oneshot125 регуляторы, прошивка
CrazyCoder
skydiver:
Ответ неверный Можно еще любой FTDIкой, надо только впаять один диод и один резюк.
Не придирайся, все интерфейсы для прошивки есть в мануале, кому надо, найдет чем ему удобнее, я предложил самые популярные.
Жменя_F
d_v_smirnov:
Подскажите куда копать. Регулятор velotech magic 12a, изначально был на Симонк, прошился без проблем на blheli. Заливал прошу Afro 12a Multi, все работает, торможение тоже работает, но мгновенно нагревается и регуль и мотор и при резком газе моторы трясутся как припадошные. Настройки timing менял, не помогает.
Вот хорошо что появился человек с такими регуляторами. Тоже хочется попробовать на них режим торможения. Но пока не могу преодалеть порог вхождения в эту тему .Пожалуйста пишите о своих результатах .
xander_kej
NetWood:
С rctimer приехала пачка регулей 20А BlHelli c уже прошитым OneShot-ом. Хотел их проверить на предмет включенного damped light. Не читаются со свистка Afro USB. Весьма странно. Может есть для них секретное слово в настройках свистка?
Тож самое.
Вчера пытался подключить регули rctimer.com/product-1321.html через афро свисток - при подключении говорит запитать регули - запитываю - диод на сфистке гаснет, ошибка в окне подключения.
Перепроверил с афро 20а регулем. То же самое
Что есть BLHeli свисток? Это?
ЗЫ:
Свисток подключаю через юсб удлинитель 2м
skydiver
xander_kej:
Мы занимаемся техническим видом хобби, и как во всем техническом иногда очень полезно читать мануалы и доки.
Когда вы устанавливаете BLheli suite, в папке с ним есть куча разных ПДФов, в которых есть ответы на все ваши вопросы.
По поводу свистка вам нужен этот:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
У меня не было свистка, но прочитав этот документ собрал из Г и резистора отличнейший свисток😁
NetWood
Если кратко, то видимо имеется ввиду эта схема с диодом и резистором rcopen.com/forum/f136/topic402286/99 для использования ftdi в качестве программера.
xander_kej
skydiver:
Cпасибо за мануал. Я сделал всё как на 9й странице. У меня такой свисток есть, я перепаял красный и чёрный, чтоб не путаться далее
И вот что мне выдал сьют
Strelec_RC
Требуется помощь с BlHeli:
Прошил с помощью BlHeli Suite и Arduino - DYS SN20A ESC (RCTimer 20A OPTO). Выставил значения D.Light и диапазон 1052 - 1952 с центом в 1500 - залил.
Сьют показал, что все хорошо - так залил на все 4 штуки ESC для квадирка.
Подключил к контроллеру (Naze32, в котором выставил oneshot) - и 3 сразу завелись, двигатели закрутились.
А один нет - пищит. При каждом включении дает стандартную трель (как у всех), но еще к ней низкий тон и высокий тон. А дальше при движении стика начинаются разные трели. Пробовал дождаться режиме максимального газа полный цикл, чтобы проресетить - процесс очень долгий, пересчитывает верхними тонами каждое прибавление нижнего - и так нижних порядка 8 штук, и верхних в каждом еще с десяток с лишним.
Можно как-то программно через Сьют выйти из этого режима ? Или это битый ESC ?
Попробовал применить в expert mode - erase chip - ничего не дало. перепрошил раза два - ничего.
Strelec_RC
Ситуация меняется, проблема остается:
На испытательном стенде двигатели были соединены с аккумулятором “крокодилами” - и 3 ESC с двигателями работают, а вот одному ESC с двигателем не хватает напряжения! Подключил проблемную ветку напрямую к аккумулятору и вуаля - двигатель запустился! но родные провода от аккумулятора к ESC греются! (и это двигатель без пропеллера). Тоесть ток очень большой, что вызывает падение напряжения при подключении тестовыми тоненькими проводами.
Вопрос к уважаемым - что не так?
PS. прогрел плату на всякий случай…
Viktor_Kraikov
xander_kej:
В чём косяк, подскажите пожалуйста?
Батарею не увидел, кто то выше писал что нужно 2s подключать, с 3s ошибку выдает.
xander_kej
Viktor_Kraikov:
Попробовал с 2s - то же самое
Свисток этот определяется как Usb Debug Adapter - это нормально?
skydiver
xander_kej:
Видимо в том, что BLHeli Skywalker stick используется исключительно для прошивки мк-ов Silabs посредством трехпроводного интерфейса С2 (C2D/C2CK/GND). У вас же мало того что стоит атмега, так еще и засовываете его в ППМ-провод.
xander_kej:
я сделал всё как на 9й странице мануала,
Все что до 9й страницы включительно к вашим регуляторам не относится, у вас регуль на Атмеге, поэтому читаем начиная с стр.10.
