Обсуждение Openpilot CC3D для гоночных коптеров
может есть разница в прошивках? посоветуйте лучшее!!
Надо ставить не Baseflight, a Betaflight!
а барометра здесь нет?!
А у Вас на cc3d стоит барометр?
Всем привет! При подаче питания на cc3d, подключении его к usb или main порту (через FTDI) не горит ни один светодиод. Деталей сгоревших на плате нет. Совсем умер или можно как-нибудь оживить?
Может, не в той теме, тогда извиняюсь.
Кто подскажет, где отдельно найти разъём с проводами, который включается в flexi port? Называется “4p expansion path”.
Нужен для подключения micro MINI OSD
я его подцепил на flex port
нужно смотреть питание, один диод показывает питание и должен гореть при подключении.
сам проц питается от 3.3 вольт, смотрите микросхемку стабилизатора , что у нее на входе и выходе. а сначала померьте напряжение на пяточках для программирования, есть ли там 3.3 вольта
А которая из деталей на плате стабилизатор? И что за пяточки для программирования? Может картинка есть?
дальше не как
питание на контроллер подавали?Пробовать и с питанием и без
Пробовал.завтра видео снему.
завтра видео снему.
Вот это лучше.И да,может сразу LibrePilot шить?
дальше не как.
на скрине не видно, но я так подозреваю что не желает апгрейдится? так проект опен пилот умер как и сайт, соответственно и прошивку скачать с сайта прога не может. ставьте программу librepilot, а ещё лучше залейте betaflight прошивку
мне вот что выходит .
первое, поменяйте usb кабель, у меня тоже так было я перебрал штук 5 кабелей.
стабилизатор - это 5-пиновая микросхема маленькая, находится над надписью CC3D. пяточки для програмирования находятся сверху разъема для моторов. если смотреть на плату - разъемы вправо. стрелочка направления там есть - это рядом с ней. там подписано 3.3v.
ничего подобного, все скачивается, мне так больше понравился openpilot, если вы новичек, то лучше начать с него, там проще настройки с пультом.
4-пиновые разъемы с проводами для CC3D можно заказать здесь.
я особо с этим не заморачиваюсь, иду в ближайшую мастерскую по ремонту бытовой техники и прошу поискать подходящий. как правило находится за несколько минут. иногда даже деньги насильно давать приходится 😃
спасибо.все зделал но только на компе соседа у него виндоус XP.а мой на виндоус 10 так и невидит контролер.пробовал полетать так коптер скачет кок бешеный.газ держу ровно но он прыгает верх-вниз.
Добрый день. Подскажите как правильно тримировать квадрик тянет в лево в перед. Нужно тримировать апой? или это можно сделать в либрепилоте? если да то как?
Правильно его вообще не тримировать. А что картинка в GCS показывает с отключенными моторами и когда газу прибавляешь?
Из самого простого - откалибровать контроллер на горизонтальной плоскости.
Откалибровать акселерометры на горизонтальной поверности, если все равно тянет в сторону, подложить под опору со стороны, в которую тянет, тонкую прокладку (пару листов бумаги) и еще раз откалибровать акселерометры, и так продолжать до примерного отсутствия дрейфа.
Спасибо я понял. Попробовал перекалибровать в другом положении тянет в другую сторону. Надо найти ровную поверхность. Не думал что он реагирует на миллиметры.
У меня на OP тоже тянет. И на cf/bf тянет. Правда давно не подлетывал, может в новых версиях уже не так тянуло бы. Имхо это не проблема для гоночных коптеров.
У меня тоже тянуло, отключил пируэт компенсатион и траст что то там где линия в банке с пидами. Тянуть перестало. На мм он не должен реагировать😵
ну вообще он хоть и плывёт - но реагирует на несколько меньшие значения чем миллиметры 😉
А у меня такой вот коптер сильно (весьма сильно!) тянет вправо, и никак не компенсируется при калибровке. Тут уж не до подкладывания бумаги, его конкретно так несет вбок.
Прошивка CF. Процедура калибровки на столе вроде бы проходит, углы кренов в интерфейсе обнуляются и реагируют потом адекватно. Но в полете эффекта ноль. Стоит взлететь и зависнуть - всегда тянет только вправо и калибровка вообще никак не влияет. Приходится джойстик отклонять влево на несколько градусов.
Аппаратура р/у однозначно не виновата, с другими тремя коптерами работает прекрасно. В нейтрали все уровни сигналов RC стоят строго по центру. Геометрия рамы не нарушена, коптер новый. Может я что-то упускаю в настройках?
Что-то не так с контроллером, плывут показания акселерометров. Я думаю, что это не лечится.
