oneshot125 регуляторы, прошивка
DuDlik
Скажите это MultiShot прошивка?
Просто в ветке на RCgroups лежит 14.4 версия, а сам BLHeli suite предлагает 14.6.
Но почему-то после прошивки этой 14.6 Multi моторы работают только с протоколом OneShot124… если выбрать MultiShot в Betaflight 3.0 моторы не крутит.
Чет я в ступоре )
skydiver
DuDlik:
Нет) Мульти - это мультикоптерная прошивка. Есть еще самолетные и вертолетные.
DuDlik
skydiver:
Ох блин я лошара
21 days later
Mescaline
Всем привет!
Скажите кто в курсе про новую версию Hobbywing XRotor Micro BLHeli 20A
Вопрос у меня в том, нужно ли заливать в них бутлоадер как на старой версии? Вроде пятачков на плате для подключения Ардуино не видно…
Рассматривал плату здесь: www.hobbywing.com/goods.php?id=521&filter_attr=648…
nikod
Mescaline:
Всем привет!
В них уже залита блхели. Нужно только залить свежую версию.
Mescaline
nikod:
Значит эти танцы с бубном при первой прошивке уже не нужны? Это радует.
А как они в деле, стоят ли переплаты почти в два раза, или лучше проверенные старые XRotor взять, как думаете?
nikod
Mescaline:
Отличные регули и кстати не настолько дороже старых огромных x-rotor. Микро это реально микро. Я взял версию 30А. Пока очень радуют. Брал у реди ту скай на али.
14 days later
Пол
Перепрошил регули emax12a simonk через ардуино на последнюю blheli, запечатал в термоусадку, думал настроить через ПК, а Blhelisuit их не читает, отображаются ----
Я даже не знаю, что там в настройках стояло… стоит ли их снова раскурочивать и по одному настраивать?
sink3d
Пол:
Нет, не стоит. Для них там нечего менять и так норм летают. Потом купите, что нибудь получше и c торможением, и под 4S.
4 months later
Роман_С_А
Есть регули LittleBee 20А. Установлены на раму ЗМР 250.При прохождении настроечного Визарда в Либре Пилоте,нужно указать какого они типа.Там три варианта.Стандарт ESC 50Hz Rate,Rapid ESC 490Hz Rate и третий какой то.В группе В контакте,посоветовали второй вариант (490). Вот не знаю,верно ли? Почему сомнения… Заармив борт,пробую дать газу.Движки раскручиваются,но не реагируют на движение ручки газа вперёд.Либо газ в ноль,(они останавливаются),либо как ни двигай рукояткой газа,скорость вращения не меняется.Причём раскручиваются не на всю катушку.
9 days later
Mishanya
Уважаемые!
Хочу прошить регуляторы Simonk 30A под BLHeliSuite.
Залил Arduino Nano, но не могу понять как его подключить к регулятору для заливки новой прошивки.
Какую прошивку выбрать для этого регулятора?
serg2557
Mishanya:
Уважаемые!
почитайте тут все написано по подключению и картинки есть)))
и еще здесь можно почитать
8 days later
ARXITEKTOR
Есть реги вот такие Fvt littlebee 30а
Проц на них SiLabs c8051f394 прошивка blheli.
Стоит 1 шт на ЛК. Сбился диапазон газа. Стартует с середины.
Откалибровать с аппы не даёт.
Как иx прошить и настроить ?
Есть такой программатор Racerstar USB Linker Programmer
Но что-то с ним не работает.
PavelVRN
Собрал коптер. Три регуля litlebee 20A с одной партии, один с другого магазина пришёл. Внешне одинаковые, мотори пищат при подключении акка, но не крутятся. Через блхелисюит обновил в них прошивки, смотрю, а на одном бутлоадер d, на остальных c. Может по этому не работают, как исправить?
kiwiki
Друзья просьба не пинать и не кидать тапками, наверняка ответ уже есть, но не нашёл. Регули FVT LettleBee 30A - S прошивка BlHeli_S 16.6, летал на oneshot125 все было ок, переставил на другую раму заменил мозг c Ф3 на омни ф4 про в2, теперь когда в мультишоте все ок, а как только меняю протокол на oneshot125 при загрузке квадрика моторы начинают дераться и сходить с ума, сильно греются при этом. min_command = 1000, min_trottle = 1030, команд уменьшал не помогло. Что еще может быть?
arb
Ну если калибровку по новой делали (после ваншот125), то может омни ф4 выдает непонятный сигнал. Можно попробовать поменять частоту сигнала (если есть в проге).
Стоит проверить как ф3 ведет себя с ваншот125.
kiwiki
всем спасибо, помогло уменьшение параметра StartupPower до 0.125, может кому пригодиться. Кстати, вопрос сразу, пока не решённый, пробую поднять частоту опроса регулей с 2000 по умолчанию для Oneshot125 до 4000 максимум в этом протоколе, но после ребута опять 2000. Гира работает 8/8 на мультишоте 32 ставиться без проблем. Вопрос почему не увеличивается и надо ли оно мне ?)))))) Проца хвататет за глаза сейчас загрузка 4-5%
arb
А сколько SP до этого был?
4000 для 125 поставить нельзя. Сигнал станет ровной линией. 3000 максимум (теоретически 3900). И кстати это частота сигнала на рег, а не частота опроса.
Быстрее это вопрос больше веры, по мне. Если Вам кажется, что мшот быстрее 125, то ставьте мшот. Теоретически нет смысла разгонять 125 когда есть более быстрый мшот.
kiwiki
mil-lion:
Для 8/8 лучше использовать MultiShot
arb:
Спасибо значит будет Multishot 8/8/32 или нет смысла оставить 8/8/8?
wind7
Favourite 30A OPTO Littlebee 2-6s по умолчанию openshot125 реально ли туда залить dshot хоть 150 … Чтобы не ковыряться с пидами?
arb
Если в описании нет _S, то дшот не зальется.
Да и специально заливать дшот не надо. Он и так есть в прошивке Блхели_С.
mil-lion
wind7:
DSHOT на ПИДы не влияет. Только повышает качество передачи данных в регуляторы (точность) и не нужно калибровать регуляторы.
wind7
mil-lion:
Тоесть даже с dshot нужно крутить пиды?
Sabotaghe74
Дшот это протокол обмена данными между регулями и полетником. К пидам вообще никакого отношения не имеет.
