oneshot125 регуляторы, прошивка
А существует какая-нибудь видеоинструкция о прошивке через БФ?
Даже на этой странице видео есть. И на предыдущих 2 пару раз проскакивало.
Скажите, нашел гайд по прошивке регуляторов без замены бутлоадера. Получается если хочу только заменить прошивку на xrotor 40a, то можно это через сервокабель сделать?
airbirds.de/…/flash-any-esc-with-blheli-using-an-a…
Статья описывает перепрошивку регулей с уже установленной blheli/simonk, точнее, с бутлоадером blheli (или Simonk). В оригинальной прошивке xrotor свой бутлоадер, с ним такой фокус не прокатит. Один раз надо вскрывать и подпаиваться, минимум, к двум пятачкам на плате. А потом после заливки нового бутлоадера уже можно перешивать по сервокабелю.
Нене. Там же вторая часть про SimonK же.
Это к чему сказано? В xrotor 40a залит НЕ SimonK.
Блин. Вот я тупанул. Я забыл, что продают еще и с другими версиями, кроме этих двух. Значит без подсоединения к чипу не обойтись?
Не к чипу, а к пятакам на плате. Не обойтись.
Пичалька. Ну ладно, зато самые лучшие регули на рынке. Спасибо.
А радиатор (пластину металлическую) можно убрать с xrotor 20a? Феты не погорят?
Я летаю без радиатора, практически, не греются. Но у меня регули стоят на лучах.
Народ!!! Может кто подскажет.Имею воттакие регули (не реклама)ru.aliexpress.com/item/…/32484452957.html хочу прошить BLHeLi прошивкой(родная симонк) воттаким програмеромyabs.yandex.ru/…/UiNgc6oc-Ga40000gO10ZhMSDMO5NnoL0… ВОЗМОЖНО ЛИ ??? И если можно ткните где можно почитать пошагова как это сделать можно.Просто в ардуинах я полный нуб…плз!!!
Не буду стопорить тему…сам разобрался.(пока не спалил 2регуля)…Тут выше про Эти banggood.com/Eachine-XM-Series-20A-ESC-3D-BLHeli-F… регуляторы шла речь…Никто не тестил???
Никто не тестил
На пчёлок так то похожи они жутко) без термоусадки бы глянуть на них
добрый день
хотел прошить это через usbasp+ips, прошил кктулом на tgy, удачно прошилось,
запустил рег, калибровка газа прошла, мотор дергается… не та прошивка?
запустил блсьюит, считал данные предложил прошить на бл хели, ок, мультистар 20… прошилось, калибровки нет, мотор дергается.
не помню что выбрал по бутлоадеру, вроде симонк,
обратно в кктул, и не шьется… Error during reading high fuse, и уже в блсьюите не читается,
чтото с фузами ? как их считывать и где, или уже поздно, и можно рег закладывать в стену при кладке кирпичей?
спс
Не совсем понятно, почему ты мультистары шил tgy. По идее самые последние мультистары (после 2014г) с дискретными драйверами шьются kda_nfet. До 2014г с N ключами и 6 пиновыми драйверами и самые старые с P/N ключами шьются kda (это что касается Симонков). Судя по фото у вас после 2014г выпуска. Более старые не такие. Поправьте меня,если я не прав. По поводу чем шить не подскажу. Всю жизнь шил атмеги AVRом и SiLabs простой ардуинкой. За 4 года сбоев не наблюдал, все по инструкции. По этим регулям куча инфы, вот по моим нет ничего. Купил на хобике два регуля, брал только из-за бэка на 4А. Отзыв не глянул, регуль вроде из новой серии, а оказалось работает преотвратно, и чем прошить просто не знаю, того что из новых. Если кто что нибудь знает что делать, буду благодарен за помощь. Ключи в нем все N, TPC8041.
Ребят узнал что эти регулиru.aliexpress.com/item/…/1952911489.html бывают на Атмел и на силаб.у меня их осталось 3(силаб) шт прошил блхели,протестть пока не мог т.к 3 шт.Вот думаю докупить ,а вдруг попадется на атмел? Ну это ладно спишусь с продавцом, интересует они поддерживают тормоз или нет,? или нафик не связыватся и взять xrotor!!??
А не про них ли Сергей говорил, что там новый проц силабс и что они могут стать самыми быстрыми после киссов?
С XM20A уже есть тесты, пока примерно на уровне Little Bee, даже немного хуже, по крайней мере на 1800kv моторах. Скоро должны быть новые тесты с 2700kv, будет видно даст ли этот регуль хоть какое-то преимущество.
А в ардуино nano что-то заливать специальное нужно для подключения dys 20a bl?
Вот так как в видео -
www.youtube.com/watch?v=yf3Oj06XzwY
подключить не получается.
Естественно кроме бутлоадера.
Не надо. Внимательно смотрите пины, попробуйте местами поменять пины данных.
Если перепутать, будет неприятно))) Земля к земле, по другому пробовать и не собираюсь)
Я не говорил поменять все пины, а пины данных. Сейчас вспомнил, что пин данных там один =) Да и страшного ничего не произойдет, даже если перепутать. Значит проверьте пин данных, он вроде D2 или D3.
для этих моторов banggood.com/…/Sunnysky-X2204-2300KV-Brushless-Mot…
какие регули лучше взять banggood.com/…/ZTW-Spider-Series-18A-OPTO-ESC-With…
или banggood.com/…/FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-2…
будут они работать из коробки или нужно прошивать,я в прошивании ни бум бум.какие прошивать легче?
Оба будут работать из коробки.
