oneshot125 регуляторы, прошивка
Какие будут мысли у уважаемого сообщества по этому поводу? Можно ли эти моторы и эти регуляторы как то подружить с торможением, не потеряв максимальную мощность?
Изменение параметра MOTOR_ADVANCE (18 по умолчанию) на что-то влияет? Ели поставить повыше/пониже?
Я сам столкнулся с похожей проблемой на регуле RCTimer SN20A с мотором MC2204-2300KV, но только на 4S и мелких пропах (5030 и 5040). Если мотор загружен сильнее, либо батарейка 3S, проблемы нет.
Пробовал менять MOTOR_ADVANCE, не помогло. В итоге прошил BLHeli 13.1, там срывов нет. Жаль что вам это решение не подойдет, в RCTimer 12A BLHeli не прошить, т.к. там нет кварца.
По спекам ваш регуль не поддерживает торможение, там не очень быстрые мосфеты, поэтому решения может и не быть, кроме как отключать торможение или ограничивать газ.
А вот с SN20A ситуация странная, буду разбираться. Может быть тоже регулю не хватает скорости переключения на очень высоких оборотах, но почему тогда нет проблем с BLHeli?
Да с рц таймерами проблема, я просто пробовал разные решение, одно из них снинизить максимальный газ, но оно не оптимально, и летать не комфортно, этот регуль не поддерживает торможение для высокооборотистых моторов, но например 1400 кв проблем уже нет, может на 2000кв не будет, как сказал Сергей проблема кроется в медленных mosfet
Да, я игрался в том числе и с этим параметром. Субъективно, на порог, на котором начинаются “заикания” тайминги не повлияли.
Человек как то поборол эту проблему тут www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30894620&po…, но на сколько я понял - он не объясняет как.
Еще возникла идея изменить прошивку так, что бы при прохождении порога определенных оборотов мотора вверх COMP_PWM=0; а при прохождении вниз соответственно COMP_PWM = 1; но т.к. я совсем не силен в ассемблере, разобраться как это сделать я не смог 😦
При таком решении мы смогли бы использовать торможение на регулях с медленными мофсетами в большей части диапазонов оборотов, и только на оборотах близких к максимуму - выключали бы его.
MOTOR_BRAKE - остановка при полном сбросе газа - на полет естественно влиять не должна. Но какая от нее тогда польза? Быстро остановить моторы, что бы избежать их повреждения после аварии? Но как поведет себя квадр если сбросить обороты в ноль во время полета? Без торможения пропы продолжают вращаться по инерции и квадр, чисто теоритически, не должен сразу начать кувыркаться. Не приведет ли резкая остановка моторов в воздухе к соответственно резкой дестабилизации квадра? Кстати BorisB это торможение не использует…
Кстати, с включенным MOTOR_BRAKE и COMP_PWM субъективно регуль стал на много сильнее греться. Какой параметр на это влияет - я не проверял, но то что после газования без нагрузки меньше минуты к регулю не возможно прикоснуться - это настораживает.
Это огорчает. Как раз смотрел в сторону покупки этих регулей, в том числе опираясь и на ваш совет. А после мнения BorisB об достоинствах SimonK - хотел пробовать их именно на этой прошивке как раз в сэтапе на 4S и моторах 1960-2300kv.
Мне кажется у дядьки с рц групс проблема была именно в таймингах, и я склонен пологать если даже на совместимых с торможением регулях есть проблемы с синхронизацией, на симонке а на блхели нет, то возможно Саймону пока сыроват
К тому же по наблюдению Сергея, с саймонк больше токопотребление
Подскажите пжл. А продаються уже готовые ESC с OneShot 125. если да то где
может и продаются, но чтобы менять настройки, необходимо перепрошивать регулятор
Там вроде есть место под него, можно попробовать впаять и прошить BLHeli 😃
BearHug я бы не рекомендовал, про них отзывы еще хуже чем про KISS, горят только так с включенным торможением.
Магазин этот в Россию не доставляет, так что не всем на этом форуме будет актуальна ваша ссылка.