xander_kej
skydiver:
Куча вариантов с ардуиной, которой у меня нет
А вот Афростик есть - как на последней странице, подключил, записал - Соnnect
Stk500v2 connection to BESC to COM3 failed
Error: CMD_SIGN_ON: read=>Timeout (no answer)
skydiver
Ну читайте внимательнее мануал. Афростик для Атмеги c SK бутлоадером, у вас Атмега с БЛхели бутом. Если ардуинок нет, мб есть FTDI? МБ ардупилот есть?
xander_kej
skydiver:
А блин, точно…
ФТДИ есть, резики есть, но диода нет, только светодиоды - они не прокатят?
skydiver
xander_kej:
Попробуй)
xander_kej
Спаял я эту схемку, при попытке коннекта начинают моргать диоды на плате и мой впаяный. Спаял вроде верно, криво но верно. Долго пытается подключить, минуты 2, потом выкидывает вот такое:
skydiver
Выпаяй откуда-нибудь нормальный диод.
korvin8
Вчера мне пришли регули RCX 20A (Super Mini) Multirotor Brushless ESC (OPTO / BLHeli Firmware / 6g), они же Rctimer Mini ESC20A OPTO, DYS SN20A Mini ESC и остальные их этой серии (см. конец поста rcopen.com/forum/f136/topic362347/8447). Выглядят так же как и на кртинках из других магазинов, например с БГ, даже наклеек RCX нет.
Торможение включено и работает, прошивка BLHeli.
Прочитав этот пост rcopen.com/forum/f136/topic362347/12492 решил внимательно их все проверить.
Результаты меня не порадовали. Выявил ряд странностей в поведении, хочу услышать советы может ли помочь их убрать перенастройка (тайминги или что-то похожее) или замена (SimonK) прошивки.
  1. При подаче малого газа - мотор не стартует, а начинает дергаться и чирикать, стартует уже на оборотах, чуть ниже средних.
youtu.be/dKuCCuqmdg0
  1. Если газ увеличить быстро - мотор стартует с большой задержкой в 2 этапа, сначала средние обороты и дерганье, потом сразу максимальные.
youtu.be/jKGQRQ70qjg
  1. Без нагрузки наблюдается слабое дерганье примерно на 40% и на 60% газа, похожее на срыв, под нагрузкой вроде его нет.
  2. Под нагрузкой в районе 90% газа обороты увеличиваются очень резко, ступенчато.
youtu.be/5aV0_jxJ1_Y
  1. Если минуту поиграться с газом мотором в руках, без нагрузки - статор и вал нагревается до такого состояния что мотор становится тяжело держать в руках, регуль тоже становится ощутимо горячим, но не обжигающим.
  2. Не удалось откалибровать стандартным способом: вместо этого какое-то не очень системное пищащие, после нескольких попыток - на одном из регулей отключилось торможение. Насколько я понял это особенность прошивки BLHeli и возможность каких-то настроек.
Тестировал все регули, они вели себя абсолютно одинаково.
Тестировал на 3S на моторах DYS1806 и FPVModel2204.
Вопросы:
0. Возможно ли что-то сделать с этими проблемами, или требовать у китайцев вернуть деньги и покупать другие регули?
  1. Старт с задержкой точно не допустим в полете, куда копать что бы его устранить?
  2. Срывы без нагрузки похоже безопастны, хотя и настораживаю, резкое изменение газа на каком-то пороге - не допустимо - что делать с этим?
  3. Сильный нагрев мотора может быть связан с торможением? В естественных условиях: в полете и и винтами - охлаждения должно хватить?
  4. Какую прошивку и с какими настройками рекомендуют для 3S-4S на моторах FPVModel2204?
Ну и в общем я остался очень разочарованным, регули которые все хвалили и считали надежной заменой КИСов оказались абсолютно не рабочими из коробки. И удастся ли заставить их работать, и главное, есть ли смысл тратить на это время - мне не понятно.
Но и четкого понимания какие есть альтернативные регули (надежность!, 20А, 3-5S, поддержка торможения и ванШот, малый размер и вес) - у меня нет. Возможно кто-то сможет такие посоветовать.
романкуприянов
Так здесь вроде писали , что их тестить нужно через мозги , на прямую от приемника они не работают. У знакомого они из коробки заработали с сс3д, правда таже проблема афро свисток их не увидел, ну это из-за прошивки.
korvin8
PWM он и в африке PWM, а получаю я его от мозгов, приемника или сервотестера - не важно
если я не прав - то прошу подробно объяснить почему
Lex1981
korvin8:
Скорее всего, oneshot125 использует не совсем стандартный сигнал, он на сколько я понял, и появился из-за возможностей мозга и регулятора работать в связке несколько быстрее, чем работает передатчик с регулятором на прямую.
Отсюда и возможные проблемы с регуляторами при прямом подключении к приемнику.
korvin8
так и мозг у меня не будет ВанШот использовать, а только ШИМ
да и не может регуль быть совместим с ВанШот и не совместим с ШИМ, и если я правильно понимаю, как раз режим ВанШот включается у регуля, если он видит такие управляющие команды
sanyok_amd
Вы бы к мозгу подключили и проверили. Никто на квадриках не подключает регули к приёмнику, у всех связка приёмник-мозг-регулятор. Если через мозг всё работает штатно то тогда проблема надумана.
