oneshot125 регуляторы, прошивка
Using OneShot125 or PWMSync RU почти законченный док, вроде и так понятно , но посмотреть можно yadi.sk/i/49WVqelkfaMMn это чуть не полный перевод страницы
wiki.openpilot.org/…/Using+OneShot125+or+PWMSync
Ребят
Очень хочу прошить регули но не могу никак понять где на них прошивку взять(другие регули уже проживал ранее)
Регули эти
readytoflyquads.com/readytoflyv-f-12a-hv-fire-red-…
Ток со старой партии со старой прошивкой
Тут docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AhR02IDNb7_MdE…
Не нашел ни названия ни по фоткам свой регуль
Заранее спасибо
90% что там bs_nfet.hex Simonk, можно скомпилировать и прошить последнюю версию с COMP_PWM и Oneshot.
Если шить BLHeli, то скорее всего заработает прошивка BlueSeries_12A_…
Попробую блусириес залить и отпишу
Залил блусириес
Работает oneshot
Но как то если с нуля до Макс газануть (резко как могу дергаю стик) то есть пол половинки секунды задержки и потом врубает газ на полную (на Симон к старой вроде нет такого)
Коллеги, проведите маленький ликбез, ответьте на вопросы плиз:
- Как понять на каком чипе рег сделан, на силабс или атмега?
- Как понять что рег поддерживает торможение?
- Торможение, может быть использовано только с прошивкой oneshot?
Если регуль идет с SimonK прошивкой, то это 100% Atmega. Когда регуль идет с BLHeli, то возможны варианты, определяется визуально по чипу, SiLabs меньше размером. По фотке регуля без термоусадки можно определить, даже если не видно маркировки. Если регуль известный, искать его в PDF файлах из документации по BLHeli.
Понять что за регуль и что в нем за прошивка, найти прошивку для этого регуля в PDF из документации к BLHeli и посмотреть, умеют ли другие регули с этой прошивкой торможение (в описание будет сказано Supports damped light). Либо найти исходник прошивки (BLHeli или SimonK) и посмотреть в какое значение установлены константы DAMPED_MODE_ENABLE и PWM_COMP соответсвтенно.
Нет, это никак не связано. Можно использовать обычный PWM и иметь торможение. Режим работы PWM/OneShot в последних версиях прошивки определяется регулем автоматически и задается в настройках мозга, а не регуля (для KISS задается джампером на регуле).
Скачайте BLHeli Suite, в папке Manuals изучите следующие документы:
BLHeli supported Atmel ESCs.pdf
BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf
Или может среди 4-7 канальных микроприемников есть подходящие?
FrSky D4R-II из мелких, а X8R можно подключить в Main Port через S.BUS.
А возможно-ли подключить в Main Port приёмник от JR с DMSS с ихним X.BUS ???
А кто знает, регуляторы T-Motors, те что щас с прошивкой SimonK идут, они поддерживают торможение? И можно ли их прошить BLHeli?
Самому интересно, лежит несколько таких на 12А, но руки не дошли посмотреть. Надеюсь, там bs_nfet.hex.
Надо фотку регуля посмотреть
Подскажите почему после включении oneshot, движки начинают клацать когда газ на нуле.
Опускайте минимальное значение газа в контроллере, перестанут клацать
Было уже, надо минимум газа в настройках контроллера уменьшить до 980-950 или в настройках регулей 1100
я напишу сегодня завтра статью подробную по своим изысканиям 3 дня эксперементов, и 3 залоченых меги на регулях
жду (и думаю не только я) статью с нетерпением
Boris B пишет что последняя версия SimonK с торможением и OneShot ему нравится больше BLHeli и он все свои сетапы перевел на нее.
А где SimonK прошивки брать?
Бинарников последней версии там нет, нужно собирать из исходников.
Выше выкладывали компилятор и батник для сборки, просто скачиваете архив исходников последней версии, распаковываете, кладете в тот же каталог файлы MakeHexFiles.bat и avra.exe, запускаете MakeHexFiles.bat и получаете .hex файлы. Настройки делаются через редактировние .inc файлов и перекомпиляцию.
Но проще через RapidFlash.
Нужно выбрать версию Latest (master).
Настройки Boris B для Blue Series и Cobra моторов:
Эта прога подкачивает свежие версии из интернета ? Или сама прога с прошивками обновляется ? Конечно она проще, готова к употреблению, а батник и редактирование поробовал, это более геморойный вариант.
Скачивает через скрипт на www.openlrsng.org/cgi-bin/tgy/gethex.cgi .
ребят,а то что у меня минимальное значение газа 480 это нормально?и у кого-нибудь кроме меня,после прошивки на blheli,появилась проблема,что когда даёшь газа на полную вверх,то коптер сильно заваливается на один мотор?моторы и регули менял местами,заваливается всегда в одну и ту же сторону…тоесть проблема не в железе…да и проявилась сразу после прошивки,падений не было,моторы стартуют и останавливаются одновременно,не клацают и не дергаются,включены oneshot и торможение
моторы sunnysky 2204 регули afro 12a мозг сс3d
Вот нашел фотку вскрытого регуля и сравнение с ZTW Spider. На вид вроде похожи, и по характеристикам совпадают, значит там стоит атмега.
В доке по blheli про регули ZTW Spider пишут что вроде поддерживают они торможение.