Про HugESC 12A пока ничего плохого сказать не могу, регули тестировал, работают хорошо, торможение умеют. Плюс этого магазина что он с недавнего времени продает уже прошитые.
Я брал в китае и прошивал сам:
fpvmodel.com/supern-simonk-12a-2-3s-mini-electric-…
goodluckbuy.com/supern-micro-12a-esc-speed-control…
Но 12А может быть маловато для некоторых быстрых конфигов, и эти регули только под 3S.
Парни эти регули полетят “из коробки” Или их прошивать в любом случае надо? хочу поставить на 250 раму
Полетят, но если прошить, полетят еще лучше.
Сегодня сгорел один из регуляторов…
Я списал это на сырость. Но есть сомнения - все очень странно.
Дело в том, что все мои регуляторы обработаны весьма тщательно Plastic-71. И загорелся FET находящийся внутри платы. В том месте куда влажный снег или вода не могли попасть.
Снег я почти мгновенно весь удалил с коптера, затем 30 минут сушил аппарат после протирки и смазки моторов WD40.
Я вот думаю - не может быть это связано с прошивкой?
Интересную обнаружил фичу:
регули афро 12 ультралайт, отказывались цеплятся к блхели сюит через свисток афро, когда запитаны от 3х банок, -запитал от 2х банок-всё подцепилось и прошилось
и вот ещё вопрос:, один из моторов после сброса газа продалжает тихонько вращатся некоторое время-потом встаёт-не могу понять где рыться?(блхели 13.1, ваншот, дампедлайт, мозг CC3D (15.02)
Перекалибровать регули.
Полевики от того что на них попадет снег или вода вовсе ее сгорят, а вот при ее попадании на драйвера или обвязку компаратора будут гореть именно феты. Так что исключать сырость не стоит.
пробовал, не помогает (калибровал через визард)
попробую просто откалибровать через приёмник
У коллеги было так когда крепил мотор длинным винтиком и он уперся в обмотки,
www.fpvmodel.com/supern-simon...sion_g902.html
www.goodluckbuy.com/supern-mi...ticopters.html
То есть, сейчас они прошиты не самыми последними прошивками, поддержки OneShot нет, надо все равно покупать свисток?
Да, китайские надо прошивать свистком, там не самый новый SimonK.
Было нет может кому пригодится.
А кто-нибудь прошивал Afro не через USB Tool, а с помощью Arduino UNO? Через серво-провод.
Правильно я понимаю, что в BLHeli Suite из Arduino нужно сделать “ArduinoUSBLink Interface”. Прочитать его настройки и, если в них port D и pin 2, то сигнальный провод от Afro-регуля подсоединять к 2-му цифровому выходу? Запитать ESC и после этого шить?
Да.
Продолжаю эксперименты с регулями RC timer 12A и моторами DYS 1806.
Игрался с параметрами, начал изменять DEAD_LOW_NS и DEAD_HIGH_NS и добился такого их значения, когда срывы пропали, но в месте с ним и перестало чувствоваться торможение COMP_PWM.
Предупреждаю, с этими параметрами нужно быть очень осторожным, например дефолтное значение 300 и 300 соответственно - приводит к тому что через несколько секунд работы регуль сильно перегревается, в плоть до дыма.
Вернул их к изначальным значениям DEAD_LOW_NS = 450 и DEAD_HIGH_NS = 8000, в которых наблюдались срывы, но торможение работало хорошо, и поставил проп (до этого я с нагрузкой не тестировал) и, на удивление, под нагрузкой срывы пропали (батарея 3S).
Но меня все же одолевают сомнения в безопасности летать на моторах/регулях, у которых на без нагрузки срывы есть, а с нагрузкой - исчезают…
Это нормально, такое со многими регулями и моторами, без пропа нет смысла что-то тестировать.
Boris B словил потерю синхронизации и последующий крэш с SimonK на регулях SN20A и 2204-2300kv cobra, после чего прошил их BLHeli и сказал что счастлив.
Это хорошо подтверждается моими тестами на стенде, с SimonK на 4S были срывы с маленькими пропами, на BLHeli все отлично.
