вот это точно не лечится, только если сам разработчик не вылечит новой прошивкой.
Невозможно в принципе такие крены квадрокоптера стабилизировать цифровым способом без обрезки картинки по краям, тоесть картинка всегда будет меньше по формату на выходе. Вот для сохранения исходного качества и придумали 2 и 3 осевые подвесы на фантомах и прочих подобных. А виброразвязка между камерой и коптером служит для устранения эффекта желе и только. Мне Xiro mini нравится своей компактностью, приемлемым качеством картинки и ценой и это главные его плюсы. Но ждать большего от него не следует.
Azia
cool76:
Мне он тоже нравится, только перевод 30 к/c в 25 к/c PAL подтормаживает картинку, и так мыльную по краям. Фактически, программный стабилизатор Ксиро делает ее нормальной только в центре. Она именно приемлемая, и поэтому для PAL-фильмов годится с натяжкой…
cool76
Azia:
А как же добился лучшего качества складной Мавик, без видимых подвесов? У него стабилизация картинки куда лучше, хотя цена кусается и он не так устойчив на ветру,как Ксиро. .
У Мавика есть 3 осевой подвес, там камера просто более компактная и подвес визуально менее заметен. А насчёт ветра вы погорячились) Товарищ на Мавике при мне летал в ветер 12м/с. Летит против ветра медленно, но летит. Насчёт цены согласен, кусается) А вот Фантом 3 Стандарт или Адванс за 20-24 т. можно б/у взять. Просто люди поиграются, пару раз запустят и понимают что это не их тема вот и продают, сам так купил. К ним и чехлы водонепроницаемые есть, как раз ваша тема)
Azia
cool76:
Да, я потом вспомнила и стерла эту фразу, а вы уже ответили…
Дело не в лёте против ветра, дело в устойчивости зависания на ветру. В сети есть ролик совместного теста складного Мавика & Ксиро мини, поищите. Ксиро устойчивее. Это было видно даже визуально.
cool76
Если вы про этот ролик, то здесь можно оценить только точность зависания на одном месте. А изображения с камер коптеров мы не видим. Мавик даже б/у дорогие и пульт у них мне не нравится, хотя это очень компактное решение плюс качественная картинка.
Azia
cool76:
Это вроде не тот Мавик. Речь о маленьком складном Мавике, аналоге Ксиро по ТТХ.
SergeyI
Azia:
Spark или Mavic Air???
alsuprune:
Лучше наверно глянуть в сторону walkera vitus 320, хотя он дороже.
Azia
Да, Спарк. Другие мавики сравнивать нельзя с Ксиро Мини, они совсем разные.
Что касается валкеры, то она не просто дороже, а намного дороже, и является машиной другого класса. Непонятно, зачем ее в эту тему притягивать.
SergeyI
Раза в 3 подороже, но камера у нее 4k, и подвес 3-х осевой, и она тоже складная, а по размерам такая же если не меньше, но тяжелее.
Digitalien
Жаль что нет подробной инструкции на русском.
Может кто подскажет, что значит в меню “режимы управления” последний пункт “выбор канала” варианты “низкая” и “высокая”
И для чего сброс местоположения? Разве он не записывает каждый раз сам заново точку взлёта?
Azia
Сброс места не особо нужен. В каждом новом месте, с разницей в десятки км, дрон нормально летает без этих настроек. Возможно, это критично при ошибках полета и возврата домой или перед новой калибровкой.
Про канал не помню. Ни разу не пользовалась.
SergeyI
Digitalien:
“выбор канала”
Скорее всего подразумевается частота канала связи WiFi - низкая это 2,4Ггц а высокая 5Ггц
Digitalien
SergeyI:
Тоже об этом подумал. Телефон у меня вроде бы оба варианта поддерживает. А есть ли разница в точности управлении, в дальности, устойчивости к помехам?
SergeyI
Digitalien:
На 2,4Ггц прием должен быть дальше.
26 days later
Арнольд
Напишу пару слов о моём выборе: Просмотрев разные темы форума о квадрокоптерах выбор пал на XIRO Explorer mini.
Получил квадрокоптер перед Новым Годом, тщательно прочитав инструкции и просмотрев все возможное видео на официальном сайте и на Youtube запустил его дома - летает хорошо. Качество самого аппарата тоже порадовало. Пошли запускать на улицу: отключили телефон, включили WiFi, выполнили калибровку компаса, поймали 10 спутников, установили пункт возврата и в режиме безопасного управления произвели взлет, полетали немного на высоте 3 метров и начали подъём. На высоте 15 метров - Жуткий “УНИТАЗИНГ”, на пульт управления не реагирует - В результате неконтролируемое падение с огромной скоростью и как финал поломано 3 пропеллера и луч на котором крепится мотор раскололся.
ОЧЕНЬ расстроился. XIRO черного цвета, по номеру проверил как официальный продукт.
