oneshot125 регуляторы, прошивка
Подскажите, а на регуляторах Афро имеет смысл включать Дампенд Лайт на 450-м коптере?
торможение по сути увеличивает скорость реакции коптера, и как следствие - скорость его стабилизации
что позволяет еще и поднять ПИДы
а нужно оно или нет - решать вам
Значит нужно! )
Еще не нашел, какие ставить тайминги в настройке под классический 450-й набор с моторами саннискай 2212-800 и пропами 10 дюймов?
SimonK для DYS SN20A с отключенным ограничителем оборотов: dys_nfet.hex (Boris B поделился).
Должно починить срывы синхронизации. Это та прошивка, что по тестам тяги дает результаты очень близкие к KISS.
Хочется прошить эту прошивку на свои Rctimer SN20A c загрузчиком Simonk, последний раз перепрошивал перед установкой на коптер через Afro свисток.
Подскажите, кто как шьет, когда уже все припаяно на PDB. Можно ли крокодильчиками цепляться или надо отпаивать? Только к сигнальному проводу или к земле тоже цепляться?
Без земли не работает с свистком! С PDB не отпаивал, подключал стандартно силовой акк.
Я сигнальный провод отпаивал от PDB.
Там на самом деле важно сигнальный провод от мозга оторвать, если есть возможность отцепить провода от мозга думаю этого будет достаточно.
Землю свистка и квадрика надо объединить.
выкачал через RpidFlash hex файлы всех регулей,
Прошивку считывал через ISP?
Какой в итоге прошил регуляторы?
How to flash BlHeli and use Oneshot
если есть usblinker это хорошо…а как перешить если есть ардуинка или например FTDI?
регули ZTW Spider 12A, куплены были пару мес назад на бангуде, на этикетке Simonk, кто знает какая прошивка загружена? и какую стоит загрузить?
Прошивку считывал и сравнивал через БлХэлиСют.
Ответ на второй вопрос тут: rcopen.com/forum/f136/topic402286/437
Вопрос закрыт, прошился с помощью Arduino Nano на BLHeli 13.2
через БлХэлиСют
Спасибо, но я имел ввиду как физически подключал ESC к ПК, и что за железяку использовал. Т.е. подключался к контактам на плате ESC или через сервисный разъём?
Через серворазъем и ардуинку. Это оказалось самым простым и дешевым вариантом.
Прошил ESC FLYCOLOR Simonk Series 2-4S 20A прошивкой BLHeli 13.2 по умолчанию вот такие настройки (рис. 1) .
Я собираюсь использовать с моторами H2206 1950KV/ 3S/ 6045/ Для этих моторов есть рекомендация использовать конфиг (рис.2), но для других пропов.
Подскажите плз. какой конфиг. оптимальный для H2206 1950KV/ 3S/ 6045?
Ребят, никто не в курсе как побороть рассинхрон регулей. Армишь коптер пытаешься взлететь, а он переворачивается. Питание передергиваешь и все отлично.
Сам отвечаю на свой вопрос. Калибровать ничего не нужно. Удалось победить следующим образом: в программе blheli suite выставил максимальный газ 1980, а минимальный 1000. В cc3d в outputs, максимальный и минимальный газ указал как в blheli. Также в настройках снял галочку с programming TX на всех регуляторах. Однако, на ztw spider 12a при минимальном значении газа в 1000 наблюдается “чиркание” моторов, поэтому смело ставим 900 в сс3d. Проблема с рассинхроном при включенном oneshot устранена.
у меня тоже ZTW Spider 12а, в настройках Blheli все оставил по умолчанию кроме дампедлайт. а вот в настройках сс3д выставил 950. чирканье и рассинхрон пропали. моторы Sunnysky 2204 2300kv
А что, кроме Сергея, никто не пробовал в деле эту новую прошку СимонК для SN20A от БрисаБ? Если моторы _не_ Кобры, то ли есть срывы?
Я пробовал на моторах RCX 1806 2300 kv. Срывов не замечал и понравилось больше чем на BLHeli и 13,2 и 14
и я пробовал на FPVModel2204
у меня субъективно лидирует BlHeli14, потом SimonK от BorisB, потом обычная SimonK и работа BlHeli 13.2 не устраивает вобще
Вот здесь релиз кандидат 14 BLHeli для SN20A и некоторых других регулей: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2136895&p… .
В прошивке будет писать версию 13.2, не обращайте внимания.
на сколько я понял там только бинарники и поменять настройки не получиться
с другой стороны БлХэлиСют позволяет загрузить настройки из hex файла, загрузил эти - торможение там не включено
т.о. включить его возможности нет и прошивать этой прошивкой я для себя смысла не вижу 😦
Настройки меняются.
если не сложно - объясните как это сделать, видимо я не разобрался
я понял это так: есть бинарник, которым можно прошить регуль, и кроме того БлХэлиСют позволяет определить какие настройки записаны в него
а что бы их поменять - нужен ведь исходник и перебилд?
