oneshot125 регуляторы, прошивка
Не подойдет, нужен стик для simonk загрузчика контроллеров atmel, а у вас программатор для чипа силабс. Можно воспользоваться любой ардуиной, из которой средствами BLHeliSuite сделать нужный программатор и прошить.
ясно надо брать програматор которые в ветке советовали. А регуляторы Rctimer ОРТО мини 20А на много хуже RCX 20A (FVT Little Bee) ? а то просчитался и заказал не комбо а 5 моторов RCX H2205 2350KV
Смотря по каким параметрам смотреть. Все тесты есть в интернете.
ранее тут выкладывали тест регуляторов, но в списке я Rctimer ОРТО мини 20А я не нашел
SN20A они там.
SN20A они там.
получается стоковые они самые плохие и хуже нет их, значит надо любое другое лучше брать а их вообще не рассматривать?
взять можно те же XRotor 20A ? они и дешевле
sn20 не так уж и плохи, но если есть возможность по сходной цене взять регуляторы на чипе silabs и с драйверами, лучше брать их.
xrotor 20 взять можно, но нужно будет подпаиваться для первоначальной прошивки blheli, площадки мелкие и детали стоят тесно к ним.
для меня темный лес какие силаб )) надо ссылки кидать) ну если возврат сделают то комбо возьму RCX 20A (FVT Little Bee) и моторы их же. Если нет то надо другие искать
вот хротор 20а m.banggood.com/Hobbywing-XRotor-20A-APAC-Brushless-ESC-3-4S-For-RC-Multicopters-p-945929.html гараздо дешевле и по тестам обходят RCX, если проблема только в пайке кантактов для прошивки то лучше их взять чем дорогущие RCX
Помогите опознать проблему на видео! cloud.mail.ru/public/4c4k/kTHkb83zp причем после того как встретился с землей полетел дальше как ни в чем не бывало! Конфиг CC3D, Rctimer OPTO mini 20A Brushless ESC SimonK, t-motor 2206, пропы 6, батарейка 3 банки 1400. Регули прошиты 14.0.1 прошивкой.
А у кого-то был опыт перепрошивки таких вот регулей? banggood.com/Sunrise-Blhell-Speed-Controller-Blhel…
По идее oneshot поддерживать будут, торможение тоже так как все мосфеты н-канальные.
По идее надо залить программатором в регуль последнюю блхели прошивку, а потом можно будет по серво кабелю ардуинкой настраивать, хотя это не факт.
в первой версии Sunrise прошить до 13.2 только подпаявшись к пятакам, далее можно по серво кабелю (проверено) В второй версии вроде можно сразу по серво кабелю, за неимением второй, не проверял
Подскажите загрузчик уже есть в tgy.hex?
Если я из рапидфлеш сохраняю прошивку, а потом шью через самодельный stk500+avr studio, то загрузчик так же прошивается или он шьется только из рапидфлеш через usbasp. И прошивая через студию достаточно активировать работу бутлодера BOOTRST and BOOTSZ1 should be enabled to set 512 words, start at $0E00. Не могу никак подружить регули sk12a по сервокабелю, через arduino usb linker с рапидфлеш. Уже заказал usbasp и arduino nano, для чистоты эксперимента. Понимаю что регули устаревшие, и что только ради реверса можно единоразово прошить по ISP, но ведь они же должны шиться через сервокабель.
про шивал 1 афро ,он потом шился по сервокабелю без вопросов - загрузчик похоже присутствует в каждлй прошивке
Он может там и присутствует, но область загрузчика обычно защищена lock битами, поэтому переписать его, кроме как по ISP, не получится.
По ISP я его шью без проблем. Lock биты уже по ходу сброшены. Через blheli suite вроде коннектится, но прошить не могу вылетает ошибка таймаута. В общем не понимаю в чем причина и как побороть. Биты установлены так же как и были когда подключил первый раз по ISP HIGH 0xDA, LOW 0xA4. Бутлоадер должен быть активирован. (нужно считать биты из вообще нераспечатанного регуля). Питал и от БП и от батарейки, мотор подпаян, пикает (наверно проверка на отсутствие сигнала от приемника).
Несколько человек писали, что прошивали и что в том числе через сервокабель. То ли ардуина моя не годится, то ли звезды. Жду naze32 rev.5 клон с али, писали что добавили возможность прошивки через мозги.
А вообще как то можно проверить наличие загрузчика и его работу? Т.к. из прочитанного пишут, что последние версии прошивки уже содержат загрузчик. Но включается ли он в hex при сохранении прошивки из rapidflash, как проверить не знаю.
Третий раз перечитываю тему, может пропустил, что то. 😦
Вопрос к знатокам: что можете сказать про регули goodluckbuy.com/hobbywing-xrotor-20a-opto-brushles… на сколько они “пожароустойчивы” по сравнению с dys bl20a? Торможение, говорят на высшем уровне.
По отзывам их еще никто не смог убить.
от куда информация?
от куда информация?
I was not surprised by the excellent performance of the XRotor 40A. I was however VERY surprised by the almost exactly equivalent performance of the XRotor 20A . Due to high resistance it the FET switching circuitry I expected much less out of the XRotor 20A than what they gave. They still won’t be as efficient in braking, but they nailed the high RPMs, reaching exactly the same limit as the XRotor 40A. Very impressive!
так что торможение на 20А таки не совсем на высшем уровне.
Все равно лучше чем у SN20A и на одном уровне с KISS:
This is how I would rate braking like this based on that yaw test. I don’t know where the MRM ESCs rank yet:
Level 1: XR40(BLH14),
Level 2: RG30(BLH14), RG20(BLH14)
Level 3: XR20(BLH14), KISS
Level 4: SN20A(BLH14), BS(BLH14)
продолжу тему XRotor 20A
если их эффективность одна из лучших, а торможение - на уровне или выше SN20A, и при этом они еще и не горят/глючат как SN20A а цена $10 - это идеальные регули для мення
смущает конечно размер, именно размер а ни вес, т.к. если они шире луча - то есть вероятность их повредить при ударе, в общем нужно примерять и думать как их лучше разместить
но не понятным для меня осталось:
- какой у них сейчас бутлодер и какая прошивка?
- можно ли их прошить на БлШэливский бутлодер ардуиной, что бы потом заливать прошивку через КлинФлай? или нужен специальный программатор для СиЛабс?
Закрытая прошивка от производителя.
Можно, через C2 интерфейс.
Почитав что то пожалел что заказал комбо с регулями RCX 20A (Little Bee) ESC чем они круты? В таблице XRotor 20A куда круче, еще и дешевле
Тем что весят 2 грамма и размером с ноготь. При этом работают на уровне KISS, на которых летают чемпионы. Вам этого мало?
