Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
надо каналы настроить
программно в ЛибреПилоте могу и он видит все 6 каналов, программно в Бэтафлае не понимаю где…
меняю провода, добился чтобы стики адекватно реагировали, но только 5 каналов по каким-то причинам… Пойду в ветку Бэтафлая спрашивать что там и как.
С запуском мотора разобрался, у меня регули не поддерживают oneshot125. Заармить нормально всё равно не могу.
Друзья, необходима помощь. CC3D с оригинальной прошивкой LibrePilot GSC, прошивается, настраивается, запускается, армится и тут начинается самое интересное даёшь газу она уходит в ребут, загружается снова армимся даём газу и он опять в ребут…без арминга все каналы отлично отслеживаются в программе и правильно реагируют на стики. Вот как то так, еще вчера нормально летала, было более менее нормальное приземление на снег, внутрь не попало, но потом армлю даю газа он переворачивается, снял поставил аккум и все не армится, подключил к компу а СС3Д пустой как с завода(без конфига), настроил заново и вот теперь описанная выше фигня. Может кто сталкивался с таким или подобным? Переход на клинфлайтподобные не предлагать.
снял поставил аккум
акк тот же или другой?
уходит в ребут по питанию, похоже.
Контроллер от чего вообще запитан? Может говененькие 5В приходят в него, с какого-нибудь говененького регуля?
Да с регуля но регуль средненький Mystery 12A. Уже с другого регуля подавал питание, все равно тоже самое.
И приемник запитан отдельно…
Для начала прикрути пдб, хотя бы matek, чтобы избавиться от проблем по питанию. Думаю на это проблема может и закончиться.
Как я и думал, чуда не произашло. через UBEC питаю плату, всё равно ребут при подаче газа с пульта, а с компа моторы крутит нормально…
переставил контролер в другой квадрик, вобщем таже фигня, все таки контролер под списание похоже…
Дождался FTDI перепрошил нормально сс3d в BF, вроде всё настраивается, аппу поменял на TH9X, приёмник по PWM, армлю переключателем и один движок сразу на полный газ, два других на 50%. на стик газа ноль реакции, на Roll и Pitch тоже, что-о меняется только если стик Yaw двигать. Ковыряюсь в настройках, по форуму поискал, что-то не могу найти решения. Что не так?
Что не так?
пропущена калибровка регулей и гиры;)
Перекалибровал и то и другое. Если запускать моторы вручную, всё нормально, при арминге та же фигня.
Тримировать АППУ. так что бы было 1000 — 2000 по газу, и.т.д…
А вот почему на бетафлайне после минуты полёта сбивается горизонт? Коптер не держит горизонт в режиме стаб и горизонт. Взлетаеш всё нормально но стоит полетать… и коптер становится не стабильным постоянно завалин горизонт и в OSD видно . СС3Д АТОМ.
Всё сделано, перепроверил, не помогает.
вибрации, эт нормально. на свежих пропах влияние меньше или вообще отсутствует (зависит от сетапа), на убитых порой на 50% стик нужно отклонить от центра что б он летел ровно. у меня обычно нос задирает
на столе у многих так происходит и это самый распространённый вопрос. одеваем пропы и пробуем взлететь
На столе обычно есть реакция на стики и наклон коптера, и движки разгоняются постепенно, тут же всё резко и накаких реакций кроме как на YAW
вы прошили BF, там совершенно другой алгоритм управления моторами, хотя если держать коптер в руке, то можно поймать момент когда моторы успокаиваются.
Вибрации. У меня на некоторых контроллерах и сетапах доходила до кувырка при резком газе.
Решение - летать в Акро!
Бросьте эту затею.
У разрабов Бетафлай не хватает ума проверить как их прошивка работает на обычных регулях -к примеру 12 амп.Симонках ( не blhelli -и не OneShot125)/
Они бы за голову схватились как такое можно было выпустить.( вернее забыть про это -и не проверить)
То один мотор крутится…то два…то начинает как сумашедший набирать обороты…И жалоб таких -море.
Зато если поставить Cleanflight -все работает как часы.Сразу с коробки.
Они видать и расчет такой делают -что все покупают дорогущие мозги и к ним дорогущие регули.
Вот только на деле -все не так.А понты -уау…какой Бетафлай крутой -оставьте…Мусор.
Ориентация платы неправильно настроена.
У меня такое было на простом cc3d с openpilot 15.02. Пришлось срочно переучиваться на акро. Жалею только о трёх потраченных зря месяцев, когда летал в стабе.
Разработчики бетафлайта вам ничем не обязаны. У них нет времени тестировать вашу конфигурацию, мою конфигурацию и ещё 100500 различных конфигураций. Не работает что-то - открой тикет на гитхабе, очень вероятно, что починят, если проблема действительно существует. У кого-то не хватило ума сообщить о проблеме в правильном месте вместо того, чтобы ныть и мусорить в русскоязычных форумах.
Не, баг был в БФ, пофиксили уже.
Добрый вечер, ребят!
Может кто помочь с поиском .hex файла прошивки openpilot для cc3d?
Никак не могу прошить bootloader на CC3D
CC3D вот такой CC3D NANO Atom
Какие пятаки замыкать ?
На CC3D Atom Mini
Замыкал по этой инструкции Прошиваем СС3D в betaflight
Не подключаеться STM Flash Loader Demonstrator: ни в какую
Скрин ошибки:
На CC3D Atom Mini
Скрин ошибки:
Нужно все делать последовательно.
Атом - нужно вскрыть корпус, т.к. контакты для замыкания находятся внизу. (*) Замкнуть отверткой и подключить программатор. При этом программатор должен быть подключен к main порту (он ближний к выводам на регуляторы). После этого запускаете программу и пытаетесь произвести прошивку. Не растраивайтесь, если выдается такое сообщение. Отключите программатор и повторите со действия со значка (*).
У меня лично с первого раза никогда не получалось замкнуть контакты бутлоудера как надо.
Получил сегодня платку CC3D.Точно такую же как на квадрике. Стал подключать к компу,а он её не видит как бы.Комп реагирует на подключение звуком и всё.И в Либрепилоте ничего.Пишет не полностью как бы подключена.Ту,что на квадрике видит и Ком порт автоматом определяется,а эту что то нет…
Всё порешалось. Вспомнил как с первой всё делал. Либрепилот всё распознал ,далее залил INAV.
