Ага, только нет у меня автомобиля, выезжаю на велике:
Отличный походный комплект. Вот кто-бы подсказал еще кейс такой же но с перламутровыми пуговками для ZMR, хотя бы без ложемента, но не пели или эверест, а что нибудь по доступной цене.
Кейс удобный, но он и полезный объем занимает. Мой рюкзак уже впритык. Хочу либо рюкзак побольше купить, либо снимать пропы и возить без кейса для экономии места. Вес около 10кг получается.
А самому сделать?
Заканчиваю делать FPV наземную станцию под ZMR-250, со встроенными AV-ресиверами (на 900 и 5800), 15дюймовым монитором с тачем, переключением в режим работы со встроенным Intel NUC и прочими плюшками.
И буду продавать, т.к. мне “все еще маловато будет” пятнадцати дюймов и буду строить на 19.
Подскажите что еще надо заказать или какие элементы заменить? На руках есть: паяльник, Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor, Mobius, приемник 5,8Мгц., Turnigy 9XR + FrSky DJT.
- Рама ZMR
banggood.com/…/ZMR250-H250-250mm-Fiberglass-Mini-Q…
или
banggood.com/…/ZMR250-H250-250mm-Glassy-Carbon-Min…
или
banggood.com/…/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini… - Мозг CC3D
banggood.com/…/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-ST… - Мотор 5шт. DYS BE1806 2300KV
banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3… - Регулятор 5шт. Emax 12A
banggood.com/Emax-Simon-Series-12A-20A-25A-30A-40A… - Пропы 5шт. Gemfan 5x3
banggood.com/5x3-Inch-Plastic-5030-Propeller-CWCCW… - Приёмник FrSky V8FR-II
banggood.com/…/FrSky-V8FR-II-2_4G-8CH-Receiver-HV-… - FPV передатчик
banggood.com/…/Boscam-FPV-5_8G-32CH-600mw-Wireless…
или
banggood.com/…/FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Transmit… - Курсовая
surveilzone.com/sony-super-had-ii-ccd-700tvl-board… - Провод 22AWG
banggood.com/1-Meter-14AWG-Or-16AWG-Silicone-Wire-… - Пищалка + поиск
banggood.com/…/24S-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lost-M… - Жидкая изолента
www.ebay.com/itm/371105696155 - Батарейка 2шт. ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C
hobbyking.com/…/__36178__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_… - Клевер
banggood.com/…/5_8G-3-Leaves-Omnidirectional-Gain-…
Объем да, но вот пропы снимать как-то не хочется. Сам в рюкзак с пропами пихаю, вместе с моником на аппе, с большим трудом, маловат он да и не защищен получается коптер. Подумываю о небольшом кейсе и рюкзаке побольше.
А самому сделать?
У меня времени не хватает перебрать по уму своего мелкого, не то что кейс делать, да и эстетика при этом будет не очень.
Приемник d4r-II берите, проводов меньше, в режиме ppm подключите и будет все Ок.
Я бы приемник заменил на D4R-II и батарейки на поменьше.
Зима, на носу, времени вагон будет; а так, такие да, - я нонешнюю наземку уже месяц собираю.
Насчет эстетики не понял. Моя наземка красивше чем поделки от хоббикинга.
Народ, вопрос по пилотированию. Кто как повороты делает? При развороте направлением квадрик сносит инерцией. Пробовал ручками направление+крен, результат понравился. Думаю микс замутить. Или попробовать по самолётному? Кто как летает?
Не надо никаких миксов, только руками. Быстро научитесь делать развороты одновременно и yaw и roll в нужных пропорциях. Так хоть поведение будет предсказуемое.
Представьте что балансируете металлический шар на плоскости.
Речь про кейс для коптера а не наземки.
У APM есть прикольный режим Drift. По стику элерона делает координированный разворот. Управление становится похоже на самолетное.
Но по-правильному, конечно, надо летать ручками. 😉
С высоты моего невысокого опыта: Мебиус как курсовая не катит?
разъемы под акки есть?
пропов не мало? (1 полет-1 проп.
мозг устраивает? Naze32 не рассматривали?
Акков не мало? (1акк 10 мин грубо)
провод не толстоват?
Регули не стремные? Везде советуют afro.
а до меня давеча доперло зачем делают CW и CWW моторы.
при встрече с препятствием лопасть не ломается а просто откручивается.
так что вместо горы пропеллеров теперь надо гору гаек с правой и левой резьбой 😉
Нет, задержки видео и медленная подстройка под освещение.
С точностью до наоборот. Разнонаправленные гайки призваны исключить самопроизвольное раскручивание. Мой и не только опыт ( на дисах) показывает, что при откручивании гайка почти всегда теряется.
Неправильно, гайка при этом затягивается… Чтобы открутилось, нужно чтобы проп крутился быстрее мотора…)
Все зависит от того какие моторы куда поставить) Правильнее все же наверное как Сергей говорит.
Просто если ставить гайки “не правильно” чтобы они откручивались а не закручивались при вращении мотора есть риск что гайка открутится без краша, что приведет опять же к крашу
ИМХО никаких миксов. все прийдет с опытом и будете поворачивать так, как пожелаете. а со всеми миксами рулить можно и ненаучиться
Значит так.
Моторы пришли с маркировкой - два CW и два CWW.
Тут ошибки быть не должно.
Далее я руководствовался схемой
…перед
CW–😌–CWW
CWW-----CW
…зад
И где я по вашему не прав?
перед правый - против часовой должно крутится, гайка должна при этом самозатягиваться -> гайка должна закручиваться по часовой стрелке
Можно ссылку где написано как правильно а как нет? Я свое утверждение мотивировал маркировкой изготовителя, допускаю что они тоже могли напутать 😉
Почему вы не допускаете мысли что это сделано из соображений безопасности.
Вы в себя никогда коптером не прилетали?
Я прилетал вертолетом, даже с лопастями 10см на коллективном шаге это очень больно. А тут при ударе проп откручивается а не идет внатяг. Гайка естественно теряется. Причем НК сделал так чтобы ее найти было максимально трудно - она покрашена в темно-зеленый цвет.
А я мотивирую утверждение по другому. Самозатягивающиеся (а не самораскручивающиеся) гайки спасают от произвольного раскручивания допустим при столкновении с ветками, которых в данном классе коптеров очень много. Гайка должна закручиваться в противоположном направлении вращению мотора.
