oneshot125 регуляторы, прошивка
PaulM
Сергей_Уж:
Напоминают часть ( слой ) FC PowerCube
И чем это отличается от обычных регулей 4-в-1, которым уже сто лет в обед? Я ничего нового не увидел (разве что четыре дырочки по стороне 30.5мм редкость), как и спертой идеи у PowerCube.
ffgfgf
понял,прошивать необходимости нет,а какой из двух лучше?
Можаефф
littlebee 20а значительно лучше и новее, с усовершенствованной схемой открывания ключей.
Mr-Bean
ffgfgf:
я в прошивании ни бум бум.какие прошивать легче?
В прошивке регуляторов нет ничего сложного. Только внимательность к деталям. Сам недавно научился это делать, поэтому поверьте на слово 😃
OFFTOPIC А эти моторы если решили брать, то тут значительно дешевле и быстрее. Кроме того, не знаю как сейчас, но некоторое время назад была информация, что на БГ эти моторы могут оказаться подделками. Про Surveilzone такого не встречал OFFTOPIC
Сергей_Уж
PaulM:
Один раз из за того что дырочки чуть не совпали просидел 4 часа чтобы придумать как выкрутиться и все собрать. Дырочки в нашем деле 90 проц успеха или их можно прямо на микросхеме сверлить ? Просто все идет к модульности и каким то стандартам наверное.
PaulM
Сергей_Уж:
Нафиг такая модульность, когда из-за одного регуля надо менять всю монолитную плату 4-в-1. Вам важны дырочки (90% успеха, надо же), а мне вот - в первую очередь производительность, надежность регуля, также еще вес/размеры (в определенных пределах), а также крайне важна ремонтопригодность полученной конструкции.
И кстати, насчет стандартов: тут я как-то не особо соблюдение стандарта вижу - внешний размер платы большеват, на мелких рамах будет выпирать/мешаться.
Сергей_Уж
PaulM:
Вы за деревьями не видите леса, уткнулись в моё моё и мне. Я в общем написал прочитав море форумов что идет тенденция и скоро наверное вылезут новые интересные решения, думаю к лету, о том что количество нововведений перерастет в качество, появилось много хороших идей. Насчет дырочек, помню был в армии перегнали на учениях сушки на аэродром мигов, мля ! Дырочки и ключики не подошли, гнали полторы тысячи км колонну с приспособлениями и инструментом чтобы сушки домой вернулись, обслужить не смогли. Сколько криков когда купили раму а дырки не совпали, дьявол кроется в мелочах говорят англичане, вам важнее “производительность, надежность регуля, также еще вес/размеры (в определенных пределах), а также крайне важна ремонтопригодность полученной конструкции”, а мне модульность ( быстрая замена, не хочу ремонтировать, выпрямлять и разгибать), сборка без проводов как на OSO ZMR 250 Power Distribution Board. Только бы это не вылилось конечно в одноразовые коптеры … Уже есть на рынке камеры совмещенные с передатчиком, Powercube - добавил двигатели и полетел, на самолетах двигатель в корпусе с ESC котрый переставляется с одной рамы на другую итд Я об этом. Я заканчиваю эту тему, каждому своё.
spb
Эм, а ваншот это ppm, а если ar6100e это только pwm, то все с oneshot лосось?)
Почему один регуль уходит в перезагрузку, и соответственно вырубает мотр и падение? Афро12 блхели14.3.?
TJohn7002
spb:
подозреваю, что вы с телефона это писали… иначе всё очень плохо(
Можете переформулировать вопрос?
spb
Я имел ввиду чтоб его включить сигнал ppm дб?
Или как включить ваншот в простнароде)
LeoTheHuman
PPM - это способ передачи сигнала с ресивера на мозг (если не углубляться в подробности), oneshot может использоваться только между мозгом и регулями. Где связь?
Включается в конфиге мозга, работает если поддерживается регулями.
spb
В этом то и вопрос.
Если обычный приемник 6100е спектрум, там pwm, то ваншот не вкючить в сс3д, он просит ppm, реги на блхели14 поддерживают ваншот
TJohn7002
Ну если так, то на CC3D oneshot работатет только с PPM передатчиками - ограничение железа такое. на назе32 таких ограничений нет.
cnyx
TJohn7002:
Это еще вопрос. OpenPilot для oneshot точно требует PPM или SBUS, с PWM не работает. Как оно на cf/bf обстоит не знаю.
TJohn7002
Цитата из гитхаба CF:
CC3D boards have been tested with a PPM receiver, however parallel PWM receivers might not work properly with this board.
Вот что Oscar говорит:
I have heard that’s because the motor output pins shares the same timer as the receiver pins. That’s a fundamental issue and is going to be difficult to fix.
То же самое говорил Сергей (crazy_coder). К сожалению, у меня не было oneshot совместимых регулей, чтобы проверить это.
Mozilla
Всем привет!
Кто может подсказать?
Есть регули Sunrise 20A long! Можно ли прошить регули через FTDI, если можно, то как?
Читал, что можно шить через ардуинку, но её нет. есть только ftdi и DYS usb linker.
И второй вопрос, как на регулях sn20a включить oneshot? Стоит прошивка Blheli 14.3. при включении в клинфлайте oneshot, моторы не армятся и при подаче питания на коптер моторы не пищат как положено.
Приемник d4r-2 подключен по ppm, контроллер cc3d.
spb
Подскажите пжлст,
Damped light не работает на одном из 4х мотров, на 1ом, cw
Точно включен, рег не причем, проверял заменой,
Мотор не паленый 100%,
В чем проблема мб?
korvin8
spb:
рег не причем
т.е. на этом же регуле с этими же настройками но на другом моторе - работает?
spb:
какие критерии использовались для проверки работоспособности Damped light?
spb
Нет, этот же мотор и новый рег, настройки теже,
Критерии? Визуальный контроль.
Все моторы остановились, а первый еще крутится, свободно
korvin8
spb:
т.е. с этим же мотором и другим регом с теми же настройками - торможение работает или нет?
spb:
Damped light не имеет отношение к остановки моторов на нулевом газе, это торможение при уменьшении газа, скорость реакции мотора на его изменение
spb
Мотор тот же рег другой(идентичный), настройки те же, все три тормозят до нулевого стика и не крутятся, а этот продолжает крутиться, когда стик в нуле…
Player_2
Один из моторов при резком старте не раскручивается вплоть до перезагрузки регуля. Если плавно обороты повышать - работает. Что это? Как вылечить?
